Audio System Twister F4-600 vs. Hifonics
erazordd
#1 erstellt: 16. Feb 2005, 19:28
Hi Leute,
Mein momentanes Subsystem:
Hifonics ZX6400 an Hifonics ZX12-Dual L (etwa 2x350W RMS)
Habe nun vor mir oben genannten Amp zu holen, In verbindung mit einer X-Ion 15-800 BR-Kiste ! Natürlich nur, wenn das auch besser ist/wird als mit meinem jetzigen System sprich Druck Klang Pegel etc.! Deshalb wollte ich mal euren Senf dazu hören...
Brauche auch noch unbedingt die Abmessungen der Twister! Auf der AS Seite finde ich leider keine Angaben.
Und wieviel Ohm hat sie dann angeschlossen? Ist ja n doppelschwinger mit je 4 ohm. Kann man dann ja wunderbar an der twister brücken. Ist die Belastbarkeit 400W pro Spule? Also leistet die Twister ja max. etwas zu viel oder?
Danke schon ma im Vorraus!
bassgott
#2 erstellt: 16. Feb 2005, 19:38
nun, druck und pegel ist bei dem dual schon satt vorhanden, da musst du schon große geschütze auffahren.
welche musik hörst du,in welches auto soll es und wieviel kannst du max ausgeben?
polosoundz
#3 erstellt: 16. Feb 2005, 19:40
Wie schon gesagt wurde, bedeutend LAUTER wirds garantiert nicht... Es wird besser klingen und tiefer/satter spielen (im richigen gehäuse)...
ABER: WENN du dich für den Xion entscheidest nimm KEINE 4-Kanal und brück sie 2 mal! Dann gleich die große 2-Kanal F2 500! Ebenso am Dual, eine 2-kanal macht sich da besser...
erazordd
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 19:53
Also mein Auto ist ein Twingo (nicht lachen ;-) )
Musik ist eigentlich 70% Hiphop 20% Techno 10% Charts aber kein Rock.
Drückt momentan schon ganz gut alles, das stimmt! ;-)
Naja ausgeben kann ich das was ich für meine alten sachen kriege sprich zx6400 vielleicht 300€ und die Kiste 480€ = ca. 780€, ist alles noch fast neu! Dann kann ich noch n paar euros drauflegen aber nicht viel also max 850€.
Als gehäuse würde ich das Fertige nehmen. 95l BR glaub ich. Hat die f2 500 denn mehr leistung? Momentan hab ich ja 2x gebrückt an der zx6400, ist das soo nachteilig?
bassgott
#5 erstellt: 16. Feb 2005, 20:27
also, der dual ist wahrlich kein klangwunder, aber in sachen druck geht da einiges.
bei deinen budged mußt du dich für eine sache entscheiden, mehr druck und wesentlich bessere bassqualität kostet auch wesentlich mehr.
du kannst dir erst mal ne fette endstufe zulegen, denn für´n sub ist deine 4kanal mist.
vom hifonics kann ich die zeus XI empfehlen, die hat locker die doppelte power im vergleich zu deiner, bekommst im netz glaub schon für ~460 euro, da geht mit deinem dual noch einiges mehr.
von audio system die f2-500 für 400 euro ist auch ein heisser tip.
wichtig ist dann jedoch eine zusatzbatterie im kofferraum, sonst geht da nix.
wenn dir der sound dann nicht zusagt, kannst du ja immer noch auf nen anderen woofer umsteigen z.b. spl dynamics pro15 d4 E.
mfg bassgott
erazordd
#6 erstellt: 16. Feb 2005, 22:38
erstmal danke für eure antworten!
Als Batterie hab ich schon die Exide Maxxima 900DC, allerdings als Starterbatterie (im Twingo is halt nicht so viel platz), 1F Cap hab ich auch, Stromversorgung ist auf jeden Fall in Ordnung! Die Twister hab ich wie gesagt auch schon in die engere Wahl gezogen, ist ja auch recht "günstig". Dann sollte da noch was gehn in Sachen Druck!? Die hat aber doch nur 2x 230W RMS @ 4Ohm! Meine ZX6400 hat 2x350W! Oder soll ich die Twister dann brücken und die Woofer parallel schalten: 1x800W RMS @ 2 Ohm! sind dann aber auch nur 50W mehr pro Woofer, macht das so viel aus?
EDIT: Moment mal, gibt die F2-500 wenn ich die Dual parallel und gebrückt anschließe dann 1180W RMS? Das wär ja mal n Wort *g*
[Beitrag von erazordd am 16. Feb 2005, 22:41 bearbeitet]
bassgott
#7 erstellt: 16. Feb 2005, 22:50
japp! beide endstufen würden dann an 2ohm brücke weit über 1 kw liefern.
eine maxima is bissl knapp,dann dicke stromkabel legen! besser wär hinten noch eine.
tranier
#8 erstellt: 16. Feb 2005, 22:52
So siehts aus wenn du die auf 1 Kanal brückst udn parallel schliest hast du die 1180 rms da sollt schon etwas mehr gehn an dme bass.Aber mal ehrlich, ich hab den Xion15 mit 600 watt und hock nimmer im Auto wenn der voll ausgefahren ist hab ihn in 80 Liter laufen.
erazordd
#9 erstellt: 16. Feb 2005, 23:20
wow, 1180W sind schon mal nicht schlecht ;-) Dann werd ich wohl der zx6400 den laufpass geben und die F2-500 holen! 2te battiere wird leider platz-mäßig etwas knapp, ist aber evtl. noch platz für in der reserveradmulde. Ich muss aber noch unbedingt die abmessungen wissen von der f2-500 (nicht unbedingt auf den mm genau) weil ich ja die zx6400 ersetzen muss und da halt nicht mehr viel platz ist für nen größeren amp. Auf fotos sieht die twister immer extrem lang aus...
De_Butcher_Gerd_
#10 erstellt: 16. Feb 2005, 23:24
der dual wird wohl gemessen lauter sein, hat ja auch eine peakabstimmung ohne ende. dennoch spielt der xion böser und wird dir evtl. sogar lauter vorkommen. von der klanglichen verbesserung mal ganz abgesehen.
hier die abmessungen: http://www.audio-system.de/audio/tec.html
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 16. Feb 2005, 23:25 bearbeitet]
86bibo
#11 erstellt: 17. Feb 2005, 08:49
Ich denke, das jede andere Sub-Amp-Kombination sauberer spielt als die Hifonics-Kombination. Ich war selbst an der ZX6400 dran und den Woofer hab ich mir auch schon angehört. Allerdings muss ich sagen, dass ich den absolut für überteuert halte. Er macht zwar Druck ohne Ende, aber braucht man soooo viel? Denn von Klang zu sprechen wäre IMHO lächerlich. Der hat nur gebrummt.Für HipHop... naja noch annehmar, aber für alle anderen Musikrichtungen ungeeignet. Versteht mich nicht falsch, solche Woofer gibt es zu tausenden und die haben auch ihre Daseinsberechtung, da viele Leute so etwas wollen. Nur die Dinger bauen im allgemeinen die Brummfraktion ein und die kaufen 200€ bandpasskisten. Für den preis des Hifonics (welchen im Allgemeinen nur Carhifi-Fans bezahlen) erwarte ich für einen Woofer doch schon einiges an Klang und Präzision und den bietet der Hifonics in keinster Weisse.
Also was ich sagen will: Wenns lauter sein soll, behalt den Woofer und kauf dir ne potente 2-Kanalendstufe oder nen Monoamp. Wenn du Klang und Präzision willst, kauf dir nen neuen Woofer und ne anständige 2-Kanalenstufe wie die F2-500.
PS: Ich will dir deine Motivation nicht nehmen, aber für die ZX6400 wirst du wohl nicht mehr als 200€ bis maximal 250€ bekommen, da man sie neu schon für 299€ bekommt und das du für die Kiste 480€ bekommst glaub ich leider auch nicht. Subs gebraucht zu verkaufen gestaltet sich immer recht schwierig, weil man nie weiß, was der Vorbesitzer damit gemacht hat. Wenn ich so etwas überhaupt gebraucht kaufe, dann nur mit deutlichem Preisvorteil. Bei Ebay sind die Dinger vor kurzem für etwas über 300€ weggegangen. Deshalb guckt lieber erst für welchen Preis du deine Komponenten los wirst. Zur Not kauf dir lieber erst nen neuen Amp und nen neuen Sub später, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht noch ein paar € draufzulegen.
PPS: Mit ner anderen Enstufe wirst du aus deinem Sub auch schon einiges mehr rausholen können .
polosoundz
#12 erstellt: 17. Feb 2005, 09:06
Und ich würde eher zu einer Zeus X greifen wenn du schon auf die Maße achten musst, die ist ja in etwa geausogroß wie die 6400, spielt aber imho über der F2 500 (kostet dafür natürlich auch mehr!)...
nbk am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  21 Beiträge
AUDIO SYSTEM TWISTER F4-600
Hardi1986 am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  8 Beiträge
sioone am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  7 Beiträge
Audio System F4 Twister 600 III . Frage!
mR-UnDerCOver am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  2 Beiträge
Vergleichbares Audio System Twister F4-600 ? ?
DealerStyLeZ am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  8 Beiträge
Audio-System Twister F4-560
Toerke am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  10 Beiträge
Audio System F4 600
Andromedastar am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  13 Beiträge
f4-380 vs f4-600
deaglex am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  3 Beiträge
F4-600 III vs. F4-600
Heady87 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  24 Beiträge
Twister F4-380
alfa34 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededithpearce84
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.340
