1 KW AMP @ 4 Ohm für Peerless Reso 15"!
amathi
#52 erstellt: 24. Jun 2006, 14:22
perversomatik schrieb:
hey ich suche hier eine batterie für 100 und keine kintetiks für 300 oder so.
hallo,
nimm die nsb wenn die spannung stimmt.er soll mal die spannung messen und dann poste den wert mal.
mfg adi
perversomatik
#53 erstellt: 25. Jun 2006, 17:59
also er meinte die batterie hat einen ruhestrom 12,78 V,ist der wert noch gut?
-OnPoint-
#54 erstellt: 25. Jun 2006, 18:02
das is SPANNUNG und kein Strom... standartwert -> es kommt auf den maximalen STROM und die KAPAZITÄT an ... !
Gelscht
Gelöscht
#55 erstellt: 25. Jun 2006, 18:09
Hi !
Und die Kinetik sind JEDEN Cent wert. Sind nicht umsonst die stärksten Batterien die von dem Amis beim db-Drag eingesetzt wurden. Waren die ersten mit denen die 180db geknackt wurden.
Also nicht nur auf den Preis gucken, gibt auch die kleine HC-600 die so viel Leistung macht das man damit nen V8 starten kann, und das ohne Probleme.
Ralf
dbdragAndi
#56 erstellt: 25. Jun 2006, 18:10
jup, eine Batterie kann auch eine niedrige Ruhespannung haben, aber diese auch dann bei Belastung gut halten können. Widerum kann eine Batterie mit einer hohen Ruhespannung bei Belastung die Spannung gar nicht halten... von daher kann man den Zustand der Batterie anhand der Ruhespannung nicht ableiten
Die altgewährten Batterien wie Maxxima, Optima 4.2 (für kleineres Budget) sind durchaus empfehlenswert. Die Northstar ist ein Stückchen teurer, hat aber dementsprechend auch mehr Leistung. Wenn du die Möglichkeit hast eine NEUE oder eine Batterie, bei der du dir sicher sein kannst, dass sie im guten Zustand ist (wenn es überhaupt geht), dann kannst du bei den genannten Batterien bedenkenlos zugreifen
[Beitrag von dbdragAndi am 25. Jun 2006, 18:33 bearbeitet]
Klangpurist
#57 erstellt: 25. Jun 2006, 18:14
Naja, mag ja sein dass die Batterien ganz toll sind, aber imho ist ein 100Euro Budget kein 200 Euro Budget und da gehts nunmal bei Kinetik Los. Des weiteren sind und bleben das auch nur ganz normale Batterien, die auch nicht großartig mehr können als die Konkurrenz.
Gelscht
Gelöscht
#58 erstellt: 25. Jun 2006, 18:23
Hi !
Da hab ich andere Erfahrungen gemacht.......
Wird aber immer Leute geben die es "anders" wissen und die sicher schon alle verglichen haben......
In der Preisklasse um 100 Euro würde ich mal nach ner Hawker gucken.
Ralf
Klangpurist
#59 erstellt: 25. Jun 2006, 18:25
Dann solltest du mal eine Northstar NSB probieren Die sind besser.
amathi
#60 erstellt: 25. Jun 2006, 18:32
hallo,
sorry, hatte mich eventuell etwas ungenau ausgedrückt.ich wollte wissen wie gut bzw. wie stabil der strom fliesst.kann man in etwa vergleichen mit einem 1000 meter läufer den man den puls während des schlafes mist.
mfg adi
[Beitrag von amathi am 25. Jun 2006, 18:34 bearbeitet]
perversomatik
#62 erstellt: 25. Jun 2006, 18:34
ja welche der beiden ist nun geeigneter ,also vom innenwiederstand her,z.B.???
perversomatik
#64 erstellt: 25. Jun 2006, 18:38
weiß irgendjemand mal welche von beiden den niedrigeren innenwiederstand vorzuweisen hat??
oder einfach einen Vorteil nennen weshalb ich die eine der anderen vorziehen sollte????
amathi
#65 erstellt: 25. Jun 2006, 18:39
hallo,
wie hoch sind diese? weiß das jemand?
mfg adi
perversomatik
#66 erstellt: 25. Jun 2006, 18:39
oder soll ich lose ziehen und mir einfach eine aussuchen??
amathi
#68 erstellt: 25. Jun 2006, 18:40
hi,
das wäre dann nicht ganz so schlau.
mfg adi
perversomatik
#70 erstellt: 25. Jun 2006, 18:41
adi das sollte ein scherz sein!!!
dbdragAndi
#71 erstellt: 25. Jun 2006, 18:43
beziehe dich auf meinen Kommentar oben
Klangpurist
#72 erstellt: 25. Jun 2006, 18:48
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Kinetik Batterien: Konkurrenzlos gut oder einfach nur Hype?"
perversomatik
#73 erstellt: 25. Jun 2006, 18:44
soll ich die beiden batterien mal schnell aus der tasche ziehen????
das mit dem belastungstest wird wohl nichts......
ich will einfach wissen welche von diesen beiden verdammten batterien besser ist,von mir aus um 0,0000000001%
hat jemand erfahrung mit den beiden Genannten??
perversomatik
#74 erstellt: 25. Jun 2006, 18:46
aber ihr müsst auch mitrechenen das die hawker 30 Euro billiger ist!!!!
amathi
#75 erstellt: 25. Jun 2006, 19:00
hallo,
die nsb ist die bessere wahl, imho, aber es sind beides keine schlechten batterien.solange du nicht bei ebay irgendeine batt aus dem sudan kaufst musst du dir keine sorgen machen.
mfg adi
perversomatik
#76 erstellt: 25. Jun 2006, 20:39
ähm welche ich jetzt nehmen ?
pillendreher
#77 erstellt: 25. Jun 2006, 21:08
Am besten eine RPower sind ginstig
Sorry, konnts mir einfach nicht verkneifen. Aber ich für meinen Teil hab mich auch mit dem Thema beschäftigt und mich eben für diese RPower-Bat entschieden. Es haben zuviele Fakten ganz einfach dafür gesprochen.
[Beitrag von pillendreher am 25. Jun 2006, 21:10 bearbeitet]
amathi
#78 erstellt: 25. Jun 2006, 21:34
hallo,
nimm die nsb und fertig ist die geschichte.
mfg adi
perversomatik
#79 erstellt: 25. Jun 2006, 22:26
wer von euch kennt diese batterien von Rpower?????
sind die gut????
Gelscht
Gelöscht
#80 erstellt: 26. Jun 2006, 03:56
HI !
Wie schon besprochen es gibt hier keine pauschale Aussage. Jeder nimmt das was er meint für Ihn passend ist........
Vergleich die Techn. Daten und entscheide !
Ralf
dbdragAndi
#81 erstellt: 26. Jun 2006, 09:46
@perversomatik: In welchem Preissegment suchst du eine Batterie?
Oliver_V
#82 erstellt: 26. Jun 2006, 09:51
Ja ja, aber bitte nicht wieder Kinetik vs. Norhstar
perversomatik
#83 erstellt: 26. Jun 2006, 11:42
so im bereich von 100E,lieber weniger.
dbdragAndi
#84 erstellt: 26. Jun 2006, 11:48
Für das Geld wirst du wohl weniger eine neue Batterie bekommen die für den Innenverbau (halt keine Säurebat ist) gedacht ist. Es sei den du möchtest diese Batterie als Starterbatterie nehmen. In dem Fall würde sogar eine Exide XXL. Ich kenne zwar nicht die aktullen Preise, jedoch waren sie vor 2 - 3 Jahren durchaus günstig und für "normale" Verbrauchsverhältnisse durchaus ok
perversomatik
#85 erstellt: 26. Jun 2006, 11:54
also mir wurde eine hawker sbs 60 angeboten für 70 euronen oder eine northstar nsb 60 ft für 100 euro,und beide sind nageleneu!!!!!!!
dbdragAndi
#86 erstellt: 26. Jun 2006, 11:56
wenn die NSB60 wirklich neu ist, sind 100 euro ein Schnäppchen -> also zugreifen
Peerless Resolution 15
Franky1905 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  10 Beiträge
Plutonium 15 --> welche Amp
Emray am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  11 Beiträge
3000 Kw an 4 Ohm ?
S3lect am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  26 Beiträge
peerless resolution 15
disa87 am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  5 Beiträge
peerless reso15 vs. earthquake dbx 15
b3nn1_@_PA am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  14 Beiträge
Welche AMP für Peerless Resolution 12"
SK-SW21 am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  7 Beiträge
Peerless Reosolution 15"
DJ-Lamá am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  72 Beiträge
stufe mit 1 kw oder mehr an 4 ohm
kot82 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  54 Beiträge
Amp ca. 1 kw (Re Audio SX 12 D4)
Grande_Pat am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  29 Beiträge
Peerless Defi.. 6 welchen AMP
eXtr3m2003 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.736
