Passende Endstufe gesucht!
Cotter
#1 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:02
Hey ihr freaks
Ich Suche ein passende Endstufe
Für meinen BMW E46 Coupè!
Und zwar für:
Basskiste (Eigenbau) mit Novex Bsp 12 800 Watt max. 4 Ohm
Frontsystem : Audio System Radion 165 E46 oder
Audio System X-Ion 165 E46
Wo liegt eigentlich der genaue unterschied zwischen den beiden?
Nur in den weichen für die HT?
Macht es einen großen unterschied? Preislich sind es 50€!
Auf der heckablage spielen im moment zwei 165er kickbässe!
Jedoch rappelt die Ablage wie verrückt und ich bekomme es nicht weg!
Es würde doch sicherlich auch ausreichen wenn ich die originalen LS wieder in die hutablage einbaue, so das sie nur leise mitspielen!
Also Frontsystem und sub an Ne Endstufe klemmen und das Heck übers
Radio spielen lassen?!? Wäre das klanglich okay?
Würde mich über Endstufen/Verstärker-Vorschläge sehr freuen!
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:08
Was für ein Gehäuse hast du denn für den Subwoofer gebaut? Geschlossen oder ?
Stereo33
#3 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:13
Du hast doch ein richtiges FS und auch richtig verbaut.
Warum noch was in die Heckablage.
Auch wenns momentan Kickbässe sind. Besser
raus damit.
Wenn alles über eine 4 Kanal gehen soll
muss daß aber eine relativ starke werden um die
Sachen gut anzutreiben.
Unter 4x120 W würde ich nicht gucken.
Vielleicht gehts in deinem Fall günstuger mit 2 2 Kanal,
von denen vielleicht auch eine gebraucht ist.
Cotter
#4 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:29
Ist ein geschlossener subwoofer!
Habe das frontsystem noch nicht, bestelle
Es heute. Will nur wissen ob ich das Audio System radion oder X-Ion nehmen soll. Ob es viel ausmacht wusste ich gerne!
Also kickbässe originale Boxen rein?
also Ne 4 Kanal mit 4x120 kann ich ausschliessen auch wenn ich die Boxen von der hutablage übers Radio laufen lasse?
Was würdet ihr für eine Endstufe empfehlen dafür?
Stereo33
#5 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:37
Gar keine "Rückbeschallung", hinten nichts ausser Sub.
Eine Eton ECC 500.4 würde gehn, wäre nur etwas schwach
am FS oder am Sub, je nachdem wie man sie anschließt
(die 2 ungleiche Kanalpaare).
ESX SE-4120 bnringt genau 4x120W.
Mehr fällt mir nicht ein an geeigneten Endstufen die
man sich noch leisten kann.
Beim FS würde ich eher Helix oder besser Rainbow wählen.
Cotter
#6 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:59
Ja bei Rainbow sehe ich ein größeres Problem mit der endstufe!
Die haben 150 Watt.
Im Gegenzug haben die Audio system nur 90/130!
Seht selbst:
Rainbow:
http://www.bigdogaud...cabrio-und-coup.html
Audio System Radion:
http://www.bigdogaud...-radion-165-e46.html
Audio System :x-Ion
http://www.bigdogaud...mw-3er-e46-fuer.html
Also mit den audio System Boxen könnte noch wirklich knapp ne 4 Kanal 4x120 reichen oder?
Oder wären zwei Endstufen geeigneter?
Welche wären das dann? Kenne mich mit Endstufen nicht gerade aus!
Stereo33
#7 erstellt: 23. Mrz 2011, 13:05
Die 150 Watt sind eine Maximalangabe.
RMS verträgt das AS aber bestimmt mehr wie
das Rainbow.
Cotter
#8 erstellt: 23. Mrz 2011, 13:28
Also doch lieber Audio system? Verstehe ich das richtig?
Radion oder x-ion?
Und Endstufe?
Stereo33
#9 erstellt: 23. Mrz 2011, 13:35
Denkst du in Watt?
Es ist doch egal ob ein FS für 60W oder 90W spezifiziert ist.
Das AS hält wohl mehr aus aber Klang ist doch entscheident.
An einem "schwachen" FS gehören aber auch mindestens 2x90W-
Endstufenleistung besser mehr.
Gesperrt
#10 erstellt: 23. Mrz 2011, 13:39
Für den Subwoofer musst du ein anderes Gehäuse bauen
Cotter
#11 erstellt: 23. Mrz 2011, 13:54
Also wa jetzt?Rainbow oder audio System??
Besser eine oder zwei Endstufen?
Welche soll ich dafür nehmen?
Sub ist ein ersatztadsub. Das reicht mir wenn die skisacköffnung offen ist!
Stereo33
#12 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:01
Das musst du eigentlich entscheiden.
Ich würde ein Rainbow nehmen.
Kauf dir dazu eine starke 4 Kanal, du kannst ja auch mal
hier im Forum bei Gebrauchten schauen.
Cotter
#13 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:17
Was haltet ihr von einer AUNA endstufe? 6000W 5/4/3/2 Kanal?
Oder 2 mal Pionier GM 4000?
Woran erkenne ich eine starke 4 Kanal?
Was muss die haben?
[Beitrag von Cotter am 23. Mrz 2011, 14:36 bearbeitet]
Stereo33
#14 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:23
Auna? Noch nie gehört.
Wenn die auch nur 2000W bringt muss sie min. 400
kosten sonst taugt die nichts.
Von Pio-Endstufen halte ich nichts.
Bitte frag nicht den ganzen Billigmüll den du in EBay und
manchen Onlineshops findest.
Es wurden ein paar wenige Vorschläge mit guter Preisleistung gemacht.
Ließ doch mal im Forum die Einsteigerfragen durch, da sind
gute Endstufenmarken aufgelistet.
Cotter
#15 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:40
Okay wollte das nur mal wissen weil mein Arbeitskollege eine Auna hat und mein Cousin zwei pio's!
Sorry wegen doppelpost aber woran erkenne ich eine gute Endstufe?
Steht fast bei allen, egal
Wo ich gucke 4x120W!
Nach was muss ich mich richten?
Stereo33
#16 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:47
An der Marke, am Preis.
Fast alle guten Hersteller geben nur die RMS-Leitungen an.
Wenn eine Endstufe 50€ kostet, mit 20A gesichert ist und
angeblich 1000W bringt, kann da was nicht stimmen.
Ich habe daß Gefühl das 2/3 aller Carhififuzis keine
Ahnung von der Materie haben und mit Soundboards
und Schrottkomponenten rumfahren.
So nach dem Motto "höhö voll geil und hat alles
nur 200 gekostet".
Dann wird meist die billigste Schrottstufe mit "2000"W
eingebaut, an ein 10mm²-Kabel gehängt und daran
Schrottchassis ohne Ende parallel angeschloßen,
die dann aus der Ablage einen Lowrider machen.
Echt toll und das soll CarHIFI sein.
DIe lassen sich natürlich nichts sagen.
Wenn die mal eine richtige Anlage hören
"von hinten kommt ja gar nichts"
"dein Bass macht ja nur so tiefe Töne".
[Beitrag von Stereo33 am 23. Mrz 2011, 14:48 bearbeitet]
Cotter
#17 erstellt: 23. Mrz 2011, 15:36
Ja glaube ich gerne. Ich will kein Bass bis zum kotzen, ich will einfach nur einen sauberen klang, usw...
Habe mit die ESX SE-4120 angeschaut. Ich denke die wird's geben! Bin überzeugt das du dich auskennst!
noppenbetz
#18 erstellt: 23. Mrz 2011, 15:55
Auna = Schrott. Und ich kenne keine Ausnahme.
Das X-Ion hat im Gegensatz zum Radion ne andere Weiche und andere HTs. Allerdings haben die HTs nicht den besten Ruf.
Cotter
#19 erstellt: 23. Mrz 2011, 16:31
Danke. Endlich schreibt mal jemand was ich wissen will.
Also sollte ich doch lieber rainbow nehmen?
Und die ESX SE-4120 Endstufe?
Stereo33
#20 erstellt: 23. Mrz 2011, 17:10
Jep, spricht nichts dagegen.
Mir gefällt ESX und Rainbow und vielen andern auch.
Jeder Hersteller hat eine Sparte wo er besonders gut ist
oder besonders gute Preisleistung hat.
Bei ESX sind die Endstufen gut.
Bei Rainbow auf jeden Fall die Frontsysteme.
Cotter
#21 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:58
Okay dann wird es definitiv dieses Equipment!
Kann mir jemand noch en gescheites Radio nennen?
Am liebsten wäre mir en Touch 7" Radio!
Hab jetzt eins drin das ist aber für'n ars....!!
Hat 230€ gekostet und ist von carmedien aus eBay!
Muss aber nicht unbedingt en 7" sein
Danke für alle bisherigen antworten!
Haben mir sehr sehr weiter geholfen!
Stereo33
#22 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:27
Radios mit Displays oder Moniceiver kosten richtig Geld.
Wie immer, Clarion, Pioneer, Alpine, Kenwood.
In deinem Fall am besten was mit 2 Vorverst.ausgängen,
Hochpass und Tiefpass. Schlage Pioneer vor.
Da kannst du am Amp alle FIlter auf FLat stellen
und regelst das am Radio.
lara2
#23 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:58
gesamtkonzept für dieses Auto:
rainbow 2 Wege, meinentwegen, gibt aber Alternativen.
Verstärker Eton 800.4 , Sub Volksbandpass durch Skisacköffnung!!! und sonst nix. Kickbässe verticken!
lg lara
AHS
#24 erstellt: 24. Mrz 2011, 01:49
Und vor allem einfach mal was glauben und nicht zig Threads zum gleichen Thema aufmachen:
http://www.hifi-foru...d=20751&postID=18#18
Cotter
#25 erstellt: 24. Mrz 2011, 02:35
Ich glaube doch was ihr sagt!
Habe mich doch für die Variante entschieden!
Nur weil ich ein Thread mit na Endstufe und die andere mit nem Subwoofer aufmache schreibst du jetzt so ein Müll?
In dem ersten Thread Posten nur die Leute die die ganze Zeit gepostet haben! Ich will auch mal die Meinungen von anderen hören, in nem
Anderen Thread über en anderes thema.
Ach Gott Ne. Sorry wenn es falsch die Meinung verschiedener leute über ein anderes Thema zu hören!!!!!!
AHS
#26 erstellt: 24. Mrz 2011, 02:39
Ich schreib doch keinen Müll - Du solltest einfach mal einen Rat annehmen und wenn Dir hier jeder sagt, dass Dein Konzept nicht funktioniert, dann kannst Du das auch glauben.
Stereo33
#27 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:23
Cotter macht das schon ;-
Aber geb uns mal eine kleine Rückmeldung wenn du mit der Anlage weiter gekommen bist.
Cotter
#28 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:30
Ja, werde das schon schaffen!
Ich gebe euch Bescheid wenn ich die Sachen habe!
Denk aber erst in der ersten aprilwoche! Habe am 01.04 Geburtstag und da geht auch nochmal Geld flöten. Hab mal Lust zu feiern.
Also leider erst danach!
Melde mich auf jeden Fall...
Falls jemand eine ESX SE-4120 griffbereit hat, gebt bescheit. Nehme sie auch gebraucht!
Cotter
#29 erstellt: 09. Apr 2011, 07:34
So bin endlich mal dazu gekommen die Komponenten zu verbauen.
Bin recht zufrieden damit. Das einzige was mich stört, beide hochhöbet Rauschen und ich bekomme es nicht weg! Was kann ich da machen? Wie einstellen? Die ESX Endstufe kennt ihr ja....
Bitte um eure Hilfe
Stereo33
#30 erstellt: 09. Apr 2011, 08:57
Manchmal macht man alles richtig aber hat trotzdem Geräusche aus HTs.
Wie siehts denn mit der Verkabelung aus, Strom,
Cinch und LS-Leitungen?
Massepunkt?
Cotter
#31 erstellt: 09. Apr 2011, 09:45
Soweit alles okay mit den Kabeln. Also dick und leistungsfähig genug!
Kann ich das garnicht wegbekommen?
Die HT's Rauschen wenn ich die Musik leise habe am meisten. Man hört es eben. Habe jetzt soviel Geld hineingesteckt und möchte das alles Perfekt funktioniert.
Habe den SUB an der Endstufe gebrückt, war das richtig??
Stereo33
#32 erstellt: 09. Apr 2011, 09:48
Ja das ist OK.
Cinch und Stromkabel nicht auf der gleichen Fahrzeugseite ist klar..
Wenn du leicht an die Lima kommst, könntest du da mal
die dicke Plusleitung abmachen (isoliern damit nichts passiert) und einen Testlauf machen.
Dann wüsste man evtl. mehr.
Wo hast du denn fürn Verstärker Masse genohmen?
Cotter
#33 erstellt: 09. Apr 2011, 09:54
Cinch und Stromkabel liegen getrennt!
Meine Batterie sitzt im Kofferraum!
Masse habe ich ca. 8cm neben der Endstufe abgegriffen!
Moment: plus von Batterie zu plus von Power Cap
Minus von Batterie zu minus von Power Cap
Plus von Powercap an Endstufe.
Masse von Rahmen an Endstufe.
Stimmt das?
Stereo33
#34 erstellt: 09. Apr 2011, 10:21
Leg die Ampmasse direkt zum Powercap Minus!
Das heisst zwar Masse, ist aber eigentlich
Minus gemeint.
Also die Massebuchse der Endstufe mit Minuscap verbinden.
[Beitrag von Stereo33 am 09. Apr 2011, 10:22 bearbeitet]
Cotter
#35 erstellt: 09. Apr 2011, 10:24
Okay wird gemacht. An den hochtönern kann ich nichts ändern?
Stereo33
#36 erstellt: 09. Apr 2011, 10:33
Das Ergebis bekommst du dann evtl.
Oder versorgt die Endstufe nur einen Subwoofer?
Auf jeden Fall muss aber Ampmasse an Minuscap.
Der Cap sollte üpprigens nicht so weit weg von der
Endstufe, ideal unter 30 cm.
Cotter
#37 erstellt: 09. Apr 2011, 10:41
Der Cap ist 26 cm vom Amp weg.
Die Amp Versorgt nur einen Sub!
Klemme mal um, ob's dann besser ist!
Cotter
#38 erstellt: 09. Apr 2011, 16:49
So habe den Amp Jetzt komplett am Powercap angeschlossen. HT's Rauschen viel mehr. Soll ichs wieder rückgängig machen? Bekomme das rauschen in keiner Einstellung weg! Ist es schlimm wenn minus vom amp Nicht am Powercap angeschlossen ist?
Gruß cotter
Stereo33
#39 erstellt: 09. Apr 2011, 16:52
Glaube du kannst den Cap dann rauswerfen.
Endstufe dann an die Karosse machen und
Minus von der Batterie nur nochmal zusätzlich an die Karosse
(Masseveerstärkung).
Klingt sehr merkwürdig. Ist es ein Mazda?
Cotter
#40 erstellt: 09. Apr 2011, 17:14
Habe einen BMW e46 Coupe.
Was könnte noch die Ursache dafür sein?
Stereo33
#41 erstellt: 09. Apr 2011, 17:36
Keine Ahnung aber vielleicht geht dein Problem weg
wenn du eine neue Leitung vom Radio zur Batterie
legst (4mm² samt 20A-KFZ-Sicherung).
Es ist aber nur eine Vermutung.
Cotter
#42 erstellt: 09. Apr 2011, 17:53
Wie meinst du das genau? Am Radio ist ja so ein Mehrfachstecker mit kleinen Kabeln. Was soll ich da ändern?
Stereo33
#43 erstellt: 09. Apr 2011, 17:58
Die Dauerplusleitung abmachen und durch eine neue
ersetzen.
Cotter
#44 erstellt: 09. Apr 2011, 18:55
Kann man das nicht anders lösen? Kann doch nicht sein das ich alles ändern muss...
Stereo33
#45 erstellt: 09. Apr 2011, 18:57
Man kann auch nicht garantiern daß es so
geht ;-
Wäre eine Möglichkeit.
Du könntest es ja erst mal probiern, also ne
Leitung durch Auto werfen usw.
Hast du das Orginalradio drin?
Also über LS-Ausgänge in einen Converter oder
Highlevelin(Amp)?
Cotter
#46 erstellt: 09. Apr 2011, 19:15
Nein hab so en 7" Touch Radio drinne.
Also ich gehe vom Radio aus mit Front/Links-Front/rechts an die Endstufe.
Hinteren Boxen laufen mit original Kabeln übers Radio.
Frontsystem und sub über die Endstufe highlevel!
Stereo33
#47 erstellt: 09. Apr 2011, 19:17
Hat diese Endstufe am Highlevel-In
auch ein Masseanschluß (in der Buchse)?
Falls ja, verbinde den mit dem Gehäuse vom Radio.
Das hilft bestimmt.
Frontsystem für BMW E46
jazznova am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  5 Beiträge
BMW e46 neues Frontsystem
Xerox90 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  5 Beiträge
BMW E46 Endstufe für Audio System X-ION
dacripple am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  5 Beiträge
Passende Endstufe für Audio System Radion 165
L4mer am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  2 Beiträge
Audio System - BMW 3er
Heydt-Box am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  15 Beiträge
Suche Endstufe für JL Audio 10W3v2-D6 + Frontsystem Audio System X 165 E46 bis 300? für BMW e46 Limo
whynachtsmann am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  19 Beiträge
Subwoofer BMW e46 + Endstufe?
IronSchakal am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
BMW E46 Compact passende Endstufe gesucht
Vio91 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  4 Beiträge
BMW e46 Frontsystem (Xion)
xeno511 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
BMW E46 Coupé mit AS X-Ion 165 -> Welcher Verstärker
RubberBone am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.709
