Soundsystem für Opel Astra G Fließheck
vortexx
#1 erstellt: 10. Apr 2005, 01:18
Hallo!
ich fahre seit kurzem nen Opel Astra G, aber es fehlt was ganz entscheidendes: MUSIK!!!
Leider habe ich nicht wirklich Ahnung was ich mir für Komponenten kaufen soll!
Ich habe ca. 1600€ für das ganze System zur Verfügung!
Welche Komponenten wären empfehlenswert?
Mir ist viel Bass und eine gute und präzise Tonqualität wichtig! kriegt man da was akzeptabeles für 1600€???
Ich höre Hauptsächlich Hip-Hop/R'n'B und Rave!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Matthias
arCane
#2 erstellt: 10. Apr 2005, 08:44
FS: Audio System RX 165K Pro
FSAmp: Audio System F2-300
Sub: Atomic Quantum QT12D
SubAmp: Audio System F2-500
+ Kabel + massig Dämmung
vortexx
#3 erstellt: 10. Apr 2005, 10:49
Wie sieht das dann mit dem Strom aus?
Reicht die Starter Batterie oder sollte ich besser eine zusätzliche mitverbauen oder die Starterbatterie durch eine leistungstärkere ersetzen???
Wenn ja, was würdet ihr mir empfehlen???
Gruß Matthias
arCane
#4 erstellt: 10. Apr 2005, 11:26
Eine Optima RedTop 4.2L als Starterbatterie müsste ausreichen!
Du solltest aber noch 2 Kondensatoren verbauen! Jeweils 1 F, das reicht vollkommen!
Und für die F2-500 35mm² und für die F2-300 mind. 25mm² verwenden!
vortexx
#5 erstellt: 10. Apr 2005, 11:42
Wo muss ich die Kondensatoren denn ans Netz hängen???
Vor den Amps? (Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe )
Was kostet diese Starterbatterie ca. ???
Und hättest du vielleicht noch eine Empfehlung für ein passendes Autoradio (CD/MP3) für die oben genannten Komponenten???
vortexx
#6 erstellt: 10. Apr 2005, 12:11
Welches Gehäuse sollte ich für den Sub verwenden???
Habe gerade gesehen das der Sub ohne Gehäuse angeboten wird!!!
Und kriegt man das Frontsystem ohne weiteres in den Türen verbaut???
oder benötige ich noch andere Doorbords???
Ich habe auch noch gesehen das der große Bruder des Atomic Quantum QT12D mit 15" nur für 10€ mehr angeboten wird! Würde sich es lohnen den größeren zu nehmen???
Wenn ja welches Gehäuse wäre empfehlenswert???
Vielen Dank für deine/eure Hilfe!!!
vortexx
#7 erstellt: 10. Apr 2005, 13:04
Bei der Headunit hab ich an das Alpine CDA 9835R gedacht!
Würdet ihr mir das auch empfehlen oder eher abraten???
arCane
#8 erstellt: 10. Apr 2005, 13:43
1) Kondensator kommt zwischen Batterie und Endstufe
http://www.hankys-caraudio.de/ --> Powercapschaltung
2) Die Optima kostet 140, ist eine der besten Batterien, geht aber auch günstiger (eine Hawker zB.)
3) Das 9835R ist ein sehr sehr gutes Radio, die meisten Mitglieder hier im Forum haben das Radio und sind ohne Ausnahme zufrieden damit!
4) Ein passendes Gehäuse bekommst du von jedem Fachhändler auf Wunsch!
5) Für das Frontsystem benötigst du Adapterringe, die kosten etwa 10 € und gibt es in jedem gut bestückten Fachhandel!
6) Nein, es lohnt sich nicht den QT15 zu nehmen, da dieser auf 4 Ohm läuft und die Endstufe dann sehr viel weniger Leistung bringt! Und für dein Auto ist ein 12" ausreichend!
[Beitrag von arCane am 10. Apr 2005, 14:03 bearbeitet]
vortexx
#9 erstellt: 10. Apr 2005, 20:36
Vielen Dank, werde dann den 12" Sub nehmen!
Sollte ich am besten im Fachhandel kaufen oder geht es auch in diversen Onlineshops (billiger???)?
Ist eine Dämmung unbedingt erforderlich?
Was bringt mir das genau?
Bekomme ich Dämmmatten auch im Fachhandel???
Besteht das Frontsystem was du mir empholen hast aus Tief-, Mittel- und Hochtöner?
arCane
#10 erstellt: 10. Apr 2005, 20:44
Die Frontsysteme die hier empfohlen werden sind zu 99,9% 2-Wege-Komponentensysteme bestehend aus 2 Tiefmitteltöner (16,5cm, 13cm oder 10cm), 2 Hochtöner (etwa 1") und 2 Freuquenzweichen!
Dämmung ist nicht unbedingt notwendig! Du kannst auch ohne Dämmung Musik hören, allerdings vibriert jedes einzelne Karosserieteil und macht ne Menge Lärm!
Das wird dich von Anfang an so stark stören, dass du von dir aus dämmen "willst"
Kannst du übrigens alles problemlos im Internet bestellen, frag am besten dann nach einem günstigeren Komplettpreis!
vortexx
#11 erstellt: 11. Apr 2005, 13:52
In welchem Onlineshop könnte ich denn alles zusammen bestellen (falls überhaupt möglich)???
Braucht man für den Sub auch noch eine Frequenzweiche???
arCane
#12 erstellt: 11. Apr 2005, 13:55
Hmm.. www.extremeaudio.de, oder mal ein paar Händler hier im Forum fragen!
Nein!
vortexx
#13 erstellt: 12. Apr 2005, 08:06
Wäre das empholene Soundsystem auch für den Einbau in einen Astra F Fließheck geeignet???
(musste mit meinem vater Auto tauschen!!!)
Muss ich dann beim Einbau der komponenten in den Astra F etwas zusätzliches beachten???
Wo muss ich dann überall dämmen? Die Türen und den Kofferraum???
vortexx
#14 erstellt: 12. Apr 2005, 08:34
Habe den Atomic Quantum QT15 D2 bei www.carhifi-zone.de gesehen! er läuft an 2x2 Ohm! Heißt das er braucht insgesamt 4 Ohm, wie du es gesagt hast??? Werde aber auch aus Platzgründen den 12" nehmen!
thx
arCane
#15 erstellt: 12. Apr 2005, 09:50
Nein, musst du nicht, du benötigst halt wieder diese Adapterringe für das Frontsystem!
Also Türen und Kofferraum ist das mindesteste! Bau doch einfach mal die Anlage ein und in den Bereichen in denen die Karosserie vibriert (das hört man ja) dämmst du noch..
Der Woofer hat 2 Anschlusspaare mit jeweils 2 Ohm! Auf 4 Ohm kommst, wenn du die Anschlusspaare in Reihe schaltest, wenn du sie paralell schaltest, kommst du allerdings auf 1 Ohm!
caveman666
#16 erstellt: 12. Apr 2005, 10:36
Beim Opel einfach mit den Adaptern arbeiten und aufpassen, dass du nicht zu weit in die Türe rein musst (Einbautiefe!!!) sonst gehen deine Scheiben nicht mehr ganz runter...
Ansonsten gibts die ganzen Sachen im Fachhandel... Viele Gewerbliche hier im Forum führen diese Hersteller.
Gruß,
Andy.
vortexx
#17 erstellt: 12. Apr 2005, 17:23
Ok, wenn du mir den 12" empfielst werd ich den auch nehmen! habt hier ja schließlich ne menge ahnung davon und ich nicht!
Was für ein Gehäuse sollte ich denn für den SUb nehmen???
Bandpass, Bass Reflex oder Zu???
Was macht am meisten Druck??
arCane
#18 erstellt: 12. Apr 2005, 17:31
Also der Großteil der Woofer laufen im Bassreflex Gehäuse!
Den Atomic darfst du auf keinen Fall in ein Bandpass stecken, da verliert er seine ganzen Qualitäten und im geschlossenen Gehäuse geht dir viel Druck verloren!
Bassreflex ist eine sehr gute Mischung aus schönem Tiefbass und gutem Klang!
caveman666
#19 erstellt: 12. Apr 2005, 17:55
Da kann ich arCane nur zustimmen - wobei der Quantum auch gescklossen geil spielen kann. Braucht man halt auch ne potente Endstufe.
Gruß,
Andy.
vortexx
#20 erstellt: 13. Apr 2005, 20:44
Ok! denke mal werde dann Bassreflex nehmen!
Wieviel Liter muss denn das Gehäuse umfassen???
Werde mich dann mal an s-clusive wenden!
arCane
#21 erstellt: 13. Apr 2005, 20:48
Das kann dir Stephan von s-clusive alles genau sagen..
Der soll dir auch einen guten Preis machen
vortexx
#22 erstellt: 13. Apr 2005, 21:02
Und wie sieht das mit den Kabeln aus?
Welche Dicke brauche ich für welche komponenten?
Soll ich die Batterie (weiter oben von arCane empfolen) zusätzlich anschließen oder die alte startetbatterie mit der neuen ersetzen???
arCane
#23 erstellt: 13. Apr 2005, 21:07
Stephan schickt dir das alles mit, vielleicht auch kostenlos!
Der hat von der Materie viel Ahnung!
Du holst dir entweder eine Extrabatterie und stellst die in nächster Nähe zur Subendstufe oder halt eine neue Starterbatterie, die ist dann halt etwas teurer!
Wurde doch schonmal gesagt
vortexx
#24 erstellt: 13. Apr 2005, 21:13
Ist es denn emphelenswerter ne starterbaterie zu kaufen oder ne extra batterie???
Es wird nämlich langsam mit dem geld knapp, will abe rauch net was falsches kaufen nur weils billiger ist und dann nachher noch mehr geld ausgeben!
arCane
#25 erstellt: 13. Apr 2005, 21:16
Ich würde eine Gel Batterie in den Kofferraum setzen, dann kommt der Strom schneller an die Stufe!
Hast du denn überhaupt schon jemand, der den Einbau übernimmt?
Das ist nämlich kein Kinderspiel bei mehr als 1000 Watt
vortexx
#26 erstellt: 14. Apr 2005, 16:19
Muss man bei mehr als 1000 Watt besonderes beachten?
Habe wohl einige Leute die selber ne Anlage für mehrere tausend € im Wagen haben, die würden das wohl machen!
Würde aber auch selber gerne etwas mitwirken!
Auch wenn ich nicht so viel ahnung habe! *g*
vortexx
#27 erstellt: 14. Apr 2005, 17:29
kann ich bei s-clusive auch das Alpine CDA 9835R kaufen?
Hab das im shop nämlich net gefunden!
caveman666
#28 erstellt: 14. Apr 2005, 17:37
musst mal anfragen... is aber bei ihm genau so, wie bei uns anderen Händlern auch, dass wir die Radios nicht so günstig besorgen können, wie se im Netz angeboten werden...
Gruß,
Andy.
vortexx
#29 erstellt: 15. Apr 2005, 16:20
Wo könnte ich denn günstig an das Radio kommen außer bei ebay??? hättet ihr da eine Alternative???
vortexx
#30 erstellt: 16. Apr 2005, 12:08
Habe bei s-clusice-caraudio nur den Atomic Quantum QT12D4 gefunden! Da steht aber das er an 4 Ohm läuft!
Ist das der richtige???
arCane
#31 erstellt: 16. Apr 2005, 12:18
Dann ist es ein Schreibfehler.. sag dem Stephan dann mal bitte Bescheid!
Der QT12D4 läuft auf 1,8 Ohm!
vortexx
#32 erstellt: 16. Apr 2005, 16:39
Da steht auf der Page:
Impendanz 2x4 Ohm!
Aber es ist der richitge oder???
arCane
#33 erstellt: 16. Apr 2005, 17:01
Nein, sorry, hab das irgendwie verpeilt eben..
Den gibt es als QT12D4 (2x4 Ohm) und als QT12D2 (2x2 Ohm)!
Der QT12D4 ist aber der richtige!
Damit kommst du auf 2 Ohm, im Brückenbetrieb: 1 Ohm!
Dann holst du aus der F2-500 die gesamte Leistung raus (1,1kW)!
vortexx
#34 erstellt: 16. Apr 2005, 20:12
Warum kommt man denn bei dem QT12D4 auf 1 Ohm im Brückenbetrieb, wenn der 2x4 Ohm hat???
OK! Aber der QT12D4 ist aber der Richtige! Möchte nix falsches kaufen!
arCane
#35 erstellt: 16. Apr 2005, 20:18
Also die hat 2 Anschlusspaare mit jeweils 4 Ohm!
Die Anschlusspaare kannst du hintereinander schalten, dann kommst du auf 8 Ohm oder du schaltest sie paralell, dann kommst du auf 2 Ohm!
Da die Stufe auf 2 Ohm mehr Leistung bringt, schaltest du die Woofer natürlich paralell
Und im Brückenbetrieb auf 2 Ohm, muss die Stufe 1 Ohm stabil sein und das ist sie
--> 1180 Watt RMS
vortexx
#36 erstellt: 17. Apr 2005, 13:32
Gibt es auch einen Spannungsmesser fürs Auto?
Damit ich weiß wieviel Saft noch in den Batterien ist?
Falls ich mal im Stand (Motor aus) Musik hören will!
Nicht das der Wagen nachher nicht mehr anspringt!
vortexx
#37 erstellt: 17. Apr 2005, 16:14
Habe hier im Forum gelesen, dass man beim Astra (G/F) nur 55 mm tiefe in den türen für die kickbässe hat!
Das RX 165 K Pro ist aber mit über 80mm angegeben!
und ich wollte ungern Doorboards anbringen! Möchte Die Kicker einfach dahin tun wo jetzt die Werkslautsprächer sitzen! Geht das?
arCane
#38 erstellt: 17. Apr 2005, 16:24
Du kannst entweder mithilfe von MDF Ringen das Frontsystem einfach "rausschieben" oder du musst ein Flat System nehmen..
Dann käme zum Beispiel das Rainbow CS 265 X-Plain in Frage, hab ich im Moment drin.
Hat nur 42mm Einbautiefe, kickt dafür halt nicht so viel wie ein 80mm System!
Aber der Pegel reicht schon aus! Das reicht selbst mir erstmal
vortexx
#39 erstellt: 17. Apr 2005, 20:43
Wenn ich das mit den RIngen mache, wie schaut das denn dann aus???
Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen!
Hängen die Membrane dann aus den Türen raus?
Und muss ich die Türen dafür umbauen/(beschädigen)???
vortexx
#40 erstellt: 18. Apr 2005, 19:35
@arCane: Was hast du eigentlich für deine ganze Anlage bezahlt!
Hab mir mal dein Profil angesehen! Hört sich nicht schlecht an! Würdest du mir eher das Flat System von Rainbow empfehlen oder das Audio System?
Wenn das mit dem Einbau vernüftig klappt und das auch nicht stört, würd ich ja das Audio System nehmen, weil es mehr kickt!
vortexx
#41 erstellt: 20. Apr 2005, 08:01
Was für eine Gel Batterie wäre denn für den Kofferraum empfehlenswert??? (Die ich vor den Sub-Amp hänge???)
vortexx
#42 erstellt: 23. Apr 2005, 15:49
Würde sich auch evt. ein Doppel Compo System lohen?
Wenn ja welches?
Habe das nämlich bei vielen Usern in diesem Forum gesehen!
Und gibt es auch schon fertige Doorboards für den Astra!
Weil das selberbauen sah doch nicht so einfach aus! Habe mir den Guide durchgelesen!
Das wichtigste ist das die alte Türverkleidung nicht beschädigt werden muss!
AstraAlex
#43 erstellt: 23. Apr 2005, 18:18
Hallo ,
hierzu : 55 mm tiefe in den türen
kann ich nur sagen da ist nix dran du brauchst nen ganz normalen Adapter von Aiv , oder sonst nem Hersteller also zumindest beim G . Tiefe liegt da ca. bei min. 70 mm . Habe selbt die Audio System AX-165 XL drinne ..
Ja gut was für ein Frontsystem du nimmst das hängt von deiner Stufe ab . Wenn du an der Stufe etwas sparen willst dann holste dir von Audio System die Flat Line weil da bekommste mit wenig Leistung schon satten Sound . ( Hoher Wirkungsgrad ) Wenn du nen Amp mit mehr Leistung willst holst dir halt die dickeren Boxen aber lohnt sich bei dir bei dem Budget glaub nicht wirklich . Gelbatterie muss nicht sein wäre aber von Vorteil . Die Verkabelung also ich würde direkt 35mm² beim Stephan nehmen . Den Woofer ja der Quantum muss einem gefallen den hat der Stephan glaub als 10 " Woofer im Gehäuse da also den könntest mal anhören bei ihm . Empfele dir hier aber auch den Rockford T1 anzuhören der hat mir persönlich mehr zugesagt als der Quantum . Und war da noch ne Frage von dir ? Achso ja meine Zusammenstellung wäre hier :
Audio System F2-300 300 €
Audio System F2-500 400 €
AUDIO SYSTEM PX 165 FL 240 €
Rockford Fosgate T112D4 399 €
Helix Cap 1000 110 €
Kabel 100 €
Macht in der Summe dann 1549 € . Den Cap hab ich genommen weil beim Stephan sonst nur noch Brax auf der HP sind welche normal sehr gut sind aber für dich leider zu teuer :-( . Bei den geplanten 100 € für Kabel sind Sicherung , Klemmen , usw. alles schon mit drin . Ich denk am Preis kann der Stephan evtl. schon was machen oder dir auch noch andere Produkte empfelen . Aber ich denk mal mit 1600 € biste mit den Komponenten ganz gut dabei . Was halt später machen solltest neue Starterbatt. nehm ich mir auch schon ewig vor ^^ . Und sonst sollte die Anlage so wie ich sie dir zusammengestellt habe ganz gut gehen und auch relativ laut .
Achso Doppelkompo empfele ich dir nicht da brauchste Dobos und die kosten einiges an Kohle . Also unter 150 € wirst da nicht wirklich was gutes bekommen von bekannten Herstellern bist sogar im Bereich 300 € + .
Gruss Alex
[Beitrag von AstraAlex am 23. Apr 2005, 18:19 bearbeitet]
vortexx
#44 erstellt: 24. Apr 2005, 18:15
Also kriege ich das RX 165 K Pro mit 80mmm in die Türen rein, obwohl die nur 55mm Einbautiefe haben!
Wie soll das denn gehen?
Weil ich würde gerne die Standard Türverkleidung behalten und das FS dahinter! Und das Passt wirklich, ohne das ich was beschädigen muss?
AstraAlex
#45 erstellt: 24. Apr 2005, 19:34
RX kann ich dir nicht sagen . Das AX-165 XL passt aufjedenfall rein und Scheibe geht ganz auf ... Einbautiefe ist da aber glaub 78 mm und net 80 mm .
Gruss Alex
vortexx
#46 erstellt: 25. Apr 2005, 09:23
Hab nachgeschaut, dass RX 165 K Pro hat 78mm Einbautiefe!
Meinst du das passt oder sollte ich besser das AX nehmen, wäre nämlich schon sinnvoll wenn ich die Scheibe noch ganz runter kriege!
AstraAlex
#47 erstellt: 25. Apr 2005, 09:55
Also das AX passt rein . Aber das Problem ist bei der Standardverkleidung wenn du den 16er Adapter drauf machst schließt die Türe vorne nicht mehr ganz ! Ist bei mir so und bei nem Kumpel auch . Er hat sich deshalb Doorboards machen lassen und ich hab mir welche gebraucht genommen auf die ich noch warte =( . Hm ja also reinpassen tut das AX aufjedenfall beim RX hm probier es doch einfach mal aus wenns net passt baust halt wieder aus . Darfst halt keine Kratzer oder so reinmachen dann lässt dich ein Händler das schonma testen . Oder du kannst es einfach mal hinheben und testn da sieht man meist auch viel .
Gruss Alex
vortexx
#48 erstellt: 25. Apr 2005, 10:03
Also kann ich das AX auch nicht nehmen. Das AX und das RX haben die gleiche Einbautiefe von 78mm! Warum gehen denn die Türen nicht mehr ganz zu???
Kannst du dann überhaupt fahren?
Welches System würde denn passen, was aber guten Druck macht? Was ist mit dem Rainbow X-Plain (hat mir arCane empholen)???
Oder wo könnte ich Doorboards kaufen (neu oder gebraucht)?
Danke für deine Hilfe!
caveman666
#49 erstellt: 25. Apr 2005, 10:08
er meinte, dass dann die Türverkleidung nicht mehr ganz draufpasst und bündig abschliesst - das is auch nicht das Wahre...
Ich kann da Arcane nur zustimmen, das Rainbow ist schon sehr geil und lässt einen nie hören, dass es sich um ein Flat-System handelt. Klingt sehr geil!!
Gruß,
Andy.
vortexx
#50 erstellt: 25. Apr 2005, 10:16
Ok also kommt das RX 165 K Pro was mir arCane ganz oben empfohlen hat nicht gar nicht in Frage! Und das AX auch nicht!
Ist das klanglich ein großer Unterschied zwischen dem RX 165 K Pro und dem Rainbow X-Plain???
Wo bekomme ich denn evt. Doorboards? Oder lohnt es sich nicht und ich sollte besser das Rainbow nehmen? Macht es denn bei 42 mm Einbautiefe guten Kickbass???
MfG Matthias
caveman666
#51 erstellt: 25. Apr 2005, 10:21
Ich bin der Meinung, dass es für ein Flat_System unglaublich gut ist in der Bass-Wiedergabe.
Frag doch einfach masl den Arcane nach seinen Eindrücken und Erfahrungen.
Gruß,
Andy.
Soundsystem für Opel Vectra Fließheck
sandla2005 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  10 Beiträge
Duffman111 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  2 Beiträge
skatsher am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  11 Beiträge
Radio Suche ASTRA G FLIEßHECK
OPEL_OPC_1990 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Opel Astra G (3 türer) soundsystem ?
Hoffi3012 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  53 Beiträge
Soundsystem Opel Astra
Thomas093 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  15 Beiträge
Soundsystem Opel Astra 2001
Asusku am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  25 Beiträge
Komplettsystem Opel Astra G
257Akk am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  15 Beiträge
Lautsprecher Opel Astra G
pebert19288 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  12 Beiträge
Opel Astra G HILFEEE
Metzger1987 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.688
