| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 3 Komplette Anlagenplanung - passt das so ?!?... | |
Golf 3 Komplette Anlagenplanung - passt das so ?!?!+A -A |
dohc.info
erstellt: 16. Aug 2005, 16:55
Was haltet ihr von meiner Einbauplanung ? Basis: Golf 3 4-türig VORHANDEN: HU: Kenwood (vorhanden) hier suche ich noch eine günstige Alternative mit 3 Ausgängen (Front-Rear-Sub) der Firmen Clarion, Pioneer und Alpine 1. und 2. Tür: Audio System X-ion 165 besteht aus 2x FWX 2x HS 25 Pro 2x AS 165 C (vorhanden und am Radio angeschlossen ) <--Hochtöner am Spiegeldreieck angebracht.3. und 4. Tür: Audio System X-ion 165 besteht aus 2x FWX 2x HS 25 Pro 2x AS 165 C (vorhanden und am Radio angeschlossen) <--Hochtöner auf den beiden Lederhalterungen der Heckablage angebracht. Subwoofer: RCF W300 in optimaler Kiste (vorhanden noch nicht eingebaut)PLANUNG: 1. Endstufe: Audio System TWISTER F4-260(175€ Freundschaftspreis) für die 2 Systeme in den Türen optional TWISTER F4-600(280€ FP) <-- hier bin ich mir nicht sicher ob sich der Mehrpreis lohnt. 2. Endstufe: Audio System TWISTER F2-300(150€ FP) für den RCF Die Türen will ich natürlich auch dämmen, mit MXM-Bitumenmatten. Ich habe geplant für die beiden vorderen Türen insgesamt 20 Matten und für die 2 hinteren insgesamt 12 Matten zu verwenden. Stromkabel will ich von meiner "VARTA BLUE dynamic [HP] 575 121 072 3172" (75 Ah) mit 35mm² Stromkabeln in den Kofferraum ziehen, dort mit einem Verteilerblock auf 2x 16er oder 2x 20er Stromkabel an die Endstufen fahren. Ist es ratsam bei diesen 2 Endstufen einen Powercap zu verwenden ? Falls ja bitte sagt mir welchen - aber wenn dann bitte etwas vernünftiges. Wie ist der RCF an der Endstufe, reicht er als Sub aus ? Was haltet ihr von meiner Planung ? (wie ihr seht mag ich Audio System :P) Hat jemand Pläne für einen doppelten Boden im Kofferraum oder ähnliches ? Ich möchte das man keine Kabel bzw. nur wenig von den Endstufen sieht. [Beitrag von dohc.info am 16. Aug 2005, 17:54 bearbeitet] |
Blackmarket
erstellt: 16. Aug 2005, 17:47
Ja, ich würde 2 Powercaps nehmen. Eine Zusatzbatt wär sicher auch nicht verkehrt |
dohc.info
erstellt: 16. Aug 2005, 17:49
Bei einer Zusatzbatterie würde ich dann 1x +Kabel und 1x -Kabel nach hinten legen müssen, welche mm²-Größe sollte dieses dann haben ? Welche 2 Powercaps sollte ich nehmen ? |
-OnPoint-
erstellt: 16. Aug 2005, 18:04
Welcher Händler macht dir denn die interessanten Preise? Würde mcih interessieren, finde ich Interessant;) Gruß Markus |
dohc.info
erstellt: 16. Aug 2005, 18:15
die gelten nur für mich - Namen nenne ich nicht Wie gesagt Freundschaftspreis - aber ich habe die Preise nicht genannt damit ich "angeben" will oder so was bzw. andere ärgern will - nein lediglich zur Erklärung warum die Audiosystem-Sachen für mich so interessant sind. Um Anfragen vorzubeugen - ich kann diese Artikel nicht für andere günstig besorgen noch verkaufe ich Sie weiter. Wobei ich Preis/Leistung bei Audiosystem auch zu UVPs genial finde. btw. in Deinem Shop war ich auch schon - ich werde mir bei Dir höchstwahrscheinlich die Matten kaufen - nur mal so als Vorwarnung [Beitrag von dohc.info am 16. Aug 2005, 18:17 bearbeitet] |
dohc.info
erstellt: 16. Aug 2005, 20:20
schade ich dachte mir würden ein paar mehr Antworten - weil ich nicht mehr lange mit dem Kauf warten will. |
Klangpurist
erstellt: 16. Aug 2005, 21:00
F4-600 für die Systeme ist optimal. Die Türaufnahme im Golf 3 muss modifiziert werden, hierzu am besten VW original Zubehör verwenden (Einbauhalter aus Stahl vom Golf Cabrio) Dort drauf wird ein Stahlring montiert um den Abstand zum Loch in der Türverkleidung auszugleichen. Dann wird der VW Halter auf dem der Stahlring montiert wird mit Bitumenmatten abgedichtet, auch jedes Loch im Türinnenblech wird mit Bitumen verschlossen um einen Akustischen Kurzschluss zu vermeiden. Stahlringe kann man sich zum Beispiel bei ebay für einen relativ geringen Preis (Sehr günstig wenn man sich den Nutzen vor Augen hält) anfertigen lassen. Das sollte (bis auf die Anbringung der Lautsprecher) ungefähr so aussehen: ![]() Vorher natürlich das Türaußenblech gut Dämmen. Die Systeme die du dir ausgesucht hast sind sehr gut, auch die Endstufen. Nur das Hecksystem hätte ich weggelassen und stattdessen vorne ein Doppelcompo montiert welches von einer F4-600 im Brückenmodus optimal angetrieben wird. Das Radio ist Mist, hier würde ich ausschau halten nach einem schönen Alpine oder Clarion oder Pioneer. Ich persönlich bevorzuge speziell die Modelle Alpine CDA 9833R und 9835R aber auch die nachfolger 9853R und 9855R sind sehr zu empfehlen. Der Subwoofer ist natürlich auch Mist, aber hier kann man immernoch Abhilfe schaffen wenn Bedarf sein sollte. Die F2-300 ist da schon nicht verkehrt obwohl eine F2-500 natürlich besser wäre. An den Strom immer denken! Bei www.Industrieartikel.com gibt es Sogenannte Schweißkabel Kupfer, diese sind flexibler als Carhifi Kabel und somit leichter zu verlegen, auch haben sie eine bessere Isolierung, dass sie nichtmal die Hälfte wie CarHifi Kabel kosten ist ein angenehmer Nebeneffekt. Ich hoffe ich konnte dir helfen.Gruß Benni |
dohc.info
erstellt: 16. Aug 2005, 21:25
Danke eine Antwort wie ich Sie mir gewünscht habe ![]() Nur die Stahlringe habe ich bei Ebay nicht gefunden - hast du vielleicht noch 4 zum verkaufen ? Das mit den Schweißkabeln ist ja super - Danke für diese Info. |
Klangpurist
erstellt: 16. Aug 2005, 21:27
Hm, diesbezüglich muss ich mal nachforschen, habe eine Bekannten der das so gelöst hat. Muss ich aber erst anrufen und heute ist es bissl spät... |
dohc.info
erstellt: 16. Aug 2005, 22:23
ok - wenn nicht dann finde ich schon eine Lösung - aber die Originalen Aufnahmen für die LS in den Türen kann man vergessen oder wie ? HU: Alpine CDA-9851R gäbe es für 269€ neu - 3 Vorverstärkerausgänge - ich denke das sollte mir reichen. Oder spricht hier was dagegen ? Das Pioneer DEH-P77MP finde ich von der Optik her genial - kostet allerdings 314€ Für meine Konstellation reicht 1x BRAX E-CAP 1 Farad Powercap oder besser 2 ? Ich denke wenn ich die F4-600 und die F2-300 nehme brauche ich noch keine Zusatzbatterie. [Beitrag von dohc.info am 16. Aug 2005, 22:47 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 17. Aug 2005, 08:21
Bei den beiden Amps wäre ne Zusatzbatterie nicht soooo verkehrt. Händgt natürlci hdavon ab, wie du die Amps einsetzt und was sie leisten müssen, aber schaden würde es nicht. Eine gute Starterbatterie und Caps würden auch passen. Da kann man auch die Sliver Powercaps von MXM empfehlen. Bringen auch, was sie versprechen, kosten aber einen Bruchteil... Gruß, Andy. |
Klangpurist
erstellt: 17. Aug 2005, 11:45
Powercap höchstens eines, und zwar vor der Frontsystem Endstufe, am Bass ist sowas Unfug. Und WENN du schon eine Neue HU kaufst, dann bitte tu dir selbst einen gefallen und spar noch ein bischen für das 9853R denn da ist alles drin was man braucht, der Aufpreis lohnt nicht nur, er ist imho Pflicht [Beitrag von Klangpurist am 17. Aug 2005, 11:46 bearbeitet] |
Anlagenplanung WiiwillRockU am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 12 Beiträge |
Anlagenplanung für einen Golf II d3g am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
BMW E 39 Anlagenplanung crazyvolcano am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 9 Beiträge |
Anlagenplanung Audi A3 NiLeiN am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 35 Beiträge |
Anlagenplanung Golf 7 mit 3 wege vollaktiv frontsystem ZeRo1100101 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 5 Beiträge |
Anlagenplanung im Passat 35i ToplineVR6 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 7 Beiträge |
Anlagenplanung W124 TE (Kombi) ZooTV am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 24 Beiträge |
Komplette Anlege Golf IV DaZwerg am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 45 Beiträge |
Komplette Anlage für Golf 3 - Einsteiger DominikB. am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 20 Beiträge |
Golf 3 komplette Anlage bis ca. 1000? Modify am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 14 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.686
