HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 3 komplette Anlage bis ca. 1000€ | |
Golf 3 komplette Anlage bis ca. 1000€+A -A |
Modify
18:13
erstellt: 01. Nov 2012, |||||
Hey Leute, wie im Titel beschrieben wollte ich meinem Golf 3 eine neue Anlage spendieren. ![]() Musikrichtung geht zu Dubstep, Electro, Techno ( zu 80 % ) und ab und zu halt Rock, Hip Hop und Metal. Fahrzeug: Golf 3 -> BJ 97 -> 90 PS Diesel -> 3 Türer Budget: ca. 1000€ (Schmerzgrenze liegt bei 1200€ ca.) Material: Handwerkliches Geschick: Vorhanden. ( Freund hilft mir ) Batterie: Neue Varta mit 65 Ah Material: Ein JVC DIN 1 Radio ist drin sonst alles original denk ich ![]() ![]() ( Welches Werkzeug werde ich denn unbedingt brauchen? ) Volumen des Kofferraums: Darf ruhig voll werden und ist halt abgetrennt durch die Hutablage kann aber bei Bedarf ja rausgenommen werden. Zielsetzung: Sollte schon gut drücken der Klang steht aber an 2ter Stelle. ![]() Da ich in meiner Nähe eigentlich nichts zum Probehören ist, wollte ich alles in einem Online Shop bestellen und auf eure Beratung vertrauen! ![]() ( Könnt ihr mir da einen empfehlen?) Ich hoffe ihr könnt mir helfen! ![]() |
Smartjaner
19:09
Hy Modify, wo ist denn deine Nähe? Ich bin mir sicher dass es auch in deiner Nähe einen Fachmann zum Probehören gibt. Gruß |
Modify
19:12
Oberösterreich in Wels. ![]() |
zuckerbaecker
19:23
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adapter: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() Subwoofer: ![]() ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() |
Modify
22:17
Danke für die ausführliche Antwort! ![]() Radio: ![]() LS: ![]() Subwoofer: ![]() Endstufe: ![]() Passt das so? ![]() Alubutyl: ![]() Reicht das für 2 Türen? Noch 2 Fragen: Brauche ich diese MDF Ringe oder gehts auch ohne? Könnt ihr mir alle notwendigen Kabeln empfehlen? Blicke da irgendwie nicht durch. ![]() |
Neruassa
23:56
Ja ist in Ordnung Und ja, das alubutyl reicht aus Und ja, den Adapter solltest du auf jedenfall mitnehmen, entweder kaufen oder selbst bauen. Kabelkit: ![]() Ansonsten: Schau was in dem Set enthalten ist, genau das brauchst du auch für dein Auto... aber die Sachen einzeln kaufen lohnt sich nicht, oder billige Nicht-Voll-Kupfer-Kabel sind auch schlecht... Empfehle dir aber das Set und spar nicht an den Kabeln, OFC ist Pflicht. Du solltest aber noch drüber nachdenken, einen Kondensator oder besser ne kleine Zusatzbatterie zu verbauen. Kondensator ist sozusagen Pflicht bei dem Programm. Und denk dran den Subwoofer richtig anzuklemmen... Das ist ein 2x2 Ohm, den kannst du entweder 1 Ohm oder 4 Ohm laufen lassen, du MUSST ihn 4 Ohm laufen lassen, weil die Hertz nicht 1 Ohm stabil ist. ![]() [Beitrag von Neruassa am 02. Nov 2012, 00:00 bearbeitet] |
Rap00001
00:30
erstellt: 02. Nov 2012, |||||
Hey, noch als kleine Anmerkung: Es könnte auch noch von Vorteil sein Anti-Noise Paste für die TVK zu verwenden. Da klappert sonst gerne noch was. MfG Martin |
zuckerbaecker
00:36
Miraculous
02:42
Hey, ich hab vor ein paar Tagen auch nen Thread eröffnet und was Anlage betrifft schaun wir fast gleich aus ^^ Außerdem wohn ich sogar in deiner Nähe (Linzer Flughafen in der Nähe) ![]() Hatte auch null Ahnung aber jetzt kenn ich mich schon bisschen aus und das passt alles so wie dus hast! Lautsprecherkabelset überleg ich immer noch, weil da gehts mir so wie dir, falls du was passendes findest kannst mir dann bitte sagen was du für eins genommen hast? Wär cool ![]() ![]() Cheers Mira |
TorxX
11:26
Hallo, also beim Golf 3 kannst du auch die Blechhalter vom Cabrio verwenden. Ich hatte da mal fuer meinen Golf ne Anleitung geschrieben, als ich das bei mir gemacht habe: ![]() Wenn du dir Ringe saegst, dann nimm aber lieber gleich Multiplex, MDF quillt dir sehr schnell auf. Richtig befestigen solltest du die LS auf jeden Fall. Nur reinschrauben ist nicht! Von der Menge des Alubutyls: Ich habe bei mir fuer die Tueren 1,8qm verbraucht (jeweils eine Lage auf das Aussenblech und dann noch das Innenblech. Ich hatte sogar noch etwas uebrig fuer die TVK. EDIT: Wenn du dir nur eine 4 Kanal Endstufe kauft, musst du aber das Frontsystem passiv trennen, obwohl du am Radio die Trennung aktiv machen koenntest. Da wuerde ich lieber eine gebrauchte 4-Kanal- und eine Mono-Endstufe kaufen, da verschenkst du sonst Potential. [Beitrag von TorxX am 02. Nov 2012, 11:31 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:46
Nein, es geht NICHT ohne. Die stabile Befestigung des Tiefmitteltöner ist die GRUNDVORAUSSETZUNG für seine Arbeit!! Schau Dir bitte nochmal ALLE meine Beispiel Links durch!!
Die dünnen Blechteile kann ich nicht empfehlen. |
Modify
13:18
Dann bin ich ja beruhigt ![]() Wie meinst du das mit passiv und aktiv ? Hör ich zum ersten mal Hab mir jetz nochmal ein Set zusammengestellt ( will eig. alles in einem Shop kaufen wenns geht ) ; gleiches Radio wie vorher: ![]() Endstufe: ![]() Subwoofer: ![]() Lautsprecher: ![]() Kabelset: ![]() Da müsste alles dabei sein was i brauche wenn ich micht nicht täusche ? Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. ![]() Passt der Woofer zur Endstufe? Hab gehört Endstufe sollte ja mehr Leistung haben als der Woofer verträgt ? Stimmt das? ![]() Und wie siehts mit einer Zusatzbatterie bzw. einem Kondensator aus ? Was wäre mehr zu empfehlen? Tut mir Leid das ich soviele Fragen stelle bin ein echter Anfänger und will halt keinen Schrott kaufen. ![]() Danke bis jetzt an alle für die Hilfe. Tolles Forum! ![]() [Beitrag von Modify am 02. Nov 2012, 13:21 bearbeitet] |
Spisas
14:04
Wenn du alle von oben gelesen hättest, wüsstest du was aktiv ist ![]() Ich schmeiß mal was in den Raum: -CZ702E (ca 230€) -Km1005 (ca 180€) -A165 + Hochtöner in Kugeln aus das Armaturenbrett (sicherlich was im Gebrauchtmarkt zu finden) (ca 300€) -Sub gibts viele, vll nen ES300 (160€) - ![]() -Sämtliche Kabel (100€) -Einbaumaterial(100€) -Kiste Bier fürs Helfen beim Einstellen (15€) -->1195€ fürn aktives System |
Smartjaner
14:27
Hy Modify, es muss nicht unbedingt das 25er Set sein mit Premium-Cinch. Nimmst lieber ein 35er Set. Fehlt ja noch die Dämmung und die Golf-Adapter, die gibts auch in dem Shop.
Das passt schon, die AS hat ja 613 Watt ![]()
Einen Kondensator würde ich mindestens empfehlen. Gruß |
Komplette Anlage für 1000? McHomer3 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Komplette Anlage 1000 ? + / - f. Golf 1 Cabrio CrAzYs am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 6 Beiträge |
Komplette Anlage für Golf 3 - Einsteiger DominikB. am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 20 Beiträge |
Komplette Anlage tazzu am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 6 Beiträge |
Komplette Anlage bis 3500?? Morhuhn am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 38 Beiträge |
Komplette Anlage bis ca. 500? Kris10 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 4 Beiträge |
Anlage bis 1000? ("(-_-)/") am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 3 Beiträge |
Komplette Anlage für Golf IV Kwietsche3 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 34 Beiträge |
Golf 3 Anlage 500? LordOfTheRings am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 19 Beiträge |
Anlage für Golf 3 *Phillip* am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 24 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.786
