Wiim room correction
scerms
#1 erstellt: 03. Jul 2024, 07:52
Hallo zusammen.
Hat einer der Wiim-Nutzer hier schon den 10 band PEQ mit der Raumkorrektur ausprobiert und möchte hier vielleicht seine Eindrücke mitteilen?
Ich habe bisher nur in amerikanischen Foren darüber gelesen aber nicht alles verstanden, besonders der Ablauf der Einmessung an sich.
Man braucht offenbar ein IOS-Handy/Tablet dafür, es soll aber irgendwie auch möglich sein, andere Mikrofone zu nutzen...
Dann gibt es auch eine Möglichkeit, eine App namens "Housecurve" zu verwenden...
Ich fände es toll, wenn hier gute Tipps und Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt werden könnten.
Gruß Sebi
scerms
#2 erstellt: 10. Jul 2024, 05:47
Warum beteiligt sich hier keiner?
Ist es die falsche Kategorie?
Benutzt niemand dieses Feature an seinem Wiim Produkt?
Seid ihr genauso planlos wie Ich?
Gruß Sebi
Frenky9
#3 erstellt: 10. Jul 2024, 15:44
Hi
ich finde das Thema interessant, bin aber auch auf dem Stand, dass man ein i-Phone/Tablet benötigt, was ich nicht habe. Die anderen scheinen in die Röhre zu gucken?!
Koblai
#4 erstellt: 31. Jul 2024, 06:54
Ich nutze den 10-Band-PEQ, jedoch ohne die automatische Einmessung, sondern messe mit REW und einem UMIK-1 und gebe dann die Parameter händisch in der WiiM-Software ein.
Und was soll ich sagen, es macht was es soll. Der PEQ ist Gold wert.
Hier ist ein entsprechender Blogpost von WiiM bezüglich der automatischen Messung:
https://www.blog.wii...in-the-wiim-home-app
Sollte es aufgrund sprachlicher Barrieren Verständnisprobleme geben, kann man auch z.B. den Google Übersetzer nutzen.
[Beitrag von Koblai am 31. Jul 2024, 06:56 bearbeitet]
mabuse205
#5 erstellt: 03. Dez 2024, 08:17
Im allgemeinen WiiM Thread hab ich bisher keine Antwort bekommen, daher versuche ich es hier.
Ich habe folgendes gelesen:
" Allerdings kann man nur ENTWEDER eine Raumeinmessung speichern ODER den Klang anpassen. Beides zusammen geht nicht, was die Produktbeschreibung, die mit beidem wirbt, verschweigt. Die Einmessung belegt den parametrischen Equalizer vor, und sobald mal in den Einstellungen zum Tab für den manuellen EQ wechselt, um z. B. den Bass anzuheben, verwirft man die Raumeinmessung. Ohne Warnung übrigens, hat eine Weile gedauert, bis ich rausgefunden habe, warum durch ein kleines Schieben an einem Bandregler plötzlich gleich alles wieder "falsch" klang "
Kann man die Raumeinmessung tatsächlich dann nicht mehr manuell verändern?
Koblai
#6 erstellt: 03. Dez 2024, 16:35
Doch. Die automatische Einmessung setzt ja nur die Bänder des PEQ, die man dann ganz normal bearbeiten kann.
Man kann aber entweder den graphischen EQ oder den parametrischen EQ verwenden. Wahrscheinlich war das in dem Zitat gemeint.
Denn wenn du die Einmessung genutzt hast, sind ja die Bänder des PEQ gesetzt und der PEQ ist auch aktiviert.. Sobald du dann in den GEQ wechselt und da die Regler bewegst, wird der GEQ automatisch aktiviert und der PEQ deaktiviert. Kannst du aber auch wieder ändern. Denn, wie gesagt, entweder GEQ oder PEQ.
[Beitrag von Koblai am 03. Dez 2024, 16:42 bearbeitet]
mabuse205
#7 erstellt: 03. Dez 2024, 19:06
Hab das gerade dann beim Mini ausprobiert, natürlich da auch im PEQ nur manuell.
Man kann problemlos wechseln.
Wenn die Raumeinmessung im PEQ eine Kurve eingemessen hat, dann kann man die doch auch ggf. per Hand noch ändern, richtig?
@Koblai das meinst du doch mit "Doch. Die automatische Einmessung setzt ja nur die Bänder des PEQ, die man dann ganz normal bearbeiten kann."
[Beitrag von mabuse205 am 03. Dez 2024, 19:41 bearbeitet]
mabuse205
#8 erstellt: 05. Dez 2024, 12:05
Also, es wird in einem anderen Forum dieses beschrieben:
"Einfach mal eben schnell zusätzlich zur Einmessung bisschen Bass erhöhen oder Hochton reduzieren je nach Aufnahmequalität ist mal soeben nicht möglich, da der GEQ den PEQ live "überschreibt"...
Meine Überlegungen :
Ich kann (wie gesagt hab ich bisher den Mini, der Pro Plus ist auf dem Weg...) doch getrennt voneinander mehrere Kurven im GEQ und davon unabhängig im PEQ abspeichern.
Wenn ich dann zum Beispiel den Bass erhöhen will, kann ich das mit dem Schieberegler im GEQ machen oder exakter mit Eingabe der Zahlenwerte im PEG.
Und wenn ich das dann nicht unter einem neuen Namen abspeichern, dann behält er die manuell veränderte Kurve bei, bis ich wieder eine gespeicherte Kurve auswähle oder natürlich manuell verändere.
PEQ und GEQ sind doch zwei voneinander UNABHÄNGIGE Equalizer.
Man kann beide nur "einzeln" ändern.
Wenn man im PEQ etwas ändert, bleibt doch im GEQ alles unverändert.
Und umgekehrt.
Kann das ein WiiM Pro oder Pro Plus User so bestätigen?
Anders gefragt : kann man der Kurve, die die Raumeinmessung "geschrieben" hat individuell benennen und abspeichern? Also genau so wie eine manuell erstellte?
Koblai
#9 erstellt: 06. Dez 2024, 21:53
Ja.
Nicht überschreibt, sondern den jeweils anderen EQ deaktiviert.
Ja.
[Beitrag von Koblai am 06. Dez 2024, 21:54 bearbeitet]
mabuse205
#10 erstellt: 06. Dez 2024, 23:07
Danke für die Bestätigung.
So hatte ich es auch gedacht.
Digitale Room Correction uvm.
drstraleman2 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
Suche nach dem komfortabelsten Room Correction Szenario
mx300 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  106 Beiträge
Raumkorrektur mit Tact?
amor_y_rabia am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  15 Beiträge
Raumkorrektur mit DSPs
simon_s am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  23 Beiträge
Digitale Raumkorrektur
razer am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  6 Beiträge
Welche Mikrofone für REW?
buayadarat am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  8 Beiträge
Lohnt sich Audyssey einmessung wenn man nur 2 Lautsprecher hat?
Slother_ am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  11 Beiträge
Anfängerfrage, Raumkorrektur besser digital?
Dr._Funkenstein am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
schalldämmung nur an einer wand!
DJ_Haki am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht: PEQ zur Raumanpassung von Standboxen
ppilihP am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
