Endstufe, aber welche?
Migosch1972
#1 erstellt: 27. Jun 2006, 22:00
Hallo, ich wollte mir noch 2 Endstufen zulegen um ein Frontsystem, ein mittleres System und 4 Tweeter, die ich in der Front und im Heck eventuell im Himmel, in meinem Golf 4 anzusteuern. Jetzt stehe ich vor der großen Frage, WELCHE??
Ich habe bereits eine HiFonics Nemesis NX 600 für meinen Kicker Subwoofer, jetzt wollte ich mir, wie gesagt, noch ein Front, Heck und Hochtonsystem zulegen. Ich habe bei Ebay recht gute Lautsprecher für kleines Geld von Rainbow gefunden. Aber welche Endstufe soll ich dafür verwenden? Ich dachte da wieder an HiFonics, aber die sind ganz schön Teuer. Also, welche alternativen gibt es? Vielleicht Crunch? Für konstruktive vorschläge bin ich sehr dankbar.
Bitte auch vorschläge machen was ihr von Rainbow haltet und ob es da auch bessere Alternativen um 100 Euro pro System gibt.
MfG. Mario
IrrerDrongo
#2 erstellt: 27. Jun 2006, 22:29
4 tiefmitteltöner und 8 hochtöner? hast dir das gut überlegt? man könnte das ein arkustisches chaos nennen, akustische anarchie triffts aber wohl eher.
Hast die Einsteigertipps hier gelesen?
Migosch1972
#3 erstellt: 28. Jun 2006, 00:24
Einsteigertips? Nein, die hab ich nicht gelesen, wo find ich die denn? Ich bin nicht so der forumspezialist.
Eigendlich sollen es insgesamt 4 Bass/Mitteltöner 2-Wege und 6 Hochtöner werden, ist das etwa zu Extrem? Vielleicht besser nur 2 extra Hochtöner irgendwo nach hinten packen? Wie sieht`s denn jetzt mit Endstufen und Lautsprecher aus und wo finde ich diese Einsteigertips???
MfG.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 28. Jun 2006, 04:14
Hi !
TIP !
Weniger ist mehr !
Gerade in nem GOlf-4 der Hifitechnisch sooo fein ist würde ich einfach nen gutes !!!! 2-Wege-System vorne verbauen und ne gute !!! Endstufe dran klemmen !
Kein Ebay Zeug mit zig tausend Watt sondern etwas gutes ! Wie gesagt. Wende Dich doch da mal an nen FAchhändler der mit Tips und Tricks sicher was feines zaubert.
Ralf
neubicolt
#5 erstellt: 28. Jun 2006, 06:52
2 TMT und 2 HT reichen völlig! Das was du sparst investierst du in nen feinen Amp und andere Komponenten wie nen Sub und gut, aber nich das was du da vorgeschlagen hast! Da will ich nich drinne sitzen
tom999
#6 erstellt: 28. Jun 2006, 06:54
neubicolt schrieb:
2 TMT und 2 HT reichen völlig! Das was du sparst investierst du in nen feinen Amp und andere Komponenten wie nen Sub und gut, aber nich das was du da vorgeschlagen hast! Da will ich nich drinne sitzen :cut
Genau! Und nicht anders....
8 Hochtöner....
IrrerDrongo
#7 erstellt: 28. Jun 2006, 08:16
Migosch1972
#8 erstellt: 28. Jun 2006, 14:11
Ok ok, ich hab die Einsteigertips gelesen und werde es erst mal nur mit dem Frontsystem versuchen. Jetzt muß ich aber noch mal was zur Verkabelung fragen: Reicht es wenn ich von der Batterie 35mm² Kabel bis zum Stromverteiler lege, oder sollte es schon 50mm² sein und muß ich dann mit 35mm² bzw. mit 50mm² weiter an die Endstufen und der Powercap, oder langt da auch ein 20mm² oder 25mm² vom Verteiler bis zu den Endstufen und der Powercap? Muß das Kabel für Masse auch so groß sein, oder kann ich das allgemein in 20mm² legen?
Und mit was und vor allem wie Dämme ich die Lautsprecher richtig???
IrrerDrongo
#9 erstellt: 28. Jun 2006, 16:41
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=184
Da sind ein paar gute Anleitungen
35 reicht völlig für dich. Den Kondensator kannste als Verteiler benutzen, würd ich sagen. Da das Powerkabel dran und von da aus mit 25er oder 20 ne möglichst kurze Strecke (nich mehr als 30cm) zu den Endstufen.
Migosch1972
#10 erstellt: 28. Jun 2006, 19:34
Ok, Kabelfrage auch geklährt, vielen Dank. Jetzt muss ich eigendlich nur noch wissen wie groß die Sicherung im Sicherungshalter werden muß. 2 Endstufen, Hifonics, bringen 1x600 Watt RMS und 2x100 Watt RMS.
IrrerDrongo
#11 erstellt: 29. Jun 2006, 10:34
tom999
#12 erstellt: 29. Jun 2006, 10:38
Kommt darauf an, für welches Kabelquerschnitt du dich entschlossen hast...
Migosch1972
#13 erstellt: 29. Jun 2006, 12:29
Der Kabelquerschnitt von Batterie zur Powercap wird in 35mm² verlegt, dann dachte ich mir gehe ich mit 20mm², oder 25mm² weiter?!
Dann müsste eine 120 oder 125 Ampere Sicherung ausreichen, oder?
caveman666
#14 erstellt: 29. Jun 2006, 12:42
100-150A kannste schon ins 35er Kabel bauen...
Migosch1972
#15 erstellt: 29. Jun 2006, 13:10
Also ist es Worscht ob ich 100, 125, oder 150 A nehme? Dann vielleicht die goldene Mitte von 125 A?!
caveman666
#16 erstellt: 29. Jun 2006, 13:14
Man kann nie zu viel Stom haben... ich verbau meist 150A Sicherungen ins 35er Kabel
Bei der Verkabelung auch auf die Masse achten! Die sollte immer optmalst gewählt und verbaut sein! Sonst bringt das dickste Kabel NULL!!!
Gruß,
Andy.
Migosch1972
#17 erstellt: 29. Jun 2006, 13:46
Also quasi das Massekabel von der Karosserie bis zur Powercap auch am besten in 35mm² legen?
tom999
#18 erstellt: 29. Jun 2006, 13:48
Jup...
Des brauchst aber net absichern...
caveman666
#19 erstellt: 29. Jun 2006, 13:53
Na das auf alle Fälle!!! Und vorne im Motorraum das bestehende Massekabel auch noch zusaätzlich mit einem 35er "aufdoppeln"...
Evtl solltest du mal bei deinem Fachhändler vor Ort vorbeischneidern und den dann die Verkabelung überprüfen lassen. Dann weisst du für ein paar Kröten in seine Kaffee-Kasse, dass auch alles passt. Denn wenn da schon Fehler vergraben sind, wirds meist nix Gescheites...
Gruß,
Andy.
Migosch1972
#20 erstellt: 29. Jun 2006, 14:11
Wie jetzt, aufdoppeln???
IrrerDrongo
#21 erstellt: 29. Jun 2006, 14:15
vorne im motorraum hängt zwischen batterie und masse ein kleines massekabel. da noch ein zusätzliches 35er kabel ran.
Migosch1972
#22 erstellt: 29. Jun 2006, 14:25
Ach so! Dann erst mal Danke an alle Helferlein, und bis zum nächsten mal
[Beitrag von Migosch1972 am 29. Jun 2006, 18:57 bearbeitet]
Migosch1972
#23 erstellt: 29. Jun 2006, 18:41
Da bin ich schon wieder Hab noch mal ne kleine Frage: Kann ich anstatt einer Powercap auch eine kleine Batterie, bzw. eine Motorradbatterie nehmen? Und wenn ja, kann es vorkommen das die kleine Batterie die große Baterie entläd wenn das Auto mal 2 Tage steht?
Migosch1972
#24 erstellt: 30. Jun 2006, 18:19
Äm....., Hallo???
caveman666
#25 erstellt: 30. Jun 2006, 18:59
Nimm dafür bitte eine "vernünftige" und dafür erprobte batterie... Ne kleine Kinetik oder Powercell zum Beispiel...
Gruß,
Andy.
Migosch1972
#26 erstellt: 30. Jun 2006, 19:51
Ich werde glaube ich erst mal eine sehr günstige Powercap verbauen, und nächsten Monat werde ich mir die Baterie mit allem Zübehör holen, das wird mir auf einmal zu viel. Ich guck erst mal, dass die Musik ansich eingebaut wird, dann hab ich auch noch ein wenig Zeit noch mal alles zu überdenken. Der Kofferaum wird von seiner Nutzfläche auch immer kleiner, bei dem riesen Gehäuse von 160 Liter auch nicht verwunderlich.
Naja, schau mer mal...!
IrrerDrongo
#27 erstellt: 01. Jul 2006, 00:12
irgendwer von den leuten hier erzähle neulich, er hätte ne kleine motorradbatterie drinne und das würde gut gehen.
Frage: Welche Endstufe für Front/Heck?
Klappspaten am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  3 Beiträge
Rainbow Front System - Welche Endstufe?
exxe am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  15 Beiträge
Welche Endstufe für Subwoofer?
AdemVTec am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  4 Beiträge
3 Wege Front System (Aktiv). Welche Lautsprecher?
PRESSLUFTDIENST am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  25 Beiträge
4 Kanal Endstufe für Heck und Front System
Snilepredator am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  15 Beiträge
Hifonics Nemesis NX-880
litotec am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  3 Beiträge
Welche Endstufe für Front und Sub (Kicker S12L7)
cyanide1337 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  26 Beiträge
Brauche HIlfe! Front/Heck Speaker
Jeffersan am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecher Front/Heck + Endstufe für Seat Leon
Liscom am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  11 Beiträge
Welche Endstufe nehmen
fackz am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.648
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
