| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung für mein Autosoundsystem | |
Kaufberatung für mein Autosoundsystem+A -A |
G.C.
erstellt: 16. Mai 2006, 22:59
Guten Tag. Ich habe mich entschlossen meinen Corsa B umzubauen. Die Standard boxen sind mir einfach zu leise. Ein Radio habe ich bereits (für 110€ vor einem Jahr bei Ebay ersteigert, Marke "ForYou". Hätte ich jedoch nicht wieder gemacht, bei Mp3 sind andauernd abspiel Probleme vorhanden). Ich habe jeweils 2x 130mm Boxen vorne und hinten fest verbaut. Meine Überlegungen die vorne evtl so zu lassen (da die Hochtöner fest in den Türrahmen bzw Griff verbaut sind und ich bisher noch nicht rausbekommen habe, wie ich die ordentlich ausbaue) Da hinten auch nur 130mm Boxen in die feste verankerung passen, dachte ich mir, die abzukoppeln und in meine Heckablage 2 größere Lautsprecher zu bauen, die dann auch schöne Töne erzeugen und innen Kofferraum ne schöne Bassbox. Dann könnte ich die Front Lautsprecher mit geringer Lautsärke anspielen übers radio, also im Verhältnis runterregeln, damit sie nicht sofort übersteuern beim Aufdrehen. Dazu halt dann einen Verstärker für die beiden rear Lautsprecher und die Bassbox. Was haltet Ihr erstmal von dieser Idee? Bloß ich weiß nicht, was ich am besten nehme, bin leider mit den Marken etc. überfragt und jeder erzählt mir was anderes. Also am besten bitte konkrete Vorschläge mit Links. Brauche also noch Subwoofer, Endstufe, und 2 Boxen. Eine Endstufe hab ich bereits gefunden, die mir sehr gefällt, was haltet ihr davon: http://cgi.ebay.de/P...ZphotoQQcmdZViewItemMan kann sie auch schön ein und ausschalten über den SChalter den man vorne im Auto verbauen kann. Ich möchte Insgesamt nicht viel weiter über 300€ kommen. Und die 130€ für die Endstufe sind schon grenzwertig, aber sie gefällt mir Wäre nett, wenn mir welche Antworten können, die auch bisschen Ahnung haben oder mich bei ICQ Adden. Danke schonmal. LG G.C. |
derboxenmann
erstellt: 16. Mai 2006, 23:04
Hallo, schon die Einsteigertipss gelesen? Du musst die vorderen Lautsprecher austauschen, nicht die hinteren, deine Ohren sind ja ebenfalls nach vorne gerichtet - Klang entsteht ausschließlich VOR einem (außer man hat DTS oder ähnliches). 300€ ist ein knapp bemessenes Budget... Was für Musik hörst du denn? PS: dein Link tut net |
G.C.
erstellt: 16. Mai 2006, 23:10
Bei ebay hat es diese Nummer: 4640434943 Hmm diese Idee hab ich von nen Verkäufer von Med**markt. Hast du vielleicht ICq oder so? Was mach ich denn nun am besten? (typische newbi Frage) ![]() Edit: Achja ich höre House in alle Richtungen und ab und an auch mal die Charts und so... [Beitrag von G.C. am 16. Mai 2006, 23:12 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Mai 2006, 04:22
HI ! Vorne nen 16er rein, Audio-System MX-165 oder Hertz DSK-165. Ne Boa MVU-Serie Endstufe dazu, kann auch die kleine sein, und nen kleinen Woofer, Hertz ES250 im BR...... Gruß Ralf PS: Wenn man keine Ahnung hat, Finger weg von EBAY ! |
G.C.
erstellt: 17. Mai 2006, 11:19
Danke für deine Antwort. Allerdings passen bei mir vorne nur 130mm und die hier reingestellten waren 165mm. Wie schaut es mit dem reingestellten Verstärker aus? Taugt der was den ich gefunden hab? |
derboxenmann
erstellt: 17. Mai 2006, 12:30
300€ ist halt saumäßig knapp ![]() Es sollte unbedingt ein Kompo-System verbaut werden... Also 2-Weg vorne mit 13cm TMT (Tiefmitteltöner) Dazu ein Subwoofer und eine 4-Kanal Endstufe Problem: Die Tüpren müssen gedämmt werden, Kabel verlegt werden... da gehen schon locker 100€ drauf... Für die restlichen 200€ bekommst du grade noch Carpower HPB604 (4-Kanal Endstufe) -> 100€ Nova MDS08 -> 40€ Carpower CRB-130Set -> ca 70-80€ [Beitrag von derboxenmann am 17. Mai 2006, 12:32 bearbeitet] |
G.C.
erstellt: 17. Mai 2006, 12:47
ICh glaub dann hol ich mir erstmal nur front boxen und nen verstärker ... subwoofer kann man sich ja noch nachholen. Müssen die Türen denn unbedingt gedämmt werden? und reichen nicht die verlegten Kabel von Opel?! Was ist denn nun mit dem angegeben Verstärker, den ich vorgeschlagen hab ![]() PS war mal u.a. in deinem Laden. Wäre mal nett, wenn mich jemand von den Verkäufern bei ICQ added, bei guter Beratung, kauf ich dann da vielleicht was |
Chris3487
erstellt: 17. Mai 2006, 13:06
erst mal hallo also ich würde dir ein frontsystem von jbl und zwar die gto 506c das sind 13 er kompo empfehlen das macht wirklich guten klang und die crunch mxb 4125 4 kanal endstufe auch sehr gut, und dass ist nicht all zu teuer. Hu: Sony cdx f7750s fs: Jbl gto506c hs: Jbl gto 836e fs + hs amp: Crunch mxb 4125 Sub Amp: crunch blx 1000D Sub:Crunch Xfat 800 |
derboxenmann
erstellt: 17. Mai 2006, 13:32
@chris ich kann mich deinen ansichten leide rnicht anschließen |
G.C.
erstellt: 18. Mai 2006, 00:58
Muss mich korrigieren: In einen Corsa B kommen normalerweise 160mm. Allerdings muss auf die Tiefe geachtet werden. Knapp 3 cm sind noch Platz nach innen und 2 cm knapp nach vorne(an der engsten Stelle). Die Pappmembrane sind sehr empfindlich, die Stecker von den Opel sind echt der größte Schrott, der mir je unter die Augen gekommen ist |
Erdfloh
erstellt: 18. Mai 2006, 02:58
@Chris3487 es gibt wesentlich besseres als Chrunch und JBL für das gleiche Geld (mal die Einsteigertips lesen ) Dein Ansatz erst Frontsystem und einen Amp zu kaufen ist schon mal gut bei schmalen Budget. Was du dir allerdings unbedingt überlegen solltest ob dir das dann reicht wenn ein kleiner Amp FS und Sub kommen oder du vieleicht etwas später doch mehr willst, denn davon hängt ab welche Kabel du im Auto verlegen musst.(wäre Schade nach kurzer Zeit ein 20 qmm Kabel austauschen zu müssen weil es zu dünn ist für nen größeren oder 2ten Amp. Mal aus einem anderen Thread ein Paar links zum FS in einen Corsa B
(Und nicht nur Opel verbaut Originaltröten die aussehen als wenn sie frisch aus dem Kaugummiautomaten kommen an Steckern +Kabel an denen ich Vieleicht ne LED anschliessen würde) Gruß Martin |
derboxenmann
erstellt: 18. Mai 2006, 09:33
3cm + 2cm sind doch immerhin 50mm das sollte doch machbar sein |
crazybambi
erstellt: 18. Mai 2006, 12:28
hallo, das Pyle ding aus ebay kannste getrost in die ecke elektronikschrott stellen und auch das crunch und jbl zeugs is nich besser. gehen wir mal von deinem Budget 300,- aus 40,- Kabel (Strom, Chinch, LS) 30,- Dämmung 130,- Xetec V200.4 oder Macrom M2A490 (150,-) bleiben 80-100,- fürs FS Carpower, Axton, Powerbass oder Aiv Rainbow -- das kannst dir aussuchen. viele grüße Marco |
G.C.
erstellt: 19. Mai 2006, 11:13
Danke für eure Hilfestellungen! "derboxenmann" hat mich zusätzlich bei ICQ noch super beraten - vielen Dank auch nochmal an dich Bin derzeit immer noch am wanken zwischen NEOSET 165 und den Peerless Resolution Comp 6. Die Peerless sind wohl besser, aber bezweifle noch, dass die von der Einbautiefe in meinen kleinen Corsa B passen. Will da nicht an der Verkleidung oder so säbeln oder bohren ![]() Hab jedenfalls nur 50mm gemessen, die Peerless brauchen 65mm, aber iwie hats bei ein paar Leuten auch ohne anpassen gleich gepasst - sehr strange. Wenn ich dass dann alles hab und so, kann ich ja mal meine Zusammenstellung posten. Falls ich nicht vorher schon iwelche Fragen hab |
Kaufberatung Audiophile_Shadow am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 36 Beiträge |
Kaufberatung Freak318isE36 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 12 Beiträge |
Kaufberatung EJ6_2000 am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
KAufberatung Cyclops am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 15 Beiträge |
kaufberatung JED"I" am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung :) bLe am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Ton-Daniel am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Guenne64 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Padding am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung! sanchezvanhalen am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 16 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.832
