HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » SPL Dynamics Pro15 + SPL Dynamics EXT2000 | |
SPL Dynamics Pro15 + SPL Dynamics EXT2000+A -A |
mstylez
20:40
erstellt: 16. Dez 2004, |
Nabend! Das besagte Equipement wollte sich ein Freund von mir zulegen. Er hört NUR Hip Hop und im Moment hat er ne Zeus Doppelbandpass Kiste von Hifonics und da auch ne Emphaser 2500D dran. Meint ihr mit der EXT2000 + dem 15er SPL D. hätte er vum Welten mehr Druck?! |
Oli84
20:43
Hm druck is die eine frage, aber in sachen Klang, Tiefgang und Präzision auf jednfall ein rieeeeeeeeeeeeeesenschritt, das is der Pro15 dem Zeus Dual auf jedenfall 1000 mal überlegen aber vom Druck her, die beiden machen unterschiedlich Druck (der zeus vorallem bei tieferen Gabber-Bases und der Pro halt mehr im tiefbassbereich dass dir der Hustreiz aufkommt)... muss er mal gegenhören ![]() |
mstylez
20:46
Da hast du recht, bei Gabberbässen kommt die Zeuskiste (2 12er) schon richtig gut! Aber er hört wie gesagt ausschliesslich Hip Hop und kein Gabber und bei Hip Hop mit extremen Tiefbass gehen den Subs schonmal die Puste aus (bei hohen Pegeln). Und wie wären alternativ zu dem 15er zwei 12er (die ich mir auch holen werde ![]() [Beitrag von mstylez am 16. Dez 2004, 20:49 bearbeitet] |
just-SOUND
22:37
2 12er 120l BR.....2kw.....die Zusammenstellung kommt mir bekannt vor! ![]() Kumpel wird das so auch verbauen....geht mind. so laut wie der ZX nur eben wirklich TIEF! |
mstylez
10:22
erstellt: 17. Dez 2004, |
Ich werde das auch so machen!! ![]() Aber wenn das nur so laut wird wie mit der Doppelkiste von Hifonics (eben nur tiefer) dann werde ich mir doch was andres zulegen!!!! |
just-SOUND
10:42
Mind. ! Immer genau lesen....und in puncto Schalldruck (auch gemessen mit dem Termlab) ist der ZX schon verdammt laut (an 2kq!)...da kann man nix sagen! Im Allgemeinen kann man sagen, dass ein sehr tief abgestimmtes Gehäuse dann weniger messbaren Schalldruck macht! Andererseits können sich 155db am Messmikro um EINIGES leiser anhören als 145db am Ohr (wenns DIE Freq. ist)....so meinte ich das mit dem ZX! |
mstylez
10:58
Ja klar, schlecht für das kleine Geld ist der nicht!!! Áber im unteren Bassbereich (bei Hip Hop) finde ich den klanglich voll für'n Arsch!!! Und Pegel macht der da auch keinen mehr. Und wenn zwei SPL Dynamics Pro12 im 120l BR-Gehäuse nur "mindestens" genauso laut sind dann ist das nicht gerade das was ich will... Was meinst du, wieviel db (nach neuem Messverfahren) schaffen wir mit den SPL D. in der besagten BR-Kiste mit der 2500D? [Beitrag von mstylez am 17. Dez 2004, 10:59 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
11:19
Da unterstütze ich euch mal. Habe selber den ZX12 Dual und tief spielt er nun wirklich nicht ![]() Gibt son schönes Techno-Lied, indem sind hintereinander einige Basspassagen. Erst ein gebrumme bei ca. 55Hz, dann wirds höher, bei etwa 65Hz und dann kommt ein ganz tiefer, so bei etwa 35-40Hz. Bei der ersten Passage drückt er ok, bei der Zweiten ist er richtig laut und bei der Dritten kommt fast garnichts mehr ausm Zeus ![]() |
Ozmaker
11:22
gib ma nen link zu dem lied! macht sich doch gut zum testen!! ![]() |
KartoffelKiffer
11:27
Ich muss mal gucken ob ich das hochladen kann und ob es sich zum Download bereitstellen lässt. Ich glaube das ist ein Mix von einer Promo-CD, dürfte also keinerlei rechtliche Folgen mitsich ziehen. Aber ich frag noch mal vorsichtig nach: Darf ich liebe Moderation ? ![]() |
just-SOUND
12:48
Nun, wenn die beiden SPL im TIEFSTBASS so laut sind (am Ohr) wie der ZX bei 80Hz is doch ok ![]() Gemessen müssten beide im Golf III lockere 145db machen....mit Wechselport und viel Strom auch an die 150db (aber das nur wenn man viel probiert) Im Corsa C hatten wir mit einem pro im BR Musikgehäuse an 1000 Watt rum, ca 143,x db! OHNE testen |
KartoffelKiffer
12:52
Hatte ich mitm Zeus auch, sogar ohne Strom ![]() //Edit: Es ist übrigens schon wieder ein Vergleich zwischen Porsche und Golf. Der Zeus kostet mal eben 333,- Euro. EIN SPL-Dynamics liegt schon bei 299,- Euro! Klar, dass er mehr bringt. [Beitrag von KartoffelKiffer am 17. Dez 2004, 12:53 bearbeitet] |
mstylez
12:53
Ja dann ist es OK!!! ![]() Strom müsste ausreichen, hole mir die Bat hier als Ersatz für meine Originale: ![]() Ich werde dem SPL pro Kammer ein 10er Rohr mit ca 25cm Länge geben. Was für Wechselports sollte ich deiner Meinung nach benutzen um mehr Schalldruck rauszuholen? [Beitrag von mstylez am 17. Dez 2004, 12:54 bearbeitet] |
just-SOUND
13:41
Wart mal ab mit Batterien....da kommt bald was neues bei uns aufn Markt....net ganz billig aber ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Zealum ist auch TOP, aber nicht wirklich günstig! |
mstylez
15:37
Was denn? Wie gut? Erzähl mal... ![]() ![]() ...was würdest du sagen wenn ich die Zealum für 250 Euro bekomme ![]() [Beitrag von mstylez am 17. Dez 2004, 15:45 bearbeitet] |
just-SOUND
15:56
Wenn sie passt nimm ne Exide Maxxima! Kostet 100 weniger und kann SEHR viel! Wegen den andren Batts darf ich noch nix genaues verraten....sorry, aber es wird nemmer lang dauern!!! Und die Dinger sind HEISS! Also da wirds für die Optima Yellow 5.5 SPL SCHWER im db-drag Bereich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mstylez
16:47
Ne Maxxima 900 wollte ich zuerst holen, aber die hat mir zu wenig Kapazität und die Stromabgabe ist nicht stabil genug auf längere Zeit (siehe Test in der Autohifi 01/04) und bei meinen Musikgewohnheiten müsste ich die dann jede Woche nachladen ![]() Die Optima Yellow Top 5,5 passt nicht in Motorraum. Und da die Zealum Bat fast die gleichen technischen Eigenschaften wie die Yellow 5,5 hat und in meinen Motorraum passt wollt ich mir die holen. Ne Zusatzbat kommt nicht in Frage da die in der Street Klasse beim db-drag nicht zugelassen ist. Ist doch ne gute Lösung, oder meinst du nicht? @NEO123 [Beitrag von mstylez am 17. Dez 2004, 17:32 bearbeitet] |
just-SOUND
02:39
erstellt: 18. Dez 2004, |
Naja bei dem Preis einer Maxxima darf sie ruhig 1 Jahr früher die biege machen ![]() Kenne die Maxxima auch gut und ein Kumpel hat sie SEHR erfolgreich im Einsatz (Street A, 5kw Aufnahmeleistung mind.!) EIN Vorteil der Zealum ist wirklich, dass man 3 mal mit Vollgass brummen kann ohne ein Unterschied im Wert! Würde aber SO ODER SO auf das NEUE Regelwerk warten und NICHTS überstürzen! Neue Regelwerk sollte die nächsten 2-3 Wochen da sein! Die NEUEN Batterien, die ich ansprach kommen wohl erst im Feb. |
mstylez
12:33
So sieht's aus. Die Zealum hat ne längere Ausdauer und kann mehr Strom abgeben als sie Maxxima. Warum soll ich mir denn dann was schlechteres wie z. B. die maxxima zulegen...:D Ich denke nicht, dass sich im neuen Regelwerk im Bezug auf die Bat in der Street Klasse viel ändern wird. ...in der Street A mit 5KW?? Was treibt der denn damit an? [Beitrag von mstylez am 18. Dez 2004, 12:35 bearbeitet] |
just-SOUND
12:48
AUFNAHMELEISTUNG.....ist eine EXT3000 ![]() deutscher Meister isser damit dieses Jahr geworden! |
mstylez
12:54
Und was für nen Sub steuert der damit an? |
Sascha1981
20:47
erstellt: 07. Jan 2005, |
Auch ich habe z.Z. einen ZX12BP in meinem BMW. Nun habe ich vor diesen durch einen Adire Audio Brahma 12 in einem geschlossenen Gehäuse zu ersetzen. Jedoch wurde mir in einem anderen Forum der SPL Dynamics Pro 15 in einer Bassreflexkiste ans Herz gelegt. Dieser sei wohl der absolute Hip Hop sub. Was meint ihr, wie schnidet der SPL15 gegen den Braham12 ab? |
Demon_Cleaner
21:47
was ist aus dem testlied geworden? ![]() |
just-SOUND
22:30
nun da dürfte der 12er gegen den SPL keine Chance haben! |
Sascha1981
22:42
#25
Echt jetzt? Da würde der 15er SPL den 12er Brahma platt machen? |
just-SOUND
22:48
#26
na wenn du den Brahma geschl. verbaust sowieso.....BR müsste man dann probieren....weil der Brahma is schon brutal! |
Sascha1981
22:58
#27
Du bietest doch den SPL PRo 15 auch an. Was kostet der denn bei dir in einer schönen Bassreflexbox? |
just-SOUND
23:02
#28
Also in einer fertigen Kiste kommt er auf ca. 450€...alles weitere (Preise usw.) gibts dann nur per PN ok? |
SPL Dynamics kusti88 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
Spl Dynamics MaximilianGröger am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 12 Beiträge |
Erfahrungen SPL Dynamics DIG1450 flopgun2001 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics wo kaufen? freeman303 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 10 Beiträge |
SPL Dynamics TC 704 Alphaphonix am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 5 Beiträge |
Spl Dynamics oder Rainbow Emphaser am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 2 Beiträge |
SPL-Dynamics Pro12/Amp? Emphaser am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 22 Beiträge |
SPL Dynamics ext2000D Frage schaumermal2 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics Pro12 D2 Emphaser am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics vs. Earthquake HoOcHiE.Tha.BiAtCh am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBoxxxxxer
- Gesamtzahl an Themen1.560.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.312
