Raumakustikproblem - geeignete Gegenmaßnahmen?
ThePapabear
#1 erstellt: 05. Nov 2005, 18:59
Hallo!
Ich habe in meinem Wohnzimmer eindeutiger Weise ein Problem mit einigen tiefen Frequenzen. Da gibt es deutliche Überhöhungen die, in Verbindung mit ausgeprägten Nachhallzeiten, ein echtes Problem darstellen. Ich habe bereits mit der Aufstellung der Lautsprecher experimentiert, soweit dies der Raum bzw. die Möbel zulassen. Zusätzliche Auslöschungen bzw. Überlagerungen im 5.0 Betrieb (ich habe keinen Subwoofer) konnte ich eliminieren, indem ich die Rears und den Center auf "small" gestellt habe.
Eine komplette Umordnung des Raumes ist weder möglich, noch gewünscht.
Daten zum Raum:
LxBxH: 500x470x280cm
Altbau mit sehr dicken Wänden
Boden ist Laminat, 1 Fenster und 2 Türen (1 davon immer geschlossen, die andere zum Esszimmer fast ständig offen)
Lautsprecher:
Magnat Vintage450, Center 4 und 410
Bild von der Front:
Hinten 1:
Hinten 2:
Ergebnisse nach Cara-Quick:
Ergebnis meiner Messungen am Hörplatz von 28 - 125Hz:
Das sich am meisten vermerkbar machende Problem dürfte die Spitze bei ca. 72Hz sein. Die tut sich als merklich dröhnender Baß hervor, der bei sehr vielen Musikstücken unnatürlich stark zu hören ist. Dagegen möchte ich nun was tun. Um halbwegs die Akzeptanz meiner Frau zu erringen, mußte ich versprechen nichts zu tun, was die Optik des Raums stark beeinträchtigt. Somit scheiden Plattenabsorber aus, welche z.B. über 30cm in den Raum reichen würden.
Mein erster Lösungsansatz wären Helmholtz Resonatoren. Nach Berechnung lt. mhsoft.nl wären diese sogar relativ klein für die gewünschten Frequenzen. 40L für die 36,5Hz und 10,2L für die 72,4Hz. Kann das stimmen?
Wenn ich die in ein Gehäuse zusammen fasse (mit Trennwand dazwischen, klar) und das doppelt baue, würde man die recht gut im Raum verschwinden lassen können.
Die zweite Möglichkeit gäben eventuell 2 Plattenresonatoren nach der Zeitschrift Heimkino, welche in dem Thread im Nubert-Forum recht gut beschrieben werden. Die sind auf 70Hz ausgelegt, wirken scheinbar aber recht breitbandig.
Absorber auf Schaumstoffbasis schließe ich auf Grund derer Abmessungen und Preise absolut aus. Die würden auch nie die Zustimmung meiner Regierung erhalten.
Mein Dilemma ist nun, dass ich mich in dem Bereich so überhaupt nicht auskenne und somit nicht bewerten kann, welche der Maßnahmen die Geeignetere wäre, bzw. ob meine Berechnungen tatsächlich stimmen können.
Ich hoffe, ich habe niemandem mit meinem Roman gelangweilt und es findet sich jemand, er mir ein wenig weiter helfen kann.
lg
ThePapabear
[Beitrag von ThePapabear am 05. Nov 2005, 19:04 bearbeitet]
Buddelfrosch
#2 erstellt: 06. Nov 2005, 11:17
Halte ich für absolut unrealistisch und viel zu klein. Insbesondere mit 10 L brauchst du gar nicht erst anfangen. 40 L höre ich bei mir im Hörraum so gut wie gar nicht und kann sie messtechnisch vielleicht mit 1 db nachweisen. Bei 180 L hatte ich ganz eindeutige Verbesserungen. Ein praktikabeles Volumen beim Helmis liegt also irgendwo zw. 40 L (absolutes Minimum) und 180 L
Das halte ich für die beste Variante. Bau die nach der Anleitung von Heimkino oder schicke mir per PM deine Mail, dann schicke ich dir noch ein paar andere Baupläne als .pdf zu. Die Tiefe wird ca. 12-15 cm die Abmessung ca. 70*105 cm. Weiß lackiert immer noch einigermassen leicht zu integrieren. In der Wirkung
BF
ThePapabear
#3 erstellt: 06. Nov 2005, 14:06
Hi!
Ja, ich habe so etwas in der Art befürchtet. Da ja meist davon die Rede ist, dass die Helmholtz eher große Resonatoren werden, hat mich das Berechnungsergebnis doch etwas verwundert.
Plattenabsorber mit 12 - 15cm Tiefe sind auf jeden Fall realisierbar. Eventuell kann man mit einem zusätzlichen Aussenrahmen ja eine indirekte Beleuchtung integrieren. Sowas ist zum Filme ansehen was feines.
Vielen Dank für dein Angebot! Ich schick dir meine Mail per PM.
lg
ThePapabear
raumakustikproblem
kase am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  7 Beiträge
Geeignete Tapete für Heimkino
falconmind am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  5 Beiträge
Geeignete Schnur für Basotect-Platten?
909x am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  4 Beiträge
Geeignete Soundkarte zur Raummessung gesucht
WilliTheSmith am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  6 Beiträge
Brauche hilfe bei der Raumakustik
Surroundmaster am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  22 Beiträge
Marantz NR1606 - Kalibrierungsgerät
michel7777777 am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  3 Beiträge
Kleinen Raum optimieren - Membranabsorber
Hatake211 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  8 Beiträge
Welche Glaswolle als Absorber nehmen?
Barnie@work am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  112 Beiträge
Macht das überhaupt Sinn?
Jockjock am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  33 Beiträge
Platzierung der Subwoofer
Yavem am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
