welcher klingt besser audiosystem xion 12-600 oder emphaser xtreme t3
freak91
#1 erstellt: 11. Jun 2006, 22:01
jemand erfahrungen damit welcher drückt mehr welcher klingt besser und soweiter würde mir sehr helfen mfg martin
Klangpurist
#2 erstellt: 11. Jun 2006, 22:02
DAs sind beides nicht so die Klangmeister Ehr zum draufhauen gedacht die guten. Wobei man in beide Unmengen an Leistung reinpumpen muss damit da ordentlich was rauskommt, unter 1kW richtiger Power darfste da nicht kommen.
freak91
#3 erstellt: 11. Jun 2006, 22:05
das mit der leistung is mir schon bekannt was gibts noch für andere woofer immo habe ich 2 phselinear thriller 2500 die spillen mir aber zu unsauber
Klangpurist
#4 erstellt: 11. Jun 2006, 22:06
Unsauber? KAnn ich mir nicht vorstellen...was hast du denn da für ein Gehäuse drumrum?
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 11. Jun 2006, 22:12
Hi !
....und welche Endstufe ?
Ralf
freak91
#6 erstellt: 11. Jun 2006, 22:28
geheuse hab ich selbst gebaut ist 64cm lang 33cm hoch und oben 28,5 tief und unten 39cm tief es sind 2 schächte verbaut mit den abmassen 21cm breit 3 cm hoch und 19cm tief die woofer sind durch eine wand geteilt die kiste ist aus 19ner platten gebaut
freak91
#7 erstellt: 11. Jun 2006, 22:29
endstufe hatte ich zum test audiobahn a 2500hcx und audiosystem f2-500
Klangpurist
#8 erstellt: 11. Jun 2006, 22:32
schonmal über ein geschlossenes Gehäuse nachgedacht? Falls du auf sauberen Bass stehst sollte das die bessere Lösung sein.
Und außerdem ist das ein Nettovolumen von ca 20 Litern Pro Subwoofer, meinst du nicht dass das ein bischen wenig ist?
60cm² sind nämlich shcon etwas viel für eien Länge von nur 19cm...ohne die TSP des Woofers dazuhaben, vermute ich mal das könnte am ende etwas hoch abgestimmt sein, was zumindest den unsauberen Bass erklärt. Das müsste ja tierisch dröhnen.
Die Audio System dürfte für deine Zwecke lang hinreichen.
[Beitrag von Klangpurist am 11. Jun 2006, 22:33 bearbeitet]
freak91
#9 erstellt: 11. Jun 2006, 22:38
hm würdest du mir den ein schönes geheuse berechnen wenn ich die tsps raussuch??
freak91
#10 erstellt: 11. Jun 2006, 22:41
http://www.phase-linear.de/parameter.asp?p=parameter&lang=DE
Hier sind sie fals mir jemand helfen möchte also es sollte schon bassrefelex sein soll ja auch n bisl drückn ist es vileicht auch möglich den schacht länger zu machen bin über jeden vorschlag dankbar
Klangpurist
#11 erstellt: 12. Jun 2006, 15:08
hab heute leider keine zeit, aber evtl gegen Abend mal schauen ob sich da was feines errechnen lässt.
freak91
#12 erstellt: 12. Jun 2006, 15:15
jo das wäre wirklich super danke schonmal für die mühe
Xion 12-600 oder EMPH. E12SPL-x3
Morphiumphase am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  2 Beiträge
Audiosystem Xion-Set für 790 ????
jacky82 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  7 Beiträge
Emphaser T3 nur welche Endstufe???
Tsukiyama am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  3 Beiträge
Antrieb für Emphaser Xtreme T2 !
Jodiii am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  14 Beiträge
Emphaser T3 Verstärker?
kaeppl am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  32 Beiträge
as xion 15-800 oder 12-600 ?
jogi_k01 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  11 Beiträge
2 x Xion 10" oder 1x Xion 12-600
soeaen am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  7 Beiträge
AS F4 600 und AS XION 12-600
deaglex am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  24 Beiträge
Emphaser Xtreme T2 passender AMP
s0kr4tz am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  8 Beiträge
endstufe für xion 12-800
CrUnK-sOuNdS am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpomaden-zaehler4o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.507
