Plutonium 15 --> welche Amp
Emray
#1 erstellt: 21. Jul 2004, 12:01
Wer weis welche Endstuffe sich hervorragend für einen GZPW 15 eignen würde und wie das gespann am besten zusammen gefügt wird???
2x2,85 Ohm und 2,2 kW sinus hat der "Kleine"
mfg
polosoundz
#2 erstellt: 21. Jul 2004, 12:04
Ich liebe Doppelposts...
El_Mero-Mero
#3 erstellt: 21. Jul 2004, 17:53
N Kumpel hat auch den 15er Plutonium, in nem geschlossenen Gehäuse mit Passivmembran und an ne Hifonics Colossus angeschlossen, die Kombination geht saugeil!!!
Wie ers genau angeschlossen hat, kann ich dir leider nicht sagen, aber die Stufe passt auf jeden Fall sehr gut dazu
Corolla_1991
#4 erstellt: 21. Jul 2004, 21:21
Jup die Colli wäre da perfekt jede Schingspule an einen Kanal und ab geht die Post. Was noch gut wäre wäre die Schingspulen paralell zu schliesen und die 1,4 nochwas Ohm an einen Monoblock schließen. Zb eine µ-Dimension ProX 2k.
b-se
#5 erstellt: 21. Jul 2004, 21:34
Wie wäre es mit einer SPL-Dynamics EXT 3000 die an 1 Ohm 3 KW liefert?
"Nicht schlecht" wäre auch ne US Amps D 3000 die an 1 Ohm 3,5 KW leistet!!
Top wäre auch ne GZPA 1.3000!! Leistet auch an 1 Ohm 3 KW und ist wahrscheinlich noch die "günstigste! Lösung!!
Wieviel kannst du denn überhaupt ausgeben?
b-se
jack-friday
#6 erstellt: 21. Jul 2004, 21:42
hm? is doch schwachsinn beide spulen an getrennte kanäle zu hängen... lieber beide spulen parallel nehmen und über beide kanäle brücken... oder nich?
musst nur gucken wegen der impedanz... die sinkt glaub ich dann auf unter 1ohm...
b-se
#7 erstellt: 21. Jul 2004, 21:48
Genau!!!
Deshalb habe ich auch nur Monoblöcke vorgeschlagen,
die bei 1 Ohm richtig dick Leistung bringen!!
b-se
gerous
#8 erstellt: 21. Jul 2004, 21:48
0,70175438596491228070175438596491 Ohm um "genau" zu sein.
Und das an einem Kanal.. Gebrückt wären das
0,35087719298245614035087719298246 Ohm.
Wer kennt ne 0.3Ohm stabile 2Kanal?
aber nen 0.5Ohm stabilen Monoblock gibts ja zuhauf
b-se
#9 erstellt: 21. Jul 2004, 22:09
Hä???
Wenn man 2 Widerstände mit je 2,85 Ohm parallel schaltet,
dann entsteht ein Gesamtwiderstand, der genau halb so groß ist wie der Ursprungswiderstand!
In diesem Fall also 1,425 OHM!
Wie kommst du auf 0,7 und 0,3 Ohm????
gerous
#10 erstellt: 21. Jul 2004, 22:19
Ups Hatte nen Rechenfehler drin...
Formel heißt ja 1/Rges = 1/r1 +1/r2, usw.
hatte jetzt nur vergessen nach dem addieren
den kehrwert zu bilden.. dann würden auch
die angesprochenen 1,425Ohm rauskommen.
Wenn man das jetzt an ner 2Kanal Stufe hätte
wären es dann 0,7125 Ohm Aber da kenn ich eh
keine die genug leistung bringen würde
ausser wie wärs mit der sündhaft teuren
US Amps USA 2000? bringt an 1 Ohm knapp 4800W RMS
und bei 1,5 Ohm also 3,2kW und ist n 2Kanal.
b-se
#11 erstellt: 22. Jul 2004, 01:55
Hehe...mach tja nix!!!
Die US ist jedoch schon ziemlich derbe teuer!!!
Da ist die GZ mit 1400.- noch richtig "billig"!!...
GZNW 15 welche endstufe?
Cosmic2007 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  3 Beiträge
Passende Endstufe für Ground Zero plutonium
saikoo am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  136 Beiträge
Welche Amp bei spl dynamics 15"?
CMurder am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  24 Beiträge
Welchen Amp für Helon 15" ?
Paddy1985 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  11 Beiträge
Welche Amp/s?????
gruaba am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
Welche Amp ist besser?
DJ-Lamá am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
Von Ground Zero Plutonium zu Focal RK2?
pfriedrich am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  22 Beiträge
welche amp?
delisches am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  8 Beiträge
welche amp
drazhar am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  2 Beiträge
Welche AMP?
smashii am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.425
