HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Polo HipHop-Subwoofer Chassis 250€ | |
Polo HipHop-Subwoofer Chassis 250€+A -A |
SPiNPOiNT
22:04
erstellt: 17. Jun 2019, |||||
Hallo gesucht wird ein Subwoofer Chassis für einen Polo(6N) bj 1996 ![]() 250€ möchte ich für das Chassis ausgeben, ich werde das Gehäuse selber bauen. Vorhanden sind maximal 65L Netto Volumen, wenn das Gehäuse so wird wie geplant. Er soll möglichst Tief spielen können, Pegel steht nicht an erster stelle. Darf auch gebraucht sein Die Endstufe für den Subwoofer ist noch nicht gekauft.(ich dachte an 450-600 Rms) Vorhanden ist ein Fs: Ground Zero Gzrc 13xii - 2-wege 13cm Das Fs spielt an einer Monacor hpb 602 |
speedcore
22:28
Da Endstufe und Subwoofer zueinander passen müssen wird es etwas komplizierter, Gehäuse-Bau - Art wäre noch interessant Spontan sage ich das was ich auch hatte GZNW 12, in ca. 60 Liter Bassreflex, um die 35 Hz abgestimmt, das ganze an einer analogen Endstufe natürlich, z.B. eine Impulse SD 500 (ja ich weiß ich empfehl die ständig :-P ) bei mir war er aber an einer ESX 800.2. [Beitrag von speedcore am 17. Jun 2019, 22:33 bearbeitet] |
SPiNPOiNT
22:46
Da es auch etwas Pegel sein soll wird es bestimmt ein BR. Ich würd mir den dann erstmal geschlossen anhören und dann auf BR umbasteln
Wie hatt er sich den angehört?An wie viel Ohm lief der an der ESX? Der ist mir nur etwas zu teuer ![]() |
Neruassa
23:53
Pack bisschen was drauf, dann haste was gutes. ![]() Variable mit D2 oder D4, je nach Endstufe. Oder schau, ob du n DD 3512 irgendwo findest. [Beitrag von Neruassa am 17. Jun 2019, 23:53 bearbeitet] |
deeepz
04:21
erstellt: 18. Jun 2019, |||||
Warum das denn??? Kaum ein Chassis klingt in beiden Gehäusen wirklich gut. Sowas legt man vorher fest und kauft ein entsprechendes PASSENDES Chassis. Wenn´s BR werden soll, dann kauf auch ein BR-Chassis. 65L netto passt doch fast schon genau zu einem 12er Chassis mit einem 10er Rohr, 25-30cm lang. Voila! Übrigens: zum Krach machen reicht auch ein Chassis für ~100€, besonders audiophil scheinen die Ansprüche ja nicht zu sein. Oder muss es eine bestimmte Marke sein? Der Sub macht bloß etwa 10 % des gesamten Musiksignals aus... LG deeepz |
SPiNPOiNT
07:18
DD Subwoofer werden leider immer weniger gebraucht verkauft. 320€ für den DD 712 ist ne menge. Neu kann ich mir den leider nicht kaufen auch wenn noch DD schon lange interessiert.
Es ist gut möglich das man das BR Rohr erst nach der Probe im GG einbaut. So hat man die Möglichkeit den Subwoofer einfach mal im GG anzuhören.
An einen 12er hatte ich auch erst gedacht.
Darauf hab ich mich nicht festgelegt. Ich Kauf auf jeden Fall eine analoge endstufe, ich hab mit Digitalen(Hifonics) schlechte Erfahrung gemacht. |
Riboolt
08:45
![]() ![]() ![]() ein paar gibts
In wiefern? Digitalendstufen haben den Vorteil Strom-effizient zu sein und eine Menge Leistung bei wenig Platzbedarf zu bringen. Klangqualität? [Beitrag von Riboolt am 18. Jun 2019, 08:50 bearbeitet] |
speedcore
09:12
Warum werden hier die DDs vorgeschlagen? Ich hab selbst auch einen und ich hab schon ein paar GZ Woofer z.B. gegengehört. Ich merke den Unterschied dass Frequenzen sich im tiefen Bereich einfach besser anhören , es einem einfach tiefer und schwärzer vorkommt. |
Joze1
Moderator |
09:17
Und das gilt dann für dich generell für alle DDs in allen Gehäusen? ![]() Das wäre pauschal völliger Unsinn. |
Simon
09:17
Bei den Anforderungen würde ich zwei Stück Dayton DCS305-4 im geschlossenen Gehäuse verbauen. ![]() ![]() |
speedcore
09:34
Naja nicht unbedingt aber ich bilde mir ein dass Fahrradschlauchsicken und der andere Aufbau was am Sound ändern bzw. die DDs insgesamt auch mehr Volumen brauchen um ähnlich zu klingen. Ich will momentan auch wieder zurück zu GZ. Aber die Frage kann ich zurückstellen... habt ihr jedes Chassis in jedem möglichen Gehäuse gehört? [Beitrag von speedcore am 18. Jun 2019, 09:38 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
10:01
Ist nicht böse gemeint, aber das ist schon ziemlich die Kernessenz. Fahrradschlauchsicken nehmen nur Membranfläche, steile, schmale Sicken sind erheblich effizienter, bieten mehr Hubvermögen und haben bessere Führungskräfte. Ein Blick auf die Parameter reicht, um abzuschätzen, wie sich der Woofer verhalten wird.
Natürlich nicht, es wäre vermessen, das zu behaupten. Aber die Zahl an Woofern, die ich inzwischen gehört habe und für die ich schon Gehäuse kalkuliert habe, ist relativ groß... Bei den 35ern und 95ern von DD zB kenne ich fast alle Serien, bei den 99ern alle. Die können im richtigen Gehäuse absolut tief und musikalisch. Es gibt Gründe, warum wir im Golf Mk4 unseres Team-Kollegen nun von den 4x GZPW15 XQ komplett auf die DD 9915b umsteigen. Bei anderen war nach Umstieg vom GZPW15 mit Alu-Membran auf DD 9515 bei gleicher Impedanz direkt ein Zuwachs von 1,5dB zu verzeichnen. Bei 25Hz.
Guter Tipp, kann ich mir auch als funktionierend vorstellen. Dazu ein Amp mit 400-500 Watt RMS an 2 Ohm und es sollte schon gut was gehen ![]() |
SPiNPOiNT
11:05
Ja wegen der Klangqualität, aber da habe ich bis jetzt nur die Hifonics gehört, gibt ja auch bessere Marken. Da können dann Digitale auch besser sein. Es wird wahrscheinlich eine Analoge Amp.
Hört sich sehr gut an, die haben auch einen guten Wirkungsgrad mit 90,5Db. Sollte ich diese dann in getrennten Kammern (2x32L Volumen) GG verbauen? Wäre dabei Aber die gibt es ja nur als 4 Ohm Single Coil. Mit 2x4 ohm kann ich ja nur über 2 Ohm fahren. 4 ohm klingen doch besser als 2 ohm? |
Simon
11:12
Getrennte Kammern sind nicht verkehrt. Wirklich notwendig aber auch nicht.
Nur wenn der Verstärker schlecht ist. ![]() Ganz ehrlich. Bei einem guten, analogen Monoblock wirst du keinen Unterschied zwischen 2 und 4 Ohm hören. (außer im Pegel) ![]() |
speedcore
11:13
@Joze1 Thema verfehlt :-P , es geht hier ja nicht um Pegel oder irgendwelche Effizienzen. Es geht nur um den Klang und dem begrenzten Volumen. Mein DD9515 war auch gefühlt lauter gegen den GZPW XQ aber war eben andere Sound Qualität. @SpInpoint was genau hat dir am Sound der digitalen nicht gefallen? Dann nimm die Daytons, bin gespannt auf deine Meinung, also bitte gern posten. |
SPiNPOiNT
11:57
Ich wollte eigentlich eine 2-Kanal Brücken. Da die Monoblock Endstufen oft relativ teurer pro Watt sind. Aber ich kann auch einen gebrauchten Monoblock kaufen das wäre kein Problem. Dann hab ich sogar einen Subsonic Filter, den haben die wenigsten 2 kanal Endstufen.
Ich hatte einen Hifonics Monoblock der 2xSpl dynamics xtr300D2 befeuerte. Das System hatte quasi keine Kontrolle weil der Bass zu spät einsetzte. Vorallem wenn mal schnellere Musik lief war es echt nervig. Hab es auch mal auf 1 Ohm statt 4 Ohm laufen lassen, war deutlich lauter aber noch unkontrollierter. Ich habe an die Hifonics dann einen anderen Subwoofer von einem Bekannten angeschlossen und auch da war er weniger prezise als bei seiner Amp. |
Simon
12:10
Wenn du ein geschlossenes Gehäuse baust, benötigst du keinen Subsonic. Z.B. eine Hifonics Hercules VIII liefert ~500Wrms an 2 Ohm und hat reichlich Kontrolle. Auf shpock wäre z.B. eine um €130,- inseriert. ![]() |
Neruassa
12:17
Wenn dein Bass zu spät kommt, hast du Laufzeit Probleme und hättest die Subwoofer einfach mal umpolen müssen. Damit hätte es sich vermutlich dann erledigt. Niedrige Impedanz heisst nicht gleich unkontrollierter oder verzögerter. Ampire mb1000.1 gibt's auch oft. [Beitrag von Neruassa am 18. Jun 2019, 12:18 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
12:22
Nein, eigentlich nicht. Du sprachst von "noch tiefer als der DD", deshalb mal ein Vergleichswert bei 25Hz, um was handfestes zu liefern und nicht von "glaube" oder "bilde ich mir ein" sprechen zu müssen ![]()
Welchen? Wenn ein Verstärker so merklich den Klang verschlechtert, muss er ausgesprochen schlecht entwickelt sein. Die ganz frühen Digital-Verstärker hatten da zwar kleine Mankos, die Zeit ist aber lange vorbei. Übrigens: Ich bevorzuge eine gemeinsame Kammer. So wirken die Woofer viel mehr wie eine Membran auf das gleiche Volumen, anstatt wie zwei mit möglicherweise verschobener Laufzeit und Phase ![]() |
SPiNPOiNT
12:33
Das Angebot war 2014 online. Die Stufe ist leider schon weg.
Die Amp habe ich auch grad auf dem Schirm gehabt. Ampire ist ja eine gute Marke, Preis und Leistung liest sich gut
Die (vermutlich) schlechte Endstufe war eine Hifonics Bxi 1600D
Da bin ich mir noch nicht sicher ob es getrennte Kammern oder eine gemeinsame werden sollen? |
Riboolt
12:51
Also ich fahre seit fast nem Jahr eine BXI2000D durch die Gegend und bin sehr zufrieden. Selbst Double-Bass, schnelle Kicks und ähnliches kommen schnell und knackig am Woofer an. An 1 Ohm übrigens. Ich schätze du hattest nur ein Laufzeit-Problem. Die Ampire MB1000 ist sehr preiswert [Beitrag von Riboolt am 18. Jun 2019, 12:51 bearbeitet] |
SPiNPOiNT
13:39
Das glaube ich mittlerweile auch. Und ja die Ampire ist wirklich sehr günstig und würde auch von Amp-performance.de gemessen. Die Rms Leistung liegt etwas über der Hersteller Angabe ![]() |
Simon
14:16
Kann ich voll und ganz verstehen. Das Teil hatte mein Bruder mal verbaut. Ich habe sie dann mit einer Hifonics Son Of Colossus X verglichen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. ![]() |
SPiNPOiNT
17:34
erstellt: 19. Jun 2019, |||||
Die 2x Dayton Audio DCS305-4 sind Bestellt! Danke schonmal an alle beteiligten an diesem Thread ![]() Werden beide in einem Gehäuse CB c.a 65L verbaut, ich werde Berichten wie es Klingt. |
Audiklang
01:22
#25
erstellt: 20. Jun 2019, |||||
hallo wo nun das wooferthema geklärt ist , investier noch in dämmung der türen für das frontsystem und in ein sinnvolle radio radio mit DSP intern , wenn man auf ein CD laufwerk verzichten kann bekommt man sowas schon ab ~100 € ![]() damit bekommt man die trennung vom frontsystem und sub recht brauchbar geregelt und eine laufzeitkorektur ist auch mit drinn Mfg Kai |
speedcore
01:53
#26
bin sehr gespannt auf das Ergebnis ![]() |
Simon
11:35
#27
Ja, bin auch neugierig, wie sie dir gefallen. Ich verwende zu Hause ein paar 15" aus der Serie und bin sehr zufrieden. ![]() |
speedcore
01:21
#28
erstellt: 26. Jul 2019, |||||
wie so oft, kein update mehr |
SPiNPOiNT
08:42
#29
erstellt: 13. Dez 2019, |||||
Es gibt leider noch kein Update weil ich das Auto bald wechseln werde. Nächstes Jahr wenn es wieder etwas wärmer istwerde ich anfangen ![]() |
Astra H GTC - Subwoofer Chassis - 250? finki10 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer Chassis jks_a3 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 20 Beiträge |
Hiphop Subwoofer Gerds am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer chassis für ca. 250 EUR gule am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Polo 9N Bj.2002 bis ca. 250 ? sebastianhahn am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 5 Beiträge |
Suche Subwoofer - 250 Euro blu5kreen am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 8 Beiträge |
Empfehlung Subwoofer Chassis phax am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer bis 250 Euro kingtofu am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 30 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe für 250? Toxxer am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 13 Beiträge |
Suche Auto Subwoofer und Endstufe Beratung VW Polo 200-250? Daimango am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.986
