Audio System Twister F4-600
nbk
#1 erstellt: 22. Jan 2005, 17:00
Hi wollte mal was fragen und und zwar bei der
Audio System Twister F4-600 die hat ja 4 * 150 Rms kann man das jetzt so machen das man 2 * 80 Rms und 1 * mal 440 Rms hat
Ozmaker
#2 erstellt: 22. Jan 2005, 17:06
gar nich! wie kommst du denn auf 2*80 w rms?
die 440 sind die brückenleistung an 4 ohm! dazu musste zwei kanäle brücken und ein 4 ohm chassis dran hängen!
nbk
#3 erstellt: 22. Jan 2005, 17:07
weiss den keiner ob das geht
nbk
#4 erstellt: 22. Jan 2005, 17:08
ja klar einmal muss man brücken nur wenn ich die 150 Rms an miene lautsprecher hänge denk ich mal nit das das die aushalten
Nyromant
#5 erstellt: 22. Jan 2005, 17:11
Wieso willst du den Amp weniger belasten?
Dreh doch einfach nicht soweit auf.
Und außerdem haben Verstärker im mittlerer Belastung den geringsten Klirrfaktor.
Hast du Angst dir dein FS zu zerschießen? - Wenn ja, dreh den GAIN-Regler vom FS runter, dann is das FS leiser während der Sub genauso laut ist wie normal.
Ozmaker
#6 erstellt: 22. Jan 2005, 17:12
doch, kein problem! einfach den gain regler nich so weit auf reißen! dann is das unter umständen sogar besser, weil deine stufe nich anfängt zu clippen und somit ist es theoretisch sogar besser für die lautsprecher!
lies dir mal das hier durch!
Einpegeln: Das einstellen der Lautstärke am Verstärker nennt man einpegeln. Man sollte hierzu erstmal Alle Regler wie BassBoost oder Bass oder Loudness am Radio auf neutral, also 0 stellen. Zunächst den Gain-Regler an der Endstufe ganz herunterdrehen, dann das Radio auf 3/4 der Gesamtlautstärke einstellen und den Gain-Regler an der Endstufe so lange hochregeln bis es anfämgt zu verzerren oder übersteuern. Anschließend den Regler wieder ein kleines Stück zurück und der Verstärker ist eingepegelt.
isn zitat von klangpurist aus dem thread wie stell ich eine endstufe richtig ein!
nbk
#7 erstellt: 22. Jan 2005, 17:13
aso ja nur ich wollte dann halt mehr für den sub haben
Nyromant
#8 erstellt: 22. Jan 2005, 17:15
Dann hätteste dir für das System zwei 2-Kanäler kaufen sollen (oder ein 2-Kanäler und ein Monoblock).
Und so haste nen bisschen Reserve, falls du doch mal was anderes brauchst (soll ja vorkommen beim FS )
nbk
#9 erstellt: 22. Jan 2005, 17:18
also das heisst das geht jetzt nit das man da einwach für den subwoofer bisten mehr watt und bei dein boxen bischen weniger
Nyromant
#10 erstellt: 22. Jan 2005, 17:23
Soweit ich weiss, sind die Leistungstransistoren im Verstärker fest verdrahtet ;), also nein
Aber die 600er dürfte auch schon was losreißen
Fast wichtiger ist der Wirkungsgrad des Woofers!
nbk
#11 erstellt: 22. Jan 2005, 17:29
das problme ist nur das ich angsthabe das die ls am arsch gehen hab die hier http://www.bigdogaudio.de/pd591143238.htm?categoryId=40
4x 150 RMS
2x 460 RMS
die daten hat die endstufe
Ozmaker
#12 erstellt: 22. Jan 2005, 17:34
mach dir mal keine sorgen! wenn du die stufe wie beschrieben einpegelst, gibt es keine probleme!
nbk
#13 erstellt: 22. Jan 2005, 17:36
aso dann ist ja alles klar
Nyromant
#14 erstellt: 22. Jan 2005, 17:36
Das Focal hält Impulsleistungen bis 150Watt aus, das wird schon gehen, und für das Geld sollten die schon was aushalten.
Und wie gesagt, wenn du sicher gehen willst, dreh den Gain-Regler weiter runter
Les dir bitte nochmal das Zitat, dass Ozmaker gemacht hat genau durch. Genau SO stellst du dein System ein, denn wenn du das machst und dein Radio nie höher als 3/4 drehst, wirst du dir die Focal kaum schrotten können.
Ganz wichtig:
Lautsprecher gehen eher von zuwenig als von zuviel Leistung kaputt
Das clipping bei schwachen Stufen zerstört deine Lautsprecher, und nicht das bisschen mehr (Wechsel-)Strom, der durch die Spulen fließt.
nbk
#15 erstellt: 22. Jan 2005, 17:38
aber wieviel hab ich dann an den gebrückten kanal 440 RMS oder ?
Nyromant
#16 erstellt: 22. Jan 2005, 17:41
Wenn du einen Sub mit einer Schwungspule und 4 Ohm hast ja.
nbk
#17 erstellt: 22. Jan 2005, 17:45
Schwungspule sag mir nichts der hat 700 rms und kostet 700 €
Nyromant
#18 erstellt: 22. Jan 2005, 17:48
Hm, hat der zweimal Anschlüsse für zwei Kabel oder nur einmal?
Mit wieviel Ohm ist der Woofer angegeben?
Modellbezeichnung? Hersteller? Haste vielleicht sogar nen Link?
Oops, meinte Schwingspule
[Beitrag von Nyromant am 22. Jan 2005, 17:50 bearbeitet]
nbk
#19 erstellt: 22. Jan 2005, 17:53
das problem ist hab ihn noch nit krieg den noch vom freund ka welcher hersteller muss dafür nohc eine kiste bauen der hat gesagt der hat 700 rms
Nyromant
#20 erstellt: 22. Jan 2005, 17:57
Dann musst du entweder deinen Kumpel fragen, vielleicht weiss der was über die Impedanz des Woofers.
Falls du näheres weisst kannst ja hier fragen.
Borni
#21 erstellt: 22. Jan 2005, 18:18
Also die Daten von der AS F4-600 kannst du hier nachlesen:
http://www.audio-system.de/audio/
Da steht wieviel Watt sie bei welcher Impedanz und im gebrückten Betrieb hat!
Borni
AUDIO SYSTEM TWISTER F4-600
Hardi1986 am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  8 Beiträge
sioone am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  7 Beiträge
Audio System Twister F4-600 vs. Hifonics
erazordd am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  12 Beiträge
Audio System F4 Twister 600 III . Frage!
mR-UnDerCOver am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  2 Beiträge
Vergleichbares Audio System Twister F4-600 ? ?
DealerStyLeZ am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  8 Beiträge
Audio-System Twister F4-560
Toerke am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  10 Beiträge
Audio System F4 600
Andromedastar am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  13 Beiträge
Twister F4-380
alfa34 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  11 Beiträge
AUDIO SYSTEM F4-600 Remouteleitung?
Hardi1986 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  5 Beiträge
Audio System Twister F4-380 III
Tapedeck am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
