Audiosystem für Citroen C3
JuKa
#1 erstellt: 06. Mrz 2006, 01:47
Ich bräuchte einen Tipp für ein Audiosystem für einen 2006er Citroen C3 HDI.
Preisrahmen mit Radio: ~ 500€
Musikrichtung: Hauptsächlich Pop
Peewee#67
#2 erstellt: 06. Mrz 2006, 03:35
also das du dir preislich was vorstellen kannst
HU: 140€
FS: 100€
AMP: 250€
Sub ohne Gehäuse: 100€
Kabel,Dämmung,Einbaumaterialien, Material für Subgehäuse: 100€
da ists mit 500€ echt schwer
HU: Carlion 358 139€
http://www.onpoint-c..._258&products_id=981
FS: Powerbass CK6 99€
http://www.onpoint-c..._253&products_id=973
AMP: µ-dimension GLOW 4075 249€
http://www.onpoint-c...319&products_id=1194
Sub: Audio System Radion 12 99€
http://www.onpoint-c..._214&products_id=874
wärst du bei 586€ manche Händler geben dir 5% Rabatt bei Vorrauskasse also ~ 555€
dazu noch Kabel,Dämmung und Einbaumaterialien, wenn du die auch beim selben Händler nimmst lässt sich da sicher über den Preis reden. sagn wir ca 70€ wärst du bei 625€ + das Holz und Stoff für das Subgehäuse.
Noch Günstiger gehts nur wenn du dir statt der µ-dimension GLOW 4075 auf ebay eine Next Q24 hohlst die solltest um 80+Versand ergattern können.
mfg
arCane
#3 erstellt: 06. Mrz 2006, 11:12
Hat der auch 16,5cm Einbauöffnungen vorne?
JuKa
#4 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:05
Sorry falls ich mich falsch ausgedrückt habe. Aber ich ein "normales" System und kein Subwoofer gedöns oder sonst irgendwas. Ich brauche meinen Kofferraum ;). Ich hatte eigentlich an ein Radio und 2 vernünftige Boxen (2 Wege / 3 Wege ? ) gedacht, da ich sowieso meistens alleine Auto fahre brauche ich eher keine Boxen hinten. Ich hab das Auto noch nicht von innen gesehen aber heut abend schau ich mal nach was für Lautsprechervorichtungen vorhanden sind.
arCane
#5 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:11
Hinten werden sowieso keine Lautsprecher verbaut, aber wenn du soviel Geld ausgibst, sollte auf jeden Fall eine Endstufe für das Frontsystem dabei sein!
Oliver_V
#6 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:14
Rischtisch! Das klaine Clarion dazu ein eton pro und eine µ dimension 15.2 und das System wird richtig Spaß machen und sehr einfach einzustellen (Hoton Eton).
JuKa
#7 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:53
Das hört sich interesant an Gandalf, kannst du mir mal die genauen Modelle sagen ? Edit: Sorry hab gesehn, dass es oben schon steht ;).
Was mir etwas seltsam erscheint ist, dass der Endstufe mehr kostet als die Boxen. Ist es nicht sinnvoller nur ein Radio und Boxen zu kaufen und dafür mehr in die Boxen zu investieren ? Ich muss nicht auf teufel komm raus 500€ ausgeben ;). Ich will einfach nur ein gutes System mit 2 gescheiten Boxen vorne.
[Beitrag von JuKa am 07. Mrz 2006, 15:46 bearbeitet]
Peewee#67
#8 erstellt: 07. Mrz 2006, 17:35
endstufen sind eigentlich immer teurer als Lautsprecher, alleine der technsiche aufbau ist ja komplizierter und aufwendiger...
mfg
Oliver_V
#9 erstellt: 07. Mrz 2006, 17:39
Es ist viel besser eine Stufe zu nehmen!!!
FS: Eton pro 160
Stufe: µ dimension jr 15.2/ oder die neu davon
JuKa
#10 erstellt: 07. Mrz 2006, 19:50
Wenn ich mir sicher bin, dass ich nur die 2 Frontboxen will brauch ich eigentlich nur eine 2-Kanalendstufe oder sehe ich das falsch ? Was wäre denn eine gute 2-Kanalendstufe für die Eton pro 160?
arCane
#11 erstellt: 07. Mrz 2006, 19:58
Wurde doch schon gesagt, eine uDimension JR15.2x (bzw. 370.2x) oder noch besser (teurer) eine Eton PA1502 (bzw. gebraucht: PA1002).
JuKa
#12 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:34
Also der Preisrahmen wurde eben von oben runterreguliert . ~400€ + Radio muss reichen(also 260€ für boxen, endstufe). Und bitte keine Argumente, dass es nicht sinnvoll ist, das zieht nicht an der "oberen Stelle" :P.
[Beitrag von JuKa am 07. Mrz 2006, 20:35 bearbeitet]
Peewee#67
#13 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:40
µ-dimension GLOW 2075
http://www.onpoint-c...318&products_id=1202
mit
30€ in dämmung 20 in kabel 15für einbauringe
und gut ists
mfg
JuKa
#14 erstellt: 12. Mrz 2006, 21:56
Gibts vielleicht eine preisgünstigere Endstufe mit der die Eton pro 160 gut laufen? Die sagen mir ehrlich gesagt mehr zu als Powerbass.
JuKa
#15 erstellt: 14. Mrz 2006, 01:22
Was haltet ihr von der Endstufe http://www.ue2kserve...8_94&products_id=474 mit den Eton pro 160er Boxen ?
vortexx
#16 erstellt: 14. Mrz 2006, 01:29
Die von dir verlinkte Stufe ist eine 4-Kanaler. Du brauchst aber bloß 2 Kanäle, weil du ja nur ein Front-System willst.
Gruß Matthias
JuKa
#17 erstellt: 14. Mrz 2006, 02:01
Ich weiß, allerdings finde ich keine 2-Kanal Endstufe die auf dem Preisniveau der von mir geposteten liegt.
-OnPoint-
#18 erstellt: 14. Mrz 2006, 02:49
die Glow die der Peewee genannt hat kostet 149 Euro und dann haste was vernünftiges, was du auch in Zukunft zufrieden nutzen kannst.
Markus
JuKa
#19 erstellt: 14. Mrz 2006, 02:59
Aber hat die Glow nicht zu wenig Power Output für die Eton Pro ?
-OnPoint-
#20 erstellt: 14. Mrz 2006, 03:12
Das komische Gerät das du da gewähnt hast hat in wirklichkeit auch nicht mehr Und die Leistung der Glow reicht allemal für ein 2 Weg System
Nicht von Watt Angaben blenden lassen!
Markus
Oliver_V
#21 erstellt: 14. Mrz 2006, 10:52
Amen! Das Eton mit der µD sollte schon gut gehen!
JuKa
#22 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:45
Also sehe ich das richtig, dass diese System zusammen passt und ordentlichen Klang bringt?:
Radio: Clarion 358
Endstufe: µ-dimension GLOW 2075
FS: Eton pro 160
arCane
#23 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:46
Radio: Clarion 358
FS: Eton pro 160
Affirmative! Ist in Ordnung
Oliver_V
#24 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:48
Genehmigt
Gute Zusammenstellung
JuKa
#25 erstellt: 14. Mrz 2006, 16:14
Verdammt ich hätte die Einbauschächte mal früher ausmessen sollen ;). Das sind nur 13cm Einbauschächte. So Jungs ich brauch jetzt was vergleichbares wie die Eton pro 160 mit 13cm Tieftöner. Das Eton pro 130 ist bestimmt brauchbar ne ? Ein Freund meint gerade, dass die Boxen auch ohne Endstufe passabel laufen würden. Was meint ihr dazu? Also aktuelle Konfiguration:
Radio: Clarion 358
Endstufe: µ-dimension GLOW 2075 oder ohne Endstufe ?
FS: Eton pro 130
[Beitrag von JuKa am 14. Mrz 2006, 16:28 bearbeitet]
Oliver_V
#26 erstellt: 14. Mrz 2006, 16:53
Mit Endstufe auch so Genehmigt
_Grilli_
#27 erstellt: 14. Mrz 2006, 16:59
Und ohne Endstufe ?
Macht es klanglich einen arg großen Unterschied, wenn man das 2Wege direkt an den Radio hängt?
vortexx
#28 erstellt: 14. Mrz 2006, 17:32
Du verlierst Klang und Pegel ohne Endstufe. Außerdem können die Boxen durch die wenige Leistung des Radios ins CLipping geraten und das kann die Boxen zerstören.
Gruß Matthias
JuKa
#29 erstellt: 25. Mrz 2006, 15:47
Leider haben die Boxen nicht gepasst (zu große Einbautiefe) . Ich bräuchte jetzt ein gutes 2-Wege-Systeme (16cm) was gut mit dem Glow 2075 spielt und eine Einbautiefe von allerhöchstens 5,5cm hat, am besten nur 5( Tiefe des Boxenschachts 6cm). Außerdem wäre es gut, wenn es die Boxen bei diesem Händler gibt: http://www.carhifidi...m-komponentensysteme
Vielen Danke im Vorraus
Kaufberatung Citroen C3.
PiZzA4eVeR am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  15 Beiträge
Citroen C3 2008, neue Lautsprecher CAR-HiFi
Kittyx am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  4 Beiträge
Autoradio für Citroen C3 für 100/200 EUR
daviddude am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  7 Beiträge
Citroen C3 zusätzliche endstufe gesucht neue HT evtl. neuer Sub
Winkla am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  25 Beiträge
Passat C3 Variant Einsteiger
Profiler1984 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecherauswahl Audi 100 C3
kelchor am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  10 Beiträge
FS für Citroen ZX
wuerrer am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  3 Beiträge
Hifi Anlage bis ca. 300 Euro für Citroen C3 (Bj. 2007)
#Kebin# am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  4 Beiträge
Citroen Xantia
Tänzer_Ffm am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  9 Beiträge
Audi 100 Avant (C3) Subwooferplanung
Tank-Like am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.028
