Verzerrungen bei komplexer Klassikmusik
Dirk_aus_dem_Norden
#1 erstellt: 23. Feb 2023, 12:33
Hallo zusammen,
ich hoffe, Ihr könnt einem Neuling in diesem Forum etwas beim Rätselraten helfen bzw. habt Lösungsansätze für folgendes Phänomen:
Vor allem bei klassischen Aufnahmen, wenn das ganze Orchester einsetzt und/oder auch große Chöre im Spiel sind, höre ich bei den Streichinstrumenten und Stimmen eine überlagerte Verzerrung. Am Besten könnte man diese Beimischung mit "Schh" oder "Krrr" umschreiben. Je lauter ich höre, umso stärker wird dieser lästige und anstrengende Effekt.
Jazzaufnahmen kann ich z.B. im Vergleich dazu wesentlich lauter und klarer hören.
Habt Ihr Ideen?
Dirk
(Gehört wird in CD-Qualität oder besser über einen Heimserver (Ripnas), DAC/SACD von Marantz, Bryston Vor-, Endstufe und Standboxen von T&A, der Raum hat Fliesen und Teppich, ist voll möbliert mit Polster, Wand-, Bassabsorber sind stirnseitig und an der Decke vorhanden, Wände mit Tapete auf Putz und vielen Fenstern, der Raum ist L-förmig und hat ca. 55m²)
[Beitrag von Dirk_aus_dem_Norden am 23. Feb 2023, 12:59 bearbeitet]
Yahoohu
#2 erstellt: 23. Feb 2023, 12:58
Moin,
und Hallo im Forum.
Tja, ich setze mal einwandfreies Quellmaterial voraus. Dann könnte der Hase bei den Lautsprechern im Pfeffer liegen.
Das sind in der Regel die schwächsten Glieder in der Kette.
Welche T+A sind es denn?
Meiner Erfahrung nach gibt es allerdings auch jede Menge Klassikaufnahmen die einfach schlecht sind.
Nicht umsonst wird auf vielen Messen etc. "HighEnd-Lala" gespielt.
Gruss Yahoohu
Dirk_aus_dem_Norden
#3 erstellt: 23. Feb 2023, 13:08
Moin, Moin und Danke für die schnelle Antwort. Die Lautsprecher sind schon etwas betagt und die T+A TCI 1 RE. Zu den kritischen Aufnahmen gehören auch solche mit offiziell guter Kritik. Beispiel Mahler von Ivan Fischer und seine Budapester von Channel Classic. Aber vielleicht sind diese Kritiken auch nur relativ...
pogopogo
#4 erstellt: 23. Feb 2023, 13:19
Du könntest mal OE333 im T+A Thread fragen, ob bei diesen LSPs was bekannt ist.
Man könnte schon einmal die LSPs checken lassen inkl. Frequenzweiche und weiterer Elektronik. Evtl. bietet hier T+A eine Revision an.
[Beitrag von pogopogo am 23. Feb 2023, 13:27 bearbeitet]
Dirk_aus_dem_Norden
#5 erstellt: 23. Feb 2023, 14:03
Danke, ich habe versucht ihn über den "Stammtisch" zu erreichen. Kommen noch andere Ursachen in Frage? Ich denke da in Richtung Raumakustik.
[Beitrag von Dirk_aus_dem_Norden am 23. Feb 2023, 14:03 bearbeitet]
Yahoohu
#6 erstellt: 23. Feb 2023, 14:33
Hallo Dirk,
Raumakustik wäre das einfachste, nich wahr? Da würde ich mir allerdings nur eine konkrete Meinung erlauben wenn ich es selbst gesehen bzw. gehört habe.
Hast Du mit der Aufstellung herumprobiert?
Nach 20 Jahren kann beim Lautsprecher der Hochtonelektrostat schwächeln, ebenso der interne Röhrenverstärker, der dieses Ding antreibt.
Das würde ich mal durchchecken lassen.
Grundsätzlich können diese Lautsprecher schon was.
[Beitrag von Yahoohu am 23. Feb 2023, 14:35 bearbeitet]
OE333
#7 erstellt: 23. Feb 2023, 14:34
Verzerrungen dürfen natürlich nicht sein. Etwas Grundsätzliches ist mir bei den TCI aber nicht bekannt. Eigentlich sind die sehr verzerrungsarm und pegelfest. Sie brauchen aber schon eine stabile Endstufe. Insofern wären ein paar zusätzliche Daten ganz gut - z.B. welcher Verstärker wird verwendet.
Ein Defekt (z.B. Chassis, Frequenzweichenkondensator) wäre natürlich auch denkbar.
Vielleicht könntest du die Verzerrungen auch noch ein bischen genauer beschreiben - in welchem Frequenzband treten sie auf ?
Oder kannst du mal eine Aufnahme der Verzerrungen machen und an den T+A Lautsprecherservice senden (ls-service (at) ta-hifi.com). Dort kann man das dann vielleicht genauer einschätzen.
roger23
#8 erstellt: 23. Feb 2023, 14:36
Raumakustik: vielleicht "schwingt" ja irgendwo was mit? Porzellan im Schrank, Blumenvasen, die sich berühren, und deren Resonanzfrequenz zufällig bei klassischer Musik getroffen wird und sonst nicht? Käme dann aber nicht aus dem Lautsprecher, sondern woanders her..
Dirk_aus_dem_Norden
#9 erstellt: 23. Feb 2023, 16:14
Erst einmal Danke für die prompten Antworten.
Ich probiere heute Abend mal, ob ich das Phänomen aufgenommen und genauer beschrieben bekomme. Ich denke nicht, dass Porzellan mitschwingt, werde aber drauf achten.
Von der TCI wurden die Röhren samt Sicherungen vor ca. 2 Jahren erneuert. Verstärkt wird über einen Bryston 4B nach dem BP-25 - ebenfalls Bryston.
Aktuell habe ich die LS nicht verrückt, es ist genau andersrum: sie "verrücken" mich. Sie stehen also seit gut 2 Jahren an der gleichen Stelle. Allerdings hat sich meine Vorliebe für Musik in Richtung Klassik verschoben, was dann der Anlass für mein Gejammere bei höheren Lautstärken mit diesen "Verzerrungen" war bzw. ist.
Und ja, Raumakustikprobleme würden mir viel besser schmecken, vielleicht noch getoppt von Porzellanvasen :-)
Ich melde mich.
Dirk_aus_dem_Norden
#10 erstellt: 24. Feb 2023, 08:14
Die Aufnahmen von gestern sind alle ziemlich mies, mein iPhone ist hier wohl ungeeignet. Aber: Nach langem Hören komme ich vorerst zu folgenden Schlüssen:
- Verzerrung ist wohl das falsche Wort zur Beschreibung. Es sind eher unsaubere Nachklänge, die an das TV-Sendeschluss-Rauschen von damals erinnern. Diese Rauschfahnen übertonen das Signal nicht, sondern mischen sich beim Ausklang dezent dazu.
- Frequenzband, schwer zu sagen: sie stören auf jeden Fall den Gesang von Chören bzw. Stimmen allgemein und zusätzlich auch Violinen. Bläser sind definitiv nicht betroffen.
- Porzellan o.ä. vibriert leider nicht.
- Lautstäke: bei gemäßigter Zimmerlautstärke verschwinden diese "Grizzle-Fähnchen", wobei eine starke Abhängigkeit zur Aufnahme besteht. Bei schlechten Aufnahmen haben Tenöre ebenfalls diese Beimischung und zwar auch schon bei geringen Lautstärken.
- es gibt auch eine Abhängigkeit zum Raum: Mehr absorbierendes Material dämpft dieses Phänomen ein wenig.
- Andere vernünftige Aufnahmen: Orchester ohne Gesang kann lauter gehört werden. Folk, Jazz, Pop, Hard Rock sogar extrem laut, ohne dass sich etwas störendes beimischt. Ich denke, dass spricht erst einmal dafür, dass keine Schäden an der Geräten vorhanden sind.
- Vom Stammtisch Thread kam eine Erklärung über eine ähnliche Wahrnehmung, die ich durchaus plausibel finde: Das letzte Glied in der Abhörkette lässt im Alter nach. Als Mitte 50er kann das auch auf meine Ohren zutreffen - zumal ich bereits einige Verständnisschwierigkeiten bei größeren Menschenansammlungen unter schlechten Raumbedingungen bei mir festgestellt habe. by the way: kennt jemand ein audiophiles Hörgerät?
[Beitrag von Dirk_aus_dem_Norden am 24. Feb 2023, 08:22 bearbeitet]
pogopogo
#11 erstellt: 24. Feb 2023, 10:00
Dann müßte das Phänomen auch an anderen Anlagen wahrnehmbar sein, wie Autoradio,…
Aber du bist nicht der Einzige damit. Ich höre in letzter Zeit auch vermehrt davon und ich hoffe nicht, dass es hier einen Zusammenhang mit der Pandemie gibt
Dirk_aus_dem_Norden
#12 erstellt: 24. Feb 2023, 12:05
Quercheck mit anderen Anlagen/Autoradio ist eine gute Idee!
Zur Pandemie kann ich speziell eine Entwarnung geben. Dieser Kelch ging bisher an mir vorbei.
Yahoohu
#13 erstellt: 24. Feb 2023, 12:10
Bei Pogo, glaub ich, sind auch irgendwelche Außerirdische im Spiel.
13mart
#14 erstellt: 24. Feb 2023, 12:25
Hallo Dirk,
du könntest mal einen Lautsprecher abklemmen und auf mono schalten,
danach das gleiche mit dem anderen Lautsprecher. So würde sich klären,
ob ein Laugsprecher kaputt gegangen ist. Bleibt das Problem bestehen,
würde ich die Lautsprecher als Ursache ausschließen: Beide gehen kaum
gleichzeitig kaputt.
Gruß Mart
Dirk_aus_dem_Norden
#15 erstellt: 24. Feb 2023, 12:29
Noch ne gute Idee, Danke, Mart!
Acoustics_Fun
#16 erstellt: 24. Feb 2023, 14:12
Wenn die Lautsprecher nicht hinüber sind, könnte das Stromnetz bei dir stark belastet sein. Neue Photovoltaik Anlage beim Nachbarn ?
Ggf. Mal in einen günstigen Netzfilter investieren, zB von Auth. Am Besten vor jedes Gerät eins, also mal mit einem Minimalaufbau probieren. Wenn es besser wird dadurch, liegt das Problem da. Wenn sich nix ändert, die Dinger zurückschicken.
K19U571
#17 erstellt: 24. Feb 2023, 15:38
Störungen im Stromnetz können sich bei verschiedenen Tonlagen bemerkbar machen, jedoch werden diese laut und leise, wenn man die Lautstärke ändert.
Dirk_aus_dem_Norden
#18 erstellt: 24. Feb 2023, 15:56
Verflixt, ich wohne in einem Neubaugebiet. Zwei meiner direkten Nachbarn haben PV auf dem Dach, der eine erst seit kurzem. Wegen eines Waschmaschinendefekts hatte ich seinerzeit die Spannung an den Steckdosen gemessen und bis zu +15V gemessen. Inzwischen habe viele, u.a. der erwähnte zweite direkte Nachbar PV nachgerüstet.
Allerdings hängt bei mir bereits für einige Geräte ein Netzfilter von PS-Audio dazwischen - nur nicht für alle. Ich werde das mal genauer ins Visier nehmen.
Könnte HF-Müll- und WLAN auch eine Rolle spielen?
Kunibert63
#19 erstellt: 24. Feb 2023, 16:05
Haste mal über Kopfhörer gegen gehört?
K19U571
#20 erstellt: 24. Feb 2023, 16:05
HF-Müll- und WLAN spielt nur eine Rolle, wenn es sich mit der Lautstärke ändert. Lankabel ist die beste Antenne dafür. Wenn es erst ab einer bestimmten Lautstärke einsetzt, kann es schon am Alter liegen.
roger23
#21 erstellt: 24. Feb 2023, 16:22
Hörst Du das auch, wenn das Abspielgerät auf Pause steht, die Lautstärke aber hochgedreht hast?
BassTrap
#22 erstellt: 24. Feb 2023, 16:47
Was wird denn hier irrational herumphantasiert? PV-Anlage, Netzfilter, Waschmaschine, geht's noch?
Der TO schrieb: "Folk, Jazz, Pop, Hard Rock sogar extrem laut, ohne dass sich etwas störendes beimischt".
Ich hab hier Kratzen in den Lautsprechern bei einigen Passagen von Norah Jones "Feels Like Home". Dort ist die Aufnahme ihrer Stimme übersteuert.
[Beitrag von BassTrap am 24. Feb 2023, 16:47 bearbeitet]
Acoustics_Fun
#23 erstellt: 24. Feb 2023, 18:09
Mäßige dich mal bitte etwas im Ton. Er hat Probleme, die mit der Raumakustik eher nicht zu erklären sind.
Nur weil du keine Störungen bei dir hast bzw. dich scheinbar mit de Gebiet nie auseinandergesetzt hast brauchst du hier nicht direkt in der Wortwahl ausfallend werden. Hochfrequenzstörungen im Netz können in den Analogsektionen der Endverstärker demoduliert werden und sich auf das Musiksignal modulieren. Dabei typischen könne so Effekte auftreten, wie „anstrengender“ Hochton „plärrig“.. Das ist keine Esoterik. Kann man einfach ausprobieren und das sehr kostengünstig. Netzfilter, Ferrite, Netzkabel können physikalisch den Ton nicht beeinflussen. Sie können nur Störungen wegfiltern oder durchlassen. Wenn sich bei einer Maßnahme, wie so einem 70 Euro Netzfilter von Auth eine Änderung zeigt, sind Störungen da. Dann sollte man weiterforschen. Wenn nicht, weg damit.
BassTrap
#24 erstellt: 24. Feb 2023, 19:19
Und das erklärt schlüssig, daß dieses Phänomene bei "Folk, Jazz, Pop, Hard Rock sogar extrem laut" nicht auftreten, ja?
Da klingelt nix bei Dir? Oder warum schreibst Du dazu gar nichts?
Der TO schrieb auch noch: "Die Aufnahmen von gestern sind alle ziemlich mies, mein iPhone ist hier wohl ungeeignet."
Noch immer nicht?
Acoustics_Fun
#25 erstellt: 24. Feb 2023, 19:24
Ich glaube bei dir klingelt es. Diskussionen sind was schönes. Jeder darf sich auch mal irren. Aber mit diesem Stil darfst du jetzt anderen Menschen auf die Nerven gehen.
BassTrap
#26 erstellt: 24. Feb 2023, 19:40
Irren ist menschlich, ja. Aber ein bischen mehr Aufmerksamkeit und Du hättest die von mir zitierten Passagen selber lesen können.
Wie alt bist Du?
Prim2357
#27 erstellt: 24. Feb 2023, 20:05
Hallo TE,
kannst du Flatterechos ausschließen?
Diese nimmt man unter Umständen erst bei recht komplexen Musikmaterial mit viel Hochtonanteil wahr....
K19U571
#28 erstellt: 24. Feb 2023, 20:12
Was ist dass?
Ich habe dazu die Erklärung schnell finden können
Flatterecho
Das Flatterecho ist eine Form von Echo, die insbesondere dann entsteht, wenn eine Tonquelle oder der Sprecher zwischen zwei oder mehr schallharten (bzw. reflektierenden) Flächen steht. Flatterechos sind nur dann wahrnehmbar, wenn die Nachhallzeit des ganzen Raumes kleiner ist als die des Flatterechos selbst. Anders ausgedrückt, dass die Dämpfung des Raumes in Richtung der Schallausbreitung größer ist als in den anderen Richtungen.
Ein Beispiel ist ein Raum, der auf den beiden gegenüberliegenden Seiten aus Glas besteht. Für den Sprecher werden die Verzögerungen und der Verzug des zurückgeworfenen Echos als unangenehm empfunden.
[Beitrag von K19U571 am 24. Feb 2023, 20:17 bearbeitet]
Prim2357
#29 erstellt: 24. Feb 2023, 20:51
Ich hatte einmal plötzlich ein Flatterecho, als ich die neue Leinwand aufgehängt hatte.
Da war weder vorne noch hinten Glas, und eine Leinwand lässt ja viele Frequenzen fast ungehindert durch, war schon irre.
Wenn man mitten im Raum steht und intensiv einmal kurz in die Hände klatscht, dann hört man das sogar eventuell ganz leicht heraus,
wie aber im Text zuvor beschrieben, hat das auch mit den Nachhallzeiten des kompletten Raumes zu tun.
Dirk_aus_dem_Norden
#30 erstellt: 27. Feb 2023, 10:24
Danke für Eure Beiträge.
Vorab nochmal zum IPhone: Darüber wird nicht Musik gehört, ich wollte damit nur den verschrobenen Ton einfangen, also aufnehmen.
Ansonsten: Stereo/Mono über jeweils einen LS macht keinen Unterschied, in allen drei Fällen sind die Nebengeräusche vorhanden.
Andere Anlage: der Klang ist hier natürlich anders um nicht zusagen von Grund auf schlechter, trotzdem sind die entsprechenden Stellen in der Musik deutlich wieder zu finden. Der Raum, in dem die andere Anlage steht, ist allerdings sehr hallig - im Vergleich: mein eigentlicher Hörraum hat nach grober Berechnung eines Deckensegelvertreibers auch noch eine nicht optimale Nachhallzeit von über 0,9s.
Mit pausierter Wiedergabe und hoher Lautstärke sind keine Störungen vernehmbar.
Kopfhörerbeschaffung bzw.-test ist in Arbeit.
Stromfilterung löst das Problem nicht wirklich, aber ich konnte immerhin den SA-KI-Ruby, der als DAC dient, dazu überreden, regenerierten Strom von PS-Audio anzunehmen, ohne dass seine Sicherung anspringt. Ein reiner 230V Sinus am PS-Audio mit 60 (!) Hz hat ihn überzeugt. Der Klanggewinn ist enorm. Auch mein NUC, der als Netzwerkspieler dient, hängt jetzt am PS-Audio. Einzig der Musikserver und der Switch ziehen noch ungefilterten Strom.
Raumakustik und Flatterechos, die ich momentan noch nicht ausschließen kann, in (!) Abhängigkeit von komplexem Musikmaterial mit Chören und entsprechend hoher Lautstärke scheinen mir momentan - neben der Sache mit meinen alten Ohren - als beste Erklärung für diese fast wie übersteuerte Aufnahmen "klingenden" Artefakte zu sein.
Wenn (?) sich Störungen im (Strom-) Netz nur bei bestimmten Frequenzgemischen bemerkbar machen (Chöre, Streicher), käme dies als Ursache m.E. auch noch in Frage.
[Beitrag von Dirk_aus_dem_Norden am 27. Feb 2023, 12:12 bearbeitet]
Dirk_aus_dem_Norden
#31 erstellt: 27. Feb 2023, 10:53
Noch ein Gedanke zum Musikmaterial: Gemeinsam bei all den kritischen Aufnahmen ist ja, dass viele Menschen zusammen musizieren bzw. singen und an den nervigen Stellen dies mit viel "Volumen", also laut tun.
Die Bühne bzw. Räumlichkeit der Aufnahme ist relativ groß. Nicht jeder Musiker wird absolut im Gleichgang bzw. in Phase mit seinen Kollegen sein und außerdem gibt es mehrere unterschiedliche Klangkörper, aus denen die Noten hervortreten.
Bringt uns das noch irgendwie weiter?
[Beitrag von Dirk_aus_dem_Norden am 27. Feb 2023, 10:58 bearbeitet]
BassTrap
#32 erstellt: 27. Feb 2023, 13:25
Ein Instrument spielt keine einzelnen "Noten" im Sinne einer einzelnen Frequenz. Es spielt ein ganzes Frequenzspektrum. Die Note gibt nur den Grundton an, die tiefste und lauteste des Frequenzspektrums, das sie umfasst. Oberhalb des Grundtons spielen die Obertöne, die Harmonischen, die für Klangfarbe verantwortlich sind.
Wenn die vielen Instrumente bei der Wiedergabe Probleme machen, ist wohl die Aufnahme schlecht.
Dirk_aus_dem_Norden
#33 erstellt: 27. Feb 2023, 14:12
Schlechten Aufnahmen können natürlich auch ein Grund sein. Wir hatten das oben bereits kurz angerissen: Wenn es nun wenig gute Aufnahmen dieser Richtung gibt, würde mich interessieren, ob jemand von Euch die "perfekte(n)" Aufnahme(n) für großes Orchester und Chor (Mahler, Orff, Verdi, Mozarts Requiem, Beethoven etc.) kennt. Die würde ich mir gerne zulegen und querchecken...
flexiJazzfan
#34 erstellt: 27. Feb 2023, 14:32
Es gibt auch eine Ohrenerkrankung (https://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Meni%C3%A8re) die schleichend beginnt (auch mal bei nur einem Ohr) mit Tieftonverlust und einer eigenartigen rauschfahnenartigen Verzerrung im Hochtonbereich. Ich würde das mal prüfen lassen.
Hörgeräte werden in mühsamer Arbeit mit einem Fachmann erprobt und angepasst. Je besser hier die Kommunikation ist desto besser das Ergebnis. Mehr kann man als Außenstehender dazu nicht sagen.
Rainer
Dirk_aus_dem_Norden
#35 erstellt: 27. Feb 2023, 15:03
Danke Rainer, das Bild passt halbwegs. Da werde ich mich dann mal selbst beim HNO durchchecken lassen und vielleicht ein paar gesunde Jugendliche aus dem Kirchenchor oder so einladen und fragen, was sie denn über meine Anlage hören.
K19U571
#36 erstellt: 27. Feb 2023, 17:39
Versuche doch mal die Masse vom LAN Kabel zu trennen. Entweder hiermit: https://www.amazon.d...%2Caps%2C172&sr=8-19
Oder abkleben. Natürlich nicht bei dem Switch, sondern nur zum Player .
Dirk_aus_dem_Norden
#37 erstellt: 01. Mrz 2023, 13:31
Gestern war ein guter Tag bzw. ich hatte einen guten mit meinen Ohren ;-)
- zu allererst habe ich entrümpelt und die Kabelage hinterm Rack sortiert,
- der Ripnas-Server ist dabei eine Etage weiter weg von der Endstufe gelandet,
- dann habe ich 4,5 Quadratmeter von den seitlichen, gläsernen Terassentüren mit Wandabsorbern "verziert",
- die RJ45-Strippen zwischen Server, Nuc und Switch habe ich gegen amtliche Kabel ausgetauscht und schließlich
- die Endstufe direkt mit einer Wandsteckdose verbunden.
Das Gekrächze über mein Netzwerk wurde deutlich weniger und als ich das Finale von Beethovens 9. dann noch lokal auf der Festplatte des Nucs gespeichert und von dort abgespielt habe, war es gänzlich - auch bei hoher Lautstärke - wech. Freude schöner Götterfunke!
Zusätzlich hat gestreamte Musik jeglicher Richtung an Informationsgehalt gewonnen - und zwar im positiven Sinne. Alles - insbesondere Stimmen klingen (auch von mittelmäßigen Aufnahmen) wesentlich entspannter und angenehmer.
Ich danke Euch allen für Eure Beiträge!
[Beitrag von Dirk_aus_dem_Norden am 01. Mrz 2023, 13:45 bearbeitet]
kein Bass am Sitzplatz/ Verzerrungen
Brainhammer am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
Kleiner Raum mit Schräge - Hall/Verzerrungen
gnjgnjgnj am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  9 Beiträge
Aufstellung eines Helmholtzresonators
PARO_13 am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  18 Beiträge
"Centerspeaker" für bessere Räumlichkeit?
wehse am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
Der Körper beeinflusst den Klang
kempi am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  5 Beiträge
Klangveränderung bei Laminat
lasgo am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  21 Beiträge
untere freq. bei 'standart'musik
fjmi am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  5 Beiträge
Hilfe bei Raumakustik (bilder)
-Christian- am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  20 Beiträge
Absorber bei 7.1
Memphis am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Hilfe bei Raumoptimierung!
boxenmann am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.106
