Brauche Beratung bei meiner Zusammenstellung
Mauriceeeeee
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 15:04
Ich plane bei mir schon seit einiger Zeit den einbau einer Musikanlage.
Da ich aber in dem Gebiet noch ziemlich unerfahren bin brauch ich eure Hilfe.
Ich fang erstmal mit den Komponenten an die ich mir ausgesucht habe:
Radio hab ich eins von JVC eingebaut(genaue Modellbezeichnung hab ich grad nicht im Kopf)
4 Boxen hab ich mir schon gekauf JBl GTO528
Als Amp. für die Boxen hab ich heute den Magnat Edition 44HQ gesehn.
Als Sub wollt ich mir den Crunch CRB-250 kaufen(Ein größerer passt aus platzgründen nicht rein)
Und Amp. für den Sub wollt ich mir den Crunch BlackMaxx MXB-1000 holen.
Die Verkabelung(35mm²)ist schon komplet drin da ich die von einem Arbeitskolegen bekommen habe.
Und das wars auch erst mal von mir aus.
Ich würd mich über eure Meinugn und/oder Verbesserungsvorschläge freuen.
MfG Maurice
'Stefan'
#2 erstellt: 27. Feb 2010, 15:15
Mein Verbesserungsvorschlag:
Bring alles (bis aufs Kabel und das Radio) was du bisher hast zurück in den Laden und danach sag uns, wieviel Geld du insgesamt zur Verfügung hast.
Mauriceeeeee
#3 erstellt: 27. Feb 2010, 15:33
Gut das ich noch nicht viel gekauf hab
Also ich würd mal sagen 500-600€ sollt ich zusammen bekommen aber ich bin halt noch in der Ausbildung also es sollte nicht zu teuer werden.
Und was ich noch sagen muss Der Sub sollte nur max. 39cm Hoch sein da einfach nicht mehr platz da ist.
Und die Boxen müssen 130mm Durchmesser haben ich will nicht großartig alles umbauen.
Aber sonst Könnt ihr euch bei der Auswahl austoben
Grüße Maurice
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 27. Feb 2010, 15:39
Was für ein Auto ist es denn?
Was für eine Musik hörst du?
Mauriceeeeee
#5 erstellt: 27. Feb 2010, 15:43
Ich Hab ein BMW E36 Compact und Musik geht so in die richtung Rock
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 27. Feb 2010, 15:47
Steilheck oder Fliesheck?
Mauriceeeeee
#7 erstellt: 27. Feb 2010, 15:59
Fliesheck
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 27. Feb 2010, 17:27
Hast du die genaue Bezeichnung vom Radio, oder kannst du mir so sagen wieviele Vorverstärkerausgänge es hat?
Du schreibst dass du die komplette Kabelage schon hast...Stromkabel, Lautsprecherkabel und für 4 Kanäle Chinchkabel ist alles vorhanden?
Mauriceeeeee
#9 erstellt: 27. Feb 2010, 17:54
Ich hab eben mal geguck es ist ein JVC KD-G722.
Es hat 3 Pärchen Chinch ausgänge Front,Rear und Sub
Und Chichkabel hab ich für 5 Kanäle liegen.
caveman666
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 13:41
Gabs beim E36 COMPACT 2 Versionen? Noch nie gesehen...
So würds in deinem E36 schön Spass machen:
Front: Replay Audio RB52-4 + RB 10-4 + Weichen + Einbauset E36 -> ca 200Euro
Enstufe: Hertz Ep4... -> unter 200Euro
Sub: Hertz ES 300 oÄ... -> unter 200Euro
Gruß,
Andy.
michelnator
Gesperrt
#11 erstellt: 28. Feb 2010, 14:29
35mm² und dann ne ganz kleine Stufe
Ampire M130.4 279,-
Helix E 135 Esprit 138,-
Rockford P2L-112 199,-
Das ganze dann als Paket, abzüglich Rabatt bei Vorkasse macht das 455 ,-
Bissle Einbauzubehör bleibst du unter 500,- und hast ne feine Anlage
Mauriceeeeee
#12 erstellt: 28. Feb 2010, 17:58
35mm² und dann ne ganz kleine Stufe :?
Hatt ich ja schon am Anfang gesagt die Kabel hab ich alle von meinem Arbeitskolegen bekommen.D
ie warn bei ihm schon eingebaut und wen ich sie umsonst bekomm sag ich doch nicht nein
und Danke schon mal für die beiden Vorschläge ich guck mir das jetzt mal an
caveman666
#13 erstellt: 28. Feb 2010, 18:19
Anhören!! Nich angucken!!
Gruß,
Andy.
Mauriceeeeee
#14 erstellt: 28. Feb 2010, 21:17
So hier bin ich nochmal mit ein paar Fragen
Was ich hier aus beiden vorschlägen lese sind das ja nur sub. amp. und ein front system.
Ich hab eben auch noch ein Text gelesen warum man hinten keine Boxen braucht da es ja eh vom Sub übertönt wird.
Aber jetzt zu meinen Fragen.
Ich wollt hinten die Boxen trotzdem einbauen undzwar wollt ich dann die nehmen die ich vorne hab(JBL GTO528)und die dann übers Radio laufen lassen.
Die sollten ja für hinten reichen.
Jetzt meine Frage Ich hab am Radio ja mehrere einstell Möglichkeiten darunter auch ein Bass Boost.
Den müsst ich ja dann komplet raus nehmen damit die Box nur die Mittel und Hochtöne bekommt.
Wenn ich das aber mache beeinflusse ich damit auch den Amp.?
Weil da will ich den Bass ja haben.
Ich wollte da eben was testen wodurch auch direkt meine nächste Frage entstanden ist.
Ich hab einen Adapter benutzt von chinch auf 2,5mm Klinke und wollte hören ob ich ein Unterschied merke wenn ich was umstelle.
Es kamm aber kein Signal an meinen Kopfhörern an.
Und da wollt ich mal nachfragen ob das normal ist(was für mich ja irgendwie logisch ist das da ein Signal raus geht was der Amp. erst verarbeiten muss)oder bedeutet dass das die Ausgänge abgeschaltet sind.
So das reicht auch erst mal genug geschrieben
Grüße Maurice
'Stefan'
#15 erstellt: 28. Feb 2010, 22:52
Dieser BassBoost hat nichts mit den zum Lautsprecher durchkommenden Frequenzen zu tun.
Trotzdem solltest du ihn nicht verwenden.
Der verstärkt eben das Signal, das er bekommt...inklusive BassBoost, Hochpass-/ Tiefpassfilter und allem, was es sonst noch so gibt.
Wo und wie du deinen Kopfhörer anschließen wolltest - keine Ahnung, dementsprechend auch keine Lösung zu dem "Problem".
Richtig. Frontsystem, Subwoofer + 4-Kanal Endstufe. Mehr brauchts nicht. (in dem "Stadium")
Die Begründung gegen die Lautsprecher hinten ist in dem Fall Quatsch. Wenn man hinten sitzt und - davon geht man bei "Hifi" aus - die Anlage möglichst homogen spielt, wird nicht mal das Frontsystem übertönt, wenn man hinten sitzt.
Gegen Lautsprecher hinten spricht das:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
und die mit Lautsprecher hinten einhergehenden Laufzeitprobleme, die genau diese "Aufstellung" zu Nichte machen. Man will KEINEN "Raumklang" (der mit einfachem Rearfill sowieso nicht möglich ist) sondern präzise, scharf umrandete Ortung auf dem Armaturenbrett...und zwar in der Art und Weise, wie sie bereits bei der Aufnahme zugedacht war.
BRauche Beratung bei Zusammenstellung von Innenraum-System.
mR-UnDerCOver am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung!
KAI18 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  15 Beiträge
Alfisti156 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei zusammenstellung
Bullsharky am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  8 Beiträge
zusammenstellung, beratung für astra f
tobilly am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  5 Beiträge
Brauche Beratung
Speedfreaks-mml am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  14 Beiträge
Brauche Beratung
Urbain am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
Beratung bei der zusammenstellung meines Systems
chilly24 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  9 Beiträge
Brauche Beratung bei Autoradio!
NetShooter am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  24 Beiträge
brauche beratung
oesi am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieduek1967
  • Gesamtzahl an Themen1.563.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
