Helmholtz-Resonator Verständnisprobleme
KevinNVH
#1 erstellt: 16. Okt 2024, 13:59
Hallo zusammen,
Ich versuche gerade (Helmholtz-)Resonatoren zu verstehen und wie es gehen soll, damit Schall zu Absorbieren bzw. Auszulöschen.
Wenn ich eine leere Glas-Wasserflasche nehme, hat die eine Resonanzfrequenz von ~130Hz (±) - wenn ich jetzt einen ~130Hz Ton abspiele in der nähe der Mündungsöffnung, wird der Ton lauter (logisch, weil der Resonator ja angeregt wird und keine Dämpfung hat).
Wenn man sich das Verhalten von Feder-Masse-Schwingern im Bode-Diagramm anschaut, macht das auch sinn, denn bei Resonanzfrequenz habe ich eine Erhöhung der Amplitude bei 90° Phase. Oberhalb der Resonanzfrequenz sinkt die Amplitude auf 0, der Phasenwinkel nähert sich 180°.
Heißt bei Resonanzfrequenz habe ich meine Grundschwingung (kommend von der Schallquelle) und die Resonatorschwingung (kommend vom Resonator, versetzt um 90°C). Ergibt einen sinus und einen cosinus, die addiert eine Amplitude von Wurzel(2) ergibt.
Das steht ja irgendwie der Idee eines Resonators zur Unterdrückung von Raummoden o.ä. entgegen oder liege ich hier schon komplett falsch?
Oder steuere ich, ob Absorption oder Verstärkung stattfindet , über die Richtung der Mündungsöffnung?
Für Platten/Membranabsorber ist das am Ende ja das gleiche, Resonanzohr.
Für Lambda/4 Rohre kenne ich die Übertragungsfunktion nicht, aber es scheint mir verständlicher, weil die Schallwelle dort ja erst zu einem viertel reinläuft, dann zu einem weiteren viertel reflektiert wird und somit mit 180° Phasendrehung eine destruktive Interferenz verursachen kann
Kennt jemand dazu gute Literatur, vielleicht mit Versuchsbeispielen o.ä,?
Vielen Dank & Gruß
Kevin
andi76.5
#2 erstellt: 21. Nov 2024, 13:20
Bei einem BR Subwoofer wird die Phase der Rückwertegin Schallenergie um 90° gedreht und addiert sich zu der Schallenergie die von der Vorderseite der Membran erzeugt wird.
Bei einer Schallquelle die in der Nähe eines Resonator wirkt kann die Schallenergie entweder Reflektiert oder Absorbiert werden aber das dadurch Energie hinzukommt ist nicht möglich.
Die Reibung der Luft am Hals des Resonators ist die Dämpfung.
Wie die Phasendrehung bei einem Helmholtz Absorber zu verstehen ist weiß ich momentan aber auch nicht genau.
Der Resonator wird jedenfalls beim Druckmaximum der Schallwelle (an der Wand) Aufgestellt und muss dem dort entgegenwirken. Also den Luftdruck abschwächen. Das kann nicht durch ein weiteres Druckmaximum passieren. Demnach würde es nichts bringen die Phase um 180 ° zu drehen denn dort herrscht ja wieder ein Druckmaximum .
Somit macht nur die Drehung der Phase um 90° Sinn.
Kann mich aber auch irren :-)
[Beitrag von andi76.5 am 21. Nov 2024, 14:32 bearbeitet]
Alex-Mayer-Raumakustik
#3 erstellt: 05. Mai 2025, 15:40
Ich versuche mich auch mal an einer Erklärung:
Der Helmholtzresonator basiert darauf, dass die Eigenresonanz des Hohlkörpers durch den eintreffenden Schall angeregt wird - aber eben nur bei der Resonanzfrequenz. Ist das der Fall, dann schwingt der Helmi in Phase mit der eintreffenden Welle und saugt an der Öffnung den Druck praktisch weg. Durch die Resonanz schwingt sich der HH über den Pegel des eintreffenden Schalls auf, so dass praktisch ein Schallloch entsteht, das grösser als die Öffnung des Helmis ist. Gut gebaut und richtig abgestimmt kann mann dadurch sehr effizient einzelne Frequenzen bekämpfen. Da sind wir aber schon an dem Hauptproblem: Dem richtigen Bauen! Dämpfung, Nachschwingen, Größe der Kiste mit eigenen Schwingungen usw...... Für audiophilen Musikgenuss halte ich, nach einigen Experimenten und Studium von z.B. dem Recording.de Forum, für nicht geeignet oder zu kompliziert. Membranabsorber oder Verbundplattenresonatoren sind einfacher zu bauen und wesentlich toleranter, was die Abstimmung angeht.
Helmholtz Resonator
boep am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  2 Beiträge
Helmholtz-Resonator messen?
bukowsky am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  11 Beiträge
"Neuer" Helmholtz-Resonator ?
_ES_ am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  14 Beiträge
Helmholtz Resonator - Größe des Resonanzrohrs
buddysk am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  20 Beiträge
Helmholtz-Resonatoren als Produkte
DJ_Bummbumm am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  9 Beiträge
Helmholtz-Resonator - Ausschnitt richtig berechnet?
Mario_BS am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  3 Beiträge
Helmholtz-Resonator in der Wand, Bedämpfung?
andi76.5 am 30.08.2022  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  9 Beiträge
Optimieren von Helmholtz-Resonatoren
Akustik_interessierter am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
mein 1. Versuch mit Helmholtz-Resonator
RHR am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  4 Beiträge
Helmholtz-Resonator hinter Schaumstoff-Eckabsorber, möglich/sinnvoll?
lgassner am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.959 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrene_57_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.271
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.894
