| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumakustik | |
Raumakustik+A -A |
Thooradin
erstellt: 14. Apr 2023, 09:25
Hayford
erstellt: 14. Apr 2023, 10:21
Thooradin
erstellt: 20. Apr 2023, 06:13
Kannst du mir dazu vlt noch was sagen? Ich verstehe es so, dass ich dann bei 68Hz / 137 Hz / 205 Hz / 273Hz in der Höhe? 48Hz / 96Hz / 144Hz / 191Hz in der Breite? 37Hz / 73Hz / 110Hz / 147Hz in der Länge? die Raummoden habe. Grüße |
Hayford
erstellt: 20. Apr 2023, 09:22
Ja, das verstehst Du so richtig. Deuten kann man sie indem man an seiner "Abhörposition" die Maße oder Entfernungen weiß. Also wenn Du, siehe (Pfeile im) Bild: In der Raummitte (Länge) sitzen würdest, dann wäre ca.73 Hz die Mode...heißt Du solltest nicht bei 3 3/4 sitzen und nicht bei 11 1/4. Selbiges für die Raumbreite, da ist die Mode ca. 96Hz durch die gesamte Raumlänge, wenn dich diese "stört" heißt das Du mußt raus aus der Mitte. Hoffe ich konnte helfen und es ist soweit angekommen ![]() Noch mal das Bild mit (paar) Meterangaben: [Beitrag von Hayford am 20. Apr 2023, 11:43 bearbeitet] |
Thooradin
erstellt: 20. Apr 2023, 16:23
Ach ok, dann könnte man das also beinahe genau eingeben wo ich sitze? Ich werde ziemlich mittig im Raum bei der 4,70m Wand sitzen (Couch) Das bedeutet ich bin Pi x Daumen 3m von der Front entfernt, ich werde die COuch nicht ganz an die Wand stellen und mir dahinter noch einen Abstand von 15cm lassen. Und die Abhörposition von der Höhe ist im Prinzip normal wie überall (Höhe des Hochtöners der Front). Grüße & Danke |
Hayford
erstellt: 20. Apr 2023, 16:56
Soweit ok, obwohl Du bissle nah an der Rückwand sitz (wird unter Umständen Probleme beim einmessen geben). Und Du solltest nicht "mittig" sitzen, da dort die Mode (73 Hz) ist, kannst ja mal antesten ob es paar cm weiter rechts/ links besser ist EDIT: Und SORRY, ich hab wohl "LENGTH" und "WIDTH" vertauscht, also beachten. [Beitrag von Hayford am 20. Apr 2023, 16:59 bearbeitet] |
Thooradin
erstellt: 27. Apr 2023, 08:08
Mahlzeit .... Vermutlich wird sich das mit der TV-Front und der Couch ändern. Genau umgekehrt. Also die TV Front da hin wo die Tür auf geht Die Couch dann gegenüber an die lange Wand. So ist es auch gut machbar, das ich nicht genau mittig im Raum sitze sondern ein wenig weiter Richtung Fenster. Ich bin gespannt bei meiner ersten Messung. Grüße |
Problem mit Raummoden / Raumakustik jensk1975 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 38 Beiträge |
Raumakustik verbessern, offener Raum seinundzeit92 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 17 Beiträge |
Raummoden mki-harry am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 4 Beiträge |
Raumakustik auf engem Raum GrafDerUnterwelt am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 31 Beiträge |
Raumakustik in komplexem raum chalado am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 7 Beiträge |
Raumakustik optimieren lxr am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe in neuem Raum, große Probleme mit Raumakustik/Raummoden, was kann ich machen? (mit Bildern) Soulsurfer84 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 6 Beiträge |
Extreme Raummoden Feunatz am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 3 Beiträge |
Raumakustik / Lautsprecheraufstellung in 13m² Raum Ncoia am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 2 Beiträge |
Raumakustik im 12m² Raum Donsiox am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 71 Beiträge |
2023
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.194
