HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hifi Anlage bis ca. 300 Euro für Citroen C3 (Bj. 2... | |
Hifi Anlage bis ca. 300 Euro für Citroen C3 (Bj. 2007)+A -A |
#Kebin#
04:16
erstellt: 11. Jul 2014, ||
Hallo, ich habe mich nach langer Überlegung dazu entschlossen mein "Standardsystem" im Auto etwas aufzurüsten. Geplant war eigentlich nur ein neues Radio, doch bei der Verbesserung die ich - alleine durch den Austausch des Radios - erlebt habe muss der Klang jetzt einfach noch besser werden. Um euch erstmal einen kleinen Überblick zu verschaffen, hier einmal die jetzige Konfiguration: Citroen C3 (Bj. 2007) + Kenwood KMM-BT34 + OEM Verkabelung + ISO --> Kenwood Adapter + Antennenadapter + OEM Lautsprecher in den beiden vorderen Türen (Im Auslieferungszustand war ein Blaupunkt Ravenna MP27 verbaut.) Sehr wichtig ist mir ein klarer Klang ohne lästige Nebengeräusche (Kratzen, Vibrieren usw.), aber man sollte doch schon eine gewisse Lautstärke erreichen können - auch mal mit etwas mehr Druck hinter dem Bass. ![]() Ich hoffe mal, dass es da einen guten Kompromiss gibt. Vor allem in Verbindungen mit dem doch recht geringen Budget (ca. 300 Euro). Vorgestellt hatte ich mir eine Endstufe im Kofferraum, über die dann das Frontsystem und ein Sub im Kofferraum laufen. Macht das sinn oder habt Ihr da noch andere Ideen? Danke Kebin PS: Wirklich ein großartiges Forum ! |
zuckerbaecker
06:12
Mit 300 EUR kommst net weit, da solltest lieber nach und nach kaufen. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Du kannst das aber problemlos nach und nach kaufen. Das wichtigste ist selbstverständlich mal das Radio und ein STABIL verbautes Frontsystem. Dann kommt die Endstufe und am Schluß der Subwoofer. Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() Wobei ich beim Frontsystem net sparen würde und dieses empfehle: ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() oder ![]() ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() |
#Kebin#
06:58
Mein aktuelles Radio hat ein Chinch-Paar. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, kann man dieses wohl zwischen Rear und Subwoofer umschalten. Ist es möglich den Subwoofer an diesen Anschluss anzuschließen und das Signal für das Frontsystem irgendwie an den normalen Lautsprecher Anschlüssen des Radios abzugreifen? Ich würde das Radio natürlich gerne weiter verwenden, da ich es erst vor einigen Tagen gekauft habe.
Wenn ich jetzt ein Frontsystem einbaue (wird dann ja denke ich direkt an das Radio angeschlossen), kann ich dann die gleichen Lautsprecher hinterher an der Endstufe verwenden? Ich habe in einigen anderen Threads gelesen, dass es nicht gut ist, wenn man einen leistungsstarken Lautsprecher mit der geringen Leistung aus dem Radio verwendet.
Im Armaturenbrett sind Einbauöffnungen für die Hochtöner vorhanden. ![]() Kann ich die verwenden oder passt dann die Ausrichtung nicht? [Beitrag von #Kebin# am 11. Jul 2014, 07:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
07:58
Wer schreibt sonen Blödsinn? Ein Lautsprecher hat NIE Leistung! Die Wattangabe ist lediglich der Wert der "theoretischen" Belastbarkeit. Das sagt weder etwas über die Qualität, noch das klangliche Verhalten und schon garnix über die Lautstärke aus. WENN das, wie von Dir geschrieben, ein Problem wäre, dürfte man ja bei einem Lautsprecher NIE leise Musik hören, denn dann läuft er mit gerade mal 2 Watt Leistung von der Endstufe. Also: Es ist dem Lautsprecher völlig egal ob da 1 Watt, 10 Watt oder 50 Watt anliegt. Wenn der Hochtöner gegen die Scheibe spielt, gibt es durch die Reflektion Überhöhungen im Frequenzgang. Bau erstmal die TMT , wie beschrieben, stabil ein und schliesse alles an. Dann legst Du den HT an ein langes Kabel und befestigst ihn mit Knetmasse an versch. Positionen und testest die Ausrichtung. Vielleicht erkennst Du dann selbst den Unterschied. Wenn nicht, dann ists ja auch gut für Dich, weils einfacher wird. Hier noch ein Montagevorschlag für Deine Hochtoneinbauplätze: ![]()
Dann brauchst Du eine Endstufe mit Hochpegel Eingang, auch High Level Input genannt. |
Audiosystem für Citroen C3 JuKa am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 29 Beiträge |
Kaufberatung Citroen C3. PiZzA4eVeR am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 15 Beiträge |
Citroen C3 2008, neue Lautsprecher CAR-HiFi Kittyx am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 4 Beiträge |
LS Citroen Berlingo 2007 mindblowDS am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
Komplettsystem für Seat Ibiza 6L, Bj 2007 bis ca. 600? crosux am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 18 Beiträge |
Anlage bis 300 Euro 4dro am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 17 Beiträge |
Citroen C3 zusätzliche endstufe gesucht neue HT evtl. neuer Sub Winkla am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 25 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe für Citroen Xsara Coupe bis 300 Euro Knaxsi am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 10 Beiträge |
Anlage Fiat Punto BJ. 98 ca. 300? puntoracer33 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 5 Beiträge |
Anlage für 300 Euro!? chris-chros85 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 36 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.779
