Golf IV
Ismet
#1 erstellt: 07. Dez 2005, 23:20
... vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich. Ich habe einen Golf IV, serienmäßiges Soundsystem.
Nun möchte ich da richtig netten Sound reinbauen, d.h. eine Endstufe, neue Lautsprecher in den Türen vorne und hinten und wenn nötig vorne bei den Außenspiegeln auch andere Hochtöner. Das Radio soll bleiben, ist ein Clarion, nix tolles, da habe ich keine gehobenen Ansprüche. Die Qualität darf "hinter" dem Radio anfangen... :-)
Tjaaa... was kaufen? Ich höre gerne gitarrenlastige Musik, eine fette E-Gitarre braucht gute Mitten, oder? Ich habe meistens sehr viel Bass reingedreht, ich mag den "Wums".
Einbauen möchte ich es selber, es soll allerdings unter 1000 EUR bleiben. Dafür dürfte es doch was geben?
THX Ismet
PS: Wohin mit der Endstufe? Kofferraum ist tabu, ich möchte weiterhin die Sitze umklappen und nix in der Ladefläche haben. Unter die Vordersitze? Bisschen wenig Platz, oder?
tubattila
#2 erstellt: 07. Dez 2005, 23:43
wie sieht es mit einem sub aus? den könntest du ja auch unter einem doppelten boden in der reserveradmulde verbauen - was auch vielleicht eine lösung für dein platzproblem mit den amps darstellen könnte.
ich habe mal die serien-anlage in nem golf4 gehört. die tmt´s fand ich sogar ganz ok. die ht´s würde ich auf jeden fall austauschen!
wenn du keinen sub willst und trotzdem viel tiefen haben willst dann empfehle ich auf jeden fall ein doppel-compo - evtl. sogar 3-wege mit 2 tieftönern...
vorne in den türen reicht völlig aus.
hör dir mal st. anger von metallica über ein doppel-compo-system an. weiß nicht mehr welches das war, aber ich hatte die ganze zeit latte!
caveman666
#3 erstellt: 07. Dez 2005, 23:50
Bei deinen Ansprüchen an den Platzverbruach im Kofferraum würde ich dir auch unbedingt raten, das Gehäuse für den Sub schön in die Reserveradmulde zu pflanzen und den Amp unter nem doppetlten Boden verschwinden zu lassen.
Lass doch die hinteren Lautsprecher einfach weiter am Radio laufen -> das reicht vollkommen aus!! Denn: Vorne spielt die Musik!!! Da muss der gute Klang hin! Hinten kann leise mitdudeln für die hinteren Passagiere -> für dich muss der KLang perfekt sein! Is ja auch dein Auto
Bei deiner Musik macht das Hertz ESK 165.2 schön SPass. Oft empfohlen bei deiner Musik wird auch ein µDimension JR Komponentensystem.
ALs AMp kannst du dir mal eine Audison SRx 3 an schaun. Klanglich richtig lecker und für den Sub bringt sie schön Dampf!!! Wird bei mir genau in der Kombination auch in nem 4er Glf verbaut. Da kommt ein Hertz ES 300 D in nem "kleinen" geschlossenen Gehäuse dran. Aber nicht in der RR-Mulde -> sondern ganz einfach in nem netten filzbezogenen Kistchen
Das wäre auf alle FÄlle eine leckere Kombination!!!!
Gruß,
Andy.
Venom
#4 erstellt: 07. Dez 2005, 23:54
Mit dem Budget und den Anforderungen bitte zu einem kompetenten Händler und Einbauer gehen... wo kommst du denn her?
Ismet
#5 erstellt: 08. Dez 2005, 21:18
*lach* ich traue mir den Einbau schon selber zu, wenn es wieder wärmer ist und abend länger hell, lege ich los. Ich muss ja auch nicht zwangsweise die ganze Kohle verbauen, aber es soll eben was anständiges sein.
Zu euren Tipps (schönen Dank schon mal):
Ich möchte die Ladefläche ("ist ein normaler Golf, kein Kombi") nicht verbauen und das Ersatzrad soll auch bleiben. Alle Komponenten sollen schon an ihren "normalen" Platz. Dass ich dann nicht DEN Sound vom Subwoofer habe ist schon klar.
Aber ich habe immer noch keine Idee, wohin ich die Endstufe packen soll??? *grübel*
Obwohl... was kostet es denn ca., wenn ich es einbauen lasse? Mit Dämmung der Türen?
THX Ismet
smilefreak
#6 erstellt: 08. Dez 2005, 21:30
Das einbauen kommt drauf an wie lange die brauchen!
Also ich hatte damals die ganzen Komponenten auch von dem und der Einbau hat 7h gedauert hat mich mit Dämmung glaub ich 100€ gekostet!
MFG smiley
Venom
#7 erstellt: 08. Dez 2005, 21:55
Das war dann günstig.
Eine Möglichkeit für den Verstärker wäre das linke Seitenteil, allerdings müsstest du dir dann einen neuen Platz für Verbandkasten und Warndreieck überlegen.
smilefreak
#8 erstellt: 08. Dez 2005, 22:04
Ok! War nicht teuer!
Hatte aber vorher auch ca 1800 € wegen Komponenten bei dem gelassen! Da kann er es ja auch mal bissl günstig einbauen!
Außerdem war es ja auch im "günstigen" Osten!
Da ist sowieso manches billiger!
MFG smiley
Venom
#9 erstellt: 08. Dez 2005, 22:15
Achso, wenn so viel Umsatz voran gegangen ist, ist der Preis nachvollziehbar.
Wars gute Arbeit?
smilefreak
#10 erstellt: 08. Dez 2005, 22:19
Nuja an sich ne schlecht!
Hatten aber Masse hinten an Rückleuchten geklemmt!
Das hat dann alles verissen!
Hab ewig gebraucht bis ich den Fehler dann gefunden hatte!
Dacht schon Radio wäre kaputt!
Lag aber dann doch nur an ausgefallenen Endstufen!
Also das hat das Bild leider getrübt! War auch bei ACR!
MFG smiley
tubattila
#11 erstellt: 09. Dez 2005, 00:20
ok, dann geh ich mal davon aus es bleibt bei fs + amp.
probiers doch mal unter dem sitz - vielleicht hat er da genug platz. solltest halt darauf achten, dass der sitz da nicht aufliegt, dass der amp noch ein wenig luft hat. wahrscheinlich musst du denn halt auch mal den sitz raus bauen um den amp ordentlich fest machen zu können.
bei nem kumpel haben wir mal im beifahrerfußraum nen doppelten boden gebastelt. is garnicht soooo viel arbeit und funzt bis jetzt tadellos! hat auch den kleinen vorteil, dass wir nicht so viel kabel verlegen mussten.
Ismet
#12 erstellt: 11. Dez 2005, 22:49
Jau, der Gedanke ist mir auch schon gekommen, eifach einen doppelten Boden zu bauen. Nur würde ich dann den Fußraum hinter dem Fahrersitz dafür benutzen. Das ganze stabil konstruiert und die Matte wieder drauf... wahrscheinlich ganz praktikabel.
Wahrscheinlich möchte ich auch gar nicht sooo viel wie einige Freaks hier einbauen. Einen satten Amp, ein dementsprechendes Frontsystem und in die hinteren Türen gönne ich mir dann auch noch gute Lautsprecher.
Besten Dank bis hierhin, wenn Ihr noch Tipps habt... immer her damit.
Golf IV Endstufe+Radio
zwittius am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  9 Beiträge
Soundsystem für Golf IV
billiejoearmstrong am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  26 Beiträge
anlage für golf IV
dennyxo am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  21 Beiträge
Golf IV Cabrio - "Soundsystem"
Sportfreund49 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Golf IV hinten
highlander_13 am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  5 Beiträge
Golf IV Frontsystem
pogo769 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher hinten Golf IV
Buzzman am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  5 Beiträge
Neue Komplettanlage für ein VW GOLF IV
icatchya1 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  17 Beiträge
Radio für Golf IV
pogo769 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  13 Beiträge
Golf IV Kaufberatung
Kalle97 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
