| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » RA-Anfänger Wonzimmer neu | |
RA-Anfänger Wonzimmer neu+A -A |
Haithabu84
erstellt: 22. Nov 2024, 21:00
Hallo, bei mir steht der Umzug nach Renovierung an und somit die Einrichtung meines Wohnzimmers. Dieses Mal ist das Domizil auf Jahrzehnte ausgelegt und dabei will ich nach Möglichkeit am Anfang schon die Weichen stellen für eine möglichst gute Raumakustik. Dabei ist noch nichts in Stein gemeißelt und an vielen Ecken kann noch was gedreht werden. Gleich vorweg: Ich bin eher so Low-Budget-Genießer. Ich versuche aus wenig, möglichst viel heraus zu holen. Bis deshalb schon seit ein paar Jahren im Boxen-Nachbau unterwegs im unteren Preissegment. Es geht also nicht um ein Setup mit Boxenpaaren die jenseits der 4000€-Marke liegen, eher so Bereich 200-300€. Allerdings dürfte das keinen Unterschied machen, wenn die Raumakustik nicht stimmt, dann stimmt sie eben nicht und dann hören sich auch Premium Setups schlecht an. Natürlich habe ich mich bereits in das Thema bereits etwas eingelesen und mich würde eure Meinung interessieren. Vorerst sieht der Grundriss so hier aus: ![]() Ich habe es nicht ganz Maßstabs-getreu hinbekommen, aber zum veranschaulichen sollte es reichen. Der Raum verläuft trapez-förmig, hat eine Deckenhöhe von 2,34m, also relativ niedrig. Der Durchgang am unteren Rand des Bildes, als auch die Wand an der linken Seite, sind 24er Ytong Zwischenwände. Die Abstellkammer habe ich mit eigenzeichnet, da es sich im Endeffekt um einen offenen Raum handelt nicht getrennt durch Türen. Oben mit Fenster und rechte Seite sind Außenwand. Rechte Seite ist noch verkleidet mit Rigips. Boden ist Laminat. Anfangs wird zum Einzug bei einem 2.1-Gespann bleiben. Derzeit bestehend aus einem AWM12 Sub und zwei U_do71 nach Bauplan von Herrn Wohlgemuth. Im Frühjahr 2025 soll dann noch ein Center folgen. Aber mehr als 5.1 wird es nicht werden. Meine Sorge dreht sich hauptsächlich bei der oben gezeigten Stellung um das Fenster beim linken LS und beim weit auslaufenden Raum des rechten LS. Erste Projektionsfläche beim linken LS wäre das Fenster. Derzeit ist der Raum noch leer, dementsprechend hallt es ordentlich. Viele Möbel sind allerdings auch nicht geplant. Das Sofa wird auf einem großzügigen Teppich platziert. Im Endeffekt würde vermutlich nur der Einsatz von einem Messmikrofon und entsprechender Software Klarheit bringen. Gibt es da ein empfehlenswerte Kombi bei der man sich nicht in horrende Unkosten stürzen muss? Ist für den ein oder anderen jetzt schon anderweitige Problemzonen sichtbar und kann eventuelle Lösungen beisteuern? Danke Gruß [Beitrag von Haithabu84 am 22. Nov 2024, 21:05 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 22. Nov 2024, 22:07
Hallo, bei Low Budget frage ich mich zuerst mal ob ein Messmikro wirklich notwendig sein sollte, oder ob man diesen Betrag nicht doch besser in Akustikmaterial investiert. Wenn gesagt wird das sehr spärlich eingerichtet werden wird, dann brauche ich kein Messmikro sondern Absorptionsmaterial. Dabei reicht es erstmal aus zu schauen, wie viel qm Wand/Decke und Bodenfläche sind und bleiben schallhart und wie viel qm werden absorbierend ausgeführt werden. Ich würde also zuerst mal empfehlen alles einzurichten mit Möbel, Bildern, Teppich , Vorhängen, Pflanzen usw., und dann einfach mal hören was passiert. Man merkt recht schnell im Alltag, noch mehr wenn mal viele Gäste da sind und durcheinander sprechen, ob noch Bedarf an Bedämmung besteht oder nicht. Grundsätzlich sind große Absorber in den Raumecken nie verkehrt , Vorhänge vor den Fenstern, schräg hängende Bilder an freien Wänden, und Absorber aus Basotect an der Raumdecke. Die größten parallelen Flächen sind Boden und Decke, daher ist hier eine wichtige Absorptionsfläche aufgezeigt. Grüße |
Haithabu84
erstellt: 24. Nov 2024, 20:49
Ok, dann erstmal einrichten und schauen. Kann ich ja machen. Aber grundsätzlich zur Aufstellung: Kann man so machen oder gibt es Verbesserungsvorschläge? |
Prim2357
erstellt: 24. Nov 2024, 20:52
Kann man so machen... |
Renovierung mike1986 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 7 Beiträge |
Raumakustik für Anfänger ? spinatchi_ am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 13 Beiträge |
Raumakustik, Schallabsorber /dan/ am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit der Raumakustik nach Umzug Artur am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 9 Beiträge |
Low-Budget Deckensegel Lacelte am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 38 Beiträge |
Beispiele für gute Raumakustik ! Dr.Hasenbein am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 107 Beiträge |
Raumakustik im 12m² Raum Donsiox am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 71 Beiträge |
300? Low Budget: Raumakustik in Studentenbude verbessern RaketenPeter am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 8 Beiträge |
RAUMAKUSTIK-Allgemeines Lenhard11 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Raumakustik bei Neugestaltung meines Zimmers! Audio-Video-Disco am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
