UMIK-1, UMIK-2 & NAD Mic im Quick and Dirty Vergleich
pogopogo
#1 erstellt: 05. Feb 2024, 19:05
Hier mal Messungen zu den drei genannten Meßmikrofonen.
Ohne 90° Calib-Daten
Micpegel ohne CalibDaten
Mit 90° Calib-Daten
Micpegel mit CalibDaten
Ich habe hierzu meine Meßmikrofone parallel in meiner DAW aufgenommen. Der Level der Mikrofone wurde jeweils auf 100% gesetzt. Meine Testchamber bestand aus einem Kissen- und Deckenmeer
Die einelnen Spuren habe ich dann als WAVs unter REW importiert.
Die angezeigten Kurven geben ein Gemisch aus Umgebungs- und Eigenrauschen wieder.
Trotzdem kann man aus meiner Sicht einiges daraus ableiten.
1) Das UMIK-2 hat mit Abstand den besseren Headroom
2) Wer das originale NAD Mic hat, fährt wohl damit gegenüber einem UMIK-1 bei der Einmessung besser
3) Die Calibdaten sind generell mit vorsicht zu genießen und wenn überhaupt, würde ich das UMIK-2 als kleine Referenz sehen
4) Beim UMIK-1 sind die typischen Störungen ab 1kHz sichtbar (hier allerdings geglättet dargestellt):
USB Einstreuungen (1kHz und Harmonische) geglättet
... und hier besser dargestellt: USB Einstreuungen (1kHz und Harmonische)
Verwendet wurde diese Version des NAD Mics:
Meßmikrofon M33
Verwendet wurde das UMIK-1 mit dem Mini-USB Anschluss:
UMIK-1 Anschluss
...und in der Version 1.5 mit einem PCB-Datecode 1847:
UMIK-1 Gainsettings und Version
Das Mäuseklavier inkl. Gainsetting ist hier zu sehen:
UMIK-1 Mäuseklavier
Aus meiner Sicht ergibt sich folgende Performancerangfolge:
Platz 1: UMIK-2
Platz 2: NAD Mic
Platz 3: UMIK-1
Wie gesagt, ist das nur ein Quick und Dirty Vergleich gewesen und vielleicht habt ihr noch weiteren Input bzw. eine andere Interpretation der Ergebnisse
[Beitrag von pogopogo am 06. Feb 2024, 05:57 bearbeitet]
pogopogo
#2 erstellt: 11. Feb 2024, 09:12
Die 1/4" Kapsel im UMIK-1 fügt zusätzlich unerwünschte Reflektionen dem zu messenden Signal hinzu. Das liegt wohl an dem mechanischen Aufbau, da sich hier u.a. die Kapsel im Gehäuse verliert (zu großer Durchmesser). Hier ein Größenvergleich zum UMIK-2 mit seiner 1/2" Kapsel:
UMIK-1/2
Die Gehäusedurchmesser sind fast identisch bei unterschiedlichen Kapselgrößen! Hier hat das UMIK-2 Vorteile und beim NAD Mic ist das durch den Aufbau kein Problem.
[Beitrag von pogopogo am 11. Feb 2024, 09:14 bearbeitet]
pogopogo
#3 erstellt: 13. Feb 2024, 21:44
Hier noch was zur Kalibration von Messmikrofonen. Interessant ist auch die Ausrichtung bei 90° Messungen ab 25:40.
[Beitrag von pogopogo am 13. Feb 2024, 22:58 bearbeitet]
stoneeh
#4 erstellt: 14. Feb 2024, 20:58
Dankeschön!
AusdemOff
#5 erstellt: 14. Feb 2024, 22:27
Dankeschön für was, bitte?
buayadarat
#6 erstellt: 15. Feb 2024, 00:01
Dankeschön, auch von meiner Seite.
pogopogo
#7 erstellt: 09. Jan 2025, 23:56
Hier weitere interessante Messungen: Link
BassTrap
#8 erstellt: 10. Jan 2025, 14:02
D.h., daß das UMIK-1 für Impulsmessungen nicht zu gebrauchen ist, oder?
pogopogo
#9 erstellt: 10. Jan 2025, 14:42
Das UMIK-1 ist abhängig von der verwendeten Hardware, woran es angeschlossen ist, da von der USB-Clock abgeleitet wird.
Für ein modernes Einmesssystem wie DLART & Co. kann das wohl aktuell ein Problem darstellen. Wenn du lediglich Pegel messen willst, reicht ein UMIK-1 aus. Hier würde ich allerdings auf eine gute Kalibration achten, wenn Genauigkeit gefragt ist, siehe auch weiter oben.
matzekahl
#10 erstellt: 11. Jan 2025, 23:50
Hallo zusammen,
ich habe mir mein UMIK-2 einmal von HSB sowie in den USA von CSL kalibrieren lassen. Der Unterschied ist enorm. Leider kann HSB nur mit 44kHz von 10Hz bis 22kHz kalibrieren. CSL jedoch kalibriert bei 48kHz und von 5Hz bis 25kHz.
Der Unterschied bei mir war recht stark in Details wahrzunehmen. Mittlerweile überlege ich, ob nicht auch ein Earthquake M23R zu testen...
pogopogo
#11 erstellt: 12. Jan 2025, 00:03
Danke für die Info. Ich hatte mal vor langer Zeit bei Dr. Jordan Design angefragt und die scheinen sehr kompetent zu sein.
pogopogo
#12 erstellt: 23. Feb 2025, 14:53
Wir als Mensch können wohl 7us auflösen. Was die Algorithmen daraus machen, ist nochmals eine andere Geschichte.
Ich würde die Frage auch deshalb mit JA beantworten, wenn es um das hörbare Ergebnis geht.
Chris3636
#13 erstellt: 08. Mrz 2025, 11:36
Wo kann man am besten sein Mikrophon umik 1 etc. Kalibrieren lassen?
Kennt ihr da gute Adressen?
pogopogo
#14 erstellt: 08. Mrz 2025, 11:51
Dr. Jordan Design ist bestimmt eine gute Adresse.
pogopogo
#15 erstellt: 02. Apr 2025, 19:19
Da oftmals behauptet wird, dass ein UMIK-1 besser 'hören' kann, hier mal eine Aufnahme: Link
pogopogo
#16 erstellt: 23. Apr 2025, 14:19
Hier mal wieder was zum UMIK-1: Link
pogopogo
#17 erstellt: 21. Jul 2025, 05:24
Und hier ein weiterer Aspekt bandlimitierter Mikrofone: Link
[Beitrag von pogopogo am 21. Jul 2025, 05:25 bearbeitet]
pogopogo
#18 erstellt: 27. Jul 2025, 14:08
Interessant, dass die erst jetzt auf diese Problematik des Umik-1 stoßen: Link
pogopogo
#19 erstellt: 16. Okt 2025, 17:44
FSAF Messungen sollte man mit einem UMIK-1 auch nicht durchführen: Link
AusdemOff
#20 erstellt: 16. Okt 2025, 23:21
Was soll das ständige UMIK-1 Bashing? Selbst minidsp empfiehlt für Lautsprechermessungen kein UMIK-1.
Nicht zu verwechslen mit der Messung der Raumakustik für DSP-Systeme wie DIRAC.
Nicht umsonst hat minidsp das UMIK-2 nachgeschoben. Wenn das UMIK-1 nun so schlecht sein sollte, weshalb
hat minidsp dann den Vertrieb des UMIK-1 nicht eingestellt? (Ah, so, es muss noch der Lagerbestand abverkauft werden ....)
Im übrigen:
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das hier das USB-Interface Einstreuungen verursacht ist fast schon klar.
Sieht man sich aber die Pegel an, so sind diese jenseits des Messpegels und somit vernachlässigbar.
Bitte nicht vergessen: Ein UMIK-1 ist ein kostengünstiges Mikrofon für die Konsumerwelt und DSP Einmessungen. Nicht
mehr und nicht weniger. 100 Euro sind hier wirklich nicht viel. Eher schon ein Spottpreis.
Das im Artikel genannte AKG P170 ist zwar billiger als das UMIK-1, bedarf aber eines zusätzlichen Aufwandes um es
überhaupt einsetzen zu können. Hierfür ist wiederum Wissen und die notwendige Technik von Nöten. An letztem wird es für
99 % der DIRAC-Anwender scheitern.
pogopogo
#21 erstellt: 01. Jan 2026, 14:52
Hier mal wieder Vergleichsmessungen: Link
BassTrap
#22 erstellt: 01. Jan 2026, 17:14
Er hat L+R gemessen, was völlig praxisfremd ist. Im Hochton führen Abweichungen der Mikrofonposition um wenige Millimeter von der exakten Mitte zu Interferenzen.
Umik-1 - REW
Mank23 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  4 Beiträge
Umik-1 + Lappi
MorphMedia am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  3 Beiträge
MiniDSP UMIK-1 USB Verlängerung
stereo25 am 29.09.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  6 Beiträge
Messmikrofon - Alternative zum Umik-1 ?
Bodo90 am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  10 Beiträge
Frage zu Grundrauschen UMIK-1
zfc am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  15 Beiträge
Verlängerungskabel für UMIK 2 > 15m?
matzekahl am 09.11.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  15 Beiträge
Hat hier jemand ein Audyssey Mic Umik und REW?
Kekskruemel_ am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  7 Beiträge
erste UMIK-1 REW Messung für Subwoofer
Zille89 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  36 Beiträge
LS gemessen, starker Hochtoneinbruch? (UMIK-1 + REW)
Arbeitsgemüse am 05.07.2023  –  Letzte Antwort am 02.09.2023  –  29 Beiträge
REW > UMIK Pegel-Kalibrierung.ich komme nicht weiter?
bernhard.s am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
