Bass in einer Mercedes C-Klasse / Anlagenberatung
Mythology
#1 erstellt: 12. Jul 2005, 12:24
Ich lese nun schon eine Weile in diesem Forum mit und hab mir so ein bisschen Wissen angeeignet, allerdings reicht es noch nicht...
Der Einbau der ersten Anlage steht nun in 2 Monaten bevor und ich befinde mich in der Planung. Auto wird wohl eine Mercedes C-Klasse, Musikrichtung ist ausschließlich Rock, Metal, Punkrock.
Mein größtes Problem besteht in der Frage nach dem Bass. Da das Auto ein Stufenheck besitzt und ich von den Problemen mit Subwoofern diesbezüglich gelesen habe, bin ich von dieser Idee abgekommen. Nun stellt sich jedoch die Frage wie ich trotzdem einen vernünftigen Bass kriege. Denk ich brauch für die Musikrichtung keinen MEGA-Bass allerdings sollt doch schon was vorhanden sein.
Wäre dankbar, wenn mir Ihr mir helfen würdet, wie ich da was vernünftiges hinkriege, ohne Subwoofer im Kofferraum. Bekomme ich mit einem Compo-System (an einer Endstufe) in den Fronttüren genug Bass? Oder sind Kichbässe in den hinteren Türen ne Lösung? Bin für vieles offen... =)
[Beitrag von Mythology am 12. Jul 2005, 12:26 bearbeitet]
klenki80
#2 erstellt: 12. Jul 2005, 21:43
Würde an deiner Stelle dann ne gute 4Kanal-Endstufe einbauen, ein gutes Frontsystem und hinten dann tiefreichende 16er oder 20iger, welche bei ca 100Hz nach oben getrennt werden. Eventuell ne LRX 4.300, ein Andrian Audio A2 und einen AA165 hinten.
Mythology
#3 erstellt: 13. Jul 2005, 17:12
Naja, die Komponenten liegen preislich nicht ganz in meiner Region, aber das ist ja nicht schlimm um, die Wahl der Komponenten kann ich mich ja später noch kümmern.
Die Lautsprecher hinten, wären das dann die so gennanten Kichbässe? Kann mit dem Wort an sich noch nicht viel anfangen. Und du sagtest sie sollen tiefreichend sein... Nach welchem konkreten Wert soll ich denn schauen, damit sie tiefreichend genug sind? Und dann noch ne Frage. Wenn die Lautsprecher bei 100 Hz abgetrennt sind, wie wirkt sich dass dann aus? Wird der Bass dadurch deutlicher, weil die Boxen sich auf den tiefen Bereich konzentrieren, oder wie läuft das ab?
Und dann nach was zum schluss - Habe gehört dass man den Bass nicht orten kann, ist es bei dieser Lösung dann auch so oder kriegen die hinteren Passagiere dann nur tiefere Töne zu hören? Wäre ja für die nicht so ideal.
dawn
#4 erstellt: 13. Jul 2005, 17:32
Die LS sollte man spätestens so bei ca. 70-80 Hertz trennen, am besten etwas höher. Wenn man sie tiefer spielen lässt, dröhnen sie schnell und man kann nicht mehr so laut machen. Die Frequenzen darunter fehlen Dir dann halt.
Der Kickbass-Bereich liegt so zwischen 80-400 Hertz.
Nen Subwoofer spielt unterhalb von 80 Hertz.
Daher ist nen Subwoofer ist nicht durch Kickbässe zu ersetzen. Klar kannst Du hinten Kickbässe oder auch Full Range LS reinschrauben, das wird aber klanglich nicht so toll.
Aber ein Mercedes ist doch groß, da bekommst Du problemlos nen 10er Sub im kleinen geschlossenen Gehäuse in den Beifahrer-Fußraum und es ist immer noch satt Platz da. Das hat sogar bei mir im kleinen Civic gepasst.
Das wird allerdings mit ner Holzkiste vermutlich kaum zu realisieren sein. Hast Du schon mal was mit GFK gemacht?
Bei mir im Civic sieht das so aus:
[Beitrag von dawn am 13. Jul 2005, 17:34 bearbeitet]
Mythology
#5 erstellt: 13. Jul 2005, 18:35
Nein, mit GFK habe ich noch nie was gemacht, weiss noch nicht mal was das sein soll... Aber dieser Vorschlag gefällt mir sowieso nicht so richtig gut.
Bin selbst über 1,90 und ich weiss wie wichtig es ist platz zu haben... (Deswegen auch der Mercedes :-))
Mir stellt sich noch die Frage, ob ich bei oben gennanten Musikrichtungen (Rock, Metal, Punkroch etc.) auf n Subwoofer verzichten kann, oder ob es sich ohne einfach langweilig anhört. Wäre schön einige Erfahrungen zu hören.
Charlie_Waldschrat
#6 erstellt: 19. Jul 2005, 14:48
Hallo Mythlogy,
habe es in meiner C-Klasse wie folgt gemacht:
Unter der Hutablage ist ja so ein Metallrahmen. An den habe ich eine Holzplatte senkrecht befestigt (Lehnenplatte). Die aüßere Seite der Lehnenplatte mit Stoff überzogen. Auf die innere Seite der Lehnenplatte einen kleinen Verstärker für den Sub befestigt, in den Raum zwischen Rücksitzen und Lehnenplatte den Sub selbst, in einem geschlossenen Gehäuse. Ist bei mir ein 10 Zoll Sub, der durch den Skisack spielt. Ein neues Frontsystem direkt an die Headunit anschließen. Da geht auch schon gut die Post ab.
Mythology
#7 erstellt: 21. Jul 2005, 15:00
Joa, Skisack wäre eben praktisch, aber ich weiss nicht ob mein Auto sowas haben wird, weils ja eben keine Serienausstattung ist...
Kann mir jemand sagen, ob für Rock / Metal ein Subwoofer wirklich nötig ist um guten Klang zu haben?
Peewee#67
#8 erstellt: 21. Jul 2005, 15:44
meiner meinung nach ist ein sub nicht umbedingt nötgi wenn deine lautsprecher auch schön tief spielen
ein freund von mir hat das selbe problem in seiner c klasse hat ein mächtiges Frontsystem eingebaut spielt bei rock punk auch ideal
nur müsstest du dann eben doch bisschen mehr in das FS stecken
mfg
Mythology
#9 erstellt: 21. Jul 2005, 16:15
schlag was vor
Mercedes C Klasse
Henkelz am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  20 Beiträge
Mercedes c klasse welche anlage ?
gr1ngo am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  25 Beiträge
"Tuning" Burmester Mercedes C-Klasse
100th am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  24 Beiträge
Kaufberatung für Mercedes C-Klasse
W203 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  16 Beiträge
Mercedes W202 C-Klasse - Kaufberatung
Sternenkreuzer am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  2 Beiträge
Anlagenberatung
ChrissiMu am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  13 Beiträge
Anlagenberatung
Ibiza_6L_Sport am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  5 Beiträge
Sub + Endstufe für mercedes C-Klasse
pyromatic am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
Welche Anlage für Mercedes C Klasse?
TM_BOY_300 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  9 Beiträge
Anlage in Mercedes C-Klasse (W203)
ElGuapo am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  6 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
