Neue Endstufe zu schwach? Auto zu klein für Woofer?
Iceball24
#1 erstellt: 26. Jun 2005, 13:27
Hi Leute!
Ich hab da evtl ein kleines Problem und würde es begrüßen wenn ihr mich mal aufklärt, ob ich da richtig/falsch liege:
Ich hab hier bei mir zu Hause nen Ground Zero Uranium Woofer GZUW15 rumliegen. Den hab ich vor ein paar Monaten nem Kumpel abgekauft. War günstig und is nicht lang gelaufen. Da ich meinen 10" Emphaser eh bald in die Tonne treten will (hat ein loch in der Membran), dacht ich mir "nimmst was gescheites" :-)
Doch nun zu meinem Bedenken/Problem:
Inzwischen sind mir allerdings ein paar Zweifel aufgekommen, ob ich den Woofer Stromtechnisch, platztechnisch und finanziell überhaupt betreiben kann/soll.
Zum Strom und Platz:
Ich fahr momentan (plane nächsten Sommer neues Auto ~evtl. Astra G) noch nen Corsa A 1.4L (60PS). Im Kofferraum hab ich jetzt mal ausgemessen, dass ich ca. Breite 97cm, Höhe 44cm und Tiefe 43cam platz hab. Wie siehts aus? Bring ich da ne Subwoofer kiste (egal ob BR oder geschlossen) mit nem 38 Woofer rein?
Da die Lichtmaschine ja auch nicht allzu groß is, hab ich die Befürchtung, dass das mein "Kleiner" nicht packt; va. da mein Licht jetzt schon teilweise flackert.
Momentan hängen an der Batterie 2 Enstufen und ein Hecksystem + Subwoofer dran:
-Carpower Wanted 600/2 Amp mit 680 Watt
-HS ist auch ein 13er combo von Carpower mit ca. 80W
-ne Axton Amp mit ca.300 W
-und der Emphaser Sub mit ca. 300W
-Kabelsatz mit 25mm²
Die Axton und der Sub kommen raus. Rein kommt:
-PowerCap mit 1F für den Sub
-GZUW15 soll rein
-und ne Endstufe ca. 1000W (dazu weiter unten)
-neuer Kabelsatz mit 35mm²
-evtl. falls das Geld noch reicht vorne 2 tweeter
Denkt ihr, dass ich den Sub+Endstufe betreiben kann, ohne Stromprobleme? Wenn nicht, überleg ich mir den Sub doch wieder zu verkaufen, da er mir wohl zu "mächtig" ist und ich ihn wohl sowieso nie wirklich ganz ausreize. Aber wie gesagt, der Woofer soll halt auch noch im nächsten Auto(was auf jeden Fall größer is, evtl. geschlossener Kofferraum) guten Bass bringen.
Zur Endstufe:
Ich hab mir eine Endstufe für den GZUW15 bestellt bei CSMusiksystem.de.
Dachte ich schau mir vorher in der Car&Hifi die Bestenliste mal an und hab mich dann für die Helix HXA 1000 QX entschieden (war auf platz 1 für Oberklasse! lauf Heft 1200W RMS). Gabs bei CSM für 279€ (UVP 499€)! Dachte mir schon, dass da irgendwas net stimmen kann. Jedenfalls kam die Endstufe am Freitag an:
Ausgepackt und was steht drauf? Helix H 1000 Esprit mit 600W RMS und 1200W Pmpo!!!
Ok, im Inet nochmal nachgesehen und bei CSM entdeckt, dass die Esprit und die QX zwar beide geführt werden, aber es ein und die selbe beschreibung und somit die gleiche Endstufe is...
Nachdem ich bei Helix auf der HP geschaut hab, hab ich festgestellt, dass die QX nicht mehr geführt wird. Auch in der car&Hifi ist sie aus der Liste komplett verschwunden.
Meine Frage:
Kennt ihr die Esprit 1000 und wenn ja, kann ich sie für den Sub, der ja eigentlich 1500W RMS hat trotzdem verwenden? Oder soll ich die Endstufe wieder zurückschicken? Mein Budget hätte sich bei 279€ halt gefreut...
Und andere Enstufen die ich in Erwägung gezogen habe kosten dann doch mal so um die 400-500€.
Ich bin echt ratlos. Bitte um euren Rat.
Vielen Dank
Jean_Paul
#2 erstellt: 26. Jun 2005, 13:43
Also was ich dir sagen kann ist das der Sub Power sehen will. Keine frage also brauchst du auch den entspechenden Amp.
Fazit: dein Strom reicht mit sicherheit nicht aus.
PRINZ_VALIUM
#3 erstellt: 26. Jun 2005, 14:12
Also bei den Sub wäre es angebracht eine Stufe mit 1000 Watt RMS zu haben und entsprechende Stromversorung. Also nix Serien- Batterie eher noch Zusatzbatterie im Kofferaum.
Iceball24
#4 erstellt: 26. Jun 2005, 16:38
Thx.
Dass ich um ne Zusatzbatterie nicht herumkommen werde hab ich mir schon fast gedacht. Was muss ich da alles beachten (Platzierung? Geschlossene Batterie? Wie wirds verkabelt?) ? Brauch ich dann auch ein Trennrelais? Wenn ja, was kostet das? Oder sollte es in dem Fall noch ohne gehn? Will nicht im Stand Musik hören.
Und wie siehts vom Platz her aus? Krieg ich ne 38er Kiste überhaupt rein?
Also schick ich die Endstufe von CSM zurück und hol mir ne Leistungsstärkere??
Jean_Paul
#5 erstellt: 26. Jun 2005, 17:00
Schau dir mal diesen Link an, da wird beschrieben wie du das alles anschliesst.
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=4962
Kai_Griebel
#6 erstellt: 26. Jun 2005, 20:21
hi
um platz zu sparen kannst du den sub ja in ca 50 liter efgschlossen verbauen.
der gzuw hat ja 2x4ohm soweit ich weis, da würde eine Audio-System F2-500 bessere dienste leisten als die Helix. lauter als mit dem 10" emphaser wirds allemal werden aber auch langsamer, das wirst du merken.
ich würde daher vorschlagen den sub zu verkaufen und einen guten und allroundtauglichen 12" sub(zb. Atomic Manhatten 12d4 in 55 liter BR) rein zu machen, dann kannst du die helix auch behalten und bekommst nicht die stromprobleme. dann sollte ein cap allemal reichen.
Iceball24
#7 erstellt: 27. Jun 2005, 08:50
Dass es langsamer wird ist nicht so tragisch. Höre hauptsächlich HipHop und R'n'B.
Ok, vielen Dank an euch. Werd mal sehen ob ich den Woofer losbring. Bei Ebay geht der ja nicht so gut...
Endstufe zu schwach
Gisinog am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  9 Beiträge
Neue Endstufe
tibb0r am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  18 Beiträge
Neues Frontsystem - Endstufe zu schwach?
Malte282 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  8 Beiträge
Clarion APX 4241E zu schwach?
Maverick. am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  14 Beiträge
Woofer zu stark für Endstufe?
70mmy am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  18 Beiträge
Suche passende Endstufe+Woofer
Kumuzi am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  18 Beiträge
Suche Verstärker zu Woofer
Dave0070 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  5 Beiträge
Endstufe
Alphaphonix am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  11 Beiträge
welche endstufe für woofer ?
scHl8ter am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  8 Beiträge
neuen woofer? oder neue kiste?
Vsudi18 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.207
