| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung | |
Kaufberatung+A -A |
EJ6_2000
erstellt: 04. Mai 2004, 10:15
Hallo zusammen. Bin neu hier im Forum und hab da gleich mal ne Frage: Wollte mir mal eine kleine Anlage im Kofferraum zulegen. Front-und Hecklautsprecher laufen über mein Pioneer Radio ohne Endstufe und damit bin ich schon sehr zufrieden. In den Kofferraum sollte für den Anfang ein Subwoofer von Sony: XS-L121P5 30cm 1200Watt und 350RMS Dieser sollte von einer JBL Endstufe gesteuert werden: GTO 4000 4-Kanal-Endstufe -Verstärkerschaltung: Class AB -Maximale Ausgangsleistung: 600 Watt -Leistung (RMS) an 4 Ohm: 4x50 Watt -Leistung (RMS) an 2 Ohm: 4x75 Watt -Leistung (RMS) in Brücke geschaltet: 2x150 Watt -Frequenzbereich: 10Hz - 40kHz -Klirrfaktor: 0.1% -Signal-Rauschabstand: >92dB -Bassanhebung (BassBoost): +6dB bei 45Hz -Frequenzweiche: Linear/Hochpass/Tiefpass -Einstellbare Übernahmefrequenzen: von 32Hz - 320Hz -Flankensteilheit: 12dB/Oktave -Eingangsempfindlichkeit: von 250mV - 4V -Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 358 x 55 x 294mm hier im Forum habe ich aber gelesen, dass mehr RMS Leistung zu Verfügung stehen sollte, als der Lautsprecher, in dem Fall der Subwoofer, leistet. Würde die Kombination trotzdem was bringen oder doch nicht. Vorerst würde ich nur einen Sub und meine Lightning Audio Lautsprecher, die ich in der Ablage drin hab mit über die Endstufe laufen lassen. Die Lautsprecher haben 150Watt RMS. später, wenn es nicht reichen sollte, würde ich die Lautsprecher wieder über das Radio laufen lassen und noch einen Sub von Sony über die Endstufe laufen lassen. Ein Sub wird dann mit 150RMS angesteuert. |
up_and_smoke
erstellt: 04. Mai 2004, 10:22
Wenn du für den Sub eine Endstufe willst, solltest du gleich eine mono oder 2-kanal endstufe nehmen. Ich habe habe die P180.2 von JBL für den sub. Output 4 Ohms: 90W x 2 Output 2 Ohms: 180W x 2 Output 4 Ohms Bridged: 360W x 1 Signal-to-Noise Ratio: >110 Frequency Response (±3dB): 10Hz - 50kHz Total Harmonic Distortion: 0.05% Input Sensitivity: 250mV - 4V MSRP U.S. $: $279.95 Ich habe für die Endstufe bei Ebay 156,- EUR gezahlt. Wenn dir das Lautsprecher system noch reicht, würde ich mir eine endstufe in die richtung suchen. Wenn du dann irgendwann merkst, fuck meine LS sind ja beschissen, dann hol dir lieber eine extra endstufe für die LS. [Beitrag von up_and_smoke am 04. Mai 2004, 10:23 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 04. Mai 2004, 10:35
@EJ6: Hast du die Sachen schon oder willst du sie erst kaufen? |
EJ6_2000
erstellt: 04. Mai 2004, 10:46
hab bis jetzt nur meine Lautsprecher in den Türen und in der Ablage. Radio is auch drin. Den Rest wollte ich jetzt demnächst kaufen. |
Endstufe JBL GTO 4000, Welcher Subwoofer? Mario1587 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 3/4 Kanal Endstufe MrMogli am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 9 Beiträge |
Passende 4-kanal Endstufe? VWPassat am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 20 Beiträge |
Kaufberatung 4 kanal endstufe mittelklasse Xplosive am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 35 Beiträge |
Kaufberatung 5 Kanal Endstufe litschy am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 5 Beiträge |
***Kaufberatung kleine 4Kanal Endstufe*** Böbö am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 17 Beiträge |
4 Kanal Endstufe - Kaufberatung sailing_man am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Bräuchte mal ne kleine Kaufberatung 2kill4 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 16 Beiträge |
endstufe + woofer von JBL bionic_22 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 17 Beiträge |
Kaufberatung 4 Kanal Endstufe Schmidtge am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.076
