opel corsa welchen amp und ls
Ab$olut
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 19:58
hallo,
ich habe mein erstes auto bekommen und wollte in dem opel corsa c einen ordentlichen sound kriegen.
hab mir überlegt das ich als erstes eine 4 kanal endstufe besorg ... die beiden front ls. an 1 und 2 kanal anschließe und 3+4 kanal für den sub brücken.
später dann wenn ich mehr mohle hab würd ich dann gern einen monoblock dazu holen um den sub damit zu betreiben und den 4 kanal weiterhin für alle 4 ls im auto betreiben.
aaaaallsooooo
türen dämmen !!! is mir klar
aber welche der von mir optisch favoristierten amp´s würdet ihr mir empfehlen...???
EYEBRID YT100.4
Mohawk Audio MS 400.4
harman kardon ca 470
Carpower POWER 4/400 Monacor
und welche lautsprecher dazu erstmal 1 paar für front???
bei der harman kardon endstufe bräuchte ich ja dann keine weichen zu den ls da sie ja integriert sind oder nicht.
für 1 lautsprecherpaar würde ich 100 ausgeben ungf
für die endstufe wie man sieht max. 200
musik die ich höre is rnb, house, electro, trance
und lege viel wert auf soundquality
vielen dank im vorraus
[Beitrag von Ab$olut am 20. Apr 2010, 20:00 bearbeitet]
Fatal_6sic6
#2 erstellt: 20. Apr 2010, 20:47
Was für ein Radio hast du?
Wo kommst du her?
Willst du jetzt schon nen Sub oder erst später?
Kannst du das selber einbauen?
Also ich orientiere mich mal an den Preisen:
FS:
Pioneer TS-E 170Ci
µ-Dimension Element EL 6 Comp
Powerbass ES 6C
Amp:
Hertz EP4
µ-Dimension Glow 4075
Kove K4-400
Audio System MX60.4
Sub:
Hertz ES 300
Hollywood EDGE 1214 D2
µ-Dimension EL12S4
Audio System Radion 12 Plus
Dämmen würde ich mit Evo 1.3 und hinter den LS ein kleines Quadrat mit Alubutyl mit einer Dickeren Butylschicht(Soundcontrol oder so). LS-Aufnahmen aus MDF machen und schön einspachteln. Verkabelung mit 20 - 25er OFC (am besten Schweißerkabel des ist am billigsten). LS-Verkabelung mit 1,5 - 2,5mm² zum Sub 4mm². Chinchkabel getrennt vom Strom verlegen. Sauberen Massepunkt suchen. Hochtöner in die A-Säule oder in die Spiegeldreiecke.
Späh da mal rein:
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=3&t=60689
Ab$olut
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 21:54
radio habe ich von meinem bruder für die erste zeit ein
JVC KD-g420
ich komme aus dem landkreis oldenburg
einen sub habe ich auch für die erste zeit naja es ist nicht so ein guter sub (KENWOOD KFC-W3002)aber hauptsache die ersten paar monate ein bisschen bass im auto.
denke ich werde mir später einen rockford t1 12" zulegen aber das wird noch lange bis dahin dauern.
selber einbauen werde ich zum teil keine probleme haben ... kenne schon viele die mir dabei helfen würden.
aber beim türen dämmen muss ich mir wohl ein bisschen hilfe suchen wenns sein muss aber ich habe auch schon viel darüber gelesen und viele bilder angeguckt... :-)
also die endstufen sind eig klasse aber ich wollte wirklich nicht so viel ausgeben ich denke max 200 wenns ein burner gerät is
die dinger die ich vorgeschlagen habe könnte ich ja teilweise für 160 besorgen aus dem inet.
danke für den weiteren tip zum dämmen werde dies auf jeden fall zu herzen nehmen.
aber das alubutyl is ja übelst teuer habe gedacht ich hol mir bitumenmatten und evtl. ein bisschen von der paste antibrax oda so und beklebe dann die komplette tür, das außenblech und das innenblech ... oder wäre es für meine verhältnisse übertrieben.
wollte max. nen hunderter für die komplette dämmung investieren
welche der 4 amps ist denn die beste deiner meinung nach ??
und die vorgeschlagenen ls von dir sind alle nciht schlecht
ich dneke da könnte ich mir iwelche aussuchen oder ??
außer die pioneer die mir am besten scheint laut testberichten sie hat anscheinend einen durchmesser von 17 cm passt es denn in den opel corsa c
meinste ich soll die cinchkabel links verlegen wenn das stromkabel rechts verlegt is.
soooooo ich bitte um entschuldigung für meinen durcheinander geschriebenen text.
kommt mir zumindest so vor
[Beitrag von Ab$olut am 20. Apr 2010, 22:08 bearbeitet]
Fatal_6sic6
#4 erstellt: 21. Apr 2010, 12:36
Rein theoretisch kannst du dir da von allen was aussuchen!
Aber du willst ja nich die Katze im Sack kaufen. Probehören ist angesagt. Schau da mal nach deiner PLZ:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-19240.html
Die Endstufen kosten alle 199€ bis auf die AS die liegt bei 225€ aber die 25€ reisens auch nicht raus. Wegen deien LS aufnahemen musst du mal schaun. Wie groß da die Serienlautsprecher sind und ob man ohne Blecharbeiten da nen 16er reinbekommt. Der eine cm vom Pioneer machts idR auch nicht aus. Bezüglich der Dämmung 2m² Evo 1.3 kosten auch nur 85€ und 1 Stück Soundcontrol wirst du bestimmt auch für unter 15€ bekommen beim Fachhändler. Nimm keine Bitumenmatten. Um mit Bitumen die selbe Wirkung wie mit Alubutyl zu erziehlen braucht man viel mehr Material, hat mehr Gewicht und zahlt im Endefekt das gleiche.
menime
#5 erstellt: 21. Apr 2010, 19:34
Als Amps wäre noch die Mosconi Serie von Audio System zu empfehlen.
Mfg
Erik
Fatal_6sic6
#6 erstellt: 21. Apr 2010, 19:41
Ich behaupte mal die ist nicht im Budget!
Ab$olut
#7 erstellt: 21. Apr 2010, 20:43
also nach meinen recherchen sind die alubutyl matten wirklich sehr viel besser ich werde dann auf jeden fall versuchen mir die zu besorgen.
vielen dank an Fatal_6sic6 für die hilfe und den tipp mit der alubutyl dämmung ich kannte das zeug vorher garnicht und war schon kurz dafor mir die bitumenmatten zu bestellen.
also meinst du 1 m² pro tür reichen gut aus ?? so wie ich es auf den bildern sehe wird damit gaz schön sparsam nur die unnötigen löcher des innenblechs beklebt.
könnte mir denn jemand noch ein paar berichte mit bildern zeigen wo man gut sehen kann wie es schritt für schritt mit alubutyl gedämmt wird. wäre ssseeehhhhrrrrr dankbar.
denn wenn ich nicht sehe wie mit dem dämmstoff umgegangen werden soll werde ich ruck zuck 2qm pro tür benötigen ich bin eben son perfektionist .
brauche ich echt nix zusätzliches zum alubytul habe da noch iwo etwas über schallabsorbern gelesen weis aber nicht mehr wo
die mosconi is ein sahnestück finde ich naja aber is wirklich nicht in meinem budget aber trozdem danke
werde die dinger aber trozdem im auge behalten für den neuen sub später.
danke an euch nochmal ihr seit die besten
Fatal_6sic6
#8 erstellt: 21. Apr 2010, 21:02
Es gibt mehrer Arten der Dämmung. Die wichtigsten sind die Schallabsorbierende, die Stabilisierende. Mit dem EVO 1.3 stabilisierst du das Außenblech und klebst die Löcher im Innenblech zu. Das Evo ist sehr stabil, dank der dicken Aluschicht von 0,3mm. Das Soundcontrol ist absorbieren, weil es eine dicker Butylschicht hat. Davon Klebst du jeweils ein Stück, ca. 20x20cm über das Evo hinter den TMT aufs Außenblech. Ein Tipp von mit: Lege dir jeweils 1m² pro Tür auf seite und schneide dir davon jeweils die Menge die du fürs Innenblech benötigst aus. Den Rest dann in die Außenbleche. Einen passenden Link finde ich leider grad auf die Schnelle nicht, aber meine Beschreibung Trifft das ganz relativ gut.
Ab$olut
#9 erstellt: 21. Apr 2010, 21:09
jo fett danke ging ja schnell kurz und bündig
so langsamm aber sicher sammel ich mir mehr und mehr mut zu es selber zu packen mit der dämmung...
echt großen dank !!!
[Beitrag von Ab$olut am 21. Apr 2010, 21:09 bearbeitet]
Fatal_6sic6
#10 erstellt: 21. Apr 2010, 21:17
http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=1&t=60779
Hier doch noch ein Link!
Bis zum Post von FragDealer runter scrollen.
Und das Innenblech aber so machen wie der Swift aus dem anderen Fred.
[Beitrag von Fatal_6sic6 am 21. Apr 2010, 21:19 bearbeitet]
Ab$olut
#11 erstellt: 21. Apr 2010, 21:17
mmmhhhhhh mir fällt gerade ein was is eig. mit der türverkleidung ist sie nicht so sehr wichtig zu dämmen dafür müsste ich ja noch fast die gleiche menge investieren oder nciht
Fatal_6sic6
#12 erstellt: 21. Apr 2010, 21:20
Die TVK kannst du auch mit Alubutyl, Schaumstoff oder Red Shake Killer behandeln. Bei der TVK würdens auch Bitumen tun.
Ab$olut
#13 erstellt: 21. Apr 2010, 21:27
okay also die dämmung sieht sehr sauber aus !!!
:-) dankeschön
Fatal_6sic6
#14 erstellt: 21. Apr 2010, 21:36
Immer wieder gerne.
Ab$olut
#15 erstellt: 13. Mai 2010, 21:31
hi ich hoffe hier kann mir noch einer kurz helfen ich habe nun die erste tür in meinem corsa gedämmt mit reichlich alubutyl evo 1.3.
also ich bin sehr zufrieden mit dem ergebnis... nur die türverkleidung macht mir sorgen.
habe sie angeschraubt und sie wibrirt gewaltig mit und dadurch summt auch etwas leise mit den bässen mit.
als günstige schnelle und einfache wariante habe ich mir gedacht das ich einfach wolle an die ganze türverkleidung drauf mache damit sie etwas an spannung kriegt wenn cih sie wieder befestige und somit das summen verhindert wird.
also was meint ihr würde es sich überhaupt etwas lohnen oder eher garnichts . ich habe nähmlich wolle ohne ende hier zuhause rumliegen.
danke und mfg absolut
Pegeljoe
#16 erstellt: 13. Mai 2010, 23:40
wenn die tvk mitwabbelt drängt sich mir ja stark der verdacht auf dass du den ls nicht ordendlich verbaut hast bzw nicht gescheit gedämmt hast. wenn das innenblech absolut dicht ist und der ls durch die tvk öffnung durchspielt, gibts im normalfall keinen grund dass sie mitwabbelt!
hast du wirklich alle öffnungen im innenblech zugeklebt? auch die großen?
Ab$olut
#17 erstellt: 14. Mai 2010, 10:40
ja die großen löcher und alles dicht geklebt ich denke das alles ordentlich dicht ist.
ich kann ja heute abend mal ein bild upen von meiner dämmung.
naja sie wabbelt nciht wirklich stark mit aber es summt und wibrirt orndentlich an der ganzen verkleidung wenn ich mit beiden händen und mit dem kinie an die verkleidung drücke dann ist alles ruhig wie es sein soll, deswegen hab ich mir gedacht das ich alles voll mit wolle stopfe damit die tvk etwas unter spannung ist oda so.
Deepflyer
#18 erstellt: 14. Mai 2010, 10:47
FS:
Pioneer TS-E 170Ci (Top )
Powerbass ES 6C
Amp:
Hertz EP4
µ-Dimension Glow 4075 (Pfui )
Kove K4-400
Audio System MX60.4
Sub:
Hertz ES 300
µ-Dimension EL12S4 (Top )
Gruß Deep
civic´er
#19 erstellt: 14. Mai 2010, 11:45
wieviel schichten alubutyl hast du denn auf die verkleidung aufgetragen?
Ab$olut
#20 erstellt: 14. Mai 2010, 13:35
auf die verkleidung eig nix nur auf das außenblech und das innenblech die verkleidung habe ich nciht mit alubuty gedämmt ich dachte mir da dort kein wasser ran kommt kann ich dort einfach mit wolle vollstopfen.
oder muss dort unbedingt auch mit alubutyl gedämmt werden um zufiredenstellende ergebnisse zu erziehlen.
Pegeljoe
#21 erstellt: 14. Mai 2010, 13:38
also ich würd versuchen die tvk mit dämmpaste ruhig zu krigen, weil ich nich weiß inwiefern da alubutyl gut hält.
civic´er
#22 erstellt: 14. Mai 2010, 13:45
Du hast die LS ja auf das Blech verschraubt bzw willst das noch machen, und das hast du mit wolle gedämmt?
oder Verstehe ich das falsch?
Ab$olut
#23 erstellt: 14. Mai 2010, 13:52
nein das ganze blech der tür habe ich mit alubutyl gedämmt ich wollte die wolle an der tvk kleben damit es keine geräusche mehr von sich gibt
goelgater
#24 erstellt: 14. Mai 2010, 13:52
hi
tvk auch stabilisieren mit alubutyl und ganz wichtig,dafür sorgen das der tmt rings rum dicht ist zur tvk,also sauber ankoppeln,da sonst der tmt in die tvk spielt
http://www.magix-pho...86D792985D843195.jpg
Ab$olut
#25 erstellt: 14. Mai 2010, 13:54
oha das hab ich nciht gewusst mmmhhhh nunja ich probier es dann mal aus kann man es auch mit schaumstoff ringsrum dicht machen
Opel Corsa B Kaufempfehlung
wastl30 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  17 Beiträge
Opel Corsa C Kaufberatung
auxi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Sub und Amp für Opel Corsa
malle666 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  7 Beiträge
Komponentenvollendung im Opel Corsa C (Sub? + Amp?)
*morfeuSs* am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  14 Beiträge
Opel Corsa 1.2 Anlage
Alaniak am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  19 Beiträge
Opel Corsa C Hilfe
ReQuiem222 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung Opel Corsa C
PulseHunter am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  14 Beiträge
Opel Corsa Front System !
BassFetischist am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  15 Beiträge
Anlage Opel Corsa
Lukas-jf-2928 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  22 Beiträge
Opel Corsa D + Blaupunkt!
Pro.Phet am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
