4 Kanal Endstufe für Heck und Front System
Snilepredator
#1 erstellt: 27. Apr 2017, 10:55
Bin nicht mehr auf dem aktuellen was noch an Endstufen zu gebrauchen ist oder was man am besten nicht mehr kauft heutzutage.
Früher (vor 10 Jahren) war ich immer mit Hifonics zufrieden.
Bin kein High End Klang Fetischist sollte aber hörbar sein und natürlich was mehr Dampf haben als das Seriensystem in meinem Ibiza.
ALs Heck System ist ein Hifonics zxi693 eingebaut und das bleibt auch so.
Frontsystem wird in den kommenden Tagen folgen..
Also suche ne Endstufe mit 4 Kanälen. Pro Kanal sollten ca. an 4 Ohm 100-150 RMS bereitgestellt werden.
Was gebrauchtes ziehe ich natürlich vor :-D
Budget liegt so bei gebraucht bis 150€ und bei Neu bis ca. 250 €
speedcore
#2 erstellt: 27. Apr 2017, 11:23
Das sollte einfach sein... so anspruchslos
z. B. Sherwood A100X4 , Rodek 4 oder 6 Kanäle, F4-380, F4-600 , alle wohlgemerkt locker 100 Watt an 4 Ohm pro Channel
willst du konkete Angebote?
[Beitrag von speedcore am 27. Apr 2017, 11:26 bearbeitet]
Larspeaker
#3 erstellt: 27. Apr 2017, 13:29
Soundstream REF 800.4 gebraucht ca 120€ (neu 200€)
Gruß Lars
janqwertzuiop
#4 erstellt: 27. Apr 2017, 16:09
Diese gebrauchte für 120€ habe ich gerade gekauft Aber ich rate auch dazu, nach gebrauchten Verstärkern für um 100€ Ausschau zu halten, statt für eine schlechte Endstufe neu 200€ zu bezahlen Was willst du denn für Lautsprecher damit antreiben? Vielleicht reicht ja schon eine etwas kleinere Endstufe wie die Crunch GTX 4600.
[Beitrag von janqwertzuiop am 27. Apr 2017, 16:13 bearbeitet]
Snilepredator
#5 erstellt: 27. Apr 2017, 21:26
Gebraucht klar....
Nur da ich absolut nicht mehr auf einem neuen Stand bin such ich mal hier nach Antworten
Gebraucht steht halt auch im Vordergrund. Soll ja auch nur ein kleines Fun System werden.
Hinten ist ein HiFonics ZXI 693 das mir auch schon seit knapp 10 Jahren treue Dienste leistet.
Und vorne muss ich mal schauen
Sieht aber aktuell nach einem Eton POW 160 aus
janqwertzuiop
#6 erstellt: 27. Apr 2017, 21:46
Das Eton POW 160 hat eine Nennbelastbarkeit von 70W. Dafür brauchst du keine 150W-Endstufe, vor allem weil diese Lautsprecher einen hohen Kennschalldruck haben. Das hintere System braucht eh nicht viel Leistung, da es nur leise laufen muss. Also brauchst du theoretisch nur eine Endstufe mit mindestens 4x70W, die gibt es wie Sand am Meer.
Snilepredator
#7 erstellt: 28. Apr 2017, 07:06
Ich weiß das ich eigentlich nicht so viel bräuchte aber lieber etwas mehr Reserve falls man doch Mal umrüsten möchte in der Zukunft
Dann spart man sich das doppelte kaufen z😁
Snilepredator
#8 erstellt: 28. Apr 2017, 09:35
Hab Grad Ben Angebot hifonics tx880 für 90 euronen... Wäre das auch noch okay ?
Larspeaker
#9 erstellt: 28. Apr 2017, 09:41
Kenne sie zwar nicht, sieht aber brauchbar aus.
Snilepredator
#10 erstellt: 10. Mai 2017, 15:10
Soooooo.
also neue Endstufe ist gekauft und die Alte ZS4000 hat einen Tag nach Kauf den Gesit aufgegeben. Was ein zufall.
So jetzt kommts. Ist eine Hifonics Olympus XI geworden.
Das LS Heck System (Hifonics ZSi693) bringt die Endstufe schon bei 50 % Pegel (am AMP eingestellt) ins Clipping.
An den Anderen 2 Kanälen hängt ein Hifonics ZX1214 Sub in Brücke Kanal 3+4 dran.
Kann doch net sein das die Endstufe da schon ins Clipping geht oder? Oder hat der AMP doch noch zu wenig Leistung für mich ?
janqwertzuiop
#11 erstellt: 10. Mai 2017, 16:18
Der Drehschalter an der Endstufe ist auch nicht dafür gedacht, die Lautstärke einzustellen, sondern er sollte so eingestellt werden, dass bei maximaler Lautstärke des Radios auch die maximale verzerrungsfreie Leistung ausgegeben wird. Das nennt man Einpegeln. Guck doch mal in die Bedienungsanleitung deines Radios, wie viel Volt die Vorverstärkerausgänge haben. Dann hast du einen groben Anhaltspunkt, wo der Regler an der Endstufe stehen muss. Wenn du den Regler auf 50% stehen hast, entspricht das ca. 2,5V maximaler Eingangsspannung. Wenn dein Radio (bei maximaler Lautstärke) eine Spannung von 4V ausgibt, ist es klar, dass der Eingang der Endstufe hoffnungslos übersteuert wird und schon bei geringerer Lautstärke ins Clipping geht.
Larspeaker
#12 erstellt: 11. Mai 2017, 05:28
Was hast du dann am Frontsystem?
Snilepredator
#13 erstellt: 30. Mai 2017, 17:34
Frontsystem ist "NOCH" standard Seat.
HAT SICH JA ERLEDIGT BITTE CLOSE
[Beitrag von Snilepredator am 30. Mai 2017, 17:35 bearbeitet]
deeepz
#14 erstellt: 30. Mai 2017, 22:11
Solche Threads machen mich echt wütend. Erst kommen die erforderlichen Infos wie Auto, Rest der Anlage (insbesondere Radio!!!) nicht, dann wird ein völlig planloses Konzept geschildert, das mit HiFi nicht viel zu tun hat (Hecksystem... 6x9-Coaxe... HiFo-BP...), irgendwelche willkürlichen Endstufen an weiß der Geier was für einer Verkabelung... mal ehrlich, dass sich hier noch welche finden, die auch noch Empfehlungen aussprechen, ist für mich unverständlich. Und gerade, als der Thread die richtige Richtung nimmt und dem TE etwas erklärt wird -> CLOSED.
Da kann ich nur den Kopf schütteln und hoffe, dass nicht das ganze Auto abfackelt bei soviel Stümperei.
LG
deeepz
Bastet28
#15 erstellt: 31. Mai 2017, 10:17
Emotionale Reaktion auf (besondere) Wünsche anderer? Hmm chill mal
Also wenn du mit Hifonics immer Glücklich warst und auch jetzt munter Hifonics Verstärker, Subwoofer und Hecklautsprecher kaufst und betreibst dann... Lass mich mal raten... brauchst du ein Hifonics 2 Wege Frontsystem
Damit auch Kickbass rüberkommt sollte die Dämmung und stabiler Einbau ganz oben auf der Wunschliste stehen.
Front/Heck System vergleich
Brumpft am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  65 Beiträge
front/heck-system
stilopower am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  8 Beiträge
Suche 4-Kanal Endstufe für Front-u. Heck-LS
Lopaulo2k am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  7 Beiträge
Suche High end 4 Kanal für Front und Heck
baster999 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  16 Beiträge
Mitsubishi Carisma Front/Heck-System + Endstufe + Bat
nnamed am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  9 Beiträge
3 Compo-System Front + Heck
Mütze am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  7 Beiträge
Frage: Welche Endstufe für Front/Heck?
Klappspaten am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  3 Beiträge
4 Kanal Endstufe
I.Rolfs am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  27 Beiträge
Endstufe für Front/hecksystem
Nrv32 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  8 Beiträge
Suche 4-Kanal Endstufe für Focal
Mc.Clane am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
