| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub und Verstärker ( Ford ) | |
Sub und Verstärker ( Ford )+A -A |
n0s3bl00d
erstellt: 20. Mrz 2006, 20:08
Hi leutz. Ich fahre Mama´s Ford KA ( bin noch schüler ).Ich habe dort vor gut 1nem Jahr ein FrontSystem eingebaut. "Audio System Radion 165 FL" da mein vater was gegen sub und verstärker hatte lief es leider bisher nur über das Pioneer Radio. Boxen Infos: Audio System Radion 165 FL 2-Wege Composystem (Paar) Bestandteile: 2x FWR 2x HS 19 2x AS 165 FL · 2 x 120/80 Watt · 165mm Normchassis · Impendanz 4 Ohm · 19mm Gewebehochtöner · 6-fache Klanganpassung · Einbautiefe 42mm Jetzt wollte ich ne passende Endstufe für die Boxen kaufen und nen Sub für HipHop hauptsächlich. Der Sub sollte im Gehäuse sein ich habe keine lust selber was zu basteln und das gehäuse kann ruhig ganzen kofferaum ausfüllen solange das ding da rein passt ;). Ja habt ihr ne idee was ich da guten kaufen kann was aber auch nicht zu teuer ist !? Also relativ gutes Preiß / Leistungsverhältnis ! vielen dank ! [Beitrag von n0s3bl00d am 20. Mrz 2006, 20:11 bearbeitet] |
TimTaler
erstellt: 20. Mrz 2006, 21:26
Schau dir doch mal ein paar Audio-System sachen an. Ne 4-kanal und ne Fertigkiste. Passt alles gutzusammen, und das Frontsystem kann mit an den Verstärker. Preis/leistungstechnisch sowieso klasse. Kommt auch immer drauf an wieviel du ausgeben willst. |
Peewee#67
erstellt: 20. Mrz 2006, 21:38
y-dimension glow 4075 + Audio systemr adion 12 BR 249 bzw 189€ + 60€ kabeln + 40€ dämmung |
n0s3bl00d
erstellt: 20. Mrz 2006, 22:28
danke für eure antworten. Der Sub sieht ja nicht schlecht aus und hat nen guten preiß ! Ne frage zur Endstufe ! Hat die genug leistung für die boxen und den Sub?! http://www.onpoint-c...319&products_id=1194da steht irgenwas mit 4ohm = 75 RMS pro kanal Power Output 4 Ohm: 4x 75 RMS Power Output 2 Ohm: 4x 110 RMS Bridged Output 4 Ohm: 2x 220 RMS Dimension ( W x H x D ): 26,5 x 6,0 x 36,0 cm glaube die boxen haben 4 ohm die ich im auto drin habe mit maximal 80 RMS |
da-muddi
erstellt: 20. Mrz 2006, 22:50
nicht vergessen, absolutes MUSS. leider hast du auch kein buget angegeben. schau dir auch mal die eton pa 1054 an 113wrms für dein fs und 450 fürn sub... da würde z.b. ein x-ion12 auch ganz gut gehn oder ein earthquake dbx12r. gruss stefan |
n0s3bl00d
erstellt: 20. Mrz 2006, 23:28
was für dämmung habe in der tür schon voll vile betummatten oder wie die heißen reingeballert! wo muss noch dämmung hin? habe auch noch matten davon zuhause |
Peewee#67
erstellt: 21. Mrz 2006, 00:34
türen is ja schon sehr fein, hast du auch neue stabilere einaburinge verbaut für die lautsprecher? du könntest noch den koferraumdeckel dämmen und das kennzeichen von aussen mfg |
n0s3bl00d
erstellt: 21. Mrz 2006, 15:04
ja habe extra so holz ringe gebastelt weil die aus plastik nicht gut sein sollen. |
n0s3bl00d
erstellt: 21. Mrz 2006, 15:07
schau dir auch mal die eton pa 1054 an 113wrms für dein fs und 450 fürn sub... da würde z.b. ein x-ion12 auch ganz gut gehn oder ein earthquake dbx12r. gruss stefan die sachen sind leider zu teuer für mich. wie wäre denn die leistung und klang von den sachen ? y-dimension glow 4075 + Audio systemr adion 12 BR 249 bzw 189€ + 60€ kabeln + 40€ dämmung das wäre preislich gut für mich zu machen |
n0s3bl00d
erstellt: 21. Mrz 2006, 19:44
Endstufe : y-dimension glow 4075 http://www.onpoint-c...319&products_id=1194Subwoofer: Audio System Radion 12 BR http://www.bigdogaudio.de/pd-233646624.htm?categoryId=57FrontSystem ( Schon verbaut ) : Audio System Radion 165 FL http://www.bigdogaudio.de/pd-1450233448.htm?categoryId=39Für Sub und Endstufe wären es dann EUR 189,00 für Sub + 249.00€ = 438€ ! Noch 2 fragen habe ich : 1. Ist der Bass okay? Ich höre HipHop wie gesagt und habe sehr kleines Auto ( Ford KA ). 2. Reicht die Leistung für die Boxen und den Sub !? |
Peewee#67
erstellt: 21. Mrz 2006, 19:49
ja der sub ist ein spassiges teil, dein KA wird beben und die leistung der endstufe reicht mfg |
n0s3bl00d
erstellt: 21. Mrz 2006, 19:59
hört sich ja vielversprechend an danke für die infos ! könnt ihr mir evl noch was zum anschluss sagen? 1x Strom von batterie mit sicherung in kofferraum zur endstufe die beiden boxenkabel auch nach hinten wie werden die angeschlossen sind 4ohm joa und mit dem sub direkt an die endstufe? benutzt man dafür 2 ausgänge oder wie geht das? |
da-muddi
erstellt: 21. Mrz 2006, 20:38
du hast ja auch kein preislimit angegeben deswegen hab ich halt mal den vorschlag gemacht. ja du benutzt 2 kanäle zum brücken. plus von einem und minus vom anderen kanal. siehe dann bedienungsanleitung . |
n0s3bl00d
erstellt: 21. Mrz 2006, 22:44
war ja auch nicht böse gemeint bin ja dankbar für jeden vorschlag ! das bedeutet ich nehme die boxen jeweils 4ohm an einen kanal ( links 1 kanal und rechts 1 kanal mit 75 RMS und die anderen 2 Kanäle brücken auf 4Ohm für den Sub 150 RMS ? oder wieviel leistung hat der dann ? |
da-muddi
erstellt: 21. Mrz 2006, 23:04
gebrückt hast du lt. hersteller 220rms an 4 ohm. also bei 4 kanälen nimmst du z.b. kanal 1+2 für vorne links und rechts. an plus von kanal 3 schliesst du das pluskabel vom sub an und an minus von kanal 4 schliesst du das minuskabel vom sub an. wie gesagt, schau in die bedienungsanleitung, da stehts auch genau drin. |
Wuchzael
erstellt: 21. Mrz 2006, 23:09
Als Amp würde ich mir auch mal die Audio System Twister Serie ansehen (F4 Modelle halt). Preis und Power ist super! Und als Subwoofer nen Doppelschwinger mit 2x4Ohm... ![]() Eventuell: Audio System Twister F4-260 (300€) [besser F4-380 350€] Und als Sub nen Atomic Energy 12D (160€) Gehäuse kriegt man IMMER auch bei dem Händler, der dir Atomic Woofer verkauft. Denke mal für 500€ Kriegst du die F4-380 und den Atomic Energy 12D inklusive Gehäuse! Grüße! |
n0s3bl00d
erstellt: 22. Mrz 2006, 19:38
Ist es sinnvoll sich die Audio System F4-380 für 100€ mehr zu kaufen anstatt die Endstufe : y-dimension glow 4075 http://www.onpoint-c...319&products_id=1194 ????????Wie wir das eigendlich alles verkabelt? Hat jemand ne anleitung von wegen strom usw? |
n0s3bl00d
erstellt: 23. Mrz 2006, 19:17
hmm.. keiner ne anleitung zum einbauen wo ich schonmal schauen kann was für kabel ich brauche? |
Wuchzael
erstellt: 23. Mrz 2006, 20:36
Für die Endstufe würde ich 35mm² Kabel nehmen (30cm nach Batterie eine 150A ANL Sicherung). Musst du halt sehen, wieviel Meter du von der Batterie zur Endstufe brauchst (Pluspol). Die Masseleitung für die Endstufe auch 35mm², such dir einen geeigneten Punkt am Auto (Gurt-Schraube zB) und befestige da das Kabel (Ringkabelschuhe verwenden!). Vor die Endstufe würde ich einen Kondensator setzen (1Farad), von MXM gibts einen (Silvercap 1F) für 40€, der wirklich gut ist! Von dem Kondensator dann ruhig weiter mit 35mm² Kabeln zur Endstufe. Der Subwoofer sollte mit 4 bis 8mm² Kabel angeschlossen werden, das wird aber "gebrückt" angeschlossen. Das Frontsystem wird mit 2,5 bis 4mm² Kabel angeschlossen. Dabei wird von einem Kanal der Endstufe ein Kabel bis zum Eingang der Frequenzweiche gelegt. Radio ist ja klar, Cinchkabel ins Radio rein, hinten in die Endstufe rein, fertig Nicht vergessen: Remote vom Radio an die Endstufe anschließen, sonst geht die Endstufe nciht an, wenn du das Radio anschaltest Kleiner Verkabelungsplan: http://img92.imageshack.us/my.php?image=kabelplannoseblood0oy.jpg1. Batterie 2. Kondensator (Silvercap 1F) 3. Endstufe 4-Kanal (F4-380) 4. Subwoofer DVC (Parall 2x4Ohm) 5. Radio 6. Frequenzweiche Audio-System Links 7. Frequenzweiche Audio-System Rechts 8. Cinchkabel Sub und Front 9. Lautsprecherkabel für Subwoofer 10. Lautsprecherkabel für FS Rechts 11. Lautsprecherkabel für FS Links 12. 150A ANL Sicherung 13. 35mm² Powerkabel Grüße! |
n0s3bl00d
erstellt: 23. Mrz 2006, 23:51
cool vielen dank für die Infos ! Aber was war jetzt mit der Endstufe lohnt sich das? ( Ist es sinnvoll sich die Audio System F4-380 für 100€ mehr zu kaufen anstatt die Endstufe : y-dimension glow 4075 http://www.onpoint-c...319&products_id=1194 ????????Wie wir das eigendlich alles verkabelt? Hat jemand ne anleitung von wegen strom usw? ) |
Welcher Sub? Ford Fiesta. päsu am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 58 Beiträge |
Standard Ford-Boxen an Verstärker? DrDave am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 17 Beiträge |
System für Ford Puma (suche guten Verstärker) Simboracer am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 7 Beiträge |
Ford Focus Komplettset Kaufberatung -timaeh- am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 28 Beiträge |
Sub + FS für Ford Focus -xXx- am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 12 Beiträge |
Ford Focus AMP+SUB Beratung ~300? cbrfahrer90 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Sub + Verstärker Oberpas am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 15 Beiträge |
Soundsystem Ford ka YoYo123 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Ford Escort Escort16v am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 15 Beiträge |
Verstärker + Sub Kernspalter am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 8 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.692
