| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustik & Raumteilung | |
Akustik & Raumteilung+A -A |
Flexatainment
erstellt: 25. Mrz 2023, 09:05
Moin Zusammen Wir ziehen demnächst in unsere neue Mietwohnung und dort möchte ich unser Heimkinowohnzimmer auch einrichten. Das Wohnzimmer ist L-Förmig und wir würden einen Teil davon als reines HK nutzen. Das HK wäre 3,50m breit und 4,50m lang. Als Setup habe ich folgende Komponenten: TV: LG OLED 77C2 Receiver: Denon X3800H LSP: Front: 2x Saxx CX90 + Surround: 2x CX30 + Center: CX50 + Decke: 4x Dali Fazon Sat + Sub: Saxx DS12 Evo Die Öffnung zwischen HK und "reines" WZ wäre ca: 3,00m. Abtrennen würde ich die 3,00m mit einem schwarzen Vorhang, den man mittels einer Schiene beim Filme schauen zuziehen kann. Was könnte ihr mir dort für Vorhänge (Blickdicht) empfehlen? Zusätzlich würde ich einen Teppich zwischen Sofa und TV legen. 200x290cm sollte der Teppich haben. Eventuell auch eine Empfehlung, welche Teppiche empfehlenswert sind? Danke schonmal |
F28
erstellt: 28. Mrz 2023, 12:15
Moin! Als Vorhang kann ich dir Kalmuck oder Molton empfehlen. Ich habe mir für mein großes Fenster im Wohnzimmer zwei Akustikvorhänge bei Moltondiscount bestellt. Die Breite beträgt 2,90m und die Höhe kann man frei wählen (in meinem Fall 2,40m). Ich habe den zweilagigen genommen und komme somit auf ein Gewicht von 1000g/m². Das hat den Nachhall in meinem Raum um ca. 100ms gesenkt und von der Straße ist kaum noch etwas zu hören, also ist der Schallschutzaspekt auch nicht unerheblich. Mein Fenster ist ca. 2,50 m breit und ich habe zwei 2,90m breite Vorhänge genommen, damit der Stoff schön gerafft und nicht glatt ist. Sieht schöner aus und absorbiert den Nachhall besser. Hier mal ein Foto meiner Vorhänge in der Farbe Anthrazit: ![]() Einen Teppich würde ich an deiner Stelle dann nicht mehr einbringen, weil du den Raum durch die dünnen Absorber (Vorhang, Teppich, Sofa usw.) zu stark im Hochton bedämpft, wodurch der Klang dumpf werden kann. Lieber den Teppich weglassen und die Erstreflektionspunkte mit 100-150 mm dicken Absorbern bestücken. Hier habe ich meine Vorhänge bestellt: Molton DiscountGruß [Beitrag von F28 am 28. Mrz 2023, 12:21 bearbeitet] |
Flexatainment
erstellt: 28. Mrz 2023, 20:53
Moin Danke für deinen Bericht. Die Vorhänge werde ich mir genauer ansehen. An Molton hatte ich auch schon gedacht. Werde den Teppich wohl am Anfang erstmal weglassen. Was hast du für eine Leiste mit Beleuchtung an der Decke? PS: Wohnzimmer sieht gemütlich aus [Beitrag von Flexatainment am 28. Mrz 2023, 20:55 bearbeitet] |
F28
erstellt: 29. Mrz 2023, 13:41
Danke dir! Das ist keine Leiste, das ist ein umlaufender Koffer aus Gipskarton, in dem ich die gesamte Elektrik, Deckenlautsprecher, Stabilisierung zum aufhängen von Vorhängen und ein LED Band zur indirekten Beleuchtung eingebaut habe. Ich sag’s dir aber gleich…das ganze war ziemlich aufwändig und kostspielig, aber ich finds einfach nur geil! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von F28 am 29. Mrz 2023, 14:58 bearbeitet] |
frops
erstellt: 29. Mrz 2023, 14:29
das sieht richtig toll aus , hast du sehr gut hinbekommen richtig gemütlich |
Flexatainment
erstellt: 29. Mrz 2023, 20:30
Sieht super aus, aber der Aufwand kommt dann erst, wenn die Wohnung ins Eigentum über geht. Dann muss ich mal nach Alternativen schauen, die Kabel oben zu verstecken-ausserhalb eines Kabelkanals. |
F28
erstellt: 30. Mrz 2023, 14:04
Danke euch fürs Lob! Als preisgünstige Alternative gibts sogenannte Lichtvoutenprofile für LED Bänder. Musst du mal googlen, da gibts unzählige verschiedene Ausführungen. Gruß |
Flexatainment
erstellt: 30. Mrz 2023, 20:14
Danke Dir... muss ich mir mal anschauen. |
Kellerraum für HK optimieren Javi75 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 27 Beiträge |
Akustik Wohnzimmer 5.1.4 Setup robertjens am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 8 Beiträge |
Kleines Heimkino / Aufstellung 2x Sub katzamoto am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 19 Beiträge |
Beratung zur Raumteilung via Akustikvorhang n0pp3 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 3 Beiträge |
Akustik in meinem Büro/HK verbessern Alcair am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
akustik massnahmen bei renovierung? elmstreet81 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Stereo - akustisches Problem im HK Thommy70 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Raumteilung welches Material Site-Styler am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 2 Beiträge |
Akustik - Heimkino einrichten id63 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 2 Beiträge |
Wohnzimmer / Flur abtrennen BlackUser am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.256
