| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche passende Endstufe+Woofer | |
Suche passende Endstufe+Woofer+A -A |
Kumuzi
erstellt: 11. Apr 2011, 18:12
Hallo, ich habe mir in mein Auto Infinity Kappa Lautsprächer gekauft. Diese Lautsprächer haben eine Nennbelastbarkeit, RMS 75W und mein Autoradio nur 4x54 Watt Leistung! Deswegen würde ich einen Verstärker/Endstufe suchen, damit die Lautsprächer volle Leistung bringen können. Und dazu halt einen geeigneten Subwoofer, da mir die Lautsprecher leider etwas zu wenig Basslastig sind. Würde bis max. 400 € für beides Ausgeben. Danke für jede sinnvolle Antwort! |
AHS
erstellt: 11. Apr 2011, 21:42
Dein Radio hat maximal 4 x 12 Watt - vergiss die Angaben ganz schnell... Wenn Deine Lautsprecher basslastig sind - wieso dann noch zusätzlich einen Subwoofer?? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 11. Apr 2011, 22:27
Wo hast du die Coaxlautsprecher eingebaut? Auf der Hutablage? |
booorsti
erstellt: 12. Apr 2011, 06:53
Guck mal auf amp-performance.de, da gibts ne Rubrik Verstärkerangebote. Da findest bestimmt nen guten und günstigen Verstärker, der für dein Vorhaben reicht ![]() mfg booorsti |
Kumuzi
erstellt: 12. Apr 2011, 14:34
@bonny09, ja ich hab die boxen auf der Hutablage (Marke Eigenbau) in meinem Kombi eingebaut! @booorsti, wie ein Verstärker funktioniert weiß ich schon von meiner Lehre (Berufschule), hab aber keine praktischen Erfahrungen! Mir gings hier eher darum, einen Vorschlag zu bekommen welche Teile am besten dazu passen und ich hab einfach keine Lust das jetzt durchzuprobieren, schon alleine weil das nächste gute Fachgeschäft hierfür ca. 150+ km entfernt ist. Er sollte nicht zu schwach sein aber auch nicht zu starken, denn das "versaut" den Klang ziemlich! |
AHS
erstellt: 12. Apr 2011, 14:47
Dann schau mal bei amp-performance, such Dir was aus mit ca. 2 x 100 Watt und okay. GUT wird das aber bestimmt nicht! |
booorsti
erstellt: 12. Apr 2011, 15:30
@booorsti, wie ein Verstärker funktioniert weiß ich schon von meiner Lehre (Berufschule), hab aber keine praktischen Erfahrungen! Mir gings hier eher darum, einen Vorschlag zu bekommen welche Teile am besten dazu passen und ich hab einfach keine Lust das jetzt durchzuprobieren, schon alleine weil das nächste gute Fachgeschäft hierfür ca. 150+ km entfernt ist. Er sollte nicht zu schwach sein aber auch nicht zu starken, denn das "versaut" den Klang ziemlich![/quote] Ich wollte dich nur drauf hinweisen, wo du günstige, brauchbare Verstärker herbekommst. Dir zu erklären, wie ein Verstärker funktioniert habe ich nirgendwo versucht oder? War auch nur gut gemeint, da für deine Coaxe ja net eine Endstufe à la Steg, o.Ä. von Nöten ist ![]() mfg booorsti |
Kumuzi
erstellt: 12. Apr 2011, 16:31
naja, is halt ziemlich viel arbeit sich da einen guten rauszusuchen, hab eher auf Erfahrungsberichte gehoft und ob mir jemand schnell mal sagen kann was gut ist und dazu passt, nicht das ich hier ewig rumsuchen muss... So perfekt muss es am Ende für mich ja auch nicht sein. oder vllt gleich ein Aktiver Subwoofer dazu? kann man eigentlich von denen auch auf die Lautsprecher gehen, oder brauch ich auf alle fälle eine Endstufe für die Lautsprecher? |
Kumuzi
erstellt: 12. Apr 2011, 17:15
und noch ne Frage: Ab wann und wieso bräuchte ich eigentlich einen Kondensator dazu? |
Killemall
erstellt: 12. Apr 2011, 17:33
Koax-Lautsprecher auf der Heckablage ist in der Regel ein Zeichen dafür dass derjenige nicht viel Ahnung von Autohifi hat. Deshalb sind hier einige kurz angebunden. Zu deinen Fragen: Ein Verstärker der mehr Leistung hat schadet nicht! Und schon gar nicht wird dadurch der Klang schlechter! Du kannst damit im dümmsten Fall zwar die Lautsprecher überlasten, aber ein zu schwacher Verstärker zerlegt dir die Lautsprecher noch leichter da er ins Klipping gerät. Deshalb immer das Ohr benutzen um zu hören ob die Lautsprecher kotzen... Ich kann mich meinen Vorrednern anschliessen und Amp.Performance empfehlen. Dort gibts zur Zeit eine Infinity Kappa 102a die passt sicherlich zu den Lautsprechern. Ansonsten wenn du noch einen Subwoofer mitbetreiben willst ist eine starke 4-Kanal Endstufe sicher sinnvoller. -> Siehe PM Dann kannst du mit 2 Kanälen deine Lautsprecher ansteuern und die anderen 2 brücken und damit den Subwoofer befeuern. Um dir einen Subwoofer empfehlen zu können, sollte man wissen wieviel Platz du hast und ob du eine Kiste baust oder eine Komplettkiste willst. Einen Kondensator brauchst du nicht, bzw. erst wenn du eine Gesamtleistung von über 500W RMS im Auto hast. Und auch dann ist er erst bei hochwertigen Anlagen sinnvoll. Was viel wichtiger ist sind Vernünftige Kabel Für die Endstufe! Minimum 10mm² (besser 16mm²) für die Endstufe und eine ordentliche Sicherung (50A / 80A) im Stromkabel max. 30cm hinter der Batterie! [Beitrag von Killemall am 12. Apr 2011, 17:38 bearbeitet] |
Kumuzi
erstellt: 12. Apr 2011, 17:38
ich hab einen Kombi also mehr als genug Platz! [Beitrag von Kumuzi am 12. Apr 2011, 17:40 bearbeitet] |
Killemall
erstellt: 12. Apr 2011, 17:49
Wenn die Koaxe auf einem Brett über der Ladefläche montiert sind gehe ich davon aus dass da kein Geäuse drunter ist. richtig? Das bedeutet sie habe duch die umgebende Luft einen sogenannten akustischen Kurzschluss. Deshalb hat du keinen Bass! Meine Empfehlung wäre ein Komponentensystem vorne einzubauen und hinten keine Lautsprecher. Aber das ist ja leider schon zu spät... zum Subwoofer würde ich dir eine Kiste mit einem 30cm Woofer und Bassreflex-Abstimmung empfehlen. Such nicht unbedingt nach Pegelmonstern sondern lieber nach einem Woofer der auch mit 200W zufrieden ist. Sonst wird das ganze nämlich eine grössere Sache. vorzugsweise nicht von einem Billiganbieter. Das ist natürlich eine sehr vage Angabe, aber damit kannst du sicher schon mal was anfangen und wenn du später mehr willst / brauchst musst du vermutlich etwas mehr ausgeben... |
Kumuzi
erstellt: 12. Apr 2011, 17:58
also wenn ich den kofferraum abdichten/schließen würde, dann wäre der Bass besser? wär also mal der kürzeste und billigste weg den ich probieren sollte? [Beitrag von Kumuzi am 12. Apr 2011, 18:01 bearbeitet] |
Killemall
erstellt: 12. Apr 2011, 18:03
Noch eine Idee. Wenn du Schreinertechnisch ein wenig begabt bist kannst du dir eine Kiste mit getrennten Volumina bauen. Also eine Grosse Kiste die hinter die Sitzbank gestellt wird. Für deine Koaxe macht du jeweils ein kleines Volumen (ca. 8-10 Liter) im oberen Bereich und benutzt dein schon vorhandenes Brett als Deckel. In das restliche Volumen setzt du von hinten einen 25cm oder 30cm Woofer ein. Am einfachsten ist ein geschlossenes Gehäuse. Da brauchst du nicht viel berechnen. Wenn du es dir zutraust kannst du natürlich auch Bassreflex machen. |
Killemall
erstellt: 12. Apr 2011, 18:07
Kofferaum abdichten wird vermutlich nicht ganz gehen, und das Volumen wäre vermutlich zu gross. Nur so zum testen kannst du unter die Lautsprecher evt. mal einen Eimer drunterhalten und du wirst merken wie sich der Klang verändert. Natürlich ist ein Eimer nicht zum verbessern geeignet ![]() Nur so nebenbei, eine Heckablage mit Lautsprechern ist bei einem Unfall ein tödliches Geschoss für alle Mitfahrer... |
Kumuzi
erstellt: 12. Apr 2011, 18:10
aber es würde reichen wenn ich unter die Lautsprächer ne größere Holzkiste drunter schrauben würde, um den Klang zu verbessern. Platz und die Möglichkeit dazu hätt ich ja |
Killemall
erstellt: 12. Apr 2011, 18:15
Ja das wäre sicher schon ein Anfang und würde mit Sicherheit eine Verbesserung im Bassbereich bewirken. Ich würde aber das Volumen nicht zu gross machen! wie gesagt am besten pro Lautsprecher 8-10L evt. bis 15L Nur grösser wenn du einen Subwoofer reinmachst. Die brauchen mehr Volumen. 30-60L manche Freeair-Woofer sogar bis 150L Aber Subwoofer- / Lautsprechergehäuse bauen ist eine Wissenschaft für sich. Das waren nur mal die grundlegensten Eckdaten... |
Killemall
erstellt: 12. Apr 2011, 19:01
Subwoofer sucht passende Endstufe Shadowwalker19 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
suche passende Hecklautsprecher für mein Opel !!!!! Stonefighter am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 7 Beiträge |
Suche eine passende Endstufe johnny0207 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 12 Beiträge |
Suche passende 4-Kanal Endstufe iKnownage am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe 600watt rms an 8ohm Mr.BlaBla am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 18 Beiträge |
Welche Endstufe für Subwoofer? X_plode89 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 6 Beiträge |
Leistung der Endstufe? Hätner am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 11 Beiträge |
Endstufe für Hifonics - ZSi-6.2C + Infinity Kappa BT 100 Schpock99 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 8 Beiträge |
Passende Verstärker für Lautsprecher Ar-Hifi am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 4 Beiträge |
Suche passende Endstufe roadrunner-abg am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
