| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » AMP für P112S4 | |
AMP für P112S4+A -A |
worapp
erstellt: 10. Jul 2006, 13:24
Hey Leute! Hab mir einen "Rockford Fosgate Punch P112S4" zugelegt mit einer RMS Leistung von 150W! Ich höre hauptsächlich Techno und suche einen passenden Verstärker (Woofer sitzt in einem geschlossenen Gehäuse)! Ich nehm mal an eine 2Kanal wär das Beste für mich! Hat jemand Empfehlungen bis 160E für mich (kann ruhig auch etwas billiger sein :D)? lg worapp |
splisch
erstellt: 10. Jul 2006, 13:33
gibts passende verstärker von dub oder carpower. für etwas mehr gibts besseres zb. audiosystem f2-130 mfg steffen |
Wuchzael
erstellt: 10. Jul 2006, 13:44
Hi! Da gibts einiges... Beispiele: Audio System Twister F2-130 III (220W @ 4Ohm) 169€ Helix Dark Blue 2 (200W @ 4Ohm) 140€ ESX SX-260 Signum (180W @ 4Ohm) 129€ Lightning Audio B2.200.2 (200W @ 4Ohm) 149€ usw usw usw... imho ist es am besten für das Geld ne gebrauchte Endstufe zu kaufen, die den oben genannten noch weit überlegen sein könnte. Guck dich doch mal im "Biete Car-Hifi" Bereich um ![]() Grüße! |
worapp
erstellt: 10. Jul 2006, 13:48
Zu Carpower: Was haltet ihr von der "Carpower Wanted 2/160 MK II"? |
splisch
erstellt: 10. Jul 2006, 17:35
passt für deine zwecke wie a**** auf eimer. mfg steffen |
worapp
erstellt: 11. Jul 2006, 05:58
gut. Was wär wenn ich zwei "P112S4" nehmen würde? Soll ich dann einen 2-Kanal oder einen Mono nehmen? Welche Verstärker würdet ihr mir bis 260E empfehlen???? danke, lg worapp |
splisch
erstellt: 11. Jul 2006, 07:23
bis 260 für die 2kanal für einen woofer oder für die stufe bei 2woofern? mfg steffen |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 11. Jul 2006, 07:41
Hi ! Audio-System ! F2-190 würde passen und auch reichen für zwei P1.............wobei ich mich immer noch wundere warum man nen Rockford P1 für Techno nimmt ? Gruß Ralf |
worapp
erstellt: 11. Jul 2006, 08:03
Für einen Rockford: Wie schauts mit dieser Stufe aus: Lightning Audio B2.350.1 Könnt ich gebraucht erwerben, deshalb frag ich. lg worapp |
Wuchzael
erstellt: 11. Jul 2006, 09:14
Moin! Sag mal dein maximales Budget für (2) Sub(s) und Endstufe, da findet sich für Techno bestimmt was feines ![]() Grüße! |
worapp
erstellt: 11. Jul 2006, 09:24
Den P112S4 hab ich schon. Nun hab ich überlegt ob ich einen zweiten kaufen soll oder nur einen verwenden soll. Davon hängt dann natürlich auch der amp ab. Mal angenommen ich bleib bei nur einem P112S4. Ist dann der oben genannte LA B2.350.1 empfehlenswert? Würd ich gebraucht billig bekommen! lg worapp |
caveman666
erstellt: 11. Jul 2006, 09:30
Joa - bei Techno is der P1 nicht wirklich "passend"... Aber wenn er nicht mehr zurückgegeben werden aknn, würde die F2-190 sowohl einem als auch zweien ausreichen... Gruß, Andy. |
worapp
erstellt: 11. Jul 2006, 13:39
Wenn ich 2 Woofer mit jeweils 4 Ohm hab kann ich sie nicht auf eine 2Kanal Stufe hängen (außer auf jeden Kanal eine) oder? Gebrückt geht ja nicht denn da wär ich auf einem Gesamtwiederstand von 2Ohm oder? Denn RWMedia und Cavemann meinten ja das die AudioSystem Stufe für 2 Rockford Woofer auch reicht! Aber die bringt ja pro Kanal zu wenig!? Danke lg worapp [Beitrag von worapp am 11. Jul 2006, 13:40 bearbeitet] |
Wuchzael
erstellt: 11. Jul 2006, 13:58
Hi! Die Audio System Amps sind aber 1Ohm Stabil Das heißt, du kannst die Woofer parallel geschaltet an die Brücke klemmen ![]() Bei der F2-190 wären das dann 480W RMS!!! Grüße! |
worapp
erstellt: 11. Jul 2006, 14:08
Stimmt, hab ich ganz vergessen das die 1 Ohm stabil is Eine dumme Frage, aber ich habs no nie gemacht: Wenn man 2 Woofer parallel schaltet, verbindet man einfach plus mit plus und minus mit minus kabel? und wie macht man das am besten? mit einem verteiler? lg worapp |
Wuchzael
erstellt: 11. Jul 2006, 14:29
Hi! Einfach die beiden Plus-Kabel an den Plus-Anschluss der Endstufe und die beiden Minus-Kabel an den Minus-Anschluss der Endstufe ![]() Grüße! |
worapp
erstellt: 12. Jul 2006, 07:09
Eine Frage noch: Welcher 4-Kanäler ist eurer Meinung nach besser: 1. ESX Signum SX-460 2. Monacor CarpowerWanted 4/320 MK2 Bitte auch Begründungen abgeben ![]() lg worapp |
splisch
erstellt: 12. Jul 2006, 07:19
klanglich sind die ähnlich. die esx hat nen helleren hochton. die wanted hat das bessere netzteil und das ist beim woofer betrieb sehr gefordert. mfg steffen |
worapp
erstellt: 12. Jul 2006, 07:24
Ich will zwei "Rockford Fosgate Punch P112S4" anhängen! Für den Wooferbetrieb wär also die "Carpower" besser geeignet? |
Ozmaker
erstellt: 12. Jul 2006, 07:27
Warum ne 4-Kanal? ne 1-ohm stabile 2 Kanal oder ein Monoblock wären doch viel angebrachter. |
worapp
erstellt: 12. Jul 2006, 07:30
Weil ich zuerst mal ein FS & EINEN Woofer draufhäng und erst später einmal 2 Woofer haben will und dann fürs FS ne gute 2 Kanal kaufen will.... |
Wuchzael
erstellt: 12. Jul 2006, 09:05
Hi! Audio System 4-Kanal... zum Beispiel die F4-380 III... Die würde die fürs Frontsystem 2x95W RMS bringen und wenn du zwei 4Ohm Subs hast, haut sie dir für die Subs 440W RMS raus, da sie an der Brücke 1Ohm Stabil ist ![]() Grüße! |
worapp
erstellt: 12. Jul 2006, 09:34
Jap, das ist super - werd mir sowas zulegen --> DANKE |
Wuchzael
erstellt: 12. Jul 2006, 09:41
Hi! Ich find diese Audio-System 4-Kanal Amps ehrlichgesagt absolut genial für Einsteiger! Erstens brauch man dann nur eine Endstufe und muss keine Verteiler und sowas benutzen und zweitens lassen sich (gerade die neuen MK III Versionen) super anschließen. Ich würd dann an deiner Stelle direkt nen 35er Stromkabel von vorne ziehen und ne gute Starterbatterie einbauen, dann macht das Ganze auch schon richtig Spaß. Das Wichtigste ist natürlich der Einbau (speziell vom Frontsystem!). Wirste schon schaffen ![]() Grüße! |
caveman666
#25
erstellt: 12. Jul 2006, 16:07
Aber erklär uns dennoch bitte einmal, warum den P1 bei deinem Musikgeschmack... Interessiert mich einfach Gruß, Andy. |
Wuchzael
#26
erstellt: 12. Jul 2006, 16:09
Hi! Weil er billig ist und die Jungs von Pimp my Ride auch häufig Rockford Fosgate verbauen vielleicht? Nur son Gedanke ![]() Grüße! |
Rockford Fosgate P112S4 Acky_1 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate P112S4 im Angebot?! Blackshift85 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Wie ist der Rockford Fosgate P112S4? deviant am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch HX2 RFD2210 bennie77 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
2Kanal AMP für 100W RS Recklezz_Base am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
ground zero oder rockford fosgate simon-paul am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 10 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P162S Tombrass am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe für Rockford Fosgate punch P2 gesucht Dima_ am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 34 Beiträge |
Rockford Fosgate Sub? Oder doch nicht? x4N70pHyLL am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 18 Beiträge |
Endstufe für Rockford Fosgate Punch P1S4-10 h3llxpl0it am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 9 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.838
