Soundsystem für Golf IV
billiejoearmstrong
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 15:31
Hi!
Möchte mir in meinen Golf IV folgende einen 4-Kanal Verstärker, einen Sub und ein neues Radio einbauen.
Das Budget liegt bei ca. 500EUR, hoffe das reicht um was halbwegs anständiges zu bekommen.
Höre hauptsächlich Rock/Metal/Pop. Brauche jetzt also nicht die Mega-Anlage, einfach nur ein anständiger Sound mit unaufdringlichen Bässen, also keine, die mich immer weiter gegen das Lenkrad drücken.
Ich hatte vor die Werks-Lautsprecher zu behalten.
Als Autoradio hab ich mir schon was ausgesucht und zwar das Blaupunkt Seattle MP74 (http://www.blaupunkt.de/7644810310_main.asp)
Kostet ca. 200EUR.
Von Blaupunkt gibt es ja auch Verstärker und Subs, könnt ihr die Empfehlen?
Achja nochwas, möchte meinen Kofferraum auch weiterhin verwenden, deshalb bitte keinen Mega-Sub, etwas dezentes wäre am besten.
Danke schonmal für die Vorschläge!
cya
vortexx
#2 erstellt: 30. Jan 2006, 15:35
Das Blaupunkt Radio ist ok. Aber Verstärker und Subwoofer von Blaupunkt sind meines Erachtens nicht empfehlenswert.
An deiner Stelle würde ich erst vorne in ein gutes System investieren und dann einen Subwoofer verbauen.
Falls du auf gar keinen fall ein Front-System haben willst, dann würde für den Woofer auch ein 2-Kanal Verstärker reichen.
MfG Matthias
billiejoearmstrong
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 15:39
Also ich hab mir das so gedacht, die Front Lautsprecher beim Golf IV sind ja schon recht gut, und wenn ich einen Verstärker einbaue, bekommen die vorderen LS sowieso nur noch die Mitten und die Höhen aufgrund des Subs.
Ein Bekannter von mir meinte, ich würde unbedingt einen 4-Kanal Verstärker brauchen, wenn ich die vorderen LS und den Sub darüber betreiben will, aber ich hab ja auch keine Ahnung, deshalb frag ich ja, hehe.
vortexx
#4 erstellt: 30. Jan 2006, 15:50
Ja wenn du die Serienlautsprecher an die Stufe hängen willst, dann solltest du einen 4-Kanal Verstärker verbauen.
2 Kanäle gebrückt für den Subwoofer und 2 Kanäle für die vorderen Lautsprecher.
In der Regel werden die Front-Lautsprecher ab 80Hz betrieben, somit machen sie nicht nur Mitten und Höhen. Jedoch hast du schon recht das du ne ganze Ecke mehr Pegel aus dem Front-System bekommst wenn du es erst ab 80Hz laufen lässt und der Woofer die unteren requenzen übernimmt.
Dennoch würde ich bei deiner Musik Richtung zum Kauf eines Front-Systems raten, da dort ja viel E-Gitarren etc. im Spiel sind und du sehr hochtonlastige Musik hörst.
Subwoofer soll dir mal bitte jemand anders was empfehlen, weil ich noch nicht soviele Rock-Subs gehört habe, aber ich kann dir schonmal zu diesem hier raten: Atomic Energy 12" (ist ein Allrounder) und als 4 Kanl Amp ne Audio System Twister F4-380!
MfG Matthias
billiejoearmstrong
#5 erstellt: 30. Jan 2006, 16:08
Danke schonmal für die Empfehlung.
Habe nur grad gesehen dass dieser Sub gar kein Gehäuse hat, was mach ich denn da? Kenne mich leider net so gut aus und wollte deswegen einen Sub kaufen, der bereits in einem Gehäuse verbaut ist.
Und der Verstärker kostet leider 350EUR, da wäre ich mit dem Radio und dem Sub schon bei 700EUR.
caveman666
#6 erstellt: 30. Jan 2006, 16:10
Bei deinem Budget und deinem Vorhaben würde ich nicht auf ein passendes Frontsystem verzichten! Wenn doch, dann auch beim oriinalen System gut dämmen!! Damit holst du auch aus den Tröten noch schön was raus
Gruß,
Andy.
PS: Den Woofer würd ich bei deinen Ansürchen dann in nem kleinen geschlossenen Gehäuse unterbringen. Da wäre ein Hertz ES 250 oder 300 ein Tipp an dich.
vortexx
#7 erstellt: 30. Jan 2006, 16:18
Sorry hab das Radio total vergessen. Würde aber auch nicht aufs Front-System verzichten.
---> www.audiophile-carhifi.de <---
billiejoearmstrong
#8 erstellt: 30. Jan 2006, 16:29
Wo bekomme ich den solche Gehäuse her? Gibts da einen Shop für?
Also wie es aussieht komme ich wohl mit 500EUR nicht hin oder?
vortexx
#9 erstellt: 30. Jan 2006, 16:39
Wäre gut wenn du etwas mehr hättest:
Bekommen tust du die Sachen bei:
Einfach eine Anfrage schicken. Den Händler gibt es hier auch im Forum.
MfG Matthias
caveman666
#10 erstellt: 30. Jan 2006, 16:49
Holla - soviel Werbung in einem Thread -> wer ich gleich "rot"...
Das gibts auch bei den anderenHändlern hier im Forum -> Neo, OnPoint, RWMedia, pimpmysound, dem Adi...
vortexx
#11 erstellt: 30. Jan 2006, 16:52
Ich mache aber nur für dich Werbung, weil ich ja auch bei dir gekauft habe. Will nicht sagen das hier irgend ein anderer Händler schlecht ist oder so, aber hab halt keine Erfahrung mit den anderen.
MFG
billiejoearmstrong
#12 erstellt: 30. Jan 2006, 16:59
Das heißt wenn ich jetzt eine Anfrage dort hin schicke, wird mir auch gesagt, wo ich das passende Gehäuse bekomme?
[Beitrag von billiejoearmstrong am 30. Jan 2006, 17:01 bearbeitet]
vortexx
#13 erstellt: 30. Jan 2006, 17:01
Das Gehäuse bekommste bei jedem Fachhändler mit dabei.
z.B bei dem oben genannten (www.audiophile-carhifi.de)
MfG Matthias
billiejoearmstrong
#14 erstellt: 30. Jan 2006, 17:02
Achso, cool, danke!
Ist der Einbau ins Gehäuse denn kompliziert?
Ich will garnicht erst vom Einbau vom Sub und Verstärker ins Auto anfangen, dazu werd ich warscheinlich die Werkstatt vom Freund meines Vaters aufsuchen.
vortexx
#15 erstellt: 30. Jan 2006, 17:04
Das ist eigentlich gar nicht nötig, das bekommste auch alleine hin, aber wenn du jemanden hast der dir hilft spricht natürlich nix dagegen.
Der Einbau ins Gehäuse ist ein Kinderspiel, ein paar Löcher bohren, reinschrauben und schon ists fertig.
MfG Matthias
billiejoearmstrong
#16 erstellt: 30. Jan 2006, 17:11
Noch ein paar Fragen:
Wie sehen denn die Maße (B/H/T) bei solch einem Gehäuse aus, sagen wir mal zum Beispiel bei nem 50l Bassreflex Gehäuse?
Und:
Falls ich jetzt doch noch Front-LS dazu bestelle, kann ich die Hochtöne dann genau da einbauen, wo auch jetzt meine Hochtöner sind? Also hinter dieser Abdeckung an den Fenstern.
Minnow
#17 erstellt: 30. Jan 2006, 17:13
Warum eigentlich der 30er Atomic? Der 25er dürfte doch schon reichen. Allein schon deswegen, weil er mit den Werkströten zusammenspielt. Wäre außerdem bissel günstiger.
MfG
Edit: 50Liter Bassreflex is schon relativ groß. Also ich hab den Atomic 12s4 im 55L BR Gehäuse und das ist schon nen kleiner Brocken L: 61,5cm H:37cm Tiefe unten: 41,5cm
[Beitrag von Minnow am 30. Jan 2006, 17:16 bearbeitet]
vortexx
#18 erstellt: 30. Jan 2006, 17:21
Hochtöner im Spiegeldreieck ist möglich, ist aber teilweise mit Aufwand und Bastelei verbunden. Kommt halt aufs Auto an.
Wichtig ist die Ausrichtung der Hochtöner: Diese müssen auf Kopf-Höhe ca. spielen.
Falls du nicht basteln mags, kannst du die Hochtöner auch aufs Amaturenbrett kleben.
Gruß,
Matthias
vortexx
#19 erstellt: 30. Jan 2006, 18:18
Bei deiner Musikrichtung würde ich dir sowiso ein geschlossenes Gehäuse empfehlen. Und dann kommst du mit 35 Litern auch hin, sagtest ja du bruachst den Platz im Kofferraum.
MfG Matthias
Loki_Golf_IV
#20 erstellt: 30. Jan 2006, 18:25
Beim Golf IV sind die originalen Hochtöner schon im Spiegeldreieck. Es ist also kein Problem, diese auszutauschen.
caveman666
#21 erstellt: 30. Jan 2006, 18:35
Das is im Golf 4 in der Tat schön zu machen -> kann mana soagr bissle ausrichten den HT hinter dem Gitterchen
billiejoearmstrong
#22 erstellt: 30. Jan 2006, 20:05
Ja cool, dann ist ja kein Problem, wollte nämlich auf das Frontsystem verzichten weil ich die Hochtöner nicht einfach aufs Amaturenbrett kleben wollte.
Also was soll ich denn jetzt für ein Gehäuse nehmen? Bassreflex oder geschlossen?
Kann ich das bei Audiophilie Caraudio angeben wenn ich bestelle? (wird eh erst so in 3 Monaten der Fall sein, muss noch bissl was sparen)
billiejoearmstrong
#23 erstellt: 31. Jan 2006, 14:29
Habe mir das ganze mal durch den Kopf gehen lassen und bin eigentlich auch ziemlich zufrieden mit der Auswahl.
Könnte man ein ähnlich gutes System denn nicht auch bissl günstiger hinbekommen? So dass ich mit meinen 500EUR hinkomme?
Zum Beispiel hat hier jemand geschrieben, dass ein 25er Sub reichen würde.
Bin mir jetzt halt nicht sicher was ich nehmen soll.
[Beitrag von billiejoearmstrong am 31. Jan 2006, 15:01 bearbeitet]
vortexx
#24 erstellt: 31. Jan 2006, 15:04
Hi!
Kannst den Atomic natürlich auch als 10" (25cm) nehmen. Würde billiger und platzsparender, macht halt nur nicht mehr so viel Druck, aber für viele reichts.
MfG Matthias
billiejoearmstrong
#25 erstellt: 06. Feb 2006, 22:54
Hi!
Hab noch ne Frage zum Verstärker.
Ist der überhaupt Leistungsstark genug? Auf der Seite von Automic steht, dass für den Sub ein Verstärker mit 120-300W RMS empfehlenswert.
Der von Sinus Live hat bei 4Ohm aber nur 4x90W RMS. Ist das nicht zu schwach für den Sub oder reicht das?
Mir persönlich würd das reichen, ich denke nur dass das vielleicht net so gut für den Sub ist.
caveman666
#26 erstellt: 06. Feb 2006, 23:55
Wieso? er liefert doch dann gebrückt 250W an den Sub.
Gruß,
Andy.
Golf IV Cabrio - "Soundsystem"
Sportfreund49 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Soundsystem für Golf IV Limosine
L0u!€ am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
Golf IV
Ismet am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  12 Beiträge
Soundsystem für Gof IV
bausi am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  14 Beiträge
Laie sucht Soundsystem für Golf IV
XboxX am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  5 Beiträge
VW Golf IV
hiweee am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  15 Beiträge
Golf IV , neues Audiosystem
[Mash] am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  7 Beiträge
Anlage für Golf IV
doggtical am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  3 Beiträge
Komponenten für IV Golf?!
Realchaoz am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Batterieempehlung für Golf IV
Olah.Inc am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  20 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
