BMW e36 (das is n 3er) - HU,FS+AMP
G-Prime³
#1 erstellt: 19. Dez 2005, 22:22
Für oben genanntes Auto brauche ich oben genannte Komponenten.
Als HU dachte ich an das Pioneer DEH-P77MP oder aber das Alpine, dass das exakte BMW-Orange (Innenraum) hat, dessen Name ich nicht kenne. - wer kennt es?
Beim FS sollte es ein 13er sein, kenne mich aber bei denen ungenügend aus, vor allem, wegen dem ungünstigen einbauort - Fussraum.
Ob ich auf 16er umbau, bin ich mir noch nicht sicher, da ich das Auto oberflächlich original erhalten möchte.
Zum AMP - ich dachte an eine Steg QM 120.2x, ist keine Bedingung, sollte diesen Preis aber nicht übersteigen.
Musik ist HipHop.
Das Auto ist ein 320i Stufenheck.
koenigstiger25
#2 erstellt: 20. Dez 2005, 01:23
Du meinst mit Sicherheit das Alpine CDA9853 oder CDA 9855...
Als gutes 13er System kann ich Dir das SPL Dynamics EXT 5.2 empfehlen, das hab ich im E46 verbaut. Solltest Dir aber was für den Einbauort des Hochtöners einfallen lassen, denn der sollte Richtung A-Säule wandern...
Was ist denn mit nem Sub???
Und welche Musikrichtung hörst Du?
caveman666
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 01:24
Da hast du dir ja schon einige leckere Sachen ausgesucht...
Das Pioneer is für das Geld ein prima Radio! Machst du nix falsch damit!
Die Steg is ne richtig leckere Endstufe. ALternativen wären da evtl noch ne µDimension 2.370 oder auch eine Audison SRx...
Gruß,
Andy.
PS: Gute 13er gibt es viele! Müsstest noch sagen, was dir das Frontsystem wert ist.
koenigstiger25
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 01:27
Jo, habs gelesen, HipHop...
Ist schon spät, gell Andy...?!
G-Prime³
#5 erstellt: 20. Dez 2005, 01:53
@ caveman666
hatte ich wohl aus versehen gelöscht - nicht mehr als für den amp, also um 300€
[Beitrag von G-Prime³ am 20. Dez 2005, 02:03 bearbeitet]
G-Prime³
#6 erstellt: 20. Dez 2005, 01:56
zum sub - müsste wohl doppelt ventilierter bandpass sein - ich hab die ganz tolle version ohne irgendeine größere fürung zum innenraum!
allerdings wollte ich darauf später zurückkommen, da ich mir erstmal die anderen komponenten leisten muss!
2x 125w für 250€ is ja schon recht günstig, ich kenne aber keine µ-Dimension sachen
und zu den spl's - können die die leistung ab? is ja schon n gutes stück über empfehlung
[Beitrag von G-Prime³ am 20. Dez 2005, 02:02 bearbeitet]
caveman666
#7 erstellt: 20. Dez 2005, 12:00
Die µDimnesion is schon ein leckere klingendes Kraftprötzchen. Und bei den EXT von SPL Dynamics musst du dir keine Sorge machen -> vernünftig eingestellt schlucken die das schön weg.
Bei nem Kunden von mir laufen die 5.2 gebrückt an ner TC 704 von SPL Dynamics (nicht beim Koenigstiger -> oder is bei dir auch schon soweit umgestöpselt? ) -> ohne Probleme. Die freuen sich schon über bissle Leitung
Gruß,
Andy.
koenigstiger25
#8 erstellt: 20. Dez 2005, 12:13
Ja, den EXT kannst Du beruhigt mehr geben. Ich betreibe die an einer SPL TC704 im Moment noch einfach und will die da jetzt auch gebrückt daran anschließen...
Sollte es irgendwie passen, könntest Du auch das EXT 6.2 (16er) nehmen...
Wichtig ist halt dass Du das FS vernünftig verbaust und mit etwas Geduld einspielst - mind. 20 Stunden mit Gefühl und dann kannste lauter werden... Du wirst Dich wundern, was da alles rauskommt...
Doppelventilierter Bandpass?! Feine Wahl, vor allem hörst Du draußen fast nichts vom Bass und im Innenraum hast Du ordentlich Druck - glaubs mir...
G-Prime³
#9 erstellt: 20. Dez 2005, 17:32
hochtöner kommen wahrscheinlich in die spiegeldreiecke.
ansonsten wie schon gedagt - 16er sind klar besser, bin mir aber nicht sicher ob ich das machen werde.
einbauen werd ich die tmts mit mind. aluringen und auch das plastik wird noch verstärkt.
koenigstiger25
#10 erstellt: 20. Dez 2005, 17:50
...und die Dämmung nicht vergessen...
G-Prime³
#11 erstellt: 20. Dez 2005, 17:59
ich hoffe, das war jetzt n witz - als ob ich das vergessen würde!
weiß nur noch net, wie ich vorgehen werde!
koenigstiger25
#12 erstellt: 20. Dez 2005, 18:05
...hörte sich so an, als wenn Du nur ein bissel Plastik verstärken wolltest...
Aber dann ist ja gut...
G-Prime³
#13 erstellt: 20. Dez 2005, 18:34
vielleicht lass ichs zum spass mal nur an dem plastik laufen
was für kabel-anschlüsse haben eigentlich die genannten endstufen?
is mir lieber die kabel direkt anschließen zu können!
firlefanz
#14 erstellt: 20. Dez 2005, 19:03
@G-Prime,
Ah ein Leidensgenosse, hab dieselbe Schleuder, ein akustistisches Desaster! Stehe allerdings mehr auf Klang.
Bisher hatte ich foldendes drin:
Alpine 9835 R lässt sich optisch einwandfrei anpassen und klingt gut
13er Focal Utopia im Fussraum, HT im Originalplatz in der Türverkleidung
Sub Kicker S12 L7 4 geschlossen 56 L
Amp Da Vinci
im Ergebnis entäuschend - da ich die Originaleinbauplätze nutzen wollte und nichts zerschneiden oder verändern wollte.
Mittlerweile:
IVA 310R (das Amber wie beim 9835 geht leider nicht), sondern nur rot, aber erträglich
Dobos mit je 2 Phase Audiophile W 6.5
Focal 13 im Fußraum belassen
Focal HT gefiel mir klanglich nicht (giftig) und erstmal gegen einen Phase HT getauscht. Der Einbau mit einem angeblich passendem vorgefertigtem Spiegeldreieck ist nur mit Mini HT möglich. Hände weg von diesen Fertigteilen.
Also steckt der HT noch in der Türverkleidung, muss aber da weg, weil es die Bühne zu weit runter zieht.
Kicker gegen JL 12W3 getauscht und als Reflex gebaut. Verkleidung der Rückbank im K-Raum entfernt, und das Blech für den Skisack entfernt, gleichzeitig die Rückbank leicht ausgedünnt und stabilisiert. Werkströten hinten raus, Abdeckung wiederaufsetzen. Also mir reicht es vom Druck und klingen tuts auch besser.
Achso das Ganze läuft als Dreiweg, das Reserverrad ist rausgeflogen, der Amp und die anderen Teilchen versenkt unter doppeltem Boden verschwinden lassen. Die Kiste Bier passt immer noch!
Mittlerweile hört es sich schon deutlich besser an, es fehlt jedoch noch ne Menge Arbeit.
So vielleicht waren ein paar Anregungen dabei, bei Bedarf mehr.
Firlefanz
G-Prime³
#15 erstellt: 20. Dez 2005, 19:12
servus, danke für deine mühe, aber mir geht es wirklich darum den bmw äußerlich so schlicht wie möglich zu halten. auch wenn ich nicht bezweifle, dass sich ein 3 oder 2 1/2 wegesystem sich besser anhören würde.
durchreiche hab ich keine und wollte sowieso schon immer bandpass, speziell doppelventieliert haben.
hast du das 9835 noch?
die spiegeldreiecke würd ich schon selbermachen (im schlimmsten fall machen lassen), sehe da kein problem.
ich hab ürigens keine ht-vorrichtung in der tür, bin ich auch ganz froh
aber klingt das nicht merkwürdig mt im fussraum, also hinter/unter tt zu haben?
was heißt eigentlich schleuder??? hoffentlich nur auf musik bezogen.
vor allem hab ich nur 36000km
[Beitrag von G-Prime³ am 20. Dez 2005, 19:13 bearbeitet]
G-Prime³
#16 erstellt: 21. Dez 2005, 17:43
gibts noch andere meinungen?
Kofferraumausbau BMW E36 3er Limosine
cocodile am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  26 Beiträge
BMW 3er E36 Komplettsystem
petersbass am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  36 Beiträge
Neue HU - BMW 3er E36 - ca. 250?
witschi87 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  11 Beiträge
FS & Amp im 3er bmw
master77 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  4 Beiträge
Kaufberatung HU + FS für BMW E36 Limo
Primus_Lupus am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  2 Beiträge
Radio für 3er BMW E36
Jenny. am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
Neues FS für 3er BMW
ATI67 am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  2 Beiträge
BMW E36 Cabrio Radio + FS + Amp
Ben@85 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  8 Beiträge
Bmw e36
bimmer am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Einsteigeranlage BMW E36
Mindhunter89 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  29 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFabrice_BRECOURT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.649
