Akustik verbessern
Mavea
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 17:37
möchte den klang in meinem zimmer etwas verbessern.. so das alles sauberer klingt.. im moment habe ich ein leichtes hallen. und möchte spiegelreflexionen verhindern.
50% vom laminat boden sind mit teepich bedeckt (tv bereich)
die untere kurze wand hat ne fenster front.
die gelben kästchen sind stoff poster hinter die noppenschaum soll (110x70x3 cm) darüber ein stoff poster.
übers sofa sollen 2.. übern tv 2 und an die lange wand 3
möchte damit deko und nutzen etwas verbinden.
unter die lautsprecher (stehen im moment aufem teppich) will ich granit platten machen mit spikes..
geht das soweit in ordnung?
http://www.abload.de/img/unbenannt.png1m0r.png
[Beitrag von Mavea am 08. Dez 2008, 17:38 bearbeitet]
rland79
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 10:31
hallo!
so weit so gut.
ich hätte da aber schon ein paar verbesserungsvorschläge:
- LS freier stellen! 50-100cm abstand zur frontwand und seitenwänden!
- sofa (=hörplatz) nicht direkt an die rückwand! wenn du bassfreak bist, dann bleib hinten. wenn du aber nen lineareren frequenzgang wünschst, dann höre bei 38% der raumlänge, also etwa 1m sofaabstand zur rückwand!
- dickere absorber! deine 3cm, die dazu noch direkt an der wand kleben würden, würden erst ab etwa 2800hz wirkung zeigen, was schon sehr hoch ist. besser wären z.b. 10cm-platten mit 10cm wandabstand (so wirkt die absorption schon ab 400hz)!
- die absorber etwa so anordnen: http://img67.imageshack.us/my.php?image=unbenannttb8.jpg
>>absorber zwischen/hinter die ls, seitlich an den spiegelpositionen und an die spiegelpositionen an der decke (die zwei großen gelben mit dem kreuz durch)
>>sofa vorrücken und dahinter ein offenes bücherregal oder ähnliches. soll also diffusor wirken (hinter dem hörplatz nicht dämpfen, also keine absorber!)
[Beitrag von rland79 am 09. Dez 2008, 10:32 bearbeitet]
Mavea
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 11:55
ok das ergibt sinn denk ich mal. die lautsprecher werd ich freier stellen und weiter weg von der wand.
50cm in jede richtung sollten drin sein. muss ich gucken wies dann mitm tv schrank passt wenn der da ist.
an die kurze wand unten kann ich leider nix hängen.. da ist die fenster front.. (gut nen vorhang halt xD)
die couch kann ich auch nen stück vorziehen. mir ganz nen meter geht wohl nicht weil die couch hat auch ne tiefe von 70cm.. wenn ich den tv und boxen etwa 50cm von der wand weg stell dann bleiben da ja nur noch 180cm raum zwischendrin.. zieh ich den couch noch nen meter vor wärns nur noch 80cm zum tv xD..
da kein kommentar sind die granit platten ok? sollten die besser aufem laminat oder teppich stehen?
[Beitrag von Mavea am 09. Dez 2008, 11:56 bearbeitet]
rland79
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 13:02
jo...
umso mehr ls-wandabstand umso besser.
wenns schön dicke vorhänge sind, dann zeigt das auch wirkung. wenn du sicher gehen willst, dann stell den absorber hin, wenn du nen hör-marathon vor dir hast...
die hörposition bei 38% der raumlänge ist der beste kompromiss zwischen den basslöchern und bassbergen (=raummoden)! es werden so also die durch die moden entstandenen nichtlinearitäten im frequenzgang (bassbereich) weitgehend vermieden.
wenn das nicht geht, dann sitzt du wahrscheinlich in einem bassloch oder -berg. das kann aber auch genutzt werden um den bass zu betonen. -> größtenteils geschmacksache, also ausprobieren.
granitplatten: viele koppeln die ls mit spikes an eine granitplatte an, welche dann wiederum mit gummifüssen vom boden abgekoppelt wird. die wirkung ist zum teil beträchtlich! also definitiv gute idee.
die diffusor-geschichte hinter dem hörplatz kommt vom prinzip LEDE. heißt "Live End Dead End". das "tote ende" ist bei den ls vorne (also reflexionen mit absorbern vermeiden) und das "lebendige ende" ist hinten im hörbereich (also diffusoren, die ein diffuses schallfeld erzeugen).
Mavea
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 13:50
also hinter die lautsprecher kann ich dann meine absorber mit nem stoffposter anbringen.. und über die couch lieber nen bücher regal hängen (hängereagal würde gehen)
rland79
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 14:09
hinter und seitlich der ls kommen die absorber mit stoffpostern. und an die decke.
für die genauen positionen bitte jemanden einen spiegel so lange flach an der wand zu verschieben, bis du von deinem hörplatz aus die membrane der ls sehen kannst. genau an diesen stellen bringst du die matten an. das machst du 2mal für die frontwand und 2-4mal für die seitenwände. und 2mal für die decke natürlich.
ein hängeregal hinter dem sofa ist gut, achte nur darauf, dass es sich hinter deinem kopf befindet und möglichst wenige glatte flächen (wie glastüren o.ä.) hat.
Mavea
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 16:03
ok danke für die tipps^^
Mavea
#8 erstellt: 11. Dez 2008, 14:18
weiß mir jemand wo man günstig an granit platten kommt?
dk850
#9 erstellt: 22. Dez 2008, 18:07
Hallo Mavea,
ich hab ein Paar Granit platten für Dich! Wenn Du mal in den Biete bereich suchst, hab sie Heute eingestellt!
Mavea
#10 erstellt: 22. Dez 2008, 18:12
thx aber mittlerweile hab ich schon welche bestellt. hoff sie kommen auch bald an
dk850
#11 erstellt: 23. Dez 2008, 08:42
O.K.
Welche Maße haben denn die Platten und was kosten die ca. =nur rein zur Info?
Mavea
#12 erstellt: 23. Dez 2008, 13:47
2 Stck. Platten (24x33x2cm) poliert; Granit "Nero Assoluto Zimbabwe" Kanten umlaufend poliert + gefast; inkl. Versand:
50,00 EUR
ist schwarz das granit.
dk850
#13 erstellt: 23. Dez 2008, 14:05
Guter Preis, auch die Farbe ist i.O.
Akustik im Kinderzimmer verbessern, bitte um Tipps
brokenlink am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  12 Beiträge
Akustik im Wohnzimmerkino verbessern
der-koenig am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  7 Beiträge
Kellerrohbau: Akustik im Partykeller verbessern
picu am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  4 Beiträge
Basotect mit Poster bespannen?
brain.damaged am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
Wand mit Stoff bespannen - Ideen?
TobyK am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 12.06.2023  –  2 Beiträge
Akustik vom Raum verbessern?
vitel09 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  3 Beiträge
Akustik verbessern - aber wie
MiseryIndex84 am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  28 Beiträge
Poster, Heizungskörper usw...
The_FlowerKing am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
Problem Akustik verbessern
Dr.Noise am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  9 Beiträge
Akustik verbessern
Hannibalor am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.853
