| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Helmholtz-Resonator hinter Schaumstoff-Eckabsorber... | |
Helmholtz-Resonator hinter Schaumstoff-Eckabsorber, möglich/sinnvoll?+A -A |
lgassner
erstellt: 10. Okt 2011, 10:15
Ich habe folgende Idee: Könnte man einen Helmholtz-Resonator hinter einem großen Schaumstoff-Eckabsorber verstecken? Konkret sind große Schaumstoff-Eckabsorber von aixfoam (50x50x100cm) vorhanden. Zwei Stück aufrecht stehend aufeinander gestellt in der Ecke. Diese Teile tun was sie sollen/können, sie bedämpfen meine Bässe und werden so ab ca. 100Hz aufwärts wirksam. Eine lästige Raummode bei 49Hz bleibt jedoch nahezu unbedämpft, daher möchte ich hierfür einen Helmholtz-Resonator bauen. Hier kommt meine Idee ins Spiel: Hinter den Schaumstoff-Eckabsorbern wäre genug Platz (das leere Dreieck) um dort einen Helmholtz-Resonator zu platzieren, z.B. als dreieckiger Kasten oder auch denkbar ein Rohr (da wäre Platz für ein Rohr mit 25cm Durchmesser). Jetzt die Frage: Ist das sinnvoll? Da der Schaumstoff-Absorber bei 49Hz so gut wie nichts macht, müsste diese Basswelle eigentlich ungehindert zum Helmholtz-Resonator durchdringen können. Und den Schaumstoff-Absorber dürfte es auch nicht groß stören wenn der Raum dahinter teilweise (nicht vollständig, das wäre glaub nicht gut) gefüllt ist. Oder habe ich irgendwas übersehen? |
Black_Bender
erstellt: 10. Okt 2011, 19:23
hi, es ist so dass der strömungswiderstand zu hoch ist von deinem schaumstoffabsorber. er wirkt also deshalb nur ab 100hz weil tiefere frequenzen das mateial eben nicht mehr durchdringen können. dazu brauch man dickes poröses material mit niedrigeren strömungswiderstand. also wenn die resonanzöffnung vom schaumstoffabsorber verdeckt wird dann wirkt der HH nicht richtig bis gar nicht. du musst alles so konstruieren dass die resonanzöffnung nicht verdeckt wird. lg |
lgassner
erstellt: 11. Okt 2011, 10:49
Verstehe. Es wird dann wohl auch kaum etwas nützen dass die zwei aufeinander gestapelten Eckabsorber nicht bis zur Decke reichen (oben bleibt noch ca. 50cm Luft frei, dort könnte die Luft hinter den Eckabsorber gelangen). Der Helmholtz-Absorber darf also nicht dahinter versteckt sein sondern müsste oben herausragen (also zumindest mit dem Ende wo die Löcher sind)? Da wird es wohl sinnvoller sein ich bastel mir eine 50cm hohe Helmholtz-Kiste die ich unten in die Ecke stelle und die Schaumstoff-Eckabsorber stelle ich oben drauf. (dann muss ich zwar der Helmholtz-Kiste eine "schöne" Oberfläche verpassen aber das Ergebnis wird insgesamt schöner) Danke! Ludwig [Beitrag von lgassner am 11. Okt 2011, 10:52 bearbeitet] |
Helmholtz Resonator boep am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 2 Beiträge |
Helmhotz-Resonator, Plattenschwinger oder Schaumstoff? iamajazzfan1 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Helmholtz-Resonator messen? bukowsky am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 11 Beiträge |
"Neuer" Helmholtz-Resonator ? _ES_ am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 14 Beiträge |
Helmholtz-Resonator Verständnisprobleme KevinNVH am 16.10.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
Helmholtz Resonator - Größe des Resonanzrohrs buddysk am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 20 Beiträge |
Helmholtz-Resonator - Ausschnitt richtig berechnet? Mario_BS am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 3 Beiträge |
Diffusor-Resonator hinter den Abhören sinnvoll? hifi-isti am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 5 Beiträge |
mein 1. Versuch mit Helmholtz-Resonator RHR am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Berechnung Helmholtz-Resonator mit rechteckigem Kanal Jurgen2002 am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.326
