| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufen frage | |
Endstufen frage+A -A |
crex
erstellt: 07. Okt 2005, 12:51
guten tag zusammen ![]() aaaaalso ich erzähl erstmal was so los ist bei mir im auto: ich hab einen opel corsa ls: Ground Zero GZRC 165F endstufe: noname 300watt (wahrscheinlich pmpo^^ ) sub: röhre blaupunkt ca 50 cm lang (is kacke weiss ich aber hab end und sub für 60eur; damals gekauft und hat seinen dienst geleistet ![]() sooo nun zum eigentlichen problem... meine endstufe geht immer aus wenn ich den motor anstelle.. und geht dann halt auf save.. desweiteren ist ein "rauschfiepen" abhängig der drehzahl zu hören... aber erst wenn der motor an ist... bei zündung allerdings nicht, womit ja man falsche masse ausschließen kann soweit ich weiß. (masse liegt hinten kofferraum auf blankgeschliffener karosse. so nun hoff ich dass dieses fiepen von der endstufen kommt und nicht dass irgendwas im motor störungen hervorruft.. somit bin ich zum endschluss gekommen dass ich mir erstmal eine neue endstufe kaufen werde... so mit 200eur; könnt ich gut leben. sub wird auch irgendwann aufgerüstet, also das mit berücksichtigen. is ja dann ne 4 kanal weil ich ja die fs auch mit drüber laufen habe. ja das wars dann auch schon, vielen dank schon mal [Beitrag von crex am 07. Okt 2005, 12:52 bearbeitet] |
frestyle
erstellt: 07. Okt 2005, 13:00
also das du masseprob auschließen kannst stimmt nicht du kannst nur einen elektronischen drehzahl messer ahben wenn auch was draht also wenn der Motor läuft also si de teorie mit der Zündung hinfällig Aber da war doch erst vor kurzem schonmal so ein typ da mit dem gleichen prob mal schaunw as beid em rausgekommen ist. Hast du schon mal eine andere endstufe getestet ob die auch ausgeht? kann sein das deine endstufe immer vol aufgedreht ist und bei den 14 V die die Lima macht sie in Save-Mode geht? da transistoren überlastet werden? |
Escordpower
erstellt: 07. Okt 2005, 13:01
hast du das powerkabel zusammen mit dem chinch auf eine seite gelegt ?? das klinkt nähmlich nach ner masse scleife oder so wenn ja dan lege die kabel erstmal getrennt wie breit ist das powerkabel?? eine grössere enstuffe heist auch das du vieleicht auch grössere kabel brauchst(power und masse) und naturlich auch ne passende sicherung hast du das mit eingerechnet?? |
crex
erstellt: 07. Okt 2005, 13:10
kabeldicke sind 35mm glaub ich und chinch ist getrennt verlegt ja |
Escordpower
erstellt: 07. Okt 2005, 13:30
tja dan brauste keine kabel hast du probeweise nen anderen amp mal dran gehangen?? (von nem freund oder so) |
crex
erstellt: 08. Okt 2005, 00:19
also hab mir etz die gzra 4200x gekauft für 145€ das fiepen ist weg... war wohl die alte endstufe |
GZRC 165F FabiaRS131 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 2 Beiträge |
Ground-Zero Endstufe & Sub W124-Basstest am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 6 Beiträge |
Ground Zero Endstufe+ Pioneer SUB patrick__1991 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
Sub + Endstufe Corsa C tobi5887 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 12 Beiträge |
Endstufe für Ground Zero Komplettanlage soloist91 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 12 Beiträge |
opel corsa welchen amp und ls Ab$olut am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 25 Beiträge |
Welche Endstufe für 2x Ground Zero sub alextheblex am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 48 Beiträge |
Anlage für Opel Corsa C Silezer am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 34 Beiträge |
Sub für Corsa TmR am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 6 Beiträge |
Ground Zero gzhb 25xbt Endstufe Hubert_K am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.585
