| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW > UMIK Pegel-Kalibrierung.ich komme nicht w... | |
REW > UMIK Pegel-Kalibrierung.ich komme nicht weiter?+A -A |
bernhard.s
erstellt: 16. Feb 2018, 19:42
Nabend, im Zusammenhang mit 2 derzeit zum Test bei mir befindlichen PSA Subwoofern wollte ich - zur Konkretisierung der Höreindrücke - mich mal mit der REW-Messung beschäftigen. Kollege sven29da hier auf dem Forum hat mir netter Weise eine von ihm gefertigte Anleitung zur Verfügung gestellt. Da ich später auch mal eine Mehrkanal-Messung durchführen wollte, kam für mich nur die Messung über HDMI mit ASIO4All in Frage: REW with HDMI-OutputDie Einrichtung meine Dell Notebooks - welches ich unter anderem auch extra hierfür gekauft habe - ging mit der Anleitung von Sven recht gut. Bis auf einen Unterschied, den ich bei meiner Yamaha Vorstufe in den Sound-Einstellungen von Windows ändern musste: Screenshothabe ich alles soweit hingebracht Jetzt habe ich heute zum zweiten mal an die 4 Stunden damit verbracht die Pegel-Kalibrierung des UMIK über REW / Windows10-Systemsteuerung hinzubekommen. Es funktioniert bei mir aber nicht. Das Problem: Ich kann in der Systemsteuerung unter Sound > Aufnahme > UMIK > Eigenschaften > Pegel am Pegel-Regler von Windows schrauben wie ich will, im SPL Meter von REW ändert sich an der db-Anzeige nichts. ScreenshotIch kann deshalb den mit meinem von Thomann extra erworbenen SPL-Meter gemessenen Wert von 75 db, so habe ich die Lautstärke der Vorstufe vorschriftsmäßig angepasst, nicht über die Pegeleinstellung in Windows für die REW-Messung auf das UMIK übertragen. Ich habe mal ein Video erstellt auf dem zu sehen ist, dass kaum was passiert, wenn ich den Pegelregler von für das UMIK in Windows bewege: Hier hatte ich es vorher mal kurz hinbekommen, da steht der Generator von REW aber auf Speaker Cal statt - wie oben - auf Sub Cal: Den Pegel des UMIK musste ich hier auf 1 zurückdrehen und - als ich das ganze wiederholen wollte - war wieder alles beim Alten und ich bekam das in REW nicht auf 75 db geregelt. Sobald in in Windows unter den UMIK-Einstellungen im Pegel auf den Stummschaltungs-Button gehe, reagiert das SPL-Meter von REW allerdings entsprechend und die db-Anzeige fährt runter. Es fällt mir sowieso schon schwer mich zu solchen Sachen durchzuringen, und das hier vorgetragene geht mir halt nach soviel erfolgloser Zeitinvestition wieder so auf den Sack, dass ich eigentlich keine Bock mehr habe. Vielleicht hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und weiß Abhilfe oder es hat jemand einen Tipp für mich.......
moppinger
erstellt: 16. Feb 2018, 22:09
na irgenwas scheint mir nicht ganz richtig. wozu nutzt du den generator rechts? für das signal zum kalibrieren? auf dem spl meter calibrate drücken und der schickt doch das signal. aber eigtl sollte sich der pegel trotzdem verändern. bei den einstellungen würde ich keinen raumklang einstellen. zum messen nutzt rew keins. [Beitrag von moppinger am 16. Feb 2018, 22:10 bearbeitet] |
moppinger
erstellt: 16. Feb 2018, 22:12
übrigens komme ich im output regler auch nur auf 1. ich nutze auch hdmi output da der da wandler im rec besser ist als die popelkarte im schlepptop. |
bernhard.s
erstellt: 16. Feb 2018, 23:25
Zunächst mal vielen Dank für deine Hilfe....
Schau mal hier auf Seite 2 der Anleitung von Sven, da ist das so beschrieben: Link entfernt (Entschuldigung an den Vorlagenersteller....... )Die von dir beschriebene Vorgehensweise mit Calibrate im SPL-Meter von REW muss ich morgen mal schauen ob ich das damit hin bekomme. Heißt das im Umkehrschluss, dass es auch ohne den Generator gehen sollte.....
Ich musste in der Systemsteuerung unter Sound > Wiedergabe > Einstellungen für die CX-A5100 "Raumklang" auswählen, sonst stand mir in REW die Mehrkanal-Auswahl (1.4 für Subwoofer) nicht zur Verfügung.
Okay, da war ich offensichtlich schon mal auf dem richtigen Weg, weil ich mit der Pegeleinstellung 1 ziemlich gut bei den 75 db war, ähnlich wie wie SPL Meter von Thomann. Vielleicht hat jemand noch ein paar Tipps, wie die Einstellungen für die Hardware in Windows 10 genau unter jedem Reiter für das Gerät (Vorstufe und UMIK) stehen muss..... [Beitrag von bernhard.s am 17. Feb 2018, 11:23 bearbeitet] |
moppinger
erstellt: 17. Feb 2018, 08:49
Vergiss was ich erzählt habe. Deine Prozedur ist anders wie ich Sie nutze. Habe mir mal die anleitung angesehen zum Umik. Eigtl scheint es das Du es richtig gemacht hast. Vielleicht ist doch noch der Wurm in der Windows Konfig? |
bernhard.s
erstellt: 24. Feb 2018, 16:40
Guten Mittag, ich muss den Thread noch mal hoch holen. Bei weiteren Versuchen ist mir folgendes aufgefallen: Unter den Preferences in den Einstellungen in REW, steht hier unter Nr. 6auf der Seite der Anleitung von minidsp unter der Auswahl Input: 1. UMIK-1 Gain: 0db 2. UMIK-1 Gain: 0db Bei mir steht dort: 1. UMIK-1 Gain: 18db 2. UMIK-1 Gain: 18db siehe Screenshot hierWenn das auf +18db hindeutet, dann würde das erklären, dass ich bei der UMIK-Pegelkalibrierung in Windows nicht runter auf die 75 db komme. Meistens schwirrt das SPM-Meter in REW so um die 93 - 95 db herum, was ja dann - bei Pegel 1 für das UMIK in den Einstellungen in der Windows Systemsteuerung - ca. die tatsächlichen 75 db bedeuten dürfte. Mir ist nur nicht klar, wo die "1. UMIK-1 Gain: 18db" dort genannten 18 db herkommen..... Kommt das von der Kalibrierungsdatei vom UMIK..........bzw. weiß jemand ob man das irgendwie auch auf 0 db stellen kann....... |
Umik-1 - REW Mank23 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 4 Beiträge |
Grundsatzfrage zur Messung mit Umik und REW realDanielH am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
erste UMIK-1 REW Messung für Subwoofer Zille89 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 36 Beiträge |
Raumentzerrung mit REW, Umik und APO kreis12 am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 37 Beiträge |
LS gemessen, starker Hochtoneinbruch? (UMIK-1 + REW) Arbeitsgemüse am 05.07.2023 – Letzte Antwort am 02.09.2023 – 29 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
REW Messungen Rey# Rey# am 31.07.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 9 Beiträge |
REW den Sub messen und komme nicht weiter Javacom3003 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 9 Beiträge |
REW - Greenhorn braucht Hilfe noxx2 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Erste Messungen mit REW/UMIK-1 - Alles richtig gemacht? xTr3Me am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 20 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.256
