SPL Dynamics Pro 12D2 oder SPL Dynamics Pro 12D2?
chiLLi
#1 erstellt: 10. Apr 2005, 18:28
Hallo Leute,
verwirrender Topic, ich weiß Aber die Frage stelle ich mir wirklich. Möchte mir in nächster Zeit einen DRUCKvollen 30er zulegen. Dafür habe ich mir schon x Beiträge durchgelesen und bin nun an diesen Woofern "hängengeblieben". Und zwar gibt's glaube ich zwei unterschiedliche Versionen Einen mit roter Sicke und einen mit blauer. Farbe wär mir natürlich Wurscht, aber die haben auch unterschiedliche TSP, einmal fs: 29Hz, Vas: 54l, usw. und der andere fs 39Hz, Vas: 38,8L...
Wäre nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
polosoundz
#2 erstellt: 10. Apr 2005, 18:37
Die mit der schmalen Sicke sind die neuen, die mit der "fetten" ist die alte Seire, die neuen sollen afaik etwas schneller + straffer aufspielen, dennoch extrem tief können, wurden eben überarbeitet...
chiLLi
#3 erstellt: 10. Apr 2005, 18:54
hey das ging ja schnell, danke! würden so einer an ner f2-500 zurechtkommen?
Puredoze
#4 erstellt: 10. Apr 2005, 19:08
ja klar passt das, wenn die stufe auch bissl mehr kontrolle haben darf.
spielt daran aber echt brutal.
der unterschied zwischen den neuen und den alten ist halt die andere sicke und damit mehr membranfläche und das die alte einfache nomex spider gegen eine doppelte coney spider getauscht wurde.
der neue soll halt noch straffer spielen, so das er noch allroundtauglicher geworden ist.
mfg
sascha
Klangfreak
#5 erstellt: 10. Apr 2005, 21:27
der Spl-Dynamiks ist ja garnichtmal so teuer...
Wie klingt den der so bei schnellerem Material a la Techno, Goa, House???
mfg olaf
ps. oder ist der nur für blach geeignet?
Puredoze
#6 erstellt: 10. Apr 2005, 22:21
also der SPL ist durchaus nicht nur für black geeignet.
ich hab ihn leider nur kurz gehört und das war auch der 38er, aber selbst dieser war bei techno ala benni benassi oder sachen wie linkin park auf jeden fall schnell genug.
klar ist aber auch das es hierbei ums gehäuse geht!
ein schlechtes gehäuse oder ein auto mit einem recht dichten koffereaum verschlechtern natülich die schnelligkeit.
am besten wär wenn du den woofer mal probehören gehst.
gibt es denn keinen händler in deiner nähe bei dem das möglich wäre?
Klangfreak
#7 erstellt: 10. Apr 2005, 22:27
In welchem Gehäuse war denn der 38er?
An welcher Stufe?
Also bei mir würd er in einem Golf IV an einer Eton laufen..
Aber Goa ist noch schneller als Benny Benassi...
Aber richtig tief und viel Druck machen die doch trotzdem, oder?
Puredoze
#8 erstellt: 10. Apr 2005, 22:57
das waren rund 75 liter netto an der AS f2-500 halt.
port kann ich dir net sagen.
ich tipp mal so auf 150 - 200cm².
tiefgang war abartig bei einem 38 und einem recht kleinem gehäuse.
bei deiner musikrichtung würd ich aber auf jeden fall zu einem oder zwei 30er greifen!
welche eton hast du denn?
mfg
sascha
Kai_Griebel
#9 erstellt: 11. Apr 2005, 13:02
hi
wenn du nicht den mega pegel im bass haben willst dann nehm den pro12d4 für die f2-500 in einem 30 liter geschlossenem gehäuse, da spielt der nahezu alles und auch tief.
du kannst auch 2 spl-dynamcis V12s4 an die F2-500 hängen in je 30 liter egschlossen, das macht auch sehr viel spass.
chiLLi
#10 erstellt: 11. Apr 2005, 20:22
bei mir geht leider nur ein 30er rein. Maximal 60Liter könnte ich entbehren, da ich ihn in der Reserveradmulde meines Lupos unterbringen will. Meine Vorstellung wäre Druck, SPÜRBAREN Bass bei Musik wie HipHop u. Freestyle.
...und hoffe, das mit der Kombi SPL Dynamics Pro 12D2 und F2-500 zu erreichen. Was meint ihr?
Evtl. für nen Fuffi Aufpreis den Treo SSi 12.44, wenn sichs rentieren würde? *vorsichtigfrag*
Puredoze
#11 erstellt: 11. Apr 2005, 20:39
hi,
also ich bin grad mal gar kein treo fan.
andere schwören wiederum auf die woofer.
also "spürbar" wird der bass schon werde!
das wird schon richtig druck machen.
ich glaub das 55liter für den 12er netto reichen.
das fragste aber besser mal beim händler nach.
mfg
sascha
Kai_Griebel
#12 erstellt: 11. Apr 2005, 20:40
mir ist der pro12 in 30 liter geschlossen mit ca 500w dran mehr als ausreichend. da kommt so schnell kein anderer woofer in der preisklasse ran.
den pro 12 kannst auch in 50 liter br laufen lassen, da ist der dann um einiges lauter als geschlossen aber verliert etwas an prezision was aber nicht großartig auffällt.
chiLLi
#13 erstellt: 11. Apr 2005, 20:49
ja ich denke auch, dass ich keinen Treo nehmen werde, wegen Preis und auch wegen dem miesen Wirkungsgrad.
Interessante Aussage, denn bei 30Liter und geschlossen denke ich sofort an den Earthquake DBX 12. Auch der ist chancenlos?
Kai_Griebel
#14 erstellt: 11. Apr 2005, 20:55
der dbx ist nicht schlecht, allerdings ist er nicht so schnell und preziese wie der pro12 und braucht mehr leistung um die gleiche performance zu liefern. vor langer zeit als der getestet wurde war der schon einer der besten aber die zeiten und die entwicklung ändern sich.
Klangfreak
#15 erstellt: 11. Apr 2005, 23:03
@Puredoze:
Ich hab die Eton PA5402...
also 1kw an 4Ohm...
Der Woofer würde auch bei mir in einen Lupo wandern.
Ich brauchs aber abartig!! Druck bis einem schwarz vor den Augen wird!! Und dabei immer schnell genug für Psytrance und richtig tiiief bei Black(und hier auch Druck bis zum abwincken!).
Ne zweite Eton kommt aber noch...
Also könntens zwei Woofer werden.
Nur glaub ich, bekomm ich keine zwei 15" in den Lupo passt wohl nicht...
Welche größe von den Pros und in welchem Gehäuse empfehlt ihr mir??
mfg Olaf
Kai_Griebel
#16 erstellt: 11. Apr 2005, 23:42
also wenn eine 2. eton kommen soll dann 2 pro12d2 in einem 80 liter BR.
Puredoze
#17 erstellt: 12. Apr 2005, 10:40
jep, das würd ich auch so nehmen.
nur würd ich die kiste ein wenig grösser bauen,
so richtung 95 - 100 liter netto.
ist aber geschmacksache.
mfg
sascha
Kai_Griebel
#18 erstellt: 12. Apr 2005, 12:02
die neue serie braucht nicht mehr so viel volumen. einzeln in 45 liter br mit 38Hz abstimmung sind die scnell und gehen tief. bei 65 liter verlieren die an prezision.
hab ich schon ausgiebig getestet.
Puredoze
#19 erstellt: 12. Apr 2005, 13:03
ja also ich dachte ja auch an 100liter netto für beide!
ich mein die volumenwerte haben sich dann ja zum alten model nicht so stark geändert.
die alten Pro 12er haben mir am besten in 55liter netto gefallen.
so fand ich waren sie am allround tauglichsten.
mfg
sascha
Kai_Griebel
#20 erstellt: 12. Apr 2005, 13:33
ok, am ende entscheidet eh der geschmack. bei 2 pro12 ist ja genug membranfläche da für tiefbassattaken, deshalb würde ich da ein kleineres gehäuse bevorzugen.
Puredoze
#21 erstellt: 12. Apr 2005, 13:40
ja gut stimmt, die neue serie hat ja mehr membranfläche.
aber ist schon krass was der 12er SPL + 1kw so an pegel schiebt.
hätt ich nicht gedacht!
Klangfreak
#22 erstellt: 12. Apr 2005, 16:12
wenn ich den Pro 12" nun auf 38Hz abstimme, kommt dadrunter ja kaum noch was...
Aber sind 38Hz überhaupt tief???
Denn ich habs schon sehr oft gehört, die DDs(digital designs) gehen nicht tief, obwohl man die laut Winisd problemlos auf 35Hz und den 2512 sogar auf 31Hz abstimmen kann!
Ich versteh die Welt nicht mehr....
Welche Abstimmung wäre denn mal ziemlich tief???(35Hz...30Hz??)
Und da es ja Br ist, muss ich ja dann z.B. beim Pro 12" bei oben genannter Abstimmung auch nen Subsonic bei 38Hz ansetzen, sprich; dadrunter kommt nichts mehr...
Richtig?
Mfg olaf
und danke für eure Geduld
Kai_Griebel
#23 erstellt: 12. Apr 2005, 16:20
nein. den subsonic nicht einsetzen, eine 35Hz abstimmung ist schon relativ tief. die fertigen BR gehäuse von AS sind auf 42Hz abgestimmt nur zum beispiel.
unter 38Hz kommt da schon noch was. es wird dann nicht mehr so laut wie bei 60Hz aber leise kann man es auch nicht bezeichnen. höhere frequenzen werden eh lauter wargenommen als tiefe udn die meisten lieder gehen eh nicht unter 35 Hz, das ist dann schon tief.
Klangfreak
#24 erstellt: 12. Apr 2005, 16:36
Warum nicht? Dachte das es nichts bringt nen Woofer im Br unter seiner Abstimmfrequenz spielen zu lassen, da er dort unheimlich viel Membranhub verrichtet...
Also gehen die DDs wohl tief genug für Hip Hop, nur klingen sie den meisten zu trocken...
mfg Olaf
Puredoze
#25 erstellt: 12. Apr 2005, 18:51
der subsonic ist nur dafür da um den woofer und die amp vor ZU tiefen frequenzen zu schützen.
also ein subsonic bei 20 - 25 Hz macht sinn.
der sub macht natürlich auch unter der abgestimmten Hz zahl noch was.
und 38Hz sind wirklich schon recht tief abgestimmt.
viele kaufgehäuse sind sogar auf eine tunigfrequenz von 50Hz abgestimmt.
und ja, 35Hz sind schon verdmmt tief.
jemand hier oder aus einem anderem forum hat mal mittels eines programms geschaut wie tief die verschiedenen musikrichtungen so gehen.
das ergebniss war das KAUM töne unter 40Hz vorkamen!!!
also nur mal als anhalt.
mfg
sascha
tobi85
#26 erstellt: 12. Apr 2005, 20:54
Wie wird der SPL 15 D2 an einer Brutus 1500D gehen?
Hab die günstig geschossen.
An 1 Ohm ca 1,5 kw...
Nur hab ich jetzt gehört, dass die Brutus nicht gerade sauber spielt. Denkt ihr ihr werde einen unterschied merken? Hatte davor die F2-500, also an 4 ohm ca 800 Watt.
Kai_Griebel
#27 erstellt: 12. Apr 2005, 21:24
an der brutus würde ich den nur im geschlossenen betreiben, die hat an 1 ohm nicht gerade kontrolle. im BR klingt das dann nicht mehr gut.
Klangfreak
#28 erstellt: 13. Apr 2005, 13:16
mfg
sascha
das ist immer so mein Problem; Ich hab schon oft gesagt bekommen, dass kaum Musik unter 40Hz geht
und auf der anderen Seite schreiben viele, sie merken den Unterschied deutlich, ob nen Gehäuse auf 40Hz oder 35Hz abgestimmt ist!
Wenn fast nie was unter 40Hz wäre, wozu kaufen sich dann sooviele Woofer die sie auf unter 40Hz abstimmen!!??
Versteh ich nicht...
Genauso gibt es doch immer das Problem; Hip Hop und Techno zu vereinen! Denn die Woofer, die bei Techno gut gehen, gehen meist nicht unter 40Hz..
Aber wenn nun kaum was unter 40Hz ist, würde doch z.B. nen X-ion für Hip Hop ausreichend tief gehen und man bräuchte kein Spl-Dynamiks, der wieder bei Techno Probleme macht...
Nur son Beispiel...
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
So, jetzt hab ich aber auch oft genug 40Hz geschrieben
Gruß Olaf
Kai_Griebel
#29 erstellt: 13. Apr 2005, 13:22
dazu kann ich nur eins sagen, jedes fahrzeug ist anders. bei großen kombies braucht man nicht so tief abzustimmen, bei nem kleinen lupo mus man tief abstimmen damit tiefbass kommt und es kommt natürlich auch auf den sub drauf an, bei manchen sind halt die pararmeter etwas geschönt....
Puredoze
#30 erstellt: 13. Apr 2005, 14:30
hi,
also wenn man von einer zb 35Hz abstimmung redet dann heisst das doch nciht automatisch das der sub bis 35Hz spielt.
das gehäuse ist lediglich auf eine tuningfrequenz von 35Hz, in abhängigkeit der Sub parameter gebaut worden.
also spielen gehäuse die auf 45Hz gebaut wurden auch unter 45Hz noch, in sofern der Sub das mitmacht.
wie gesagt, sub UND gehäuse müssen ja zusammen passen.
und dann kommts natürlich auch immer noch auf das fahrzeug an und wie der sub dort verbaut ist.
mfg
sascha
Klangfreak
#31 erstellt: 13. Apr 2005, 15:14
ist schon klar; der Sub muss mit dem Gehäuse harmonieren!
Ich meinte auch nur den effektiven Bereich des Subs...
Ist schon klar, das der Sub unter der Tuningfrequenz noch spielt... Dort brauch er halt nur mehr Leistung/Hub, wird aber auch durch Druckkammereffekt unterstützt....
So, sorry für soviel off-topic
Mfg Olaf
chiLLi
#32 erstellt: 13. Apr 2005, 18:40
wenn ein Woofer unterhalb der Resonanzfrequenz spielt, steigt der Membranhub ja rapide an. Dies ist eigtl. die einfachste weise seinen Woofer zu schrotten, weil er hier kein Luftpolster mehr hat. Ich weiß ja nicht wie des im Car-Hifi Bereich gehandhabt wird, aber bei Homesubwoofern ist ein Subsonicfilter kurz unterhalb der Resonanzfrequenz PFLICHT. Also ich hätte Angst um meinen Woofer Aber hast recht, genug Off-Topic.
Puredoze
#33 erstellt: 15. Apr 2005, 12:55
man muss dabei bedenken, das carhifi subs meist mehr hub machen können und härter aufgehangen sind als homehifisubs.
daher ists hier nicht so arg schlimm wenn sie mal bissl mehr hub machen.
SPL Dynamics 12D2
Bassgassmus1 am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  20 Beiträge
Krypton 12 vs. Spl Dynamics Pro 12D2
Tim1234567 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  3 Beiträge
SPL Dynamics Pro-12D2 an Audio-System Twister F4-260
cinnamyl am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  14 Beiträge
spl dynamics pro 300
Tim1234567 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  17 Beiträge
SPL Dynamics
kusti88 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  4 Beiträge
Suche SPL Dynamics Pro 12"
alki13 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  5 Beiträge
SPL Dynamics pro 380 D2
wzrd am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  14 Beiträge
SPL Dynamics oder Soundstream
zippi8 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  48 Beiträge
Spl Dynamics
MaximilianGröger am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  12 Beiträge
SPL Dynamics Pro15 + SPL Dynamics EXT2000
mstylez am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  28 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterdramI
  • Gesamtzahl an Themen1.560.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.456
