HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kofferraumausbau BMW E36 3er Limosine | |
Kofferraumausbau BMW E36 3er Limosine+A -A |
cocodile
08:22
erstellt: 19. Jun 2006, |
Moin zusammen da mich meine jetzige Anlage (HU JVC KDirgendwas, hifonics amp 4x110 rms und kenwood sub 700max) nicht mehr zufrieden stellen muss ich was unternehmen. Dazu hätt ich erstmal einige generelle Fragen bevor ich loslegen kann. 1. Da ich meinen Kofferraum innen umbauen möchte wollte ich erstmal fragen ob es möglich ist meine Rückbank des Autos mit als "Wand" für meinen Resonanzkörper für eine Bassreflexkiste zu benutzen ?! Sprich ich bau mit entsprechendem Abstand von der schrägen Rückbank eine Senkrechte nach unten um das entsprechende Volumen für den neuen Woofer zu erhalten. 2. Kann ich meine Amp(s) sowie mein Cap mit in diesen Resonanzkörper einbauen, oder sollte ich die seperat irgendwo verbauen? 3. Was würdet ihr mir für eine Kombination Amp / Sub für zusammen ~300-350 Euro empfehlen ? Meine alte Amp behalt ich auch drin für mein Rearsystem und wenn mehr Geld da ist noch ein Frontsystem. Mir gehts aber jetzt erstmal nur um Amp / Sub |
Calima82
08:44
Moin Also das mit der rückwand vergiss mal lieber ![]() Ich würde einfach eine Kiste bauen die zu deinem Kofferraum und deinem Musikgeschmack passt. Da du allerdings einen BMW fährst würde ich dir eine BR kISTE empfehlen, da diese in der regel lauter sind, und du ja ne massive metallwand da drin hast. Zum Thema Sub: Kann nur sagen das ich bei nem Freund mal nen Kicker CVR12" - ca.149.- in nen 325 Bj. 87 eingebaut und der drückt schon ganz gut. Ich persönlich bin von den teilen überzeugt und fahre selber 2 Stück davon. und habe einen zum verkaufen (neu) ![]() Thema Amp: Gut und günstig für dich wäre eine Impulse SD 1200 allerdings gibts die nur noch gebraucht ca 175€ oder Neue SD 1400 für ca. 239€ Mfg Chris ![]() |
cocodile
08:48
mit BR Kiste meinste BassReflex oder ? und nochmal zur Frage, ob ich die Amp(s) und mein Cap in der Kiste mit verbauen kann ?! Mir Schwebt da so ne Art "Tür" vor, die ich von der Kiste dann aufklappen kann um an die Amps zu kommen |
Calima82
09:07
Richtig BR = Bass Reflex Und das mit dem Amp in der Kiste ist vielleicht gut gemeint aber in der praxis der absolute horror. Du musst bedenken, das die Kiste nur dann gut klingt wenn das Volumen passt und sie absolut dicht ist. Jetzt Preisfrage wie soll sie komplett dicht sein wenn man eine Tür einbaut ? ![]() Würde ich und warscheinlich auch viele andere nicht machen. Am besten ist wenn du die Amp und das Cap in die Reserveradmulde baust wenn du dein Reserverad nicht unbedingt brauchst. Ansonsten einfach die Kiste nach hinten verlängern - also überstehende Kanten rings herum und dann die Amp und so auf die Rückwand schrauben. Wenn du dann noch etwas bitumen oder so zwischen Amp und kiste klebst bist du dann auf der sicheren Seite ! Mfg Chris ![]() ![]() ![]() |
Alphaphonix
09:30
sodele, als die ausbau fragen wurden dir ja schon beantwortet. jetzt schmeiß ich mal ein paar komponenten mit ein: atomic energy:150Euro (evt. meinem mit gehäuse) audio system xion 12: 180 Euro ne amp such ich noch.... |
cocodile
09:31
ok danke, hab ich mir schon fast gedacht ![]() hab nirgends daten von dem xion 12 standard gefunden, nur für die special teile - weis da einer was `? [Beitrag von cocodile am 19. Jun 2006, 09:32 bearbeitet] |
Alphaphonix
10:07
sowas? 30cm Basslautsprecher 650 Watt-Nennbelastbarkeit 450 WRMS Impedanz: 4 Ohm Schalldruck: 95dB-Compound-Faser-Membran-3" Schwingspule-eingewobene Litzen-Alu-Druckguss-Korb-Gewicht: 10,0 Kg |
cocodile
10:18
jo genau sowas, wenn das für die standardversion is ![]() |
Alphaphonix
10:27
was meinst du mit standarversion? |
cocodile
11:01
da gibts doch so viele verschiedene ... x ion12 g , x ion 12 600 ... aber passt schon habs mitlerweile auch gefunden. weis einer was fürn gehäusevolumen der bracuht ? [Beitrag von cocodile am 19. Jun 2006, 11:05 bearbeitet] |
Alphaphonix
11:06
achso jetzt.... also das 12g=geschlossenes gehäuse 12br=bassreflex gehäuse 12-600br=60l bassreflexgehäuse 12br2 = doppel bassreflexgehäuse |
Alphaphonix
11:07
kommt drauf an, in welchem gehäuse du den betreiben willsch?? ich geh davon aus in nem kleine bassreflexgehäuse??? wenn ja 46 liter! |
caveman666
11:07
Wobei es in dem Auto nicht wirklich sinnvoll ist, mit nem BR-Gehäuse zu agieren... Hinzu kommt, dass man gar nicht so pauschal sagen sollte, dass ein BR-Geghäuse im Vergleich zu nem Geschlossenen in dem Auto so viel lauter sein kann... Das kann auch ganz schnell mal anders empfunden werden... Da spielen viele Faktoren ne Rolle. Wenn du eh einen kompletten Kofferraum-Ausbau planst, dann denk mal über eine Bandpass-Lösung nach... Dann hast du im Innenraum auch was vom "Sub". Gruß, Andy. |
cocodile
11:08
ahh jetzt hats klick gemacht |
Alphaphonix
11:12
ja das stimmt natürlich, wobei ich unter normalen umständen schon sagen würde, dass ein br gehäuse wesentlich mehr drückt, als ein geschlossens. Kommt natürlich au auf die musikrichtung an.... |
Alphaphonix
11:14
@andy: wie wärs denn mit nem radiom? der geht doch bestimmt auch gut ab, und soweit ich weiß hast du sowas in deinem sortiment!?!? [Beitrag von Alphaphonix am 19. Jun 2006, 11:14 bearbeitet] |
caveman666
11:20
Wie gesagt hängt das von mehreren Faktoren ab, wie ein Sub isch in was für nem Gehäuse und was für nem Auto verhält... SO pauschal würd ichs nicht ausdrücken wollen ![]() Würde in dem Auto, falls ne Öffnung zum INnenraum vorhanden ist (Lautsprecher in der Hutablage, Skisacköffnunf,...), eine schöne Bandpass-Lösung in Betracht ziehen. Gruß, Andy. PS: Ach ja: Das Rearsystem braucht bestimmt alles, nur keinen Amp!!! Das Frontsystem vernünftig verbauen und dann an nen Amp! Alles andere is klanglicher Oberkäse... ![]() ![]() |
cocodile
11:24
öffnung zum innenraum is nicht vorhanden. skisacköffnung hab ich leider net und in den öffnungen für die lautsprecher in der hutablage rechts und links sind eben auch lautsprecher drinne ![]() |
caveman666
11:27
Und genau die sollten raus! Machen eh nichts anderes, als den Klang des Frontsystems kaputt... ![]() Gruß, Andy. |
Alphaphonix
11:30
sollte die konzeption so geschehen, dann wäre noch die frage des woofers.... wie siehts mit nem radiom aus? |
caveman666
11:32
Würde beim Bandpass eher auf nen Hertz ES zurückgreifen... |
cocodile
12:39
hinten sollten die lautsprecher aber drinne bleiben, mich regts nämlich auf wenn leute hinten sitzen und sich dann beschweren, weil sie hinten kaum was von der musik mitbekommen. ausserdem hab ich im moment kein geld für ein frontsystem - also muss ne lösung her in der die rearspeaker mit berücksichtigt werden - müssen ja nicht mehr an die amp dran aber am radio auf jdn fall |
Alphaphonix
12:43
hmmmm und wenn du dir erst ein neues fs holst und mal an deine alte amp hinmachsch. die hinteren lautsprecher ans radio.... dann holsch dir ne richtig geile amp und wenn dann wieder bissle gespart hasch nen woofer. weil fs bringt schon einiges und bass hasch ja.... |
cocodile
13:18
erstellt: 26. Jun 2006, |
noch andere vorschläge ? ![]() |
caveman666
15:30
#25
Da du nicht auf die sinnvollen Vorschläge eingehen magst, wirds schwer sein, dich vernünftig zu beraten... Gruß, Andy. |
cocodile
07:37
#26
erstellt: 27. Jun 2006, |
was heist ich will nicht auf sinnvolle vorschläge eingehen ? ich frag doch nur nach mehr meinungen, da ich mich nicht unbedingt auf eine aussage von einer person festlegen möchte. |
BMW 3er E36 Komplettsystem petersbass am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 36 Beiträge |
Radio für 3er BMW E36 Jenny. am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 3 Beiträge |
Neue HU - BMW 3er E36 - ca. 250? witschi87 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 11 Beiträge |
P5600 im 3er BMW fishi13 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 6 Beiträge |
BMW 3er mani_46 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 30 Beiträge |
Bmw e36 bimmer am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
BMW E36 Eddie_Irvine am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 16 Beiträge |
Soundsystem für 3er BMW Coupe traingshose am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
Komplette Anlage für BMW e36 dome46 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 6 Beiträge |
BMW e36 (das is n 3er) - HU,FS+AMP G-Prime³ am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 16 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJackie_Arora
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.950
