HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » BMW E36 | |
BMW E36+A -A |
Eddie_Irvine
12:28
erstellt: 27. Nov 2007, |
Hallo, moechte die Original BMW-Lautsprecher gegen neue austauschen. Als Radio verwende ich das Pioneer DEH 85BT. Moechte so wenig Aufwand wie moeglich betreiben, da ich das Auto sowieso nur noch 1,5 Jahre fahren werde. Bin auch nicht so auf Bass aus. Es soll halt nur ein guter Klang (ohne zusaetzliche Endstufe) entstehen. Wozu wuerdet Ihr mir raten? Danke. |
Simon
14:47
Hi! Geringer Aufwand ohne Endstufe und günstig? Ganz klar: Hertz ESK 130.2! Aber bitte ordentlich verbauen. Eine kleine, gebrauchte Endstufe ist allerdings immer ratsam. Wären dann aber knapp 100€ mehr. ![]() |
Eddie_Irvine
15:37
Danke fuer die Antwort... Du wuerdest also nur die Front-Lautsprecher tauschen? Hm, 159 EUR ist natuerlich auch eine Hausmarke... Gibt's da evtl. was vergleichbares und billigeres? Moechte auch hinten andere Speaker einbauen, oder brauche ich die nicht zu tauschen? Ordentlich verbauen bedeutet dann richtige Daemmung, oder wie? Danke... |
dj-buddha
15:50
Hi,hast ne PM Eddie! Gruß DjB |
Simon
16:26
Hi! Also was günstigers würde ich auf keinen Fall verbauen. Was sich wirklich bewährt hat, sind Hertz ESK 130.2, Eton RS 130 und Andrian A1. Gibt bestimmt noch andere, aber die funktionieren halt bestimmt gut. Kannst ja schaun, ob du gebraucht günstig an was rankommst. Die Einbauplätze sind im gegensatz zu fast allen anderen Autos nicht in der Türe, sondern im Fußraum. Mit einer kleinen Dämmmatte um 2€ kann man den Raum hinterm LS sehr gut abdichten und erreicht so wirklich hervorragende Ergebnisse. Das große ABER: es gibt nur wenige Lautsprecher, die mit dem kleinen Volumen gut zurechtkommen. Die meisten Carhifi-TMTs sind auf ein großes, undichtes Türvolumen ausgelegt. (Drei Ausnahmen hab ich oben genannt.) Falls dir jemand irgendwelche Systeme anbietet, schreib sie vor dem Kauf bitte hier rein. Da muss ma schon sehr gut aufpassen, sonst klingt es schlechter als jetzt, obwohl man 100€ dafür ausgegeben hat. Achja, hinten brauchst du keine Lautsprecher. Begrüdungen findest du genügend, wenn du die Suchfunktion verwendest. ![]() |
Eddie_Irvine
18:16
Erstmal danke fuer die Info. Andere Frage: Wenn ich eine Endstufe fuer das FS einbauen wuerde: Wo plaziert man diese am besten? Kennt Ihr Einbau-Anleitungen fuer den E36? Bringen die Hertz-LS schon einiges an Bass? |
Simon
18:25
Hi! Wenn du nur eine kleine FS-Stufe einbauen willst, kannst du sie bestimmt unterm Armaturenbrett, unter den Sitzen, im Fußraum, ... unterbringen. Einbauanleitung brauchst du da nicht wirklich. Das is nich so kompliziert, wie bei den neuen Autos. Bass ist Ansichtssache. Die ESK können den Grundton bei 80Hz schon ordentlich wiedergeben. Sub-Bass darfst du aber von einem 13er TMT nicht erwarten. ![]() |
`christian´
18:27
Die Endstufe Positionirst du so nah wie möglich an der Batt...also in der Regel im Kofferraum ![]() Die LS bringen nicht wirklich Bass....aber das hängt von deinem Empfinden ab ![]() |
Simon
18:35
Hi!
Kommt auf die Bauform und die Anzahl der Zylinder an. ![]() |
`christian´
18:40
Nene du, die Stufe kommt in den KR weil sonst oft kein Platz ist ![]() Leider ist die Bat oft nicht dort ![]() ![]() ![]() |
`christian´
18:41
Oder die Geschwindigkeit mit der man den BMW versenkt ![]() |
Simon
18:43
`christian´
18:48
Ich seh grad, mein Gedankensprung war brutalst.... Wenn die V hoch genug ist (beim aufprall), ist die Batt sowieso im KR ![]() Ich schreib heut nix mehr, kommt nur schmarrn raus ![]() |
Simon
19:01
Hi! Na sooo langsam war ich auch nicht dran. Der E36 haltet schon einiges aus, bis er komplett verformt is. Wirtschaftlicher Totalschaden is aber schnell mal da. ![]() |
`christian´
19:06
![]() ![]() Jetzt hats gklappt ![]() Ne, ich weiss nicht wo die Batterieen Positioniert werden in den einzelenen Modellen, die Stufe ist trotzdem meistens im KR
Hast dich mal in den Projekten der Nutzer nachgeschaut?? |
Eddie_Irvine
19:31
Hab' auf die Schnelle nix gefunden... Noch was: Wenn ich spaeter evtl. mal mehr Bass moechte, muss ich dann gleich einen Subwoofer einbauen? Dann muesste ich auch gleich eine groessere Endstufe (4-Kanal) verwenden, oder? Naja, ich denke ich werde vorerst nur das FS anschaffen und am Radio betreiben. Evtl. werde ich dann nach eine kleine Endstufe fuer das FS nachtraeglich dazu kaufen. Was koennt ihr da empfehlen? [Beitrag von Eddie_Irvine am 27. Nov 2007, 19:49 bearbeitet] |
BMW E36 neue LS Smooke am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 5 Beiträge |
Frontsystem für BMW E36 Limousine FCBenne04 am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 8 Beiträge |
BMW E36 Cabrio Subwoofer the_tyz am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 22 Beiträge |
soundsystem bmw e36 compact lodenlutz am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 10 Beiträge |
BMW e36 Soundsystem mit Bass ohne Subwoofer Revolution. am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 5 Beiträge |
Frontsystem bmw E36 daniel389 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
Bmw e36 bimmer am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Sub + Endstufe Kombination BMW e36 Nodenty am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 13 Beiträge |
BMW E36 Coupe System vallemusic am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 39 Beiträge |
Radio für 3er BMW E36 Jenny. am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 3 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSonjaStrong
- Gesamtzahl an Themen1.560.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.678
