| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Brauche Hilfe bei der Zusammenstellung meiner Anla... | |
Brauche Hilfe bei der Zusammenstellung meiner Anlage fürs Auto+A -A |
DrSocke
erstellt: 10. Jul 2006, 12:38
Hallo an alle, ich habe einen 3er golf und im mom noch ziemlich miesen sound.Vor kurzem habe ich mir ein neues radio gekauft, ein pioneer, für 180 € mit 4x 50 Watt mosfet verstärker. und mir noch von blaupunkt für 30 € türlautsprecher eingebaut.die vorhandenen kleinen lautsprecher oben hab ich auch noch drinn .Zuerst wollte ich ich direkt an das radio nen woofer anschließen, was aber wohl nicht geht, wie ich in foren gelsen habe. Deshalb will ich mir jetzt eine endastufe kaufen. leider hab ich über hauptkeine ahnung auf was ich da achten muss. wieviel watt die haben sollte usw. ich habe schon 2 kenwood lautsprecher, die ich auch hinten in die hutablage baun will.die hatte vorher ein kumpel und die haben sau guten klang. bei dem woofer wollte ich um platz zu sparen einfach 2 tieftöner kaufen und die ebenfalls in die hutablage bauen, doch auch bei lautsprechern kenne ich mich überhaupt nicht aus, es gibt so viel billiges zeug , hat das nen taug ? oder sollte man teurere sachen nehmen ? mit meine 30 € blaupunktboxen bin ich eigentlich zufrieden, macneh sagen billig is gut, wenn man weiß was man kauft... Daher bräuchte ich jetz mal nen rat welche endstufe ? welchen woofer, bzw tieftöner preis sollte allerdings nicht so hoch sein ca 200 € für endstufe und bass. habe auch mit der endstufe keine ahnung wie man die einbaut, soweit ich weiß nur an chinchausgang vom radio und ein kabel von der batterie zur endstufe oder ? vllt kann mir jmd weiterhelfen
sNaKebite
erstellt: 10. Jul 2006, 12:48
Am besten liest du dir erstmal die Einsteigertipps durch. Dort findest du schon einige Informationen was deine Fragen angeht. Danach schauen wir dann mal weiter was deine Planung betrifft. |
splisch
erstellt: 10. Jul 2006, 13:38
bitte lass das mit der ablage. zumal da nicht viel bass kommt. gut und günstig wäre in deinem fall vermutlich ne kombi aus helix deepblue10 an einer carpower hpb. da bleibst du unter 200 und hast so noch geld für die nötigen kabel. auch würd ich das gesamtkonzept deiner anlage überdenken. --> einsteigertipps lesen wenns vom geld her klappt dämme deine vorderen türen, und hol dir ne 4kanal wo du den sub und das frontsystem anschließt. mfg steffen |
strobelight
erstellt: 10. Jul 2006, 13:57
oder z.B. das hier: https://www.just-sou...403c02f7e20e5b9ad&s=Wo kommste denn her? vielleicht hilft dir jemad aus dem forum beim kauf/einbau. |
essidge
erstellt: 10. Jul 2006, 14:02
Du solltest nochmal ganz von vorne Anfangen. Ok, das Radio kann bleiben, Pioneer ist sehr gut was Radios angeht! Die Blaupunkt vorne werden wahrscheinlich Coaxe sein, richtig? Und wenn die Hochtöner vom Originalradio auch noch mitlaufen ist das schonmal gar nicht gut. Due solltest dir ein vernünftiges Compo-System vorne verbauen, bestehend aus Hochtöner, Frequenzweiche und Tiefmitteltöner. Schau mal nach Powerbass, da gibt schon für kleines Geld sehr gute Lautsprecher. Für Sub und Endstufe kannst ja mal auf meine Signatur klicken, hätte da noch nen Next Q22 Verstärker + Next CL12 Subwoofer anzubieten. Welche Musik hörst du denn bevorzugt? Der Next ist ein sehr guter Allrounder, im geschlossenen sehr präzise und vor allem für Rockmusik geeignet, im Bassreflex mit mehr Tiefgang und somit eher für HipHop geeignet. Und ich sags auch nochmal: Einsteigertipps lesen Gruß, Stephan |
strobelight
erstellt: 10. Jul 2006, 14:07
und ich schließe mich essige auch 100% an ! hätte auch das powerbass empfohlen. Sein ANgebot mit der next und dem woofer ist auch schon das richtige |
DrSocke
erstellt: 10. Jul 2006, 17:03
die orignale hochtöner klemme ich sowieso ab, die kratzen nur. hab die im moment am selben kabel hängen wie die beiden blaupunkt lautsprecher in den türen. hatte eigentlich vor hinten statt der hutablage ein brett reinzumachen und da die lautsprecher reinzusetzen und dann unterhalb des bretts die endstufe festzuschrauben. hier nochmal was ich schon habe : radio pioneer deh- p3600 MP in den türen habe ich blaupunkt GTx 173 165 mm 3-wege triaxial lautsprecher mit injected pp membrane Impulsbelastbarkeit: 180 Watt Nennbelastbarkeit: 45 Watt impedanz 4Ohm übertragungsbereich: 40-22.000Hz Wirkungsgrad (2,83 V/m) : 93dB und eben die 2mal die kenwood KFC- 1768 S Impedanz : 4Ohm Peakpower 140 Watt , mehr weiß ich auch nicht jetz hätte ich eben gern ne endstufe die dazu passt und nen bass , der ordentlich rumst, am besten , einen den ich mit ins brett einsetzen kann, damit ich noch platz im kofferraum habe |
Golf_3_Variant_TDI
erstellt: 10. Jul 2006, 17:09
splisch:
warum berücksichtigst du das nicht??? du willst ja hoffentlich nicht ernsthaft ein brett nehmen als ablage und die endstufe darunter schrauben?!?!? und dann auch noch den sub mit in die ablage rein!?!?! eins garantier ich dir, du wirst keinen klang geschweigedem nem guten bass hin bekommen. dafür kannst dir aber sicher sein, dass du bei nem unfall, richtig ordentlich was an kopf bekommst... [Beitrag von Golf_3_Variant_TDI am 10. Jul 2006, 17:11 bearbeitet] |
strobelight
erstellt: 10. Jul 2006, 17:10
du weisst was ein brett bei aufprall von 30 KM/h mit deiner Halswirbelsäule macht? Dann baue den sub lieber in den radkasten und lass die boxen im heck weg und nutze stattdessen das FS für hauptbeschallung. |
DrSocke
erstellt: 10. Jul 2006, 17:14
gut, so gesehen is das mit dem brett wirklich nicht gut. fahren aber viele so rum ... wie und wo verbaut man dann die hinteren lautsprecher ? was ist denn besser für den bass geeignet ? eine bassrolle, so ein basskasten, oder einzelen tieftöner ? |
splisch
erstellt: 10. Jul 2006, 17:30
rolle, so ein mist wird noch angeboten. wie schon geschrieben gibts ganz brauchbare einsteigersachen in ner fertigen box (aus mdf oder mpx, alles andere ist sinnlos). beispiele: helix deepblue 10 audiosystem radion 10 ... da hecksystem einfach weglassen und ein gutes frontsystem richtig verbaut und es klingt um ein vielfaches besser als ein schlechtes front und ein mittelprächtiges hecksystem. wenn du aus der nähe von lpz bist kannst du gern mal auf der t&c am we vorbeischauen da kannst du dich gern nochmal am objekt die sachen erklären lassen. mfg steffen |
Golf_3_Variant_TDI
naja, wenn viele so rum fahren, dann spielen die eben mit ihrem leben, wenn dir deins nichts wert hält dich ja auch niemend von ab.... die hinteren lautsprecher braucht eigentlich kein mensch. kauf dir lieber ein vernünftiges frontsystem, denn >>> die musik spielt vorn die bassrollen sind wohl nicht zu empfehlen, da sich nur aus pappe oder sowas sind und damit nicht steif genug. |
strobelight
erstellt: 10. Jul 2006, 17:43
das mit dem brett war ja mal mode ich glaube es hatte alles mit axton soundboards angefangen. |
DrSocke
erstellt: 10. Jul 2006, 20:05
ja nur was mache ich dann mit den lautsprechern , die ich schon habe? wie kann ich die mit einem frontsystem kombinieren, und wohin kommt dann der bass ? |
essidge
erstellt: 10. Jul 2006, 20:16
Die alten sachen zu ebay, da sind sie am besten aufgehoben ![]() Einfach nur vorne ein vernünftiges Kompo-System richtig einbauen, einen sub in einem gehäuse in den kofferraum und das ganze angeschlossen an eine Vierkanal- oder zwei Zweikanalverstärker. |
DrSocke
erstellt: 10. Jul 2006, 20:27
okay, dann mach ich es jetzt so : hutablage oder brett kommt nichts rein , ich kauf mir nur ein gutes frontsystem,eine endstufe,dann gleic heine 4 kanalendstufe, und einen sub, so ne kiste die in kofferraum kommt. was gehört dann zu einem guten frontsystem ? gibt es da was, was in die vorgefertigten löcher der alten lautsprecher passt ? wird das frontsystem dann schon an der endstufe angeschlossen ? wo bringe ic hdann am besten die endstufe an ? und am wichtigsten ist , welche produkte könnt ihr mir empfehlen? am besten preiswert aber nicht so billigscheiße die nichts taugt |
Golf_3_Variant_TDI
erstellt: 11. Jul 2006, 06:35
passen ja, aber du wirst beim 3 er golf (hab selber einen) nicht darum kommen, die türen ordentlich mit bitumenmatten zu dämmen und eine feste lautsprecheraufnahme zu basteln! |
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung! KAI18 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe bei zusammenstellung Bullsharky am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Zusammenstellung meiner "1" Anlage!!!!!!!! schranzer1986 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe bei der zusammenstellung! Chicken93 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 43 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung Alfisti156 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 11 Beiträge |
Brauche hilfe bei Anlagen zusammenstellung !! Panther450 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Hifi zusammenstellung Nemesis_23 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Beratung bei meiner Zusammenstellung Mauriceeeeee am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 15 Beiträge |
Zusammenstellung Fiat Seicento brauche Hilfe Todesmut am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Zusammenstellung Mr.G.E. am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 8 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
