Audiobahn AWIS 12P vs. ??? (Verstärker gesucht)
sancezz88
#1 erstellt: 15. Feb 2006, 18:28
hallo,
ich habe, vor nicht all zu langer zeit ein Audiobahn Awis12P geschenkt bekommen. Ich würde ihn auch sehr gerne einbauen doch leider habe ich das problem, das ich nciht weiß womit ich das ding befeuern soll?
es wäre super wenn mir der ein oder andere ein paar tipps geben könnte, weil ich echt nicht weiß welcher verstärker den ansprüchen dieses sub wirklich nachkommen könnte!
bitte keine tipps von vertärkern die 2000EUR kosten oder so es sollte sich schon im rahmen halten bin nur ein azubi!
der sub hat laut Audiobahn 2000 Watt RMS an 4 x 2 Ohm!!!
bitte um hilfe, brenne darauf das ding in aktion zu erleben!!!!
arCane
#2 erstellt: 15. Feb 2006, 19:46
Ja, wieviel möchtest du ausgeben?
Dir ist klar, dass für 2000 Watt gute 300-400 € alleine in die Stromversorgung gehen..
sancezz88
#3 erstellt: 16. Feb 2006, 02:48
du meinst das ich mir auf jeden fall eine gelbatterie holen sollte?
oder was meinst du mit stromversorgung???
arCane
#4 erstellt: 16. Feb 2006, 10:47
Zu Stromversorgung gehören auch Kabel, Sicherungen, das kostet alles eine Stange Geld, du bist nicht fertig, wenn du eine Endstufe gekauft hast auf der 2000 Watt steht!
sancezz88
#5 erstellt: 16. Feb 2006, 12:40
ha also 35qmm Stromkabel ist vorhanden. ich denke das es doch eigentlich reichen müsste, oder denkst du das ein 50qmm kabel besser wäre?
ein frage habe ich noch an dich!
und zwar bin ich nicht unbedingt ein meister in vbasskistenberechnung.
habe für den sub 72 liter ausgerechnet. könntest du das vielleicht irgendwie überprüfen.
hier ein paar daten:
Leistung 2000 Watt, 4 x 2 Ohm, 200oz. Magnet
- 2-fach Carbon-Fiber Kevlar Membrane, Aluminium Staubschutzkappe
- Fs 37Hz,Qts 0,367,VAS 35,32L,Xmax +/-22,5mm,SPL 95dB
- Frequenzgang 23Hz - 700Hz, 76mm Schwingspule
- Einbautiefe 219mm
ich danke dir für deine Hilfe ist echt super!!!
Oliver_V
#6 erstellt: 16. Feb 2006, 14:36
Das wird teuer... wie Arcane schon sagt mind. eine Bat einen Kondensator... eine Stufe die das leistet ist auch sehr teuer..... so ist das mit solchen Chrome hauptsache mit über1000 Watt belastbar Woofern.....
andiwug
#7 erstellt: 16. Feb 2006, 14:50
ähm der awis ist doch der spl sub von audiobahn. wenn mich net alles täuscht. der hat kein chrome.
dan der sub will richtig feuer haben. unter 2kw geht da nix.
ich verkauf zur zeit meine ext 2000. die wären optimal. haben sehr gute 2kw und die stufe braucht null strom. da langt es wenn du vorne im motorraum ne gute batt hast alla exide maxxima 900.
Oliver_V
#8 erstellt: 16. Feb 2006, 14:54
Das war auch nicht wörtlich gemeint....
sancezz88
#9 erstellt: 16. Feb 2006, 16:14
ihr habt beide recht der awis an sich ist ein spl woofer aber ich habe den awis 12 p,
der ist mit chrome. aber obtik schadet der qualität nicht.
es ist nicht so ein 50 euro woofer.
ich glaube der macht richtig rumms unterm hintern!
Oliver_V
#10 erstellt: 16. Feb 2006, 16:18
Naja in dem Fall ist es eben so das nur wegen der Optik diese Woofer sehr teuer sind und man etwas besseres für Geld ohne Chrome bekommt.
Was hast du denn sonst noch verbaut?
sancezz88
#11 erstellt: 16. Feb 2006, 16:31
habe ne hifonichs aphrodite (glaub die heißt so) 5 kanal.
welche von einem Clarion DXZ 948 bedient wird.
lautsprecher sind günstige no nams. wird sich aber auch noch ändern.
arCane
#12 erstellt: 17. Feb 2006, 14:23
Die SPL Dynamics EXT2000 würde im Prinzip schon gut passen, allerdings würde ich trotzdem mindestens eine gute Extrabatterie im Kofferraum verbauen, ein Kondensator ist nicht notwendig!
sancezz88
#13 erstellt: 17. Feb 2006, 14:30
dann habe ich aber eine neue antwort:
wie wird den eine batterie im kofferraum angeschlossen einfach + und - von der normalen bat an die im kof.-raum oder wie. gibt es vorschriften darüber wie eine bat im hinten montiert sein muss. befestigung etc.?
andiwug
#14 erstellt: 17. Feb 2006, 14:36
gu tust einfach ne plus leitung von der vorderen batt an die hintere anschließen. mit - gehst du einfach an die karosserie. befestigen naja kannst du machen wie dir lieb ist. solltest halt drauf achten das du ne geschloßene battereie verbaust. sonst kann se auslaufen oder dämpfe entwickeln. ist mir auch schon passiert nicht schön. hat mir mein ganzen gehäuse durch gefressen.
arCane
#15 erstellt: 17. Feb 2006, 14:38
Natürlich muss da ein Kabel von + zu + und von - zu -.
Eine rechtliche Bestimmung gibt es soviel ich weiß nur wegen den Sicherungen, du musst max. 30cm entfernt von beiden Batterien eine Sicherung anbringen, falls es zu einem Unfall kommt, dass nicht die ganze Anlage sowie die Boardelektronik putt geht..
Befestigen wirst du die aber doch so oder so, oder liegt die dann bei dir im Kofferraum rum?
Gehäuse kann ich dir im Moment nicht ausrechnen, bin im "Urlaub"
sancezz88
#16 erstellt: 17. Feb 2006, 14:47
halb so wild mit dem rechnen; bin dir für deine hilfsbereitschaft sehr dankbar. ich weiß ich stelle auch viele dumme fragen die sich eigentlich von selbst erklären aber man weiß nie ob es auch anderes geht. und wenn mir jemand meinen gedanken bestätigt (so wie du) dann bin ich einfach sicher das es gut geht.
Naja auf jeden Fall danke nochmal!
sancezz88
#17 erstellt: 17. Feb 2006, 14:50
ach eins habe ich vergessen. du würdest mir sicherlich ne gelbatterie empfehlen.
andiwug
#18 erstellt: 17. Feb 2006, 14:56
also ob gel oder trocken batt ist wurscht sind beide gut.
arCane
#19 erstellt: 17. Feb 2006, 15:11
Es gibt viele gute Batterien..
Für eine größere Leistung könnte man zum Beispiel eine Northstar NSB90 nehmen (230 €), wenn es etwas günstiger sein soll, eine Exide Maxxima DC900 (160 €) oder eine Optima RedTop 4.2L (160 €).
Und wenn das Geld keine Rolle spielt würde ich zu Kinetik oder Stinger greifen, die bauen sehr sehr gute Batterien die allerdings auch einen stolzen Preis haben..
sancezz88
#20 erstellt: 17. Feb 2006, 23:18
habe mich so ein bisschen umgelesen.
habe so ein Trennrelais entdeckt welches man umbedingt bei einer 2 bat braucht damit die batts sich nicht gegenseitig leersaugen. wiest ihr was davon?
andiwug
#21 erstellt: 18. Feb 2006, 11:54
des relai brauchst du nicht. ausser du hörst dauernd ohne motor. frag mal hier nach wieviele so ein ding drin haben. ich kann dir sagen 95%haben keins drin.
-Hoschi-
#22 erstellt: 19. Feb 2006, 14:34
Ach leute...er hat den Sub doch geschenkt bekommen. Nur weil es ein AB ist sagt ihr immer es gibt was besseres fürs Geld. Aber er hat ja NICHTS dafür bezahlt.
Wegen Amp, da es ein Quadcoil ist, ist es nich einfach einen Amp zu finden. Da er die Leistung ja entweder bei 0,5 oder 2 Ohm schieben soll.
Und wegen Bat wurd ja schon gebügend Tips gesagt. Miss doch mal den "ganauen" Widerstand wenn du alles Parallel hast. Denn mein AB soll DVC2 haben, aber gemessen hab ich DVC1,8. Evtl kommt ja bei dir nich 0,5 ohm sondern 0,75 oder so. Dann könnte man auch einen 1 Ohm stabiler Amp drann hängen...
//Edit: Imho verkauft einer nen AT1500.1D für sehr sehr gutes Geld. Imho kann man den auch mit 0,75 Ohm betreiben. Wieviel da genau rauskommt weiss aber irgendwie keiner . Aber aufjeden Fall genug. Habe meinen AWT selber anner AT1500.1D hängen, da kommt mein FS fast nich mehr mit *gggg*
Ähmm wegen Kiste...BR oder?
[Beitrag von -Hoschi- am 19. Feb 2006, 15:12 bearbeitet]
>> AUDIOBAHN VS. HIFONICS <<
MatserBlaster am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  22 Beiträge
Audiobahn Immortal AWIS 15 P oder Re-Audio mx 15
Cube4 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  12 Beiträge
welchen verstärker für audiobahn
boeppi am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  2 Beiträge
Verstärker für Audiobahn AW1206T
xantos99 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  14 Beiträge
Audiobahn-Sub -> welcher Verstärker?
TomTom191 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  52 Beiträge
Audiobahn
audiobahn am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  14 Beiträge
AudioBahn ??
Kappo am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  9 Beiträge
Audiobahn
PuenK am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  10 Beiträge
audiobahn
20silencer04 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  10 Beiträge
Audiobahn
Const87 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  24 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.519
