Soundsystem für Astra G Baujahr 2002
JackSlain
#1 erstellt: 14. Apr 2005, 08:22
ich möchte mir in meinen Astra G ein Soundsystem einbauen.
Welches Budget ich zur verfügung habe kann ich noch nicht so genau sagen.
Ich höre eigentlich alles, vielleicht mit Schwerpunkt HipHop RnB.
Ich suche:
- Boxen vorne und hinten
- Bassbox
- Die nötigen Verstärker
- Radio mit Wechsler
- Das nötige Verkabelungsmaterial
eben alles was man so braucht.
Jetzt würde ich gerne wissen welche größen von Boxen überhaupt in meinem Auto verbaut sind, damit ich weis welche ich da kaufen muss und des weiteren würde ich gerne wissen welche Hersteller ihr für das Material empfehlt wo man nichts falschmachen kann.
Vielleicht auch wo ich es herbekomme.
Danke schonmal.
arCane
#2 erstellt: 14. Apr 2005, 08:29
Wir müssen doch trotzdem ein Budget wissen, oder soll man dir eine Anlage für 50.000 € zusammenstellen?
Was allerdings kein Problem darstellen würde..
JackSlain
#3 erstellt: 14. Apr 2005, 08:40
Naja ich wollte eigentlich erstmal Hersteller wissen, bei denen man bedenkenlos das zeug kaufen kann z.B. Alpine oder Rockford abgesehen von der Preisklasse.
Als Radio dachte ich an Alpine oder Pioneer.
Dann würde ich noch gerne wissen, wie ich vom Innenraum in den Motorbereich komme (mit dem Batteriekabel für Verstärker).
Welche Boxengröße brauche ich überhaupt für mein Auto?
Bei der Bassbox lieber 25cm oder 30cm und mit doppelt oder nicht und überhaupt?
Budget soll so niedrig wie möglich bleiben, aber ein gutes Ergebnis liefern mit bissel Bassdruck im Kickbereich nicht son dröhnen.
Soll kein High-End-System sein.
arCane
#4 erstellt: 14. Apr 2005, 08:47
Dann solltest du etwa folgendes einplanen:
Radio: 200-300 €
FS: 150-250 €
Amp(s): 400 €
Sub: 200 €
Ein einfacher 30cm Woofer reicht dabei völlig aus..
Meist gibt es bereits ein Loch von der Motorhaube in den Innenraum, wenn nicht bohrst du einfach eins, das sollte kein Problem darstellen!
JackSlain
#5 erstellt: 14. Apr 2005, 08:49
Die Preisklasse klingt ganz ok, kannst du mir jetzt auch ein paar Vorschläge in diesem Breich unterbreiten?
arCane
#6 erstellt: 14. Apr 2005, 09:10
Radio suchst du dir am besten selbst aus, www.pioneer.de oder www.alpine.de ..
Frontsystem (wenn du 16,5cm Einbauöffnungen hast): Audio System BX 165 Pro
Endstufe: Audio System F4-600 (4x150 Watt)
Subwoofer: SPL Dynamics PRO-12D4 (2x4 Ohm)
Die beiden Anschlusspaare des Woofers dann paralell schalten, dann hast du eine sehr gute Brückenleistung an 2 Ohm!
JackSlain
#7 erstellt: 14. Apr 2005, 09:19
Der Subwoofer ist doch aber keine Bassbox oder?
Daerrck81
#8 erstellt: 14. Apr 2005, 09:23
Nee, das ist nur das Chassis. Aber du solltest ihm dann eine bauen!
Freeair ist für den nix!
arCane
#9 erstellt: 14. Apr 2005, 09:23
Nein, ist aber bei jedem Fachhändler mit einem Bassreflex-Gehäuse erhältlich!
Daerrck81
#10 erstellt: 14. Apr 2005, 09:24
Naja... oder so! Aber selber bauen macht doch mehr Spaß!
JackSlain
#11 erstellt: 14. Apr 2005, 09:29
Und das alles rumpelt dann auch gut ja
Wieso brauche ich hinten keine Boxen ?
Wie sieht es mit der Verkabelung aus ?
Welche Kabel verwenden ?
JackSlain
#12 erstellt: 14. Apr 2005, 09:31
nochmal ne frage:
die boxen kann ich dann einfach austauschen oder muss ich da auch neue kabel legen ?
caveman666
#13 erstellt: 14. Apr 2005, 09:38
Da musst du dann noch Kabel verlegen. Zumindest bis zur Türe vor (vom Amp weg) - Is aber kein großer Akt, da auch noch durch die vorhandenen Stecker ein Kabel in die Türe rein zu ziehen...
Musst mal schauen, ob in den Opel von der Einbautiefe alle LS reinpassen!
Ansonsten ist die Zusammenstellung von ArCane einfach GEIL!!!
Gruß,
Andy.
PS: Das Gehäuse für den SPL bekommst du beim Atomic-Händler mit dazu
Daerrck81
#14 erstellt: 14. Apr 2005, 09:42
Du wirst Kabel legen MÜSSEN! Alleine wegen der Endstufe. Stromkabel, Chinchkabel vom Radio zur Endstufe und dann LS-Kabel von der Endstufe zu den LS und zum Sub.
Und sicherlich brauchst du hinten eine Box (-> Gehäuse für den Sub ). Ohne Gehäuse wird dir der Sub nicht viel nützen.
Lautsprecher hinten sind aber erstmal nicht nötig.
Ach ja, und rumpeln wird es auch - wenn du das Gehäuse unten schön glatt machst, so dass es super im Kofferraum rumrutscht!
...nee, nur Spaß! Also das wird schon ordentlich "rumpeln"!
[Beitrag von Daerrck81 am 14. Apr 2005, 09:43 bearbeitet]
JackSlain
#15 erstellt: 14. Apr 2005, 09:42
was muss ich bei den Kabeln beachten welche und welche stärke usw.
könnt ihr mir noch einen guten Händler nennen?
Wieso braucht man hinten keine Boxen?
Daerrck81
#16 erstellt: 14. Apr 2005, 09:45
Hinten sind Boxen erstmal unwichtig, weil der Klang hauptsächlich von vorne kommt. Wenn man hinten Boxen braucht, dann nur weil man es so mag (ist Geschmacksache, aber manche mögen es, wenn von hinten auch noch ein bissle Gedudel kommt) oder weil man möchte, dass auch die Leute auf der Rücksitzbank nen guten Klang haben.
JackSlain
#17 erstellt: 14. Apr 2005, 09:47
Danke, aber noch folgendes:
caveman666
#18 erstellt: 14. Apr 2005, 09:49
Die Kabel müssen ausreichend dimensioniert sein - die Cinchkabel gut abgeschirmt -> keine Billig-Cinchs verwenden
Gruß,
Andy.
JackSlain
#19 erstellt: 14. Apr 2005, 09:50
Ich hab da echt keine Ahnung von, sag mir doch mal bitte welche ich da nehmen muss und welchen hersteller usw..
Sorry aber ich bin echt noob.
Daerrck81
#20 erstellt: 14. Apr 2005, 09:55
Also LS-Kabel -> Ohlenbach (oder so ähnlich) 2,5mm2, bekommt man bei eBay super günstig!
Chinch-Kabel -> Nehm ich immer von reichelt. Die sind zwar an sich für HomeCinema gedacht, aber super abgeschirmt und günstig!
Stromkabel -> Beim Händler eben. Denke mal 35mm2 sollte dicke langen!
JackSlain
#21 erstellt: 14. Apr 2005, 10:00
und welche sicherung brauche ich dann noch?
Daerrck81
#22 erstellt: 14. Apr 2005, 10:02
100A ANL-Sicherung und nen passenden ANL-Sicherungshalter eben!
arCane
#23 erstellt: 14. Apr 2005, 10:12
35mm² sollten locker ausreichen!
Aber bitte such dir einen erfahrenen Kumpel oder ähnliches, der mit dir die Anlage einbaut!
Bei solchen Leistungen ist das kein Kinderspiel mehr.. wenn du da irgendwo die Kabel falsch anbringst, wird das Ergebnis mangelhaft sein!
--> Eine gute Verkabelung sowie gute Kabel sind mindestens genauso wichtig wie die Komponenten selbst!
JackSlain
#24 erstellt: 14. Apr 2005, 10:45
nochmal eine Verständnisfrage:
An die Endstufe kommt nur der Sub oder auch die LS ?
caveman666
#25 erstellt: 14. Apr 2005, 10:46
2 Kanäle für die Frontsysteme
2 Kanäle brücken für den Subwoofer
arCane
#26 erstellt: 14. Apr 2005, 10:47
Ist eine 4-Kanal, also auch die Lautsprecher!
Such dir jemand Erfahrenes, ich sags nochmal, sonst wirst du nicht zufrieden mit dem Ergebnis sein!
JackSlain
#27 erstellt: 14. Apr 2005, 10:50
Das werde ich, danke.
Nochmal ne Frage:
In einem anderen Thread frage ich nach, ob ich meinen Sony-Wechsler an ein Pioneer oder Alpine Radio anschlissen kann.
Geht das ?
Gibt es auch einen guten Audio System Sub für mein Vorhaben (der gut Druck macht und auch gut klingt)?
PS: Was kann man den falsch machen beim Einbau?
[Beitrag von JackSlain am 14. Apr 2005, 11:06 bearbeitet]
JackSlain
#28 erstellt: 14. Apr 2005, 11:28
kickt der bass auch gut oder brummt der mehr ?
und nochmal meine Frage oben drüber lesen bitte, ihr seit echt fix im antworten nochmal danke.
Daerrck81
#29 erstellt: 14. Apr 2005, 11:40
So ziemlich alles! Angefangen von schlechtem Verbau des FS, über falsche Einstellung oder Anschluss der Endstufe bis zum falschen Verlegen der Kabel. Man sollte beim Einbau wirklich immer wissen, was man gerade tut.
Klar gibt's auch nen Sub von Audio System der Druck macht. 12er Xion zum Beispiel! Macht bei mir zumindest ordentlich Druck an der F4-600!
JackSlain
#30 erstellt: 14. Apr 2005, 11:44
Was haltet ihr von diesen Radios:
Pioneer DEH-P7700MP
Pioneer DEH-P7600MP
Pioneer DEH-P5700MP
Alpine CDA-9812RR
Alpine CDA-9830R
Alpine CDE-9828RB
Kann man die im allgemeinen gebrauchen?
Klar sind einzelne besser als andere aber im Grunde sind doch alle zufriedenstellend oder?
[Beitrag von JackSlain am 14. Apr 2005, 11:47 bearbeitet]
Daerrck81
#31 erstellt: 14. Apr 2005, 11:48
Jo, die kann man schon alle als sehr gut bezeichnen!
JackSlain
#32 erstellt: 14. Apr 2005, 11:50
Ok dann haben wir jetzt fast alles, fehlt nur noch ob ich meinen Sony-CD-Wechsler an eines dieser Radios anschliessen kann.
Kann mir da noch jemand helfen?
Daerrck81
#33 erstellt: 14. Apr 2005, 12:23
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt.
Am besten mal ne E-Mail an den jeweiligen Hersteller und mal nachfragen, wie das mit nem Adapter oder so aussieht. Eventuell kann man sich ja sogar selber einen basteln, wenn man die Belegungen der einzelnen Anschlüsse kennt!
Opel Astra G (3 türer) soundsystem ?
Hoffi3012 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  53 Beiträge
Soundsystem für Opel Astra G Fließheck
vortexx am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  97 Beiträge
Soundsystem für Astra G - nun gehts los!
the-razer am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  28 Beiträge
Frontsystem für [ Astra G ] bis [ 250? ] ?
/Jannik/ am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  7 Beiträge
Duffman111 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  2 Beiträge
skatsher am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  11 Beiträge
Welche Lautsprecher passen in einen Opel Astra G Bj 2002
heckenenger am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  8 Beiträge
Opel Astra G HILFEEE
Metzger1987 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  5 Beiträge
FS für Astra G
ls_brb am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  8 Beiträge
Frontsystem für Astra G
derchris86 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
