Raummoden/Frequenzmessung und Tipps
miranda08
#1 erstellt: 14. Jan 2024, 17:12
hier einmal ein Beispiel für die Raummoden in meinem Hörraum - grüne Kurve:
Raummoden
Von links nach rechts: Länge (43Hz), Breite(70Hz) und Höhe(190Hz) des Raums.
Stören tut mich die kräftig ausgeprägte bei 43Hz und alle Versuche mit Basstraps (zwei 2x0,5m Teppichrollen, eine 1x1x1,5m Dämmwolle) brachten keine Besserung.
Tatsächlich kann ich im letzen Drittel des Raumes einen nicht aktiven BR-Subwoofer und zwei andere, nicht aktive, große BR-Boxen ziemlich frei platzieren.
Deshalb meine Frage: Ist das erfolgversprechend und wenn ja, wie gehe ich dabei systematisch vor?
Vielen Dank und Gruß
P.S. Ich möchte nicht aktiv korrigieren, sondern physikalisch/akustisch.
[Beitrag von miranda08 am 14. Jan 2024, 17:18 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 14. Jan 2024, 20:27
Moin,
ein DBA willst/kannst du nicht umsetzen?
De Vorderwand oder Rückwand komplett mit 50-60cm Rockwool zu dämmen ist nicht möglich?
Beides sollte eine Verbesserung bewirken.
Alternative wären Aktivabsorber von PSI Audio, vier Stück aufwärts könnten etwas helfen.
Mit einem DSP wäre es zwar deutlich einfacher die Auswirkungen abzumildern, aber das möchtest du ja nicht.
(Achja, auch bei einem DBA wird ein DSP eingesetzt)
miranda08
#3 erstellt: 15. Jan 2024, 13:33
Vielen Dank für den Tipp.
Raumgroesse
Ich könnte bis so 1,20m in der Tiefe und so 1,50m in der Höhe die Schräge komplett mit Dämmmaterial auffüllen. Dieses Ende ist, man sieht ihn nicht, durch einen hübschen Vorhang wohnzimmertauglich abgetrennt.
Aber würde das tatsächlich die Welle bei 43Hz auflösen?
Denn einen Versuch gibt es nicht :-(
Hier sieht man auch die BR-Lautsprecher.
Meine Idee/Überlegung war, diese hier so zu plazieren, dass sie als Bassfallen wirken. Kann aber auch sein, dass ich dabei völlig auf dem Holzweg bin und das prinzipiell nicht funktioniert.
Viele Grüße
Prim2357
#4 erstellt: 15. Jan 2024, 18:57
Nein, so würde das nicht funktionieren.
In deinem Fall, DSP und fertig, tut mir leid.
Ob dir ein wirklicher Akustikprofi einen großen Helmholtzresonator bauen könnte der auch richtig funktioniert?
Könntest du noch anfragen.....
miranda08
#5 erstellt: 15. Jan 2024, 19:38
Danke Dir. Sowas hatte ich geahnt.
Ich dachte, die BR-Boxen könnten als Helmholtzresonator wirken.
Aber so groß würde der auch nicht:
http://www.mh-audio.nl/Acoustics/HHReso.html
Es kommt wohl stark auf den Aufstellort an:
https://gearspace.co...nator-made-easy.html
Mal sehen.
Raummoden
crazyreini am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  7 Beiträge
Raummoden
mki-harry am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  4 Beiträge
Raummoden
Steuerdieb am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  12 Beiträge
Raummoden unterdrücken
andreas23 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  4 Beiträge
Hörraum - Optimale Abmessung bei gegebener Höhe
bmhh am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  17 Beiträge
Extreme Raummoden
Feunatz am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  3 Beiträge
Raummoden vs. Bassreflex-Abstimmfrequenz
mb81 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  6 Beiträge
Sub gegen Basslöcher/Raummoden ?
DigiDummie am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  6 Beiträge
Raummoden
drstraleman2 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  2 Beiträge
Akustikwürfel gegen Raummoden
The_Plug am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEmektas_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.211
