HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecherauswahl Audi 100 C3 | |
Lautsprecherauswahl Audi 100 C3+A -A |
kelchor
16:31
erstellt: 05. Jan 2016, |||||||
Hallo Gemeinde, ich möchte gern etwas Musik in meinem 100er. Endstufe 4x50W RMS (Alpine MRV F450) ist vorhanden. Radio: Alpine CDE 193BT. Die Aussparung für ein FS ist mit 10cm im Armaturenbrett recht klein. Wenn ich diesen Platz nutzen will, gibt es die Möglichkeit dort ein 130er System unterzubringen? Muss ich mir sorgen machen, dass wenn ich ein 100er System wie das Eton POW100 nehme, mir der Sound aufgrund der kleinen Membran dann nicht gefallen wird? Ich überlege, ob ich hinten noch ein 130er System in die vorgesehene Aussparung der Hutablage installiere um einfach mehr Fülle zu erreichen. Ich weiß, dass eigentlich immer davon abgeraten wird, jedoch traue ich den kleinen 100er Systemen nicht so viel zu. Eine Basskiste ist auch vorhanden, die für Tiefen sorgen kann. Kann mir jemand die Angst vor einem 10cm FS nehmen, bzw. explizit was empfehlen? Gruß |
B0mm3L
16:53
Wird dir keiner nehmen können. Alles was du vorschlägst ist nicht das Optimum. a. keine Ausrichtung der LS b. Rear machts nicht besser c. nur eine schätzung, aber deine "Basskiste" wird auch nicht zum Auto passen. d. keine stabile aufnahme des LS Der Audi ist doch sicher eine Limo oder? |
kelchor
17:10
Ja das ist eine Limo. Dass das nicht das Optimum wird ist mir bewusst. Große Umbauaktionen tue ich dem Audi nicht mehr an, der steht kurz davor Oldtimer zu sein. Also müssen die vorhandenen Gegebenheiten bestmöglich genutzt werden. Es gibt also keine Doorboards und auch keine Veränderungen am Armaturenbrett (außer vllt. unsichtbare). Kannst du unter diesen Vorraussetzungen einen LS empfehlen? Bekomme ich einen 130er vorn rein? Ein 2 Wege System wär noch ok, der Hochtöner lässt sich ja noch recht gut zurückbauen. |
B0mm3L
17:33
2 Wege solltest du auf jeden Fall wählen. Wenn du 10cm Durchmesser hast glaube ich nicht das ein 13er rein passt. Empfelen kann ich dir leider kein FS. Es gibt sicher viele gute Oltimer gerechte Lösungen. Je nachdem wie dein geschickt ist. Aber damit dein Geld nicht rausgeschmissen ist solltest du dich darum bemühen. Einfach da LS reinstecken wird nichts bringen. Da kann es selbst ein 1000€ Chassi sein was nicht klingt genau wie ein 25€ Der LS ist nur so gut wie sein Einbau. ![]() |
kelchor
17:45
Was kann man denn "unter" dem Lautsprecher im Armaturenbrett unternehmen um den Klang des neuen LS zu verbessern? Ich habe bereits etwas von Dämmwolle gelesen. Ist das Sinnvoll, bzw. reicht diese einfache Maßnahme aus? Sollte man versuchen dem LS irgendwie ein Gehäuse zu schaffen? |
B0mm3L
18:51
Ein Gehäuse zu schaffen wäre Sinvoll. Es gibt aber auch Chassis die für Freeair geeignet sind. Allerdings ist dein Hauptproblem die tieferen Frequenzen. Ein 16er spielt bis sagen wir ca 60hz runter so ein 10er vllt 200hz, dazwischen ist halt eine große lücke und die an den Woofer zu koppeln mehr als schwierig. Wobei der auch nicht einfach in den KR gesetzt werden kann. Du hast also bestimmt 3 Baustellen auf einmal |
kelchor
19:46
Minimal 200Hz ist schon heftig. Das werd ich wohl kaum überbrückt bekommen. Ich denke so hoch kann ich die Kiste nicht spielen lassen. Das ist ne alte Velocity VRB12. Ich habe vor den woofer aus der Kiste in ein passendes Gehäuse zu bauen, dass direkt an der Rückbank steht. Der Schalldruck soll dann durch die Durchreiche. Vorerst muss die Kiste aber so in den Kofferraum. Eine passende bauen wird das nächste Projekt. Vielen Dank erstmal für deine Antworten. |
Audiklang
03:03
erstellt: 06. Jan 2016, |||||||
hallo was willst / kannst ausgeben ? ich hab nen 80er cabrio letztes jahr umgebaut 100 % so das nix zerschnitten wurde und auch wieder voll zurück gerüstet werden kann mit nen 10er kann man tiefer wie 200 Hz ! geht dann eben nicht ganz so laut aber das reicht allemal locker aus , sub würde ich nicht in den kofferraum setzen da muss auch kein 12 zoll woofer sein , nen 8 oder 10 zoll reicht locker aus bau sowas ![]() wird nicht sehr groß ~ 10-12 liter geschlossen reichen aus , dazu noch nen satz breitbänder oben in das a-brett , ich hab diese verwendet ![]() oder ein 10er komposystem ( 10er POW zum beispiel ), dann solltest aber die Ht`s ausrichten , sowas kann man auch schon dezent ohne beschädigungen lösen ![]() das ist nur spachtelmasse + etwas leder mehr nicht dazu noch nen radio mit laufzeitkorektur + aktivweichen + EQu + ne 4 kanalstufe ( second hand ~ 50 € ) und dann kann das auch schon gut klingen Mfg Kai |
kelchor
09:38
Hallo, an das POW 100 hab ich auch schon gedacht. Wegen des hohen Kennschalldrucks. Leider hab ich zu dem noch kein Diagramm gefunden welches mir zeigt bis zu welchen Frequenzen das ordentlich spielt. Ich würde meine Alpine MRV f450 vorerst weiter verwenden, da stehen mir schon mal 4 Kanäle a 50W zur Verfügung. Das FS sollte so um 150€ liegen. Bei guten Gründen evtl. auch drüber. Ich werd heut mal im Armaturenbrett einen LS ausbauen und genau schauen, ob ich mit etwas Arbeit vielleicht doch 130er hineinbekomme und ob ich den Einbauplatz abdämmen kann. Die Variante mit der Basskiste im Beifahrerfußraum muss ich mir mal genauer überlegen. Schließlich bin ich ja der Fahrer. Beifahrer hab ich nur selten und wenn dann ist das meine Frau und die ist auch noch klein ![]() |
Audiklang
13:41
wenn du solche messdiagramme haben möchtest wirst dich ausserhalb vom carhifi auf chassissuche machen müssen ich kann dein wunsch danach verstehen und auch nachvollziehen aber sowas ist im carhifi leider nicht selbstverständlich
kann definitiv zum einsatz kommen !
ich glaub nicht das 13er machbar sind , wenn es der platz hergibt kann man noch über sowas wie den fostex ff125wk nachdenken der ist kleiner wie nen 13er aber grösser wie nen 10er
das gezeigte bild ist aus nen MB SLK der deutlich kleiner wie dein audi 100 ist und ich konnte durchaus noch gut rechts sitzen und der MB ist klein innen , dabei bin ich auch 1,80 gross , dass solte kein problem darstellen Mfg Kai |
Audi 100 Avant (C3) Subwooferplanung Tank-Like am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 7 Beiträge |
Benötige hilfe bei der lautsprecherauswahl (Audi A3) Kagemaru am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 11 Beiträge |
Lautsprecherauswahl 5x7 Donnie14 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherauswahl Soulman87 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherauswahl ONV78 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecherauswahl. benetest12345 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 9 Beiträge |
Audi 100 Frontsystem. Ideen? BattleMax am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 9 Beiträge |
Audiosystem für Citroen C3 JuKa am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 29 Beiträge |
Kaufberatung Citroen C3. PiZzA4eVeR am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 15 Beiträge |
Passat C3 Variant Einsteiger Profiler1984 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 9 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedWilberLam
- Gesamtzahl an Themen1.553.249
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.326
