High-Level-Eingänge
The_DiDi
#1 erstellt: 19. Feb 2006, 13:12
Hallo!
Also ich war jetzt schon laaaange auf der Suche nach einer Lösung für mein BMW Navi Pro. Hab nen BMW E46 mit Navi Professional und Hifi-LS-System (nicht H/K, das davor). Bei dem Navi gibt es ja bekanntlich keine Low-Ausgänge und deshalb mein Problem: Ich möchte nen Sub nachrüsten und evtl ein anderes Frontsystem, brauche aber dazu nen Low-Ausgang.
Jetzt hab ich schon mal ein paar Hi-Lo-Adapter angesehn (vor allem den von Xetec) aber ganz überzeugt bin ich nicht von so einer Lösung (klanglich). Was haltet ihr davon?
Des weiteren gäbe es ja die Möglichkeit einer Endstufe mit High-Eingang, weis nur keine, vl könntet ihr mir da auch weiterhelfen?
Ja und zuletzt hab ich noch was gelesen, dass man durch umbau sich selbst so einen Low-Ausgang anlöten könnte (vor dem integrierten Verstärker im BMW Navi), stimmt das?
Ich wäre euch seeehr dankbar für jegliche Hilfe!!!!
mfg
Daniel
The_DiDi
#2 erstellt: 19. Feb 2006, 17:57
Hallo!
Kann mir denn keiner von seinen Erfahrungen berichten???
Hab ja auch schon die Suchfunktion benutzt
mfg
Daniel
dawn
#3 erstellt: 19. Feb 2006, 22:08
Die Audison SRX - Endstufen haben nen High-Level-Eingang. Wenn Du wirklich was signifikant verbessern willst, dann wäre das schon ne Lösung, die Du in Betracht ziehen solltest. Weiß ja nicht, in welchem Preisbereich Du suchst.
Wenn Du Pech hast, ist allerdings der Frequenzgang der Werksanlage "verbogen", um ihn auf die Werkströten zu optimieren. In dem Falle wäre es natürlich besser, schon vor dem Werks-Verstärker des BMW mit ner eigenen Lösung anzusetzen.
The_DiDi
#4 erstellt: 20. Feb 2006, 13:57
Hallo!
Ja erst einmal DANKE für deine Antwort!!!
Hab schon gehört, dass das Audiosignal nich unbedingt besonders gut ist, würd ja auch gern schon beim Radio ansetzen aber das Navi Pro lässt sich ja nich so ohne weiteres entfernen, aus den integrierten Funktionen usw.
Aber zu deinem Vorschlag, ich kann ja die Endstufe gleich an den Radioausgang auch anklemmen, oder? Das is ja vor dem BMW-Verstärker auch schon ein High-Signal oder meinst du wegen den Bassfrequenzen, dass ich die Endstufe an den hinteren TieftonLS anklemmen soll?
Naja also ich glaube ich entscheide mich für den High-Low-Adapter von Xetec, den soll man ja bei amecarhifi.de günstig bekommen...
Falls jemand doch noch ne bessere Lösung hat, wär ich sehr dankbar darum!!!!!!!
mfg
Daniel
dawn
#5 erstellt: 20. Feb 2006, 14:37
Das ist auf jeden Fall das beste, an der Stelle anzusetzen. Hier sollte der Frequenzgang hoffentlich noch halbwegs in Ordnung sein.
Kommt halt drauf an, was für eine Endstufe Du verbauen willst.
Kannst Du mal nen Link schicken zu dem Xetec-Teil?
The_DiDi
#6 erstellt: 20. Feb 2006, 14:59
Hallo!
Das wäre der Hi-Lo von Xetec
http://www.xetec.de/main/index.php?cms_menu_id=246&language=de
(ganz nach unten scrollen)
Ich bin mir eben nicht ganz sicher, ob es sich da lohnt eine gute Endstufe wie zB die Eton zu verwenden, wenn der Frequenzgang eh nicht mehr so besonders gut ist.
Weis eben nicht wie da der Unterschied ist, wenn ich gleich eine Endstufe mit High-Eingang verwende
mfg
Daniel
dawn
#7 erstellt: 20. Feb 2006, 15:30
Holla, das Teil kostet ja 170 Ocken (OK, bei ebay 140), halte ich für völlig überteuert. Dafür bekommst Du doch schon die ganze Audison SRX2 incl. Hochpegeleingang.
Edit: Ansonsten tut´s auch das hier: http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von dawn am 20. Feb 2006, 15:41 bearbeitet]
Noyan
#8 erstellt: 20. Feb 2006, 16:15
Hallo
Ich habe die Audison SRX3 eingebaut. Da hättest du eine Endstufe, für ca. 300 Euro, die sowohl für FS (2*75W RMS) als auch für Sub (1*250W RMS)genug Leistung bietet und bereits die High Level Eingänge hat.
Mit den High Level Eingängen hast du zwar ein geringfügig erhöhtes Rauschen, jedoch finde ich dies nicht so gravierend. Dazu hättest du sogar eine In-Sub Schaltung. Dh. nur die FS Kabel an die Endstufe anbringen und schon hast du auch ein Subkanal zur Verfügung.
Zu der Xetec System: Auch wenn das ein teures und qualitativ gutes System ist, hättest du die Umwandlung 2 mal drinnen: 1*HighLevel -> Xetec -> LowLevel -> Amp -> HighLevel. Das geht nicht ohne Qualitätseinbusse.. Genauso wie die Audison auch.. Ich würde bei der SRX Reihe bleiben.
The_DiDi
#9 erstellt: 20. Feb 2006, 16:41
Hallo!
Danke für eure Tipps!
Den Xetec bekommt man glaub ich sogar schon ab knappe 100€ hab ich im Forum gelesen, wenn man bei amecarhifi.de anruft.
Also eine Endstufe mit High-Eingängen wär natürlich schon die einfachere Alternative, allerdings hätte ich dann doch irgendwie gerne eine 4 Kanal Stufe mit 4x120W RMS, für vorne und hinten (LS von Hertz)
Wisst ihr da eine geeignete Stufe (Preis zunächst egal, nur mal zum ansehen)???
mfg
Daniel
dawn
#10 erstellt: 20. Feb 2006, 21:10
Für hinten brauchst Du keinen Amp mit 2x120 Watt, das ist Quatsch. Was hast Du da genau für LS drin? Sind die in Originaleinbauplätzen oder in der Hutablage?
The_DiDi
#11 erstellt: 21. Feb 2006, 14:26
Hallo!
Ja ist mir auch erst später eingefalln, dass ich gelesen habe, dass die hinteren LS nicht so gut sein müssen wie die vorderen.
Das mit 120W RMS deswegen, weil ich gerne LS von Hertz oder so als Frontsystem verwenden würde, die haben 100W RMS Leistungsaufnahme, glaub die Endstufe sollte doch etwas darüber liegen oder täusch ich mich da?
Es würde dann eine Zweikanalendstufe reichen, stimmt schon!
Hab übrigends ein 3-Wege-System bis jetzt vorne drinnen, sollte ich da jetzt auch ein 3-Wege-System von Hertz (oder ner anderen Marke) verwenden oder tuts das mit 2 genauso?
mfg
Daniel
Edit: sind übrigends noch immer die BMW-Lautsprecher drinn, vom Hifi-System. Keine Harman/Kardon aber auch 10 Stück, vorne 3-Wege und hinten 2-Wege
[Beitrag von The_DiDi am 21. Feb 2006, 14:28 bearbeitet]
caveman666
#12 erstellt: 21. Feb 2006, 14:48
Vergesst doch die nervigen Wattzahlen... Die gängigsten Frontsysteme laufen an 60W so laut, das es locker ausreicht... LOCKER!! Immer einen guten Einbau vorausgesetzt.
hast du 3-Wege Komponentenverbaut, oder 3Wege Koaxial? Hab etz nich alles gelesen
The_DiDi
#13 erstellt: 21. Feb 2006, 15:36
Also dann reicht des ja, kenn mich eben nicht so gut aus aber danke, dass du mir da weiterhilfst
Sind 3-Wege-Komponenten vorne und 2-Wege-Komponenten hinten. Was wär für vorne dann am Besten??
Weis jemand zufällig die Einbaumaße von den LS beim BMW E46 (Hifi-System)????
mfg
Daniel
caveman666
#14 erstellt: 21. Feb 2006, 18:37
Dann sollte doch auch wieder ein 3-Wege rein -> nur, kannst du das selber einbauen? Hast du jemand mit Erfahrung an der Hand? Oder macht das dann ein Händler bei dir?
Für die Maße bei dem System schau doch mal in nem BMW-Forum vorbei. Höchstens hier weiss es jemand auf Anhieb
Oder "schnell" selber ausmessen..
Gruß,
Andy.
The_DiDi
#15 erstellt: 22. Feb 2006, 14:42
Hallo!
Bin schon dabei, die LS selber abzumessen.
Das mit dem Einbau dürfte auch kein Problem sein, kenn jemanden, der sich damit gut auskennt.
Bedanke mich für die Hilfe!!
mfg Daniel
High-low adapter, welche komponenten.
chrisk_hifi am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  8 Beiträge
BMW e46 Frontsystem + Endstufe
kokamuzik am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  23 Beiträge
Doppel DIN Navi für BMW E46 Coupe
Lars000 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  4 Beiträge
Sub für BMW E46
C_Lord am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  10 Beiträge
Hi/Low Adapter frage
sobby am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  3 Beiträge
BMW Cabrio Frontsystem verbessern?
toby778 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  4 Beiträge
Welcher High-Low Level Adapter
Darkstrike88-88 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  13 Beiträge
Low Budget Frontsystem im BMW E46 Cabrio
emery777 am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  17 Beiträge
BMW E91 Navi Prof Lösungen
Manu7-1 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  2 Beiträge
Mehr klang im BMW e39
mgzr160 am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  51 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
