Spl Dynamics
MaximilianGröger
#1 erstellt: 15. Aug 2011, 12:09
Hey User,
ich hab nen die Hifonics Txi-1000d hat an 1 Ohm 1000 Watt.
Jezt meine Frage, sollte ich lieber den Spl dynamics xtr 300 mit 750 Watt oder den spl dynamics xtr 380 mit 1000 Watt nehmen? Würden in etwa dasselbe kosten, also meine Frage, mit welcher Box bin ich besser bedient?!
Kommt übrigens in ein Bassreflexgehäuse, dass ich noch anfertige.
Mfg Maxi
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 15. Aug 2011, 12:18
Die Treiber haben keine Leistung, die Angaben sind Orientierungswerte bezüglich der Belastbarkeit.
Du vergleichst ein 12" und ein 15" Chassis der gleichen Serie. Der 15er wird gefühlt lauter gehn.
Gruß Alex
MaximilianGröger
#3 erstellt: 15. Aug 2011, 12:46
Das ist mir auch klar, dann denk dir dahinter das Wort Belastbarkeit =)
Leider geht die Seite nicht mehr, jetz sinds doch 120 Euro Unterschied. Dachte nur, weil die meistens gut bestromt werden, ob dann überhaupt der 15" ausgereizt wird?
Schon Erfahrung mit dem Chassis?
Mfg Maxi
christian.h.
#4 erstellt: 15. Aug 2011, 19:11
der XTR300 verträgt aber mehr als nur 750RMS
was willst für ein Gehäuse dazu bauen ?!
beim XTR 300 kann ich nur BP empfehlen , Druck und Klang sind genial
MaximilianGröger
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 02:38
So wollte ich sie ursprünglich bauen
Bass-Reflex box - Car / Hifi
60 L + 4" port / length 25cm
Tuning frequency 35Hz
Bei Bandpass denk ich immer dass mir bei Hip Hop die tiefen Frequenzen fehlen? Oder kannst du mich da eines Besseren belehren? =)
Wie viel Liter? Hab mit Bandpass noch keine Erfahrung beim Bauen, hab bis jetz immer Bassreflex verwendet und war immer sehr zufrieden.
Vielen Dank schon mal!
Mfg Maxi
caveman666
#6 erstellt: 17. Aug 2011, 09:04
Wenn du so abstimmst, fehlen dir auch die wirklich tiefen Frequenzen...
Ebenso kann er bissl unsauber werden bei tiefen dynamischen Sachen...
Gruß,
Andy.
AHS
#7 erstellt: 17. Aug 2011, 11:10
Unsauber wird das vermutlich sowieso, wenn Du den mit 1 Ohm an der HiFonics betreibst - da würde ich dann lieber auf D4 gehen und dann mit 2 Ohm fahren.
Kann mir nicht vorstellen, dass die bei 1 Ohm noch kontrolliert spielt...
christian.h.
#8 erstellt: 18. Aug 2011, 04:43
Gehäuse müsste größer werden und auf 1ohm würde ich ihn auch nicht laufen lassen, mit der passenden Endstufe 4 oder 2ohm nichts anderes
caveman666
#9 erstellt: 18. Aug 2011, 08:41
Nur das größere Ghäuse reicht nicht - wobei das schon ganz gut passen sollte mit 60Litern zum Bespielen. EInfach noch n paar Hertz runter mitm Tuning und dann passend filtern und einstellen...
Gruß,
Andy,
MaximilianGröger
#10 erstellt: 19. Aug 2011, 03:36
Heist das, dass sie auf 1 Ohm leicht undirekt wirkt oda das man es nicht aushält?!
Hätte mir eventuell so 70-80 Liter vorgestellt, soviel verändert sich ja da nicht mehr im Frequenzverlauf laut WINsid...
Macht es einen Unterschied ob man ein oder 2 Bassreflexrohre nimmt?
Und was bringt es, wenn ich ihn auf 35 Hz tune. Sollte dann doch ab diesem Frequenzverlauf schon gut spielen können. Aber wenn ich dann einfach nur das Tuning auf 50 Hz stellt, kommt ne ganz andere Kurve, als zuvor, obwohl ich ja sonst nichts änder?!
Oder is des so gedacht, dass man erst des Tuning einstellt und dann sich um den Rest kümmert?
Mfg Maxi
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 19. Aug 2011, 04:15
Wenn du das Tuning änderst muss doch logischerweise der Frequenzverlauf variieren! Ein spassiges Allround BR tune ich normal knapp unter 40 Hz, da spielen dann die privaten Hörgewohnheiten sie entscheidende Rolle!
Wieviele Rohre du verwendest ist egal, wichtig ist eben der Querschnitt!
Um das alles besser zu verstehen kannst auch einfach mal bissl im Wagen testen! Verbau mal Portlängen für 25,35,45 Hz Tuning, du solltest einen Unterschied hören
Gruß Alex
AHS
#12 erstellt: 19. Aug 2011, 08:09
Mfg Maxi
Sprichst Du hier jetzt vom 300er oder vom 380er?
Für den großen wäre das Gehäuse nämlich etwas zu klein!
SPL Dynamics XTR 300 D2
DivoSTAR am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  2 Beiträge
SPL Dynamics
kusti88 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  4 Beiträge
SPL Dynamics XTR 300 D2 - welche Amp?
Urban_Menace am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  20 Beiträge
Welchen Subwoofer mit Hifonics TXI 1000d
MaximilianGröger am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
SPL Dynamics ext2000D Frage
schaumermal2 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  3 Beiträge
SPL Dynamics pro 380 D2
wzrd am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  14 Beiträge
SPL Dynamics Pro15 + SPL Dynamics EXT2000
mstylez am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  28 Beiträge
spl dynamics pro 300
Tim1234567 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  17 Beiträge
SPL Dynamics Subwoofer
AlfaRomeo_156 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
Welche endstufe für den SPL Dynamics XTR 380 D4 ?
Duke199 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
