Endstufe für Ground Zero Komplettanlage
soloist91
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 12:13
joa ich hab mir für meinen Golf mal endlich jetzt ne anlage zusammen gestellt und brauch dafür passende lautmacher^^.
also angefangen beim radio:
Blaupunkt Queens MP56
Frontsystem:
Ground Zero GZTF 10T: 60 Watt RMS (wollt ich ans Radio setzen)
Ground Zero GZRK 160XP: 16,5 cm, 140 Watt RMS
Hutablage:
Ground Zero gztf 20t: 20 cm, 140 Watt RMS
Subwoofer:
Ground Zero GZTB 300BR: 12", 400 Watt RMS
also so wirds von den lautsprechern aussehn.
die Frage ist jetzt nur welche endstufe ausreichen würde...
ich habe bereits eine Clarion mit 2x100 Watt RMS(gebrückt 200 Watt RMS 4Ohm natürlich).
den Sub wollt ich ggf dann mit der Clarion betreiben und die Kicker mit den Hutablagenspeakern dann mit einer 4-Kanal.
das Problem is natürlich wie immer das Budget^^
lG und schonmal Danke
Soloist91
SeppSpieler
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 12:21
Hi, hast du das Zeug schon gekauft?
Weil auf der Hutablage haben Lautsprecher nichts zu suchen ;), macht klanglich keinen Sinn und obendrein ist es sehr gefährlich.
soloist91
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 12:30
joa die hutablagenspeaker hab ich schon...
joa aber wie soll ich sonst was von hinten kommen lassen?
joa die hutablage wird aber fest gemacht, bei nem unfall bewegt sich da garnix
und da kommt auch sonst nix drauf
SeppSpieler
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 12:35
Auf das "sicher fest gemacht" würde ich mich nicht verlassen.
Der Golf 3 müsst neben der Hutablage Einbauplätze haben, da kannst du was reinmachen wenn du unbedingt willst.
Sag mal was alles kosten darf, dann kann man dir gezielt helfen.
Musik?
Wo kommst her?
soloist91
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 12:39
ne hab hinten garnix um speaker zu verbauen...
ich hatte mich eigentlich auch schon lange dagegen gewährt weil ich eigentlich will ich nur klang, und am besten sollte man so wenig wie möglich davon sehn, und die hutablage is mir eigentlich schon allein mit den beiden speakern ein dorn im auge...
joa also ich hatte so an 150 euro gedacht für eine endstufe, auch gebraucht is ok
soloist91
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 12:40
ach wo ich her komme^^
wohn in der nähe bonn
SeppSpieler
#7 erstellt: 11. Mai 2010, 12:43
Wenn du guten Klang willst, dann hast du ein völlig falches Konzept
Dazu brauchst du vorne ein 2 Weg Compo, ne 2 Kanal und bei Bedarf nen kleinen Sub.
Lies mal die Einsteigertipps im Bereich "Car Hifi Wissen"
zuckerbaecker
#8 erstellt: 11. Mai 2010, 12:55
Lesen:
http://www.hifi-foru...read=7622&postID=1#1
zuckerbaecker schrieb:
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Was Du aber unbedingt beachten solltest:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1133
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Rüste statt des Hecksystems lieber einen kleinen Subwoofer nach, da hast eigentlich mehr von.
Bitte ALLE Links AUFMEKSAM lesen!
SO sollte das aussehen:
http://www.hifi-foru...ead=759&postID=49#49
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
http://www.klangfuzzis.de/download/file.php?id=4156&mode=view
soloist91
#9 erstellt: 11. Mai 2010, 13:20
joa ich hab für die tür ja die kicker, für die mitten...
für oben auf dem amaturenbrett hat ich ein koaxsystem genommen damit ich nich soviel umbauen muss, und die klingen auch recht gut, reicht zumindest für nen golf 3...
joa also ob das jetzt alles nötig ist oder nicht, is ja momentan meine sache.
meine frage bezog sich auf die endstufe..
das einzige was ich mir imom wenn dann überlege is anstatt die kicker einzeln, einfach ein komposystem zu nehmen und die 10 cm koax in der tür nebenbei laufen zu lassen...
aber wie gesagt ich brauch ne schöne endstufe^^
SeppSpieler
#10 erstellt: 11. Mai 2010, 13:26
Für 150€ würd ich ne gebrauchte 2 Kanal nehmen, die ganzen Lautsprecher die du hast verkaufen, und vorne ein 2 Weg Compo.
Endstufe kannst dich mal bei Kove umschauen, vl findest was gebrauhtes, alternativ ne kleine Steg. Als Lautsprecher das Audio Development AD 6, das solltest dann gebraucht möglich sein.
Alernativ deine Lautsprecher lassen, ne 4 Kanal (schau mal im Biete Bereich), die Coaxe oben mit nen HPF bei ca 200 HZ laufen lassen, und die 16er in der Tür bei ca150HZ mit dem LPF trennen. Ob es so gut klingt garantiere ih nicht.
Das wichtigste ist der Einbau, dazu gibts 100te Themen, suche bentuzen.
soloist91
#11 erstellt: 11. Mai 2010, 13:53
was wäre denn ne schöne endstufe für sowas?
also 4-kanal is schon klar...
`christian´
#12 erstellt: 13. Mai 2010, 14:04
Eine Eton EC500.4 wär da was brauchbares, die Kleinen Kanäle an die Koaxe im A.Brett, die Großen beiden Kanäle an die TT´s in den Türen!
Das könnt schon passen! Wichtig ist der sehr gute Uma´bau der labbrigen G3 Türen!! Die sind echt mieß
Die 20er LS für hinten verkaufen und in Dämmung für die Tür investieren, unter die Coaxe im A-Brett evtl. Etwas Muwolle oder ähnliches (nach gefallen)
Hm.... was da sonst noch
Ach ja, die Einbauplätze im G3 sind nicht wirklich optimal für ein Coax, da wäre ein seperater HT auch schon n schritt nach vorne, aber wieder mehr aufwand.... vieleicht reichts dir ja dann so
Ground-Zero Endstufe & Sub
W124-Basstest am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  6 Beiträge
Ground Zero
VW_Power am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  92 Beiträge
Ground Zero Endstufe
Apophizz am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Ground zero
cupradavid am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  27 Beiträge
Ground Zero
JanMan am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero
blackmaniac am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  13 Beiträge
Ground Zero gzhb 25xbt Endstufe
Hubert_K am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHA 4150x ???
MKasi am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  12 Beiträge
Ground Zero
xxxKillahxxx am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  19 Beiträge
Ground Zero
Gschnuggels am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.509
